"név nélkül, hirdetés linkelése nélkül írjuk ki a fájdalmunkat", tehát a Hardverapróról
- ne linkelj konkrét hirdetést
- ne tegyél be hirdetés screenshotot
- ne idézz hirdetésből konkrét szöveget
Személyes adatot ne tartalmazzon a hozzászólásod!
Armagedown
Ha csak valamelyik fesrzültségszabályzó ic ment tönkre, akkor még meg lehet javítani.
Megéri megvenni egy nullával kevesebbért, ha van hozzá donor kártyád és meg tudod javítani, vagy ismersz valakit, aki ezzel foglalkozik.“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Nézegetem a Marketplacet, erre mit látok?
5 Ődik Generácios Gamer Gép Gta 5 Fifa 22 Pugb Fortnite Ajándék Áron Adom
máss a tőbbszőrősét kéri ennek a 12 ezer nek hasonlo kaliberű gépért call of duty fifa telepitve internet villám gyors repeszt rajta csak komoly embernek elado olyanak nem aki kiss apro pénzért féllre felle beszél helyileg Levelek en van 12 ezer forint
Armagedown
válasz Ciccuka #87115 üzenetére
Engem már leoltott régebben a topikjában az egyik agyalágyult, amikor a Windows 10be épített telemetriát kritizálni mertem.
Szóval én nem csak az aprózóktól kapok hülyét.[ Szerkesztve ]
Armagedown
válasz Gyuri27 #87134 üzenetére
Láthatod, hogy nem ma írtam.
Számomra még 7 év után is hihetetlen, úgy védik, mintha a szerelmük tárgya volna.
Egyből megy a személyeskedés, ha valami nem tetszik neked benne, mert úgye a fotelből te ne mondd meg, hogy milyen legyen egy oprendszer alapbeállítása, Redmondban sokkal jobban tudják.[ Szerkesztve ]
Armagedown
Laptopoknál a gamer kifejezés ellentéte pedig az autodiagnosztikára való, ami többnyire azt jelenti, hogy Core 2 Duo vagy régebbi processzor van benne.
Pedig a soros port megléte volna a fontos, nem az kell a diagnosztikai kábelekhez?[ Szerkesztve ]
Armagedown
válasz Rugólábserif #88727 üzenetére
Lehet egyszerűbb lett volna a követését leállítani, akkor nem látod többet a postjait.
Armagedown
válasz ElektrikusDE #89214 üzenetére
Nézd meg a Smoorez csatorna videót.
Ő mutatott olyan Wishről rendelt mobilt is, ahol be lehetett állítani, hogy hány magot, mekkora memóriát és tárthelyet mutasson.
Volt erre a beállításokon belül külön menüpont[ Szerkesztve ]
Armagedown
válasz Trailblazer #90501 üzenetére
Ha nem is marketplace hírdetőktől, de én is vettem már olyan húst, amelyiknek aznap járt le a szavatossága.
A hatás nem maradt el, estére már ki is mondtam a kigyó nevét“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
válasz Trailblazer #90633 üzenetére
A Google fordító sem tökéletes
Armagedown
Ennek a gyereknek ez a videója nagyon facepalm lett
Egy ROSSZUL sikerült crossfire pc vásárlás...“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Armagedown
Az asztali gép kategóriában:
-elado videókártya, 10 000
elado videókártya alig használt kárcsa játékra alkamas és bármire
Armagedown
Az én környékemen is megjelentek azok, akik merevlemezt hirdetnek a marketplace-en és oda is írják, hogy Windows van rá telepítve.
Ettől most mit várnak, talán azt, hogy nagyobb lesz így az értéke?“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Eladó egy jó állapotban lévő, megkímélt minőségi SSD ( solid-state drive ). Gyártó : Intel. Típus : SSDSA2BT040G3. Kapacitás : 40 GB ( formázás előtt. ) Csatolófelület : SATA II ( 3 GB/s. ) Olvasási sebesség : 200 MB/s, írási sebesség : 45 MB/s ( maximális értékek. ) Forma : 2.5 inch / hüvelyk, 7 mm vastag. Élettartam : 1.2 millió óra ( újonnan 5 év garancia van rájuk. ) Gyors kis drive, amely nagyszerű egy rendszerlemeznek ( Windows 7 vagy Linux ) vagy egy gyors hozzáférésű tartalom tárolónak, stb.
4999 Ft. Az ár fix.Ez komoly kell legyen, mert viccnek túl dúrva
Armagedown
"7db hibás Intel SSD egyben 5.000.- "
Eztán mit csináljak velük?"10 000 Ft
Állapot: használt
Szándék: keres
Sziasztok, Vennék 100/100-as (vagy ahhoz közeli) ~500GB-os SSD-t.
üdv, xyz "“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Floppy meghajtó, igazán kedvező áron
A többi hírdetése sem kutya“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Olyan, mintha egy HP EliteBook 6930p lenne, de nem biztos, hogy az.
Armagedown
Ezt csak úgy itt hagyom
Armagedown
Miket nem ajánl ez a Youtube
Banana After 180 Days In Epoxy Resin | What Happened?
Gondolom nem nehéz kitalálni, hogy nem lesz túl guszta[ Szerkesztve ]
Armagedown
AM eredeti férfi használt bőr cipő keveset használt jó állapotú utcai cipő
Daewoo mikrohullámú sütő
Wheller 2000 férfi sportos kerékpár
Armagedown
válasz fatpingvin #95574 üzenetére
Láttam már olyan, aki tavasszal, a gyümölcsösében "hasznosította" újra az elhasznált gumikat.
Armagedown
Ha már úgyis a tartalom került szóba, szerinted hobbi célra megfelelőek-e az olcsó hűlégfúvóállomások?
Nyilván egy kondenzátorcserénél is jobb használni, mint egy olcsó pákát és smd alkatrészekhez is használhatóak.
Flux is kell hozzá, mi a helyzet az olcsókkal, pl RMA-223
Használható-e, ha lejárt a szavatossága?“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi 12T - egytucat
- Viccrovat
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Helldivers 2 (PC, PS5)
