"név nélkül, hirdetés linkelése nélkül írjuk ki a fájdalmunkat", tehát a Hardverapróról
- ne linkelj konkrét hirdetést
- ne tegyél be hirdetés screenshotot
- ne idézz hirdetésből konkrét szöveget
Személyes adatot ne tartalmazzon a hozzászólásod!
Armagedown
A szemetes is eladó?
“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
válasz envagyok #98736 üzenetére
Elég nagy marha az, aki megnyit egy ilyen gyanús adathalász linket, a domaint 3 napja regisztrálták, erre bárki rákereshet és levonhatja a következtetést.
Armagedown
A dvd írók egy része dvd olvasóvá alakult a jófosáson
Armagedown
Armagedown
Jó dolog, hogy most már nem csak félkonfigok vannak az aprón, hanem háromnegyed is
Armagedown
válasz fatpingvin #100880 üzenetére
Akkor nekem, mint egyszerű kütyümániásnak is elmagyarázhatnátok, hogy ebben mi a vicces
Armagedown
Egy ilyen támadás ellen is fel lehetnek készítve a traffipaxok?
Armagedown
Valaki hibás hangkártyával és két hiányzó usbvel árulja a laptopját, de igazán kreatív módon pótolta
Armagedown
Armagedown
Ha ennyire elterjedt ez a csalás, biztos van, akit le tudnak húzni vele
Nem szólal meg ilyenkor mindenkiben a vészharang, hogy vigyázz?
A Facebook is szigoríthatná a hírdetési feltételeket, pl csak akkor érhetnéd el a Marketplacet, ha visszaigazoltad a telefonszámod.[ Szerkesztve ]
Armagedown
Kár, hogy nem írja a hírdető, hogy milyen alaplap, de negyedik generációs létére az usb 3.0 és hdmi mellett ott van a soros és párhuzamos port[ Szerkesztve ]
Armagedown
Ma reggel is jó szokásomhoz híven lementem a bolhapiacra, hátha lesz valami jó áru, amit megvehetek olcsón.
Hát nem igazán volt semmi arravaló, de ott volt egy elég komoly Gigabyte Z690 GAMING X alaplap, elhajlott és kitört lábakkal.
Hogy tehet valaki ilyen?“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Már csak 25ezer a rakás e-hulladék laptop.
A hülyének is megéri“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
válasz fatpingvin #103333 üzenetére
Ha folyamatosan így beszél az illető, az pedig a retardáltság jele lehet
Armagedown
válasz KROK640 #103813 üzenetére
Már nem haragudj, de a megjelenésekor is egy hányadék volt a WP, szerencsére beszántották hamar.
A régi Windows Mobile rendszerhez képest is csúnya visszalépés volt, a konkurenciától pedig fényévekre volt, nem is vettem ilyen mobilt, hiába volt olcsó, egyszerűen bántotta a szemem az egész.
Mintha egy drogos designer találta volna ki egy "utazása" során.“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Az AMD K6-5 350 mhzen 196 MB memória mellett sem volt valami gyors netezésre 2004ben sem, nem tudom a P1el mit lehetett kezdeni 2007ben.
Most hűvös van, a hülyeséget most a napszúrásra sem foghatja KROK640“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Pentium 4 High-end RETRO
Eladó a képeken látható csúcs P4. Miért csúcs? Mert a legerősebb Cedar Mill proci van benne! Gyűjtőknek ez önmagában unicum. A gép full dos-kompatibilis, 2 rendszeres, az egyik 7.1-es DOS rajta. SB Live kártyával, tökéletes DOS-hanggal!
Tökéletesen működik és szép esztétikai állapotban van. Nem szívesen válok meg tőle, sajnos anyagi okokból kell.
Viszont az ára fix. Aki megadja, az viheti. A specifikációk alább láhathóak.“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
válasz kelly416 #108240 üzenetére
Nem lehet elvárni az iskolától, hogy mindent megtanítsanak.
Az informatikát nem szereti mindenki, feleslegesen tehernek érzik sokan.
Ha érdekelte volna, akkor megguglizta volna, hogy mit kell csinálni.
A mai gyerekek sajnos ingerfüggő görgetődroidok, nekik már semmivel sem tudod felkelteni a figyelmüket.“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Tudom ,van itt elég off, de sehol sem találtam ezzel kapcsolatban infót.
A házunk egyik kis szobájába vettünk egy sparheltet, olyanra lett volna szükség, amelyiken bal oldalt van az ajtó a tüzeléshez és jobb oldat a füstkivezetés.
Igen ám, de ahol vettünk, ott csak fordított volt, tehát jobb oldalt az ajtó és bal oldalon a kivezetés.
Okozhat-e ez valami gondot azon kívül, hogy egy kicsivel hosszabb cső kell a füst kivezetéséhez?“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
"Mobilokat vennék samsung,Iphone,Előfizus,Tíltott"
Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
válasz Trailblazer #110183 üzenetére
Miért biztosít reklámfelületet a fosbuk ezeknek a csalóknak?
A kérdés természetesen költői
Valamilyen felelősséget is kellene vállalnia érte.[ Szerkesztve ]
Armagedown
Nem értem, hogyha már egyszer meghírdeti a vackát, miért nem takarítja le a port róla/belőle:
Armagedown
válasz Trailblazer #110891 üzenetére
Még koncepcióvideók is vannak róla, te magasságos
Nyilván abból lopták ki a képet is.
QWERTY billentyűzettél még talán értelme is volna, de így nem.[ Szerkesztve ]
Armagedown
Armagedown
válasz berek21 #111644 üzenetére
Lehet, hogy én tudom rosszul, de a rizs lezárt csomagolással, hüvös helyen tárolvan nagyon sokáig eláll, mint a néz.
Egy eléggé clickbait című cikkben is szerepel[ Szerkesztve ]
Armagedown
Azt írja, hogy frissen telepített Windows 10el adja a gépet
Armagedown
válasz Trailblazer #112382 üzenetére
A szomszédasszonyom is zargatott, hogy nézzem már meg a mobilját, hogy mi baja van, mert nem megy a F0sbuk és a Messenger
De lelalább most már megy a PH[ Szerkesztve ]
Armagedown
Wishful thinking.
Nem lehet olyan embert visszaszocializálni, aki alapból nem az.
Ha az lett volna, nem került volna a kóterba.
Amit írsz, annak annyi reálítása van, mint egy mérgeskígyót arra idomítani, hogy ne azzal ölje meg az áldozatát.“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Tiszta szégyen ami ott megy, ráadásul Bacsis is átvette ezt a függőleges videós stílust, elfelejtette, hogy kell videózni.
Néha felnézek, két szép csaj liveozott a multkor (tesók) , de nem tett jót nekik, úgy beszéltek, mint akik valamilyen hegyvidéki zsákfaluban nőttek fel, élőben mindenki képen röhögte volna őket“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
"Eladó a képen látható komplett számitógép.Biostar N68S3+ alaplap négymagos AMD Phenom x4 3ghz proci 120gb SSD+1TB HDD 4gb DDR3 ram bővithető 16gb-ig frissen telepitett windovs 10 64 pro 64 bit A gép az NVidia Gforce 7025+630a videókártyának köszönhetően játékra is alkalmas. Van billentyü egér monitor 2.1-s hangfalszet.Érdeklődni itt vagy üzenetben lehet"
- BMW topik
- Xbox Series X|S
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Milyen TV-t vegyek?
- Direct One (műholdas és online TV)
- Magisk
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
