"név nélkül, hirdetés linkelése nélkül írjuk ki a fájdalmunkat", tehát a Hardverapróról
- ne linkelj konkrét hirdetést
- ne tegyél be hirdetés screenshotot
- ne idézz hirdetésből konkrét szöveget
Személyes adatot ne tartalmazzon a hozzászólásod!
Hangfal hirdetés.
Ő : Ez még megvan
Kedves ****?ehhez kell még külön erősîtő vagy rá lehet dugni a tv rr?
Én : Hello,
Ebben van erősítő, bedughatod a TV-re.
Ő : Akkor megvenném P*****i ***** ut 12 (de még az utca neve is érthetetlenül volt leírva)Én : OK
Hogyan szeretnéd átvenni?Ő : Ki az nem is a
A N*****él jó lesz?
...nagy nehezen elmagyarázta, hol lakik. És hogy személyesen.Mutogatni való hater díszpinty
Behalt a mosógépem. Abban az egy hétben, amikor beszerzés alatt volt az új, meghirdettem, mondom hotha valakinek jól jön.
Amikor megjött az új, elvitték a hibásat, levettem a hirdetést. Este rám ír egy arc, hogy megvan-e még...
Meg korábban a teteje kellett volna egy embernek, de az meg kiderült, hogy nem olyan gépe van, mint az enyém.Mutogatni való hater díszpinty
válasz homerhamm #111835 üzenetére
De te legalább nem panaszkodsz
@koby11h :
"Ne röhögtess! MPL-t kérdeztem!"
Nem tudsz gondolatolvasni?!"650 Ft a posta, ajánlva! És nem utalok előre!"
Mikor postázhatott ez utoljára?Tőlem ma néni vett hangfalat. Ilyen kérdésekkel, hogy milyen a dinamikája. (Nem akart soundbart a TV-hez, mert drága, a beépítettet meg nem hallja. Szomszédok tuti örülnek. )
Elvittem neki... végülis helyi lakcím, telefonon is megbeszéltük, bringával elment. Meg megmutattam, hogy kell felvenni a telefont, mert azt mondja, nem tudja felvenni. Jobb telefonja volt, mint nekem[ Szerkesztve ]
válasz Alusky #111840 üzenetére
Amúgy azóta is csomó posta felvesz ilyet. Itt betartják a 2,5cm-t, én még kapok néha rendes dobozokat ajánlottként
Foxpost is csak a méret nézi, súlyt csak egy brutál tág tartományon belül adnak meg.
@TaaT : Meg ha egyáltalán tudja, hogy mennyibe kerül. Utánvétes csmag 2500+ HUF. Azt' néz bután, hogy az sok.
Mert valaki azt mondta neki, hogy csak UV-el vásároljonMutogatni való hater díszpinty
válasz cidalain #111844 üzenetére
Viszont utánvéttel nem kell kifizetni. Tehát ha közben talált olcsóbbat, vagy elitta a pénzét, akkor sem lesz semmi, nem veszi át, és majd az eladó bukja a postát.Én fel szoktam ajánlani, hogy csak akkor utal, ha már feladtam. Sok elfogadja.
Csoportchat (TV alkatrészes)
"Sziasztok nekem is vanak tèvèk Samsung Tomszon Panasonic philips 20 db tèvèk vanak töröttek is Rum"Mutogatni való hater díszpinty
válasz cidalain #111854 üzenetére
Fogalmam sincs, én LED sort tudok cserélni, de csak fizikai kényszer hatására Viszont LED sort rengeteg szerviz tud cserélni, szóval ez a kisebb kérdés, azt kéne megtudni, hogy a forgalmazó hova hajlandó kifizetni.
@envagyok : Meg hogy kisebb helyeken csak Posta van, ha egyáltalán. Nagyobb városokban az ötödik Fox automatával nem érsz semit.
@KROK640 : Ha értesítés nélkül vették le, akkor pl. tettél panaszt? PSZÁF? Rndőrség? Azért ez nagyon nem mindegy.
válasz Cs1csó #111864 üzenetére
Ezt a legtöbb szerviz rutinból csinálja. Amúgy nem a szalagkábel törése a gáz, hanem az LCD-é Én attól kapok mindig infarktust.
Megfelelő LED beszerzése sem nehéz, a legtöbb TV-hez lehet tudni a megfelelő színhőmérséklet, ebay-en meg pár ezerért van komplett csík rengeteg mindenhez. (Érdemes egyben cserélni, nem külön LED-eket.)@cidalain : Illetve érdemes lejjebb venni a fényerőt, és/vagy cseréltetni az áramkorlát ellenállást a sorokon, hogy ne legyen agyig hajtva a LED sor, és akkor nem hal meg pár évente.
válasz KROK640 #111878 üzenetére
"még ha nem is etikus ami történt. "
De mi alapján 3x összeg? Ez a meredek.Amúgy nem biztonsági kérdés ez, hanem jogi. A bank csak azt csinálhatja, amit a hatóság mond neki, ő nem találhatja ki, hogy odaadja valakinek a pénzed.
Biztonsági kérdés az, amikor betörnek a netbankodba.Mutogatni való hater díszpinty
válasz Top cat #111948 üzenetére
Nem, az a lényeg, hogy nem függ tőle.
Asszem az jött ki, hogy a rossz körülményektől nem csökkent a bűnözés, hanem nőtt, mert egyre kegyetlenebb arcok kerültek vissza a társadalomba. Egyáltalán nem volt visszatartó ereje, hogy bent rossz, mert olyan rosszak az életkörülmények, hogy mindenképpen bűnözni fognak, nincs más megélhetés."Skandináv országokba, van hogy azért csinálnak valami bűntényt hajléktalanok, "
Máshol is, itthon is.Mutogatni való hater díszpinty
válasz Trailblazer #111958 üzenetére
Áh, akkor odébb tévetem egy másik kietlen államba BTW a sivatagban hideg van éjjel...
válasz Armagedown #112032 üzenetére
Nekem is régebbi build a telepítőm, ami van. Majd lefrissül...
@KROK640 : "ökoszisztéma"
Azt azért tudod, hogy mit jelent ilyen eszközök esetén ez a kifejezés?@Alusky : "Úgyis formázza az ember fullba aztán felnyomja újra,"
Sokan nem
De különben kb. azért szokott ez rajta lenni, hogy elhiggye a vevő, hogy működik.[ Szerkesztve ]
(Több rajza is van a témában )
válasz Alusky #112083 üzenetére
Nem.
Több ilyen hiba van. Tehát ez nem "ilyen szar az iPhone", hanem ezek ismert meghibásodások.- Rossz már az akku, és amikor megrántod egy nagyobb áramfelvétellel, leesik a fesz. (Ezért is fogja vissza az Apple a teljesítményt, hogy ne kapcsoljon le olyan gyakran, nem csak azért, mert gonoszak és vegyél új telefont. Ezzel nem tudsz mit kezdeni, fizika. Akkucsere.)
- Tápáramkör hiba. Azt tuti tudom, hogy az ifon5s, 6, 6s, SE 2016 ugyanezt csinálja, de biztos van még pár későbbi is. Hibásan mér, amikor előrehaladottabb állapotú, akkor össze-vissza is jelzi a tölöttséget, de ilyen 2%-ról 60-ra ugrások. (Közismert a javítása is, csak olyan pici SMD-t kéne forrasztani hozzá, hogy neki se állok. Az akkucsati melletti egyik alkatrész cseréjére javul. Illetve a Tristar is okozhat ilyet, az a töltésvezérlő chip. Az akku cseréjére nem javul. Tapasztalat )
- Gagyi utángyártott akku. Beszereléskor helyből alacsonyabb kondícióról indít, és vagy tovább működik, mint kéne, vagy már alacsony %-on kikapcsol.
válasz fatpingvin #112116 üzenetére
Előre, ja, nem, hátra
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Politikai mémek
- Házimozi belépő szinten
- Bestbuy játékok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Analóg fényképezés
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Gaming notebook topik
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- Lovelec Teraka 630Wh 95Nm. Tuningolt Ebike
- Motorola Edge 40, 8/256GB, újszerű, MediaMarkt garancia 2026.02.07-ig Eladó!
- Asztali PC i5-2500, Intel alaplap
- JÉZUS EVANGÉLIUMA - bármi megtanulható, ha: akarom-hiszem-tanulom-csinálom-tapasztalom-megértem-élem
- Garázsvásár! LGA1150, LGA1155, AM4 alaplapok, processzorok, DDR2, DDR3 memóriák
