Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
válasz Kalandor #6008 üzenetére
Nézd meg ezt, ha nincs postaköltség akkor ez vállaható
Nekem egy ilyen fog megjönni remélhetőleg 2 héten belül. Sajnos nem a saját oldaláról rendeltem, így nem tudom a szállítási költséget.
Ha megérkezik, akkor letesztelem, a rövid tesz aznap, ha az megfelelő eredményt hoz, akkor egy hosszabb tesztelés követi.
Megfelelő eredménynek azt tartóm ha az egyik porton minimum 1A, a másikon meg minimum 0,7A tud leadni.
Ha ezt nem tudja akkor nem igazán ajánlott."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
#57527808
válasz Kalandor #95577 üzenetére
őskori kiszuperált fm rádiós nokia telefon és akármilyen (jack benenet, akksi, mikrofon) bt-s hangszóró megtenné a célra szerintem, vagyis konyhába ezt a verziót találtam ki régebben.
ha rádiót hallgatsz, akkor amúgy sem működne a kihangosítás, mert mindenképpen nyomkodni kell hozzá a telefont vagy a hangszórót. szóval bt-s zenehallgatásnál csak a felvevő gombot kellett nyomni, és automatikusan a bt hangszóróra kapcsol olyankor. néha meg is szokott viccelni, mert még bt távolságon belül voltam, csak már kiment a fejemből. csodálkoztam, hogy nem szól bele senki. mondjuk ezt jabra drive-al is sűrűn előfordul, ha kiszálláskor nem kapcsoljuk ki.[ Szerkesztve ]
válasz Kalandor #95552 üzenetére
Közben ez került látótérbe: Rolton E500, FM, BT, microSD, mindent tud, amit kell, kicsi de mégis rendes nagy antennája van, plusz ami a legjobban tetszik, hogy kivehető 18650-es akku van benne és 15 órát ígér.
Kernel
- tudjon gond nélkül lejátszani ha éppen töltőn is van (mert erre a Xiaomi-ra a support írja, hogy ettől tönkremegy az akku: you can use it at the same time with charging,but we suggest it's better don't do that,because it will influence the life of the battery.)
Ez csak annyit jelent, amikor egy laptopra is azt mondjuk, hogy nem jó állandóan tápon tartani, miközben benne van az akku is.
Kivéve, ha a laptop rendelkezik olyan akku-management képességekkel, mint részleges töltés, részleges szinten történő tartás, esetleg kisütés a háttérben, újratöltés, kondicionálás.
A szokványos eszközöktől viszont ilyen tudás nem várható el, így ez a feltétel teljesíthetetlen, szerintem. Az elvárható, hogy cellánként 4,2 V-ra töltsön és ne tovább, azt viszont durva lenne, ha nem tartaná be, még a legegyszerűbb eszköz is.
Ilyenkor inkább az a gond, hogy 4,2 V-on leáll ugyan a töltés, de a használat miatt kicsit esik a feszültség, rögtön rákapcsol ismét a töltés. Vagy folyamatosan terhelve le sem tud állni. Célszerűbb hagyni merülni, legalább néha.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Részemről is egy + szavazat a Sardine SDY-019-re!
Itt (is) írtam róla például.Sokoldalú ketyere, van benne rádió, és látszik is hogy épp milyen freki van beállítva, és eddig ez szól a legjobban amit próbáltam azok közül.
A napokban megkapott Bliztwolf F4-est nem veszem bele a kalapba, mert bedöglött, illetve nem rádiós..
Sőt, amit nagyon sajnálok, hogy még egy USB (nem táp) csati, vagy microSD kártya hely sincs rajta.Mondjuk én magam is ki szerettem volna, szeretnék még próbálni egy általad is linkelt Musky-t, vagy egy hasonló kaliberű külső antennás kis rádiót, amit szintén linkeltél. (bár érzésem szerint az utóbbi gyengébben szólna mint a Sardine, viszont valószínűleg jobb lenne a vételi képessége...
Amit viszont nem ajánlok, az PINDU SC211
Kíváncsiságból rendeltem, valaki írta, hogy egy valami klónnak néz ki, és akkor nem rossz.. háát..mihez képest?!
A Sardine nyomába se érhet.. nagyon vérszegény a hangja.. hangos, de nincs "ereje"..
Sebaj, ezt is kipróbáltuk..[ Szerkesztve ]
vacs
Én viszont lebeszéllek a Sardine SDY-019-ről!
Nekem kb 2 éve van meg, de azóta mindkét hangszórót ki kellett benne cserélnem, mert elkezdtek recsegni, pedig nem gyilkoltam!
A hangminőség is elég gagyi (a gyári hangszórókkal), az aksi is lehetne acélosabb, amiben viszont jó, az a funkcionalitás: microSD+USB+FM rádió van benne, ezek mind működnek!
Ár/érték arányban jó, de amúgy én nem ajánlom!Próbáld meg helyette magyarból rendelve az Sencor SSS 81 hangszórót, van benne microsd+fm rádió is.
Ha nem tetszik 2 héten belül visszaküldöd és nem vesztettél semmit![ Szerkesztve ]
Saccco
sepsi0
válasz Kalandor #98164 üzenetére
Gondolom mindenki rádugja a telóra, tőlt, OK értékeljük... Én is így tettem sajnos.
Aztán huzamosabb töltés esetén jött ki a hiba, amiket leírtam.
Átlátszó tokkal 1-2mm vastag tölt, de forró a telefon tőle. Vastagabb tokkal ami kb 3mm szakadozik a töltés és még jobban forrósodik, ami ugye jót tesz a telefonnak.
Ha teheted mond le szerintem, de látom más is ezen a véleményen van.Sajnos a Gearbest-nél nincs utólagos értékelés, mint pl az AliExpress-en.
Sajnos az én véleményem is ott van 5 csillagal, de tanúltam a hibámból.Ha Bicskén jársz, odaadom és kiprobálhatod, én itthon 4 telefonnal teszteltem.
(#98167) Kalandor
A Nillkin-t nagyon dícsérik, de 22$ a töltő és vevő egyben, gondolom meg van az oka.
Én most mágneses usb kábeleket rendeltem helyette, mert a cél az usb port kímélése lenne, mert a család folyamatosan megöli a telók usb portját.[ Szerkesztve ]
Talala
válasz Kalandor #98167 üzenetére
Én Tronsmart Chocolate töltőt használok. Nekem bevált Galaxy S7 és Lumia 930-al egyaránt. Az S7-en Spigen neo hybrid tok van, a 930-on Muvit Minigel. egyik sem az a papír vékony és gond nélkül működik a töltés. A töltő kis mérete miatt nem mindegy hogyan rakod rá a telót, ennyi a negatívuma számomra. Tudja a QC-t is megfelelő kábellel és fali adapterrel, gyári samsung qc töltővel próbáltam.
válasz Kalandor #95594 üzenetére
Megjött a Rolton E500! 4368 forint volt (ebay), nem kértem se trackinget, se semmit.
Iszonyatosan picike, ez gyakorlatilag zsebrádió, tenyérben elfér és könnyű.
Döbbenetesen jó! A hangminőséget egyszerűen nem tudom elhinni, még basszus is felismerhető benne, és a maximális hangerőn se torzul.
A rádió lakáson belül is mintha MP3 lenne, még a Jazzy is, pedig az mindig gyenge. Idióta a menü logikája, meg kell tanulni, de használható.Bestbuymusthave kempingezéshez, konyhába, Sokol helyett a műhelybe.
dugesz77
válasz Kalandor #99998 üzenetére
Tényleg nagyon jól szólnak ezek a Roltonok. Én összehasonlítottam egy Enusic 001 és 003-al . A 001-et simán megeszi reggelire majdnem egálban van a 003-al. Az talán mélyebbre megy egy kicsivel ellenben a Rolton tisztábban szól. Én ezt a fajtátt vettem amúgy. 3400-es NCR18650B-el etetem,fene tudja mióta megy de sokat van használva. nagyon kellemes meglepetés volt számomra is.
várhattam volna még egy hozzá szólást, így lecsúsztam a 100K-ról[ Szerkesztve ]
Ghard
válasz Kalandor #103075 üzenetére
Mini USB Bluetooth CSR V4.0 Dongle
Nokia/LG bt headset, jbl bt hangszóró, ps4 joy mind megy vele. Külön driver sem kell.(#103080) Timyyy
Ez jó volt.
Supported System: Windows8/Windows 7/ Vista/XP. Ha valamelyik fut az autórádiódon, akkor menni fog.[ Szerkesztve ]
w.miki
válasz Kalandor #105047 üzenetére
ja, a tied biztos buta, mint a tök.
Csak áll a konyhapulton némán, és forralja a vizet. Semmi mást nem tud... ....(#105020) Beni2360: valóban nincs odaírva, hogy az microSD foglalat, de én rápillantva azt hittem, hogy az.
Mi mást szolgálna két pici vízszintes rés egy TV-box-on? Növeli a leszorító erőt, mint a versenyautóknál?[ Szerkesztve ]
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
Timyyy
válasz Kalandor #106796 üzenetére
Úgy néztem én is, hogy képminőségre tökéletes, ha ilyen úti videókat akarsz gyártani pl nyaralás során. Ott még pont jó is, hogy a rendszám kimerevítve nem olvasható, és ennyi pénzért ennél jobb kamera erre a célra szvsz nincsen.
Ha meg kell a tűélesség, akkor a yi dvr már olvashatóvá teszi a karaktereket, 11K-ért.
Aztán ha még 1-gyel profibb kell ami még mindig low-budget, akkor mijia.
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
- Mobil flották
- Dacia topic
- Renault, Dacia topik
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Dell Professional P2214Hb 1920 X 1080 22" IPS LED MONITOR 2025.07.31-ig garanciával 27% áfás
- Garanciás Apple iPad 10. Gen 10,9 Wi-Fi 64 Gb ezüst
- Eladó vagy telefonra cserélhető Lenovo Tab M11 wifi+cellular
- Asus ROG Maximus VIII Formula + i7 7700 + 4x8GB 3200MHz Corsair Vengeance RGB Pro
- Garanciás Playstation 5 Fat
