Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
miroon
Valaki 388ft-ot közel 11ezerért?
iPhone 13 Midnight Black
miroon
miroon
szacsee #69824 üzenetére
Nem sistereg, viszont ahogy előttem is írták a rádió hangoló gombja marha érzékeny... de az a része is használható,ha sikerül beállítanod az adót. Bár én rádiót nem hallgatok vele, csak egyszer próbáltam. Én ilyen táppal hajtom. Igaz nem 5A-s,de nem volt még probléma vele.
miroon
gagyilovag #73199 üzenetére
Ezzel a foglalattal érdemes lehet vigyázni, nekem 2 elolvadt teljesen
miroon
Egyik ismerősömnek kellene ilyen pendrive.
Nem adatot akar rajta tárolni, tudom-tudom..arra csak sinceritytől, ez csak a poén kedvéért. Esetleg ezzel nem találkozott senki ebayen, alin vagy bárhol?
köszi!
miroon
Ezek a vention kábelek mennyire jó minőségűek? Vagy van valami más jó minőségű Jack-RCA kábel?
miroon
November 11-es rendelést várjam még szerintetek, vagy most már ne is reménykedjek?
Már 2x hosszabbítottam alin.
miroon
Hejhó.
Van ajánlott bluetooth usb doongle, amit érdemes venni? Nem bánnám,ha már 4.0 lenne
Esetleg erről valakinek vélemény? Billentyűzethez kell igazából,de lehet időnként másra is használnám.
Köszi
miroon
Én még kicsit visszatérnék az amper huszárokhoz, egy kérdéssel.
Rendeltem 12V-s 1,5A-s és 2A-s tápokat innen. Ha jól emlékszem itt a topicban írta valaki ezt az eladót.
Megjött, egy 1,5A-st szétszedtem, itt vannak képek róla. Minőséginek tűnik, súlya is egész korrekt, valaki aki kicsit jobban ért hozzá rá tudna nézni és megerősítene abban,hogy merjem használni? Nem szeretném felgyújtani vele a lakást
LED szalagokhoz vettem.
Köszi
miroon
shield #75821 üzenetére
Amperszag szerencsére nem volt, az egyik led szalagon ki is próbáltam, de nem mertem bedugva hagyni még nem erősítette meg senki,hogy nem életveszélyes. Köszönöm a válaszod! Majd rá mérek akkor,hogy mennyi a kimenet, csak sajna nincs multiméterem... de majd szerzek valahonnan
miroon
Megint offolni tudok csak sajnos... de kellene egy kis segítség azoktól, vagy esetleg mástól is akik vettek ebből a 907-es BG-s forrasztópákából.
Még nyáron ajánlotta valaki a pákát. Azóta jó szolgálatot is tett, jó pár dolgot megforrasztottam vele már. Nagyon jól szuperált, olcsó is volt hozzá a hegy. Épp tegnap hozott hozzá a postás még 4-et,mert már nagyon rossz állapotban volt az ami rajta volt. Az előbb kicseréltem, aztán gondoltam rakok gyors kábelt az rgb-s ledszalagomra ami itt lapít a fiókban, csak hegy hiányában nem tudtam megcsinálni. Hegy kicserél, bedugtam a pákát, vártam hogy felmelegedjen, gondoltam addig iszok egy kv-t, épp a kv-t szűrcsölgettem és a ph-t böngésztem, amikor láttam hogy kialszik a visszajelző led, na mondom akkor gyors neki is esek, első forrasztás szépen meg is volt, de a másodiknál pattant egyet a páka, hasonlóan mint amikor ki-be kapcsolja a melegítést, de ez most valahogy más volt. Utána vettem észre,hogy már nem is melegít, nem is világít a visszajelző led sem, hiába állítgatom a hőfokot. Szerintetek mi lett vele? Néztem,hogy lehet hozzá 900-1000ft-ért ilyen kerámia betétet venni. Esetleg azt kellene cserélni időnként? Szét is kaptam, hát ha meglátom melyik kondi ment el, de egyik sem púpos meg semmi. Megéri megrendelni a kerámia betétet bele? Az tuti,hogy ilyen kell bele,mert amikor szétszedtem direkt megnéztem, és azon is ugyanez a felirat van mint a linkelt ebayesen.
Remélem valaki tud segíteni. Köszönöm
u.i bocsi,hogy megint nem a topic témájához kapcsolódik a hsz-em, de nem tudom,hogy ilyet hol kérdezhetnék meg.
miroon
trafóóó #75935 üzenetére
Nekem eddig 2x volt ilyen újraküldős ügyem a bg-vel, mind a két esetben e-mailen kommunikáltam velük, amikor újraküldték akkor megjelent a rendelések között is a termék, hogy újraküldték. Ja és ha újraküldik akkor általában regisztrált csomagkövetés is jár hozzá. Legalábbis nekem mind a két esetben volt hozzá.
Teljesen korrekten kezelik az ilyet szerintem.
miroon
Lehet neten panaszt bejelenteni a postára? vagy van egyáltalán bármi értelme? Sajnos mostanában 10ből, jó ha 1 csomag meg jön... Több októrberit most refundoltam, van még novemberi is bőven, de mostmár arra is kénytelen leszek rányomni. Ami érdekes,hogy pl. a február közepén rendelt TN-es cuccok meg vígan jönnek meg sorban.
miroon
Nekem is megèrkezett a digoo időjárás állomás...hát ez tènyleg siralmassan rossz
Nem vártam nagy csodát ennyièrt, de ez mèg annál is rosszabb... Van èrtelme megemlíteni a BG-nek?
miroon
huliganboy #79302 üzenetére
Arra gondolsz az új alatt amibe belelehet csavarozni két oldalt? Mert ha igen, akkor azt tudom, írtátok itt is többen, meg néztem is.
miroon
Sterilzona #79964 üzenetére
17 usd? simán átjön, 22eur felett van csak áfa.
miroon
kelly416 #80070 üzenetére
Velemenyem szerint semmi baj nincs a banggood-os / ebayes ledszalagokkal. A konyhapultra rendeltem anno kb 1 eve 5050-es vizallo hidegfeheret, es azota is teszi a dolgat tokeletesen. Sot meg 1 kontrollert is kellett hozza vennem, amivel a fenyerot lehet szabalyozni, mert tulzottan vilagitott.. ugy hogy szerintem boven eleg lehet a 3528-as is.
miroon
Valakinek van tapasztalata a kék lencsés veithdia napszemüvegekkel? Azt tudom,hogy a piros kékít, de akkor a kék meg pirosít?
Ezzel szemezgetek. Valakinek van tapasztalata a kék lencsével?
Kösz!
miroon
2thletme2day #86763 üzenetére
Ahol levegős a tempered glass a szélén,oda tudsz tenni ilyen szmötyit. Ez kitölti a rést,és eltűnik a levegős rész. Itt vannak képek, meg videó is, hogy milyen előtte / utána.
miroon
Más is járt már úgy a veithdia napszemüveggel,hogy elkezdett kopni a lencséről valami réteg? Vagy én nem vigyázok rá eléggé?
Nekem már kettőről lekopott, az elsőről még tavaly, azt azóta nem is használom, a másodikról meg most kezd, az előbb vettem észre. Kb. 1 évet bírt mind a kettő..
miroon
miroon
Nekem ennek az eredetije van, és arra senki se panaszkodott még, hogy rossz lenne, úgy hogy valószínűleg ez egy félre sikerült másolat csak. Mondjuk fb-on, az ebayes csoportban valaki rendelt már ilyet mint amit linkeltél te is, és ott is jó vélemények voltak róla. Nem lehet,hogy csak egy hibás darabot fogtál ki?
lo Be szeretnék mutatni néhány olcsó kínai terméket, melyeket megrendeltem. De megéri-e megvenni őket?
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
- Nők, nőügyek (18+)
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Valami baja van a tápomnak
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Napelem
- Hardcore café
- HP notebook topic
