Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
Degeczi
Nestor16 #145526 üzenetére
Nem.
Ilyen eszközökhöz Zigbee Gateway-re van szükség (mint a Xiaomi Gateway), anélkül semmit nem tudsz kezdeni vele - a Gateway viszont a "Smart Life"-al nincs kapcsoaltban, nem működik együtt a kettő.Többek között az ilyenek miatt veszi kézbe az ember az otthonautomatizálást egy saját szerverrel (pl. egy pici Raspberry Pi-n futtatva), és akkor tetszés szerinti rendszerek összekapcsolhatóak.
Degeczi
Donki Hóte #145544 üzenetére
Már miért lenne illegális egy egyszerű illesztőhardver?
Degeczi
bul07 #145614 üzenetére
Pár éve raktam össze egyet, gyerekkel (pl. alkatrészlábak lecsippantésével) jó időtöltés
Az rémlik, h vmi apróság el volt írva a leírásában/rajzán amitől tán az egyik szín kisebb fényerővel ment. Nem ugrik be, h mi, de egyszerű volt javítani (és azóta lehet, h eleve jó leírást mellékelnek) -
Degeczi
Jé, megtalátam, annak idején elmentettem:
Az A panelon az előtétellenállások:
- R2: 2k, ami a piros LED-ekhez tartozik
- R4: 1k, a narancsságra LED-ekhez
- R6: 330 a zöld LED-ekhez
(az eltérő színű LED-ek más áramot igényelnek kb azonos fényerőhöz)A B panelon azonban
- R2 a zöld LED-ekhez tartozik
- R4 a pirosakhoz
- R6 a sárgákhoz
ezért ennek megfelelően más értékeket kell ide beültetni (a színhez tartozóan ugyanolyan értéket, mint az A-n), különben nagyon kis fényerővel világítana a zöld a B panelon[ Szerkesztve ]
Degeczi
Beni2360 #145814 üzenetére
Ha az utalásért fizetsz ennyit és vmiért nem akarsz bankot/számlacsomagot váltani, miért nem telefonos alkalmazással fizeted a csekkeket? Az kártyás vásárlásnak minősül, ami tán csak nem fizetős a számlacsomagodban (vagy ha mégis, akkor aztán tényleg váltani kellene)
Degeczi
kigyi_23 #145855 üzenetére
Ha így lenne, akkor hallanád a relé kattogását (és az hamar tönkre is menne a folyamatos kapcsolgatástól).
Ezért nyilván arról van szó, h a relével párhuzamosan kötöttek egy szikramentesítő apró kondit, amin egészen minimális áram szivárog át. Ez minden normál fogyasztó számára lényegtelen, észrevehetetlen - de pár apró fogyasztású dolog, mint egy LED is, valóban beindulhat.
Ilyet láthatsz akkor is, ha élvilágítós fali villanykapcsolód van. és a mennyezeti lámpa (csak a kompakt fénycső, vagy LED, hagyományos izzó sosem) enyhén villog attól a kis áramtól, ami az élvilágítást adó parányi glimmlámpán átszivárog. -
Degeczi
gixxergabi #146102 üzenetére
Ha ez egy tanítható csengő (ahol az első alkalommal össze kell párosítani a vevőt és a nyomógombot), akkor semmi baja nincsen a Somogyisnak, nem "szemét", csak (akaratlanul is) megtréfáltak a szomszédok...
Pusztán a frekvencia még nem jelent semmit, ill. pont annyit, mint mondjuk az emberi beszéd esetén (hiába hallod meg mondjuk egy japán beszélő hangját, ha nem ismered a nyelvet). Nem az indítja be uis a csengőt, h jel érkezik ezen a frekvencián, hanem egy adott kódsorozat! Tehát a frekvencián túl az adott csengő protokolljának is stimmelnie kell, és az azzal közölt kódnak is. Ezért írhatják le nyugodtan, h zavarvédett, hiszen gyakorlatilag nulla az esély egy véletlenszerű egyezésre.
Sűrűn lakott helyen viszont nagyon könnyen lehet gond azzal, h miközben a vevő egységed párosítási módban van, akkor a szomszédból is érkezik egy azonos protokollt ("emberi nyelvet") használó jel - és azt is megtanulja... Ez érkezhet akár mozgásérzékelőtől is (azok is használják néha ugyanezt a protokollt), és akkor nálad csönget, ha a szomszédban mozog vki...
Kérdés az, törölhetőek-e az adott típusodon az így tévesen megtanult kódok, és ha igen, akkor csak arra kell ügyelned, h a vevőben elemcserét a szomszédtól pár száz méter távolságban végezz, és máris teljesen zavarmentes lesz.
Degeczi
gixxergabi #146111 üzenetére
Attól függ, milyen jellegű a zavar: ha rendszeresen, sűrűn szól a csengőd miközben szomszédhoz nem jöttek, akkor bizony mozgásérzékelőt sikerült akaratlanul párosítani a vevődhöz. Saját háztartásban jártam így a rengeteg mozgásérzékelőm miatt, azóta elemcsere idejére kiviszem a házból a vevőt (mert a nálam lévő típus elemcsere után 2 percig "fülel", magától hozzápárosítódik ahhoz, amit érzékel...)
Degeczi
Létező termék, de csak nagyon korlátolt felhasználási körrel, mert roppant kicsi a teljesítmény, amit az USB portból ki lehet nyerni.
Akkut néha pont ezért tesznek bele, mert azt szép lassan, folyamatosan tudja tölteni, és aztán amikor szükség van rá, jóval nagyobb energiát tud leadni, mint magában az USB port, így jót tesz a hangerőnek és a hangminőségnek is.
De ha megoldható, sokkal jobb a konnektorról üzemelő megoldás.
Degeczi
Akkor a kis Genius SP-HF160 célszerű választás, a méretéhez képest meglepően jó, és fillérekért kapható itthon is.
Degeczi
DeFranco #146383 üzenetére
Ezt kaptam hozzá annak idején, ebbe is beírtam a hiba javítását, nem tudom most is ugyanilyet forgalmaznak-e még - de valszeg igen.
oszy: még írtam is itt, h ez a hiba a leírásában és mi a javítása...
Degeczi
AndrewBlase #146387 üzenetére
"csak arra jó, hogy elvakítsa (fényes nappal) a szemből érkezőt" - kb. ez a feladata... ténylegesen vakítani a pár W-os LED-es lámpa nappal nem tud, ellenben a célja az, h minél messzebbről észlelni lehessen, tehát szándékosan nem az útra világít, hanem egyenesen előre!
Szürkületben valóban vakíthat, de akkor már a tompítottat kell használni.
Az elhelyezesére persze vannak az általad emíltett szabályok, nagyjából logikusak is - de még az autógyártók sem mindig tartják be...
Degeczi
gboszi #146563 üzenetére
Blitzwolf SHP2, vagy ha fontos a kis méret és elég 10A, az SHP6.
Sokunknak bevált, megbízható, nagy tudású cucc, ami átflasheléssel saját rendszerbe is jól integrálható, de a gyári megoldása is teljesen jó (és pl. Alexával is összekapcsolható)Bár mondjuk pusztán lámpakapcsolgatáshoz megteszi fél-harmadáron egy Sonoff Basic relé is, ha be tudod illeszteni a lámpa vezetékezésébe.
Degeczi
Janaboy #146570 üzenetére
Fogalmakat keversz, ezért az értetlenség.
Ha már adatot kérnek be tőled, akkor már folyamatban a vámkezelés! Ezért kerestek meg. Mindegy, h a végén kell-e fizetned, vagy sem (egyébkén 37 EUR alatti értékű cucc esetén is van adóteher, csak nem kell befizetned)
Ha viszont nem szúrják ki a csomagot és átcsúszik, akkor persze semmilyen adatot nem kérnek be.
Degeczi
tobias40 #146703 üzenetére
Dehogyis, ahhoz senkinek semmi köze! Jellemzően email cím alapján lehet beazonosítani a címzettet, de már a fölvetés is simlis, hiszen Alin nem Paypalt használsz hanem Alipayt (így a visszafizetés is azon keresztül történne), ezért akkor szokott ilyet fölajánlani az eladó, ha nem szeretné, h nyoma legyen Alin a problémának, ami miatt visszafizetésre került sor.
Degeczi
Ixion77 #146748 üzenetére
De ha egyszer már megjártad, hamisat forgalmaznak, miért vennél tőlük nagyméretűt? Kockáztatni is drága, és az adatvesztés is kellemetlenebb, mint egy kicsivel. Még a pénzed sem feltétlenül kapod vissza, ha a teszten még átmegy és később döglik meg.
Ilyeneknél valóban sinceritytrading-et célszerű választani. -
Degeczi
Vagany #146975 üzenetére
Ugyanígy gondolom én is. Hogy a telefontöltés ne legyen nyűg, ott vezeték nélküli töltést használok ami nagyon kényelmes, de a karpereceknél, óráknál ez sajnos nem jellemző.
A Miband2-m kijelzője ugyan kültérben már egyáltalán nem látható, de a rezgése jó, az alvásnaplózása is elfogadható, és cserébe egy hónapnál is tovább bírja egy töltéssel, így még elviselhető a töltőbölcsővel vacakolás.
De az kizárt, h hetente ezzel foglalkozzak. A Bip valóban szimpatikus, logikus továbblépés. -
Degeczi
Degeczi
bugizozi #146986 üzenetére
A Lidi jellegéből adódóan nem mindig van, de őszi-tavaszi kerékváltásoknál szokott lenni, amikor a tárolórudat is forgalmazzák, így talán rövidesen megint lehet.
Ilyen egyébként, két készlet vmi 400 Ft-ért.
Degeczi
Degeczi
UberMutant #147441 üzenetére
Igen, nekem most pont egy év után kellett valóban cserélni benne elemet. De előtte pár héten át már játszotta, h elfehéredett a kijelző, és kirakta az elemikont.
Valszeg érzékenyre kalibrálták az elemfeszültség figyelését, és egy-egy váltás leránthatta a küszöb alá (az e-ink kijelző ugyan nem igényel energiát a folyamatos kijelzéshez, de az állapotváltoztatáshoz hirtelen nagyon sokat)
Degeczi
Úgy látom, a Tuya beintegrálásával oldják meg (tehát pofonegyszerűen, átflashelni sem kell, és az eredeti app is használható marad). Amennyit itt panaszkodsz rá, már rég meg lehetnél vele.
Degeczi
s7evcsenko #148305 üzenetére
Egyet simán, kettőt már necces, inkább ne. Minden hasonló kínai eszköznél érdemes ráhagyni tartalékot, nem hajtani ki a névleges terhelhetőségig, és egy klíma könnyen fölvehet 7-8 A-t.
lo Be szeretnék mutatni néhány olcsó kínai terméket, melyeket megrendeltem. De megéri-e megvenni őket?
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
