Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
HoTaZo
A WSKEN és az USAMS nevek szoktak felmerülni. Biztos vannak drágábbak is, de szvsz. felesleges.
Én egy wsken utánzattal (az eredetin rajta van az X-Cable felirat és dobozban küldik) kezdtem. Hibásnak tűnt, de küldtek cserét és az jó volt, az elsőnek is csak a feje volt hibás.
Tehát szerintem alapjában véve nem lehet nagyot hibázni az olcsóbbakkal se. A lényeg, hogy töltésre (esetleg QC is) és adatátvitelre is alkalmas legyen, hogy ne kelljen kivenni a kis fejet a telefonból egy számítógépre való csatlakoztatáshoz. Hiszen azért használjuk, hogy ne kelljen erőltetni az usb csatit.Viszont utóbbi időben jobban ajánlom az adaptereket. Micro usb , Lightning. Igaz az iPhonost nem ismerem, ezt se elsőre találtam.
Az adapterek előnye,hogy más kábelével is tudsz tölteni vagy adatot átvinni. Nem kell spéci autós töltő vagy a kábelt magaddal vinni mindenhova.Ja és még egy dolog: Van 5mm-es és 7mm-es fejhosszúságú (micro usb) a hosszabb a tokot használóknak segítség.
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Fejhallgatóból tudnátok ajánlani? Gitározgat a delikvens, akinek ajándékba lenne. Ha a mély hangokat is szépen kihozza az jó lenne és 5-10-15 ezer lenne az összeg, amit szánnánk rá. Lehet itthoni ajánlat is.
HoTaZo
Olyan rádiót keresnék, mely tud csatlakozni a wi-fire, a beprogramozott csatornákat lehet váltogatni és olcsó, de használható. Hazai bolt is lehet.
(#67389) dugesz77 Termék telefonon megrendelve másnap kézben, ingyenes szállítás. Nagyon dicséretes áruház!
HoTaZo
válasz rumos XIII #68329 üzenetére
Sokan nem kedvelik az oldalt, de nekem nem volt bajom velük. Drágább mint a BG, GB, ebay és társai, de amit itt vettem az mind megjött. Sőt volt ebayen vásárlásom, aminek a csomagolásán wisk logó volt.
Ezt az egeret csak arra ajánlom, hogy legyen egy tartalék, míg a valós csere egered meg nem érkezik. Egy hónap után már ugrál, a görgő érzékelője gyatra.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Tudtok róla, hogy a Little Bits-nek van-e már olcsó másolata vagy még korai? Kell neki még egy kis kifutási idő esetleg?
Mert az alapcsomag is húzós, nemhogy a Deluxe Kit!
(#69253) g_g_g- Vagy esetleg járhatóbb út lenne egy olcsó tablet valami külső hangszóróval? Szerintem, igen, vagy egy legalább KitKatos teló, lecsupaszítva, hogy csak a netrádióra legyen használva. Én is ezen irányba kezdtem el mozdulni, látva a rádiók árát.
HoTaZo
válasz TheProb #69616 üzenetére
Valahol volt róla szó, hogy vagy ez vagy egy hasonló mágneses csatis megoldás szomorúan sínylődik, közel a botrányos helyzethez.
Míg ennek az eszköznek több változatát már árulják a kínaiak potom pénzért.
Cikk is volt róla, hogy a Kickstarter oldalakat böngészik és még mielőtt lezárulna a gyűjtés, már piacon van a koppintás, így értelmét veszti a projekt.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Valaki találkozott tényleg párszázas digitális órával, amelynek van némi fénye?Lecserélték a set-top-boxom és az újon nincs óra. Lehet usb csatis is, mert egy szabad csati van, amiben van delej, de a T úgyse enged rajta mást
HoTaZo
válasz pulutodurumo #74390 üzenetére
Az, miként lehet, hogy amit linkeltél az 300Ft, ami meg felette van, ránézésre ugyanaz, az pedig 2500Ft?
HoTaZo
válasz pajszer91 #74669 üzenetére
Ezt akartam javasolni bexinho23 fórum társnak is.
Már egy ideje csak mágnesessel csatlakozom töltőre és számítógépre is. Nagyon hasznosnak és kényelmesnek tartom. Volt vezetékem és néhány fajta adapterem is. Részemről ajánlott termék.
Az adaptert azért javaslom inkább, mert azzal bármelyik töltőre, vezetékre tudsz csatlakozni, ami mikro usb-s.
Való igaz, hogy találkoztam olyan fejjel, ami nehezen ment be, de ez valószínűleg a burkolat és a telefon csatlakozójának a tized mm-es méret eltéréséből adódik. Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy normál pendrive-om is volt, amely szorult a sz.gép csatlakozójában.Továbbá érdemes megmérni a telefonban maradó kis fej hosszát (talp nélkül), ha 5mm, akkor azt (óvatosan!) tövig lehet nyomni, viszont, ha 7mm, akkor azt tok használatához tervezték így azt nem szabad tövig nyomni!
HoTaZo
Ha nem jön össze a mikro usb-s adapter, akkor tudsz ilyen filléres usb fejbe csúsztathatót OTG adaptert rendelni. Teljes megelégedéssel használom őket.
Real_Necro- A mikro usb fejben benne van mind az 5 láb? Fényképeken csak 4-et látni.
(#74692) pajszer91: Szívesen!
(#74707) nimfas- Na, ez még nekem is tetszik. Azt lehet tudni, hogy melyik a férfi? Mert van olyan, amelyiknél csak a szélén vannak ledek, de van olyan is, ahol középen is van.
HoTaZo
Az autók üvegei speciálisan olyan kezelést kapnak, hogy ütéskor szinte él nélküli apró morzsákra "robbanjanak", hogy ne vágják még az egyént. Nem állítom, hogy soha senkit nem vágott meg meg autó üveg, de kevesebb a vágási sérülés vele, mint a sima üveggel.
HoTaZo
válasz pajszer91 #75157 üzenetére
Ne ijedj meg! Az első kábelem Wsken utánzat szintén nem akart működni. Jeleztem az eladónak, kért videót, megcsináltam, elküldtem neki ő pedig küldött egy másik kábelt. a 2. kábel fejével (ami a telefonba marad) kipróbáltam az első kábelt és működött. Tehát elképzelhető, hogy ezeknél a noname változatoknál becsúszik egy egy hiba. Jelezd neki, szvsz. kérni fog egy videót de a végére lehet jobban jársz két adapterrel és egy fejjel , több helyen is használhatod. Én mindenhova viszem magammal az adaptert, neked lenne (a kellemetlenséged jóváírásaként ) egy tartalék.
Az első kábelét azóta beáldoztam egy DIY OTG-s mágneses kábel projektbe, ami még félúton van.
HoTaZo
Saccco s, akik érintettek.
"Embereket ölt egy 3D-s nyomtató...Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Optikai kábelt érdemes rendelni?
Nem sürgős. Nincs nagy igény vele szemben, csak tegye a dolgát. Itthon is láttam ezres körül, de ez megütötte a szemem.
Nyitott vagyok a hozzáértő javaslatokra.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
HoTaZo
HoTaZo
Wi-fi jel továbbításra melyik kütyüt ajánljátok? Tehát már wifi-t kéne tudnia továbbítania a készüléknek, nincs lehetőség vezetékre. Mekkora reális távolságot lehet ilyen készülékkel áthidalni?Ésszerű határon belül minden megoldás érdekel. Akár itthoni cucc is.
HoTaZo
válasz jerry311 #83418 üzenetére
Egy (sajnos nem tudom milyen) router és egy mobil telefon közt kellene neki megbízható szolgálatot teljesítenie.
Köszönöm a javaslatokat! FingR86 erzol is
Kicsit szorít az idő, ezért említettem a hazai beszerzési lehetőséget is.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz domerator #83725 üzenetére
Eddig csak egy fajtát láttam, amelyiket nem lehet fordítva rádugni, de annál a mágnes fordítja a helyére a csatlakozót. A többi mind forgatható (egyik oldal csak tölt a másik adatátviteles is).
Én szétbontottam egyet és ott látszik, hogy miként oldották meg a csatlakoztatásokat.bacus (#83710)
Szerintem domerator kolléga által mutatott 2x5 csatis a legjobb, s abból is az adapteres változatot tudom ajánlani. Ilyesmire lehet rákeresni, ez talán túl olcsó (habár én se vettem sokkal drágábban és tökéletesen működik), hogy minden rendben legyen vele, de ki tudja...
Van egy, már nem pörgő topikja is a témának.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Általában a leddel felfelé lévő oldal az adatátviteles oldal. De az első kábelen nekem sem működött az adatátvitel, jeleztem az eladónak (videó, minden) és küldött másikat, annál kiderült, hogy csak a kis fej volt hibás, a másik fejjel működött mind a két kábel rendesen.
Nekem egy e-book olvasóm lett alaplap cserés a leszakadt csati miatt, onnantól fogva nem kérdéses, hogy használok-e vagy sem mágnesest.Én is majdnem reflinkes linket raktam be, de résen voltam, túl sok volt a krix-krax, de lecsípve azokat már jó lett.
HoTaZo
válasz dugesz77 #83928 üzenetére
Fel se merült volna bennem a kérdés, ha a linkelt oldaladon nem lenne egymás mellett nem is egy ilyen darab, pár mintának.
Amúgy jók a zoknijaik, szeretem őket, nem is drágák, az ingyen szállításos kuponnal meg kimondottan jó üzlet.
Mondjuk én, ha Miskolcon járok a kozeleben, akkor szoktam benézni hozzajuk.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Május 23-án (ezen hozzászólalás alapján) rendelt ezt a kupakos kártya -USB adaptert:
meg is örültem, hogy rajta van a micro SD felirat, mert azért rendeltem, mert már betojt a micro Sd- USB átalakítóm. Erre kibontás után látom, hogy ez bizony SD - USB átalakító.
Szerencsémre akadt egy kártya adapterem. Hirtelen rákerestem a hozzászólásra, onnan fel a linkre, ahonnan rendeltem s láthattam, hogy panasznak helye nincs ugyanis nem említik, hogy micro SD-Ub átalakító lenne.
A lényeg, hogy első próbáját tévén, asztali gépen és mobilon is jól teljesítette, működik rendesen.
(#83104) AndrewBlase - Köszönet a linkért!Jelenleg 6db mágneses csatlakozót várok, tegnapi rendelés.
Volt egy paróka gyereknek.
Továbbá kis ledes usb lámpák. Fényézékelős, érintős és sima bedug-világít változatban. Mind működnek.
HoTaZo
válasz DJGABI #84523 üzenetére
Végülis, ők azt küldték, amit hirdettek, az hogy ami jött, azon micro sd van írva, hát, ha van sd micro sd adapter, akkor azt is viszi.
Szerintem én bennhagyom az adaptert és meg is van, aminek hittem. Így legalább kevesebb esély lesz a Cavsfan kolléga által jelzett érintkező lazulásra.Cavsfan Igen, ezt észrevettem, mondjuk nekem az egész ketyere mozog a hazában. Árából is következtettem rá, hogy nem egy időben megyünk nyugdíjba.
HoTaZo
Fagyasztóhoz keresek hőmérőt. Elmeletben ez megfelelne.
Valakinek van tapasztalata?
Talán még a szondát is be tudom vezetni a világítás vezetéke mellett.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz Flashy #84718 üzenetére
Ó, elnézést ha leterheltem fáradt idegeidet! Azt hittem olcsó kínai cuccok felől szoktunk itt tájékozódni.
"milyen tapasztalatok kellenek?"
Látod, DeFranco és BullZeye kolléga értelmes választ tudott adni, ami neked nem sikerült.Szerk:
Na, ebből a megkezdett de be nem fejezett hsz. alatti lavinából kimaradtam.
Lényeg: lehetne ezt ragozni, de felesleges. Olcsó kínai cucc, kérdés, nem ugatok be a másiknak. Tudok építő jellegűt hozzászólni? Nem?= Olvasok tovabb.[ Szerkesztve ]
HoTaZo
válasz sing1ep1ayer #84820 üzenetére
Csatlakozva (#84836) Jarod1 válaszához, nagyon fontos, hogy rendeléskor vagy mielőtt a plug-ot a telefonba nyomod, meggyőződj róla, hogy mekkora a plug. Kétféle hosszúságú létezik. A sima az 5mm, a másik 7mm hosszú, ezt az aljazatánál is peremet képező tokokhoz lehet alkalmazni. Ha ezt (a 7mm-est) akarod tövig benyomni, akkor tönkre is teheted a telódat is vele, leszakítva a mikro usb csatlakozót!
Mindig nagyon óvatosan kell az első bedugásnál eljárni! Előfordulhat tized, század mm eltérés (csatlakozón belül), utána már nem szokott gond lenni.
Gondolom, az adatátvitelt nem kábelen keresztül tervezed megoldani, de hidd el jobb ha tudja (amúgy majd' mind tudja), mert, ha rákényszerülsz, akkor se kelljen kivenni. Hisz' nem azért használunk ilyen csatit, hogy valaha is ki kelljen szedni betétele után.
Sajnos OTG-t még nem tudnak (amit nem értek, hogy miért nem?), így ha billentyűzetre kényszerülök a telefonnal, akkor fájó szívvel, de ki kell vennem.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Rekord idő alatt ért ide (9 nap), 6db mágneses mikro usb adapter.
Első tesztre tökéletesen működnek, mindegyik fej, mindegyik adapterrel. Olyan helyre megy, ahol mindenki használja, mindenki töltőjét, így nincs ok cserélgetni az adaptereket.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz wentworth #85128 üzenetére
Nagyon kíváncsian várom véleményedet, hogy milyen kárt okoz?
Nem szaggatok kábelt, nem szakítom le az alaplapról a mikro usb csatlakozót, nem rántom le a készülékem, ha beleakadok a vezetékbe. Kétlem, hogy olyan gyorsan csatlakoztatsz töltőt a kocsidban a készülékedre, mint én.
Semmilyen mágneses hatásról nem tudok, ami az alkatrészekre hatással lenne.
Az, hogy nem gyártja egyik neves gyártó sem, az engem hidegen hagy. Így olcsón jutok hozzá, nekem megfelelő termékhez. Jobban fájna egy neves gyártó, ennek többszörös árú termékében csalódnom.
Ezt nagyon nem tudják elrontani (lásd a topikjában lévő szétszedett darabot). Márpedig amíg nem tesz kárt (több mint egy éves használat alatt nem tapasztaltam ilyet), addig én javasolni fogom.
Sőt nem csak ezt a terméket, hanem ezt az eladót, gyártót is, mert (s ez kimaradt az előző h.sz.-ból) nem csak gyors volt, de nemzetközi ajánlottként jött a csomag, aláírás minden.
Ja, ha még ők is gyerekcipőben látják, akkor jó, mert az OTG funkciót hiányolom, akár a forgathatóság elvesztésének árán is. De ha nagyon nagy szükségem lesz rá, akkor befejezem a megkezdett projektemet.petipetya: szívesen
PhoenixK & powerwade : Sajnos olvastunk már párszor a KS -ek és a kínai gyártósorok kapcsolatáról.
Bocs, a hosszú OFF-ért! Lehet hogy tovabbi OFF-ok elkerülése érdekében a saját topikjában kéne folytatni.
HoTaZo
válasz BullZeye #85136 üzenetére
Azért, mert kifogtál egy hibás darabot, szerintem nem a mágneses csatlakozók
technológiája vacak. Nekem már a legelső (akkor még kábeles) csati feje volt hibás. Hajíthattam volna én is a kukaba, hogy szar, de hittem benne. S az adapterek óta nincs panaszom.sto1911: Sajnos nem tudom neked megmondani. Nincs hozzá eszközöm, hogy mérni tudjam. Ha arra vagy kíváncsi, hogy QC menne-e vele, azt inkább az ampervadász kollégák tudnák megmondani, hogy látva a belsejét, elképzelhető-e.
Dr.NX: Hát, ők lehet, hogy megjátsszák ezt, de szerintem lekésték.
De volt már, hogy eltöprengtem rajta, a gyártok, miért nem építik be alapból?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz zeon.hu #85505 üzenetére
Pedig egy jó vaddisznó sörte hajkefe elengedhetetlen.
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
- Akciókamerák
- HMD Skyline - jó szerelés
- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Milyen monitort vegyek?
- Ford topik
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
- HP Elite x2 1013 G3 Tablet-Notebook i5-8350U 16GB RAM 256GB SSD 700 NITS ultra könnyű 1,1kg
- HP EliteBook x360 1030 G4 i5-8365U 8GB RAM 256GB SSD világító MAGYAR bill. érintő képernyő
- Alaplap+Proci
- Dell TB16 / K16A Thunderbolt 3 Dock / Dokkoló +130W töltő Ingyen szállítás
- Gyári ÚJ ÁLLAPOT Lenovo 135W Töltő ingyen szállítás
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
