Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
DJ. Ru$y
Végre megmozdult a VR BOX TN-je, tapasztalatok alapján jövőhét elején talán meg is jön.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz spidersoft #57581 üzenetére
Hol érdemes venni ilyen kézi nyomtatót, ami nem olyan vészesen drága és otthoni használatra kiváló és nem feltétlen baj, ha olcsó bele a szalag? (Nekünk cégnél van egy a villanyász kollégáknak megkérdeztem tőlük, hogy mi pénz azt mondták, ami nekik van az alsó hangon 40k)
DJ. Ru$y
Köszi srácok az ötleteket nyomtató ügyben. Ezért is kérdeztem, mert nem akarok 5k-t dobálni a szalagokra. Úgy nézem jöhet az utána olvasás és elmerülés a témában, ez sem olyan egyszerű.
spidersoft
A LIDL-ös ötletet köszönöm!Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz retesz147 #57658 üzenetére
Az enyémen tegnap volt ez. Mivel a tényleges elküldés valószínűleg a 16:19 így jó hát. Volt már ilyen NL TN-em működött kézhezvételig és aláírós volt. A mostani is jön lassan lassan, úgy néz ki egy nappal előrébb jár, mint a tiéd. Talán hétfőn-kedden meg is jön.
DJ. Ru$y
válasz anorche1 #57662 üzenetére
Te is és bzoley-val mi is jövőhéten kapjuk kézhez, ha csak nem kérik be a papírokat, akkor a fene tudja mikor...
Holnap fogják átadni valószínűleg a miénket belföldi továbbításra, a tiédet szerintem hétvégén vagy hétfőn, aztán következő munkanapon hozza a postás.
DJ. Ru$y
válasz musli26 #57763 üzenetére
Az első szériával lehet szerintem valami gáz, ugyanis egy olyan nekem is van döglötten, de lehet én is már meg sem próbálom gariztatni... Ugyanis van egy későbbi vásárlásból fehér és van a hosszabból is, ezek is napi szinten használva vannak, mint a rövid fekete (előrendelt) és még sincs semmi bajuk.
DJ. Ru$y
válasz Tomi0703 #57765 üzenetére
Igen, ez mind fordítható. 2 fekete 1 méterest vettem előrendelésben, ebből 1 volt használva, az halt meg, aztán később talán Snap Up-ban volt olcsón, akkor elkaptam egy fehéret, ezt barátnőm használja még mindig és utána jelent meg ugye a 2 méteres változat, abból is van 2 db feketém abból 1 van használva szintén és az is működik. Nem volt időm foglalkozni a halott 1m-es feketével még, de úgy látszik kellene, mert nem egyedi hiba.
DJ. Ru$y
válasz andrisbandi #57768 üzenetére
Pont a másik topikban is téma volt, valaki ezt használta.
Keresőnek: android, csomagkövetés, tracker, applikáció, Trackchecker
DJ. Ru$y
válasz grizlisandor #57918 üzenetére
Kár ezért írnod, ha működik is, nem adnak vissza kupont és pontokat, hibás/lemondott rendelés esetén.
Megnéztem, mind a két kupon működik (nyilván külön-külön).
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
Neked a nyélben van mágnes? Az enyém selejtes volt, nem volt mágnes a nyélben, így kb. használhatatlan, kaptam full refund-ot rá, de 4.75$-ért máshonnan nem tudok szerezni, most jobban szerettem volna az újraküldést, de nem vállalták.
DJ. Ru$y
válasz schawo #57992 üzenetére
Van egy ugyanilyen eredetim eBay-ről, nem kezdeném el sorolni mennyi mindent szedett szét és rakott már össze, napi használatban van és tökéletes. Magának a szettnek nincs baja, elég jó a nyél is, imádom. DD4-es nem jött össze sajnos. Örülök, hogy legalább a kollégáé jó.
DJ. Ru$y
válasz maestro87 #58187 üzenetére
Ahogy Watcher írja, kell hozzá egy központi egység, ami a 7.88$-nak 3-4x-ese, ha úgy is megéri, akkor kell a központi egység plusz ez a szenzor és, akkor működik.
" Note : This item must match the Xiaomi multifunctional gateway to use. Please click and find it at : ID1047282"[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
válasz Real_Necro #58277 üzenetére
Hiába is kellene bárkinek, account specifikus, maximum te tudod levásárolni valakinek.
DJ. Ru$y
válasz Nestor16 #58356 üzenetére
Van itthon egy, volt valami rendelésem magyar webshopból, és ajándékba küldtek egyet. Milyen helyekre jársz, ahol egymagában hagyod a készüléked és kikötnéd? Szerintem pont arra van értelme, hogy bemutatótermekben vagy más helyen kikössék az eszközöket, amit már írtak is előttem. Kávézóban leülsz megnézni mondjuk az e-mailjeidet, de előtte kikötöd a gépet vagy mi? Szerintem felesleges.
DJ. Ru$y
válasz távcsőves #58429 üzenetére
Nincs "best buy", a Jackemy eredeti szettel nem sok bajod lehet, viszont mindenkinek egyéni preferencia a "best buy". Én speciel JAKEMY JM-8126-ra esküszöm, fém szár, nekem a gumis/műanyag egy idő után elszíneződik "kopik", hiába takarítottam régen minden használat után.
DJ. Ru$y
válasz MittuDomain_ #58619 üzenetére
Bal felső termék mellett megy a számláló, mikor az lejár, onnantól lesz, szóval, ha jól sejtem, akkor 22-én reggel 5 órától.
DJ. Ru$y
válasz 2thletme2day #58925 üzenetére
Hát én ez nem írtam volna le úgy, hogy pont mostanában volt a 2$-os Jackly hamis készlet kiárulás.
DJ. Ru$y
válasz Donki Hóte #59279 üzenetére
Hát nem tudom én pont fordítva vagyok Banggood-dal, mikor volt a Xiaomi LED lámpa elárazásuk ~2$ volt 3 db lámpa, vettem egy hármas pakkot, nem jött meg, újraküldték a 3 db-ot simán, nem is akartak refundolni, majd a második TN-es csomag után kb. 3 héttel megérkezett a másik 3 db, írtam nekik, hogy itt a másik 3 is, kifizetném akár teljes áron, akár a csökkentett áron és küldtek egy e-mailt, hogy megbecsülik a becsületes vásárlóikat, tartsam meg mindet és nem tartozom semmivel.
DJ. Ru$y
válasz Vasinger! #59541 üzenetére
Mondjuk úgy, hogy nem kötelező elpörgetni minden nap a 2-t, plusz a maradék ugye halmozódik így néha kijön 3, de lehet nyerni 100 pörgető pontot is, abból pedig lehet egy párat pörgetni.
DJ. Ru$y
válasz havri1 #59777 üzenetére
Nem nem ezek. Nekem még a legelső szériás fekete test, szürke vég, piros és fehér feliratúak vannak. Tökéletesek a mai napig.
Lehet itt is történt egy gyártó váltás, mint az Eneloop-okkal, nem tudom. Nem kérdőjelezem meg azt amit írtok, nyilván lehetnek ilyen aksik is, de én meg vagyok elégedve az enyémekkel.
DJ. Ru$y
válasz Tomi_Sci #59788 üzenetére
Úgy tudom ez a legelő szériás Tronic, nehéznek nehéz olyan súlya van, mint az Eneloop-nak simán. A kapacitását soha nem mértem le. Fényképezőgépem már nem ilyennel megy, egyedül az egerembe használom, de ritkán igényli a töltést és tökéletesen megy addig is.
DJ. Ru$y
válasz retesz147 #60212 üzenetére
Nem tudjuk milyen eszközeid vannak amit USB-ről lehet tölteni így nehéz lesz. De nem kell több töltő, ha tölteni akarsz tabletet, telefont, akció kamerát, drón aksit és még valamit egyszerre.
Szerk.: Annyira meggyőztem magam, hogy a jelenlegi 5 portos mellé vettem még egyet tartalékba.
DJ. Ru$y
válasz 206 cc #60218 üzenetére
2x is lesz Snap up-ban, csak mondom és mind a 2x drágább lesz, mint a mostani kuponos ár. Csak ezért rendeltem meg én is. 20-30-ból csak behúztam volna egyet Snap up-ban, de ez jobb deal volt.
A mennyiségi korlátot meg akkor sorry srácok, valamit csináltak vele. Délután kettőnél nem engedte. Betettem kupon rá, király. Nyomtam rá 1 helyett 2-t, hopp az egyik 18$, kitöröltem, hozzáadtam, előbb állítottam 2-re, kupon és ugyanaz.
És ahogy fórumtárs írja, egy jó ideig el sem fogadta délután.
DJ. Ru$y
válasz AndrewBlase #60809 üzenetére
Ez nem egy nemzetközi nyomkövetési szám, szóval nyugodtan várj még. Főleg, hogy az egyik konténerhajós cégnek nem egy hajója tele konténerekkel vesztegel az óceánon.
DJ. Ru$y
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
