Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
spidersoft
válasz Feketelaszlo #23423 üzenetére
Ez meg elvileg azért van, mert így a komplett többi csirkét pirosnak látja, és nem látja meg rajtuk a sebeket, tollatlan bőrfelületeket, így nem áll neki szétcsipkedni a másikat. Nagy kannibálok ezek... ha egy csirkén sebesülés esik (kifordul a tojástartója, begyullad a hátsó fertálya, stb), és ha nem tud elmenekülni, akkor a többi szépen apránként a sebnél megkezdve megeszi. Igazából mindent megszögel, ami piros/rózsaszín, ha nem hessegeted el képes lenne lecsipdesni a lábujjaidat
spidersoft
válasz Feketelaszlo #23441 üzenetére
Mer a hulyekocsog BPA! Mellesleg a leírás alapján a bödli anyaga tritan, ami állítólag ugyancsak nem barátságos cucc... az alapanyag gyártók egymást savazzák, hogy de a tiedé egészségtelen, az enyimé meg milyen fahin. Véleményem szerint a műanyag az műanyag -- ha félted a génjeidet és jót akarsz, akkor üveget használsz (nyilván kínosan ügyelve arra, hogy nincs-e lepattanva valahol belőle szilánk, mert a szervezetben nemigen lesz olyan anyag, ami lebontja, az üvegcserép meg szeret éles lenni). Nehéz és törékeny, de valamit valamiért...
spidersoft
válasz mirci18 #23482 üzenetére
szporcdájjektes ötikszes mackót lazán kiírták, hogy XXXXXL... bótban elég idegtépő számolni az ikszeket...
LED világítással jobban foglalkozóktól kérdezném: vettem páraelszívót, és halogén 2x50W GU10 van benne. Van értelme lecserélni LED-re, vagy az ottani folyamatos hő és páraterhelés rövid úton kibabrálna a LED-es fényforrással?
spidersoft
Ez power LED, és ha élettartamot is szeretnél tőle, akkor nem kötöd rá feszültséggenerátoros tápra!!! Adatlapot mindig tessenek megnézni... ennél pl. azt írja, hogy:
"Note: suit for 3*3W Power Supply"szerk.: annyi még, hogy 12V egészen biztosan sok neki. 10-10,5V környékén lesz a kapocsfeszültsége a három sorba kötött fehér LED-nek, a párhuzamos kötés miatt meg 800-900mA környékén lesz az átfolyó áram. A hűtésre mindenképp gondolni kell.
...tehát úgy viselkedik, mint 3db 3W-os LED, és ennek megfelelő tápot kell neki biztosítani. Power LED-eket áramgenerátoros üzemben szokás használni, azaz a rajtuk átfolyó áram lesz állandó, nem a kapocsfeszültség, amitől az áram megszaladhat. Ebből a driverből létezik kisfeszültségű (egyen 12 vagy 24V körüli -- a kimenet árama fix, és nagyobb tápfeszről kisebb áramot fog felvenni), illetve nagyfeszültségű (jellemzően váltó 85-265V-os). Utóbbit egyből lehet konnektorba kötni. Meg mivel kínai termékről van szó, ha elmégy otthonról/elalszol/nem vagy vele egy helyiségben, akkor szigorúan áramtalanítani
spidersoft
válasz jerry311 #23704 üzenetére
Elméletileg. azért egy egyenirányítást kér... 230V*gyökkettő (csúcsfeszültség) = 325V. Osztva mondjuk 10.5V-tal: 31db. Az kb. 300W. Ez mindaddig jó, míg nem megy fel a konnektorban a feszültség, mert megszaladhatnak a LED-ek... ha egyik dróttá válik (átüt vezetőnek), akkor annyival több fesz. fog esni a többin, és szépen sorban megdöglik az egész.
Szóval szerintem biztos, ami biztos legyen csak áramgenerátor elé... ebayen 3*3W vagy 3x3 vagy 10W led driver néven futnak. a 10W-ból olyat kell venni, ami hozzá való (3x3W-ost).
spidersoft
A 2A-es táp ezt elfüstöli, ha áramgenerátoros. Ennek 1A alatti táp kell, olyan 800-900mA-es.
De 2A alatt szerintem szokásos dugasztápra gondoltál, amire az van írva, hogypéldául 12V 2A. No, ha nem is írtad oda, de azok feszültséggenerátorok, azaz 12V-ot próbál tartani ha épphogy teszel rá valamit illetve akkor is, ha 2A körül megterheled (üresjáratban képesek hülye feszültségeket kiadni, de terhelés alatt a lehető leglineárisabban 12V-on kell legyen a feszültség).
Power LED-eknél az a fontos, hogy az áram ne tudjon megszaladni. Más LED-eknél is, de itt különösképp figyelni kell, mert a karakterisztika egy sokkal meredekebb szakaszában üzemelnek. A LED-ek karakterisztikájából meg jól látszik (etekintetben, jellegre minden LED hasonló), hogy üzemi áram környékén 0,1V változás már kinyírhatja, mert megszalad az árama.
spidersoft
Pont ilyet még nem tesztelgettem, de más power LED-eket már igen.
Szóval 1035mA-t ír az adatlapja, de ha ettől kisebb, az nem baj, max. nem világít full fényerővel (cserébe hosszabb lesz valamivel az élettartam) Azt is írja, hogy 3*3W-os driverrel lehet hajtani, emiatt írtam a 800-900mA-t... a feszültség meg lesz, amennyi lesz, mivel a driver úgy hangolja a feszültséget, hogy az áram fix annyi legyen, amennyire be van állítva. Az eredeti kérdés ez volt:
Továbbá ezt tudom egy egyszerű 12 V-os adapterrel működtetni, hogy két dróttal összekötöm a pólusokat és kész?
...emiatt írtam, hogy nem praktikus 12V-os dugasztápról hajtani, mert fene tudja milyen áram fog folyni a LED-en... ha valami bénább 2A-es táp és 1A körül ejti a feszültséget, akkor akár még mehet is (amíg a táp bírja a nyírást), de ha valami tuti 2A-es, és engedi a LED-et túlhajtani, akkor abból előbb-utóbb LED halál lesz. Lehet, hogy az 1035mA helyett csak 1200 fog folyni, és egy jó hűtés elviszi a plusz hőt, de az élettartamot akkor is befolyásolni fogja.
Gondolom nem véletlenül létezik ezekhez driver, és nem véletlenül használják...
Nyugodtan szállj vitába (ha más nem, PM-ben), lehet csak én reagálom túl a dolgot, vagy nem jól látok valamit... nyilván nekem is az a célom, hogy megértsem és tisztán lássam a problémákat.
spidersoft
válasz emiki6 #23734 üzenetére
230V az effektív (eff, RMS, stb)... tehát a szinusz alatti terület "átlag" feszültsége. A szinusz csúcsa a nullához képest +325 és -325V között (650V csúcstól csúcsig, pp) ingadozik másodpercenként 50x. Ezt egyenirányítod diódával (vagy inkább Graetz-cel), így lesz egy 0..325V között másodpercenként 50x-100x ingadozó fesz. Ld. kép.
@Outlander: nem vagyok betanított, önmagamtól vagyok ilyen hülye
spidersoft
válasz maestro87 #23844 üzenetére
Vajon ez a tolómérő is ugyanolyan gyenge acélból van, mint a többi ebayes/lidl-ös/stb, vagy valami masszívabb? Melóban Mitutoyot használok, azóta nálam az a mérce -- nyilván olyan nemigen lesz egyik se, de a mostani (lidl-ös) simán mellémér 0.05mm-t is, ami azért már nem olyan kevés...
@zseko: ja, LED-enként egy hozzá való előtét.
@San398: mivel nincs most nálam ilyen, így nem tudom megnézni, hogy 9V-on mennyit vesz fel, de szerintem 80-100mA-től nemigen többet. 100mA-en viszont már esik a telep kapocsfeszültsége (saccra olyan 8V-ra lemenne szerintem), így kisebb áram fog folyni, tehát beáll valami önkorlátozott szintre. A LED vélhetőleg nyitva lenne, és világítana is kicsit, ekkora tábla LED adna annyi fényt, hogy nem esne jól belenézni, de közel se annyit, hogy megvilágítási célra elég lenne. Most már azért is veszek egy ilyen LED-et játszani. Van RGB is, meg piros, ződ, kék, sárga, mindenféle
spidersoft
válasz axlfsi #23876 üzenetére
Kicsit darabosan megy, itt-ott szorul, másutt lóg... Ha valamit pontosabban kéne mérni, akkor előkerül a nóniuszos, annyira pontosan meg tényleg ritkán kell mérni, hogy előkerüljön a mikrométer De nekem öt század az sok, ja... biztosan csak azért, mert olyan léptékhez vagyok szokva Ettől függetlenül kényelmetlen érzés látni, hogy határozatlan a tolómérő...
spidersoft
Ha csomó mindent veszek banggoodon, akkor azzal mit szoktak csinálni, egybecsomagolják, vagy külön küldözik? Ezen a holnapi napon igen sok termék lesz akciós (nem a snapuposok, hanem más egyebek): 90%-a nem érdekel, a maradék fele drágább, mint ebayen, de még így is lenne 6-8 cucc amiből jó lenne venni... de ahogy számolgatom bőven túllépném a €22-t, szóval jó lenne, ha apránként küldenék... Valakinek tapasztalat etéren? Előre is köszönöm
spidersoft
válasz Silent77 #23921 üzenetére
Ha a snapupban nincs is benne, a 9.9 sale-ben benne maradt: 133 rubel, azaz 1.95 USD az ára. Ami nem kevés, de annyira nem is sok...
Hátha van, aki még nem jött rá: ha minden sale terméket ki akartok listáztatni, akkor célszerű középső gombbal kinyitogatni az összes kategóriát külön (én a középső egérgombbal (görgőnek álcázza magát) szoktam szépen végigkattogni az ilyeneken):
Lesznek app only-termékek is, ott a lámpa például $1.59, a 10k-s bank meg $11.49
spidersoft
válasz XtremLor #24616 üzenetére
Az USB 5V±0,25V (5%) tűréssel van a szabványban. Szóval szerintem az a fesz. belefér. Töltők egyébként is inkább 5,1V-on mennek (a telefonom töltőjére is ez van írva), gondolom azért, hogy egy korrekt kábelen eső feszültség után is még meglegyen az 5V az eszköznél. A kis áramot okozhatja az is, hogy nincs eléggé lemerülve az aksi, és már nem a CC hanem a CV fázisban jár. Vagy szimplán csak sikerült kifogni egy beteg példányt
spidersoft
Ha teflonos serbli, akkor csakis tefal. Valóban megéri az árát: nehezen kopik, nem vetemedget, mint az olcsók, stb... gondolom nem véletlen... amúgy onnan jön, hogy TEFlon-ALumínium (franciául is hasonló, gondolom). Vagy efféle. Már mi is lecseréltük az összes nem-zománcost ilyenre... húslevesnek meg tökfőzeléknek azért még mindig a zománcos a jó Amikor keletje volt a stáljucinak, akkor vettem egy olyan fazekat is (gondolom jucitlanul is árulják valamelyik termékkategóriában ugyanazt). Kétszer annyiba kerül, mint a hagyományos tefal fazekak, holott az is tefal. No az egy igazi gyöngyszem: ha tele van rakva pörkölttel, akkor se húzódik le, akkor se kozmál oda (teflonban is megég, ami meg akar, csak nem sül rá). Annyi még, hogy ezeknek a nehéz fazekaknak a hőtartalékuk miatt van reakcióidejük: ha lekapcsolja az ember alatta a tüzet, akkor ő még vígan főz egy darabig.
spidersoft
válasz szabifotos #24959 üzenetére
Ennyiért simán vehettél volna korrekt földelt dugvillát (kettős szigetelésűt meg kettőt is) a helyi villanyszerelési boltban. Ez akkor játszik, ha az angol cucc már itthon marad -- angol dugó nyissz, beköt, örül. Vagy veszel angol hosszabbítót
A linken látható amúgyis egy veszélyes termék, mert a kettős szigetelésűeknek csak a végén van kontakt, hogy kifele húzva vagy befele dugva mikor már érintkezik a fázissal a tüske, akkor a konnektorból már csak szigetelt rész lóghasson ki, ne tudjon megperkelni. Ez meg meg tud, ha mögészalad az ujjad.
spidersoft
válasz Atomgeszi #24973 üzenetére
Nálunk csomó helyen van még hagyományos lapos konnektor -- ahova úgyse dugunk mást, ott minek lecserélni? Mi nem vagyunk hülyék, tudjuk, hogy mit lehet beledugni, más meg dugdosson otthon, ne minálunk Egyébként nagy csomó eszköz van, amin a csatlakozó csak úgy néz ki, mintha földelt lenne, oszt mégse az. Vagy van olyan is, amin rendesen rajta van a földelés lemez (gondolom azért, hogy el lehessen adni Szlovákiában is és bemenjen a f.szos konnektorba), de a kábel csak kéteres, mivel a termék kettős szigetelésű... vagy van olyan hosszabbító, amin a dugvilla és az aljzatok is földelésesek, de a kábel csak kéteres (ezen a videón ugyan nem mondja, de látni, hogy olyan)
Szerencsére lett vagy 10 rendelésem a banggoodos ereszdelahajam miatt (amiből hatot végül máshol vettem meg, mert jelentősen olcsóbban adták ), szóval lesz miről véleményt írni...
(#24905) krisztianAMG: annyit beszélte már mindenki ezt a Convoy lámpát, hogy muszáj voltam venni egyet... $11.81-ig engedte le pontbeváltással. Majd összevetjük. Ami most van "cree" LED-es, az 1200mA környékétől nem megy feljebb a laptopból kitermelt cellával, majd kíváncsi leszek rá, hogy ez mit fakít. Cree LED 10W környékén kéne legyen...
spidersoft
válasz zoltan6 #24983 üzenetére
Itt van linkként is. A banggoodon a LED választható: színhőmérsékletben és fényerőben térnek el.
...gearbest ezt írja:
Color temperature: 6500-7000K...szóval ez egy erősen hidegfehér lámpa... majd kiderül, hogy milyen fénye lesz, lehet nem lesz gyakran bekapcsolva...
spidersoft
válasz spidersoft #24985 üzenetére
Ha nincs gearbesten pont, akkor fasttech-en olcsóbb, bár nem tudom, hogy igaz-e, hogy ingyenes a posta, vagy számol rá valamit mégis...
U2: hidegfehér, C4: melegfehér. A 7135 x 8 meg azt jelenti, hogy 7135-ös regulátorból van benne 8db (ennek a legnagyobb az árama így a fényereje is), de van 2, 4 meg 6 regulátoros is, azok kevesebbet fogyasztanak, de kevesebbet is világítanak.
spidersoft
válasz krisztianAMG #25002 üzenetére
Akkor megnyugodtam Herótom van a kék LED-ektől... meg a "szürkésen erőlködőktől" (jellemzően 5mm-esek). Majd megjáratom... Amúgy van itthon egy összemarék bontott akku, beleraktam vagy ötöt, és pártíz mA különbséggel ugyanannyikat vett fel róluk az a lámpa, ami itthon van.
Amúgy ez a lámpa is PWM-mel oldja meg a takarékos módot? Amit most használok az olyan...
spidersoft
Csörgéstompító O gyűrű Cherry MX gombos billentyűzethez, kb. 410Ft. Szokásos pazarló kínai csomagolásban érkezett: hússzor húszcentis hullazsákban 8x12 centis ziplock tasak, ami negyedig (se) van a gyűrűkkel. Tegnaphoz két hete, vasárnap rendeltem, bár ez az adat irreleváns, úgyis látszólag random érkeznek a csomagok.
Próbaként csak az ASDF... sorba tettem be, hogy érezzem, mi a különbség gépelés közben. Tapasztalat: a billentyűút valamelyest rövidül, de nem annyival, mint amilyen a gyűrű vastagsága, attól lényegesen kevesebbel, mivel a gyűrű elég sokat lapul. A gyűrűt a billentyű nyakára (és nem a cherry nyomógombra) kell ráhúzni, valamint mikor már helyen van a keycap, akkor közepes agresszióval rá kell nyomni a billentyűre ötöt-hatot, hogy a gyűrű a helyére másszon. A leütésekkor érezhetően puhábbak a gombok, nem műanyag-a-műanyagon koppan, viszont ettől kicsit bizonytalanabb érzése is van a egésznek. Lefelé menet valóban sokat tompít a hangon, bár a rugók pengését nem szünteti meg, illetve a visszatérő billentyűt egyáltalán nem tudja tompítani, így felengedéskor megmarad a jellegzetes gombhang.
spidersoft
Írt a bangood, hogy a 9.9-ben leütött akcijós aluházas subler is out of stock at the moment. Nos, nem érdekel, hogy most van-e, 9.9-én vettem, akkor kellett volna stockon lennie, ha már így meghirdették írták, hogy a jóslatok szerint 25-én lesz újra... Kattinthatok, hogy várni akarok, és kell, vagy mást akarok helyette, vagy refundot akarok. Más is így járt a tolómérővel vagy bármi egyéb 9.9-es cuccal? Nem snapup volt, csak akciós. Nyomtam neki, hogy várok oszt kűggyétek, mer kell
spidersoft
Ma kaptam a levelet, hogy elküldték a tolómérőt. Három nappal ezelőtt írták, hogy 25-én lesz csak. 9-én rendeltem. Mondjuk nem bánom, hogy a 25-éhez képest előbb sikerült szerezniük, de azt igen, hogy 9-én nem volt, holott szülinapi akció keretein belül illett volna legyen... mindegy.
Ma érkezett kütyü: lépcsős fúró lemezhez, ø3-13mm. Nem túl rég kellett volna, akkor nem volt ilyen kicsi, most hogy van majd nem kell megint csak évek múlva Még nem próbáltam vele lyukat csinálni, remélem használható az anyaga...
spidersoft
válasz maestro87 #25714 üzenetére
Igen, pont arra való, ezzel lehet kört fúrni... hagyományos csigafúrószárral meg sokszöget. Nem rántja fel a lemezt, mikor átér, mert a következő lépcsőben megütközik. Mivel 1mm-es az osztása, így óvatosabban kell tolni, mert kicsit könnyebben átugrik a következő méretre, mint a nagyobb osztású, de nem kell reszelni, ha nincs a fúródon olyan átmérő, mint amilyen furatot szeretnél Nyilván műanyagokra is jó.
spidersoft
válasz maestro87 #25717 üzenetére
Ebben direkt az a só, hogy fokozatosan, kis fogásokban marja méretre furat belsejét (hengerpalást), szóval egyes méreteknek, ami mondjuk egyből 10-esre fúrja nemtom lenne-e érteme... olyan esetben normál fúrószárat, de ilyen módon visszaköszörülve szoktak használni. Ekkor a fúrószár hegye megvezet központban, a két oldalsó csúcs pedig körbevágja a lemezt. Itt egy PDF is hozzá. Nagyobb lyukakhoz meg körkivágót kell használni (ebayen hirtelen nem találok csak fához valót -- nyilván csak alacsonyabb fordulaton szabad vele dolgozni, mert 120mm-nél a kerületi sebesség már elég nagy).
spidersoft
válasz maestro87 #25736 üzenetére
Fához is, de házilag így lehet megoldani, ha nagyon kell... Gyári lemezfúrók így néznek ki: a főél vízszintes, így felülről teljes felületen vízszintesen marja a lemezt, és nem szakít, mint a normál, kúpos élű fúrók. Ilyet se találtam ebayen
spidersoft
válasz Herczi #25762 üzenetére
Finoman szólva is kamus a hirdetés
- UltraFire 5000mAh (lehet, ha 10mA-rel terhelem és nem bánom, ha emellett lemegy fél voltra a kapocsfesz, akkor talán kijön belőle 5000mAh. Talán. A kettőből. )
- Lumen: 3800 (egy cree LED, ami 10W körüli, tud kb. 1000 lument, ha meg van hajtva tisztességesen)
- Lighting Distance: > 500 meters (vaksötétben lehet meglátod 500 méterről, hogy valaki ilyennel pont feléd világít.)Nekem pont ilyenem van (legalábbis kinézetre detto, illetve ultrafire). Világítani világít, egész használható, 1200mA körül vesz fel a 18650-es aksiról (2800mAh lenne a LED üzemi árama, de ez a konstrukció nem tudná elvinni a LED hőjét, pláne hogy gyanús az is, hogy eredeti-e benne a LED, vagy csak úgy néz ki). Éppenséggel nem rossz, de $14.79-et kicsit sokallok érte.
spidersoft
válasz Herczi #25821 üzenetére
Az enyém nem memóriás, mindig a legnagyobbon indul. Ha kb. 15s-en belül kapcsolod be újra, akkor megy a következő fokozatra. Van benne egy kondi, ami ha lemerül "elfelejti", hogy hol tartott, ezért indul mindig a legnagyobbon, az az első program. Vagy full áramot, vagy 50% és 25% kitöltésű PWM-et kap a LED, szóval nincs rajta nagyon gyengén világító fokozat, ez néha jól jönne rá. Ha van bátorságod szétszedni, akkor lehet érdemes azzal kezdeni, hogy adsz a LED alá egy picike hővezető pasztát... gazdaságos kínai termékeknél a gyártást ugye otthon kell befejezni
spidersoft
Van valami hasonló nekem is, bár jóval régebben vettem. "Folyamatosan" járó óraműve van, nem másodpercegő. Szerintem ez a folyamatos idegesítőbb, mert monoton zsibongást kelt, illetve a nem túl precíz kialakítás végett néha akad, akkor kattan egy kicsit. Lézervágott fekete (gondolom) polikarbonát lap, kályhaezüst szerű festés. A snapupos valóban tükrösnek néz ki, amit én nem szeretnék, mert csillan, tükröz Nekem adtak hozzá egy retrekbüdös piros csillag alakú gumit szögön, ha arra akasztom kicsit csendesebb... Újra nem venném meg A snapupos profibbnak tűnik, bár a mechanika ránézésre hasonló (ettől még lehet egy precízebb széria).
spidersoft
válasz nelsonmanian #26047 üzenetére
Vajon miért kellett cenzúrázni az érintkezőket?
spidersoft
Ugye az IMAX B6-ból van eredeti, meg gazdaságos szerelésű. Erre azt írja, hogy genuine, viszont nem SKYRC. Akkor miben genuine? Vélhetőleg valami jóféle, vagy ez is olcsósított belű?
spidersoft
válasz axlfsi #26073 üzenetére
Ez is style, akkor ez se eredeti? Van a hasán vinyetta is. Egyáltalán ebből melyik az eredeti?
spidersoft
válasz dugesz77 #26142 üzenetére
GB-ről megvettem a SKYRC-set, beváltottam egy zsák pontot, így trackinggel ($1.99) $25.24 lett a végeredmény, ennyit még rászántam. Hobbykingről már rendeltem egy kamerát, rátoltak valami valószerűtlen szállítási költséget. Kb. mintha belföldi csomag lett volna, már nem emlékszek, de 2000Ft környékén. Oké, tudom, az ingyenes szállítás is pénzbe kerül, és benne is van az árban, de akkor is Ha innen rendelném, akkor a legolcsóbb szállítással €30.78 lenne a végösszeg, 2500Ft a különbség. Szerintem ez a GB-s cucc is eredeti lesz... ha nem, akkor majd csúnyán nézek rájuk
(#26143) pityu8: Pontosítanék: nem hozzád linkeltem a kérdést. Attól még a kérdés mindenkinek szól, aki bármilyen módon hozzá tud szólni...
spidersoft
válasz spidersoft #26148 üzenetére
(a €30.78 az kb. $34.37, a GB-en meg ugyanúgy trackinggel $35.18, tehát amott olcsóbb lenne, de emitt voltak pontjaim.)
Köszönöm a segítségeket! Majd kap tápot valamiről... 12V-os dugasztáp van itthon, az Opus töltőé például 3A-es, ha stimmelni fog a csatlakozó akkor a táp is megoldott... legalábbis amíg nem akarok vele olyan aksit tölteni, amit nagyobb árammal kéne. Elvileg az aksisfúró hekkelt aksiját (hatos pakk 18650-es) is el kéne vigye még akár 1A-rel is...
spidersoft
válasz maestro87 #23885 üzenetére
Nekem most jött meg 2db melegfehér meg egy kék (hogy ezt minek vettem?...). A melegfehérek 58 és 60mA-t vesznek fel 9V-os elemről (eközben a kapocsfesz. 7.95V-ra esik, tehát kb. 0,46-0,47W), a kék 122mA-t (6,9V-ra húzza az elemet, azaz 0,84W). A kékben a kilencből csak 6db LED fénylik, a sorbakötött hármakból a középsők nem. Majd ha jól esik meghajtom áramkorlátos táppal (most el van pakolva a táp), és meglátom, hogy beindulnak-e a középső LED-ek, vagy ezért volt olcsó
spidersoft
válasz ben-ga #26164 üzenetére
Az Opus nagyobb árammal is tud tölteni (2x2A vagy 4x1A a 4x375mA vagy 2x750mA helyett), illetve tud kisütni, regenerálni valamint tud kapacitást mérni (nyilván ez utóbbikat is cellánként külön). Nullára merült aksikkal az Opus se boldogul, akkor jön a "bebikázás", vagy unintelligens töltőről kell megindítani.
spidersoft
válasz Outlander #26266 üzenetére
Szerintem ez 1:1-ben ugyanaz, ami nekem van itthoni boltból. 3db AG13 van benne, meg egy 5mm-es kékesen hidegfehér LED, ellenállás nuku. Annak rendje és módja szerint meg is dögledett benne a LED (először csak villogott, aztán kimúlt). Szóval először szétszed, ellenállást beleberhel, összerak, örül
spidersoft
válasz cikasz #26316 üzenetére
Úgy érzem, hogy ez a része még nem volt világos, így annyit még hozzátennék, hogy *egyszerre* a két eszközt nem lehet rádugni, tehát egyszerre a tévét és a telefont, egyszerre a telefont és a számítógépet. Vagy a tévé, vagy a telefon, vagy a gép.
(#26325) dantre: nem, vám nincs. Ha mondjuk 10.606Ft a termék (ekörül számol most, de amit a bankod levont, majd az lesz a mérvadó), akkor arra rájön +27%, az 13.470, meg még a kétezer, amivel együtt 15.470 lesz a végeredmény. Vám csak nagyobb értékeknél szokott előfordulni.
Viszont nekem is lenne egy kérdésem: quadkopterekre mennyire vannak ráhasalva? Nagyobb csomagban küldik, úgy 60x60 centi.
spidersoft
válasz spidersoft #24685 üzenetére
Megérkezett a pénztárca: egyelőre még nagyon szűk rajta minden rés (az idő majd ezt a hibát vélhetőleg korrigálja), illetőleg retekbüdös az egész (kaparós műanyag szag), de szerintem ez is távozni fog idővel. Nagyon púposodik a bele szánt kártyáktól (csak a leggyakrabban kellő 13db, semmi cardsharp, semmi multitool), remélem majd beszokik... az Erzsébet utalvány épphogy csak belefér.
spidersoft
válasz elszabi #26496 üzenetére
A Viledáé feltörlőrobot, tehát csak linóleumon, kövön vagy parkettán/laminált padlón működik, szőnyegen nem. Sok jót nem nézek ki belőle, nagyobb szemcsés dolgokat nyilván nem fogja eltakarítani, de polírozza a felületet, amire más porszívók nem képesek. Úgyanúgy véletlenszerűen közlekedik, mint a legtöbb robotporszívó, szóval csomó felesleges utat megtesz, meg időnként kihagy helyeket, de amit ma kihagyott, azt jó eséllyel holnap-holnapután bejárja, szóval átlag kitakarít mindenütt. A tartályuk kicsi, de ő kitartó, minden nap kitakarít, akkor is, amikor neked nem esne jól, így kevesebb por tud felgyűlni egyik napról a másikra. Egyelőre még nincs robotom, de tervben van... most hagyományos porszívó+dirt devil forgókefés fej van használatban (valami 5.000 volt lildben egyszer), jól bevált páros (amit a porszívó nem tud felvenni azt a kefe a levegőbe csapdossa a szőnyegből, aztán úgy már könnyen elviszi a levegő). Annyi, hogy ezeket a fejeket kisebb légszállítású porszívók (mint pl. a Thomas takarítógépem) nem képesek megforgatni.
spidersoft
Mai két kütyü:
- USB ventilátor a banggoodról. 9.9-es akció, $2.99 volt, most $3.33. Az ultra quiet nemtom mihez van mérve -- ha egy MFM winyóhoz, akkor tényleg halkabb... talán átlag 6-8 éves PC-vel összemérhető a hangja. Ez azért valamelyest redukálható, ha a kínaiak által a motorból kifelejtett egyik alkatrészt (gépzsír) pótoljuk, persze szélhangja ettől még lesz. Légszállítása egyemberes, fél méterről kellemes lenne, ha még nyár lenne 0.35A-t vesz fel, szóval régebbi/meggepált alaplapokról vagy vékony USB hosszabbítóról lehet nem menne rendesen.- Elemlámpa ebayről kb. 1400Ft-ért... meccítam a szállítással, amit szokás szerint nem listázott a keresőoldalon (free shipping), de a terméknél már ott búvott, én meg a 400Ft-tól megszédülve bideltem egy hirtelent... persze nyertem is, mert kutyának nem kellett ennyiért... ezt nem tudom egyébként, hogy miért csinálja az ebay, de néha ezt csinálja. Néha az aliexpress is szokta. A lámpa egyébként fullgőzön 600mA-t vesz fel a 18650-ről, kisebb állásban 150-et (gondolom 25% PWM), meg tud villogni, tehát a beígért "Output bright can come to 7 W (MAX)"-ból teljesül olyan 2,1-2,2W (veszteségekkel együtt). A LED is jóval kisebb méretű benne, mint a másik lámpámba. Úton van még egy Convoy S2+ lámpa is gearbestről (itt ajánlottátok), majd azzal összehasonlítom jól
spidersoft
Mai kütyü termésből két érdekesség:
- banggoodos aluházas digitális tolómérő -- nem egy Mitutoyo, de az átlag műanyagházasokhoz képest egész korrekt, elég jó az ismételt méréseken belüli szórása (rámérsz valamire ugyanúgy, (amennyire kézzel érezni lehet) ugyanakkora erővel sokszor, és mennyit szór a mért méret: jellemzően századra ugyanannyi, néha egy század előre vagy hátra, ellenben a műanyagokkal, amik 5-6 századot simán elmásznak). Nyilván miután beállítja az ember a csúszkát a hátsó két pici csavarral. LR44/AG13/stb. legyen otthon, nem adnak hozzá... ellenben adnak csavarhúzót, mert csak úgy lehet bejutni az elemtartóba. Az elemtartó fedele cink vagy spiáteröntvény. A dobozát nem ugyanaz tervezhette, mint magát a tolómérőt, és lefelejtődött a doboz fészkéből egy bemélyedés a rögzítőcsavar számára, vagy a doboz tervezője behajtott csavarral álmodta meg a dobozt. Nos, erről a csomagoló részleget nem sikerült tájékoztatni, minek következtében a rögzítőcsavar kapott egy öt fok körüli kanyart, ha nem megy, majd benyomja a tető-alapon. Szerencsére ettől még működik, csak hülyén néz ki A leírás nem írja csak az automata kikapcsolást, ellenben ez a kütyü automata bekapcsolással is rendelkezik: megtolod bárhol, és már működik is, nem kell a fején kotorászni a bekapcs gombért (néha hasznos, pláne ha csak egy kéz szabad, pléne, ha az se teljesen). Arról viszont egyelőre (nyilván) nincs infóm, hogy ez a standby mennyire befolyásolja az elemélettartamot...- budikefe, csak mert ilyet hazai boltokban még nem láttam. Bő 200 pénzt megért, szépen alá lehet vele kaparni a perem alá.
spidersoft
válasz maestro87 #27281 üzenetére
Az a 2100 HUF nem nagy kockázat, ha meg nem jobb, mint a sima műanyag házas, akkor eladod árában... 2500 körül szokták akciózni a simát a boltok, ha árában megkínálod, ismerősök közt simán lett volna, akinek kell No de meg lehet nélküle lenni, majd lesz még akcióban
spidersoft
Ilyen fajta almahámozója van valakinek?
Főleg az érdekel, hogy mennyire sok a vesztesége, mennyre hámoz vastagon. A videóról úgy tűnik, hogy eléggé pazarló... ilyenem már van otthon, almáskalács/almalekvár készítésekor nagyon hálás tud lenni, de étkezési célra nem az igazi, mert nem aprítja össze (relatíve kevés fogunk van így családon belül...)
spidersoft
10W LED reflektor, ami 8W-ot vesz fel a hálózatból, ennek ellenére elég használható fénye van. A belsejében egy extrudált aluprofilba műgyantával kiöntött driver van, a LED alatt van hővezető paszta, viszont a háromeres kábel földelése, amire rá is krimpeltek egy szemet, csak úgy random fityegett belül... (bocs a kiemelésért, ez szerintem több, mint bizonytalan így, szerintem ezért mindenképp érdemes szétszedni. Akinek van Pennys (most volt akcióban) az visszajelezhetne, hogy abban hogyan abszolválták a védelmet ). A vezeték méretre milliméterre olyan volt, hogy szeretne a tükör alá befogatódni az oda rendszeresített lefogató csavarral, de nem volt alatta, ezt nyilván pótoltam. A driverben bármi lehet, ez a biztos. Egyébként ettől vannak még hanyagabb példányok is. Az előlapja rendes üveg, nem plexi (mielőtt padlószőnyeg fölé visztek ilyet, kicsit rázzátok meg, nekem hullott belőle némi üvegszilánk, mert kicsit pluszosra lett vágva az egyik sarka, és a üveget rögzítő csavar menete megrágta egy helyen), alatta szilikonos pakolás, ami bemegy a valamilyen fémöntvény (szerintem spiáter) lámpatesten számára kialakított nútba, illetve a kábel is tömszelencén megy keresztül, szóval a vízzáróságát elhiszem.
spidersoft
válasz Outlander #27575 üzenetére
itthon bevizsgált: ez miről ismerszik meg? Vettem két somogyisat (=bolti): kettőből kettőt javítani kellett. Az egyik abszolút nem világított (jó sok LED minden nélkül direktben sorbakötve a hálózati feszre -- nem emlékszek, de nem is csak egy LED volt kontaktos, mert az első javítás után se működött még), a másik helyenként azért világított, de többnyire nem (kettőhuszas ívkisüléses/parázs/glimm/nemtommi gyertyafény utánzatú körte). Mindkettő életveszélyes volt, mert a minőségi krimpelés (kopasz drótvég rátekerve a lemezre) és a biztos rögzítés (ők átdugták a lyukon a szigetelést is, arról már nem tehetnek, hogy vissza kijött) következtében kilógott a drót reze a foglalatokból. Teszkóban vásárolt izzós sorokból meg jellemzően a második évet már nem élik meg az izzók. Amúgy teszkóban is elég sok somogyis termék van, csak esetleg a nagy darabszámú megrendelés miatt egyedi nyomatot kap a doboz. Maga a termék belül viszont ugyanabból a konténerből származik... a dolog tanulsága, hogy boltból is csak úgy szabad venni, ha előtte jól körülnézed, megmozgatod, belegondolsz, hogy ha neked kéne csinálnod, nagyon rövid volna a norma és nem is esne jól ezzel bajmolódni, akkor hol spórolnád el a munkaműveletet, hol lennél hanyag, így jól körbelőhető néhány kritikus hibalehetőség.
Aztán mikor megvetted itthon újra átvizsgálod, és befejezed a gyártást, mint ahogy az lenni szokott.
(#27592) mirci18: mosogatáshoz lehet nem használnám, lévén kopik, fogy (mivel a pici szálai töredeznek), és a melamin gyantákra (azon belül is ezekre az éles szilánkokra) meg nem biztos, hogy szüksége van a szervezetünknek. Mert olyan meg nincs, hogy 100%-osan leöblíted, maradni fog rajta.
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
