Vyndree
válasz Badboys #1208 üzenetére
prohardver27: teszt nálam is rendben, nov 3.-án érkezett meg.
Badboys: rendeld meg ha nem hiteles, lesz 14 napod tesztelni, ha nem jó akkor visszaküldöd.
zsolez76: mivel ugyanannyiba kerül, nem befolyásol semmit.
lacko22: vowifi működik amennyiben a szolgáltatód támogatja (már az öregecske A6+ is tudta) az hogy alapból vagy állítani kell rajta azt nem tudom, erről a szolgáltatód majd tájékoztatni fog.[ Szerkesztve ]
justmemory
Vyndree
válasz Badboys #1279 üzenetére
Napi rendszerességgel használom az NFC-t. Pénztárnál feloldom a telefont, bekapcsolom az NFC-t, fizetek majd kikapcsolom az NFC-t és a telefont. Felesleges bekapcsolva hagyni mert ha nincs feloldva a készülék úgyse tudsz vele fizetni.
Rinocerosz: "az FE még istenes a sima S20 szériához képest. Nálam az S20 1 hétig bírta, ekkora egy kotvány szar üzemidő mint azon van", mondta egykor rendkívül intelligens topictársunk.
FordFair
válasz Badboys #1324 üzenetére
Jól hangzik, akkor nem várok gyors megoldást, lehet, hogy böngésző-váltás lesz, de azért ez mégiscsak gáz...
Az sgw3 tervben van/volt pedig...
Bdanyy #1325
A többi google app-pal egyelőre nálam nincs gond[ Szerkesztve ]
m1lan
válasz Badboys #1328 üzenetére
A telefonnál meg javíthatnák az antennák érzékenységét. Ahol az U11 rezzenéstelenül működik ez már dobálja a jelet.
Erre ne is számíts, mert nem hiba, szándékosan ilyen az összes Samsung. A SAR érték alacsonyan tartása miatt vannak visszafogva az antennák.
Telekom HU | IPHONE 13 PRO MAX
samu74
válasz Badboys #1383 üzenetére
Samsung nyavaja a hálózatkezelés az tuti. Huawei jóval jobb ezen a téren, de az akkor se kellene ha ingyen adnák se. Pláne GMS nélkül. Mondjuk a szolgáltató is legalább annyira saras ebben mint a samsung, pláne hogy verik a mellényt az 5G-re, aztán meg nézi a paraszt a 2G ugrálást...
samu74
válasz Badboys #1550 üzenetére
Van igazság benne amit írsz, de azért foglalkoznak a problémával is.Most itt gondolok arra hogy vagy 2 update jött a touch hibára is. Meg valamelyik külföldi portál oldalán olvastam ,hogy akinek az FE teloján probléma volt az érzékeléssel, annak a béta 11 telepítés után megszünt ez probléma. Szóval megy a fejlesztés/javitgatás a felszín alatt,csak kicsit lassan. Mondjuk az viszont bosszant hogy az S20 széria után nem erre a típusra jön az update közvetlen...
samu74
válasz Badboys #1564 üzenetére
Elhiszem hogy van gond az appal,bár nem értem ha gyári(samsung) app akkor hogy fizetős? Általában azok az appok fizetősek amiket valaki fejleszt és tesz közzé .
Jakesz nekem volt S7,ahhoz képest ez egy komolyabb cucc. Üzemidőben is meg kamerában sokkal komolyabb. 60 hz-en biztosan jó üzemidő lesz,bár nekem "megszerette" a 120 hz-et a szemem.
Vyndree
válasz Badboys #1595 üzenetére
Nem fogod tudni meggyőzni róla, add fel. Mondjuk azért mert megszűnt még a garancia élhet, bár nem tartom valószínűnek tök mindegy mit mondtak a szervizben. Majd ha baj lesz kiderül, hogy mégse volt olyan olcsó. Nem rendelnék ilyen cégtől 180 ezer forintért, de még 1800Ft-ért se.
leslien
válasz Badboys #1619 üzenetére
Szerintem neked nincs is semmilyen telefonod csak bizonyos oldalakra jársz unaloműzés okán. Vissza küldtél 2 db. 5 G samut ha egyáltalán vissza küldtél valamit is.
igazad van befejezem mivel nincs ilyen készülékem...
nekem ilyen van, vannak...sajnálom, h nincs a 5G külön .. csak azért azt se felejtsük el , h vkinek van pénze az 5G re és itt tud kérdezni...
Láttál már farkast, aki rosszul alszik a birkák véleménye miatt?.....
válasz Badboys #1868 üzenetére
Az alap s21 egyébként nem kicsit jön drágábban az s20 FE-nél, szóval nem várok gyors árlecsapást. Ráadásul az tudtommal exynos-os lesz 5g kivitelben is, amiről majd bizonyítania kell a samunak, h nem egy akksizabáló hulladék (reméljük tleg nem az).
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
justmemory
válasz Badboys #1897 üzenetére
Én most figyelem, majd 1 hetet ki fogok átlagolni. Én ugye tegnap este (18 óra) töltöttem föl 93%-ra, úgy végeztem el a teszteket, telepítettem a frissítést, majd újabb teszt (geekbench, leslien kérésére), aztán használtam úgy, mint máskor. Jelenleg 24%-on áll úgy, hogy a tegnapi nappal a frissítést követően kvázi kinullázta az akksiadatokat, tehát 18 órától van adat. Tegnapi napra ez jelent 3 óra 27 perc képernyőidőt, mai napra 44 percet, és így áll 24%-on még.
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz Badboys #1976 üzenetére
Figyi, minden rossz szándék nélkül... akkor miért használod és fikázod; miért nem adod el és veszel mást...?
Egy egzakt összehasonlításnak vagy bemutatásnak látom, látnám értelmét: mi javult, mi romlott esetleg, mi változott és így bonyolultabb, milyen funkciók kerültek ki vagy be, stb.; és ez alapján bárki eldönti, hogy akarja-e kipróbálni vagy sem. De az, hogy "ratyi", sokat nem mond. Nekem spec semmi gond az óra-telefon viszonylatban... Akkor most hogyan legyen megítélve egy gyanútlan vevő részéről...? Érteni vélem, hogy nem ilyen lovat akartál, de... na...--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz Badboys #1983 üzenetére
Szerintem ezt a "magyar szokás"-os dolgot hanyagoljuk; általában nagyon mellé megy...
Senki nem írta, hogy a Samsung korrekt lenne; személy szerint pont a korrekt, tényszerű leírásokat hiányoltam.
Abban egyetértünk, hogy meg kellene beszélni, hogy mi a a jó és mi nem; szerintem ezt tények mentén lehet megtenni, nem érzelmi alapon. Ennyit írtam, senki nem volt ellenséges, ahogyan neked sem ment senki; de elnézést, ha így érezted.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
samu74
válasz Badboys #2147 üzenetére
Hát a WiFi ereje sokban múlik a routertől is. De nekem már az S7-S9+ szériánál is feltünt hogy kevesebb a pálcika mobilhálózaton mint pl. párom Huawei P9-én.Viszont a katasztrófális hálózatkezelés az S7-en 7-es droid után sokat javult és S9+ telomnál abszolút nem volt.Szóval azért van javulás, csak lehetne jobb is.
LeliM
kezdő
válasz Badboys #2658 üzenetére
igen sajnos itt minden felesleges.
A neten, reddit meg pár forumon, szóval nem oylan húde hivatalos, de a külföldiek közül sokaknál láttam hozzászólásokat, hogy ezzel a telefonnal kapcsolatos problémák miatt szó nélkül kaptak másikat vagy pénzt nem is olyan régen, akik elvileg még megjelenés körül vették a telefont, szóval nem is 14napos elállás vagy 3 napos "offline" vásárlós elállás...
Itt meg hallani se akarnak rólad és semmit se érsz a hatóságoknál, még feljelentéssel se, mert ők bevannak védve a törvényekkel. -
dionaea
válasz Badboys #2683 üzenetére
ISO 640 miatt világos,
Sztem a lencse párás volt vagy koszos az egyik képnél ez latszik.. mivel divat az este való fotózás így az automatika túl tolja.
Jelenet optimalizálás lazán okozhat ilyet. Szerintem nem rossz a kamerája. Bár én sokszor fel automatán használom ha úgy érzem az automatan készült kép nem az igazi.
- Hobby elektronika
- Mobil flották
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- TCL LCD és LED TV-k
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
- Redmi Note 11S / Graphite Gray / 6 GB RAM / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- IPhone 13 256GB gyári független
