opr
válasz koby11h #6833 üzenetére
Epitoiparban is? IS?! ISSSS?!
Most komolyan? Az osszes verpistike egyutt nem olyan rossz, mint egynemelyik "szaki".A kedvencem amugy tovabbra is az ajanlott, megbizhato, referenciakkal rendelkezo gazszerelo, aki ego cigivel a pofajaban lepett be a lakasba, hogy "jonapot, itt szivarog a gaz?"
Masik: Vizszerelot kihivtuk, hogy le kell cserelni a csapot a furdokadban (lecsereltem volna En, de alberlet volt, nem volt szabad). Csavo megjelenik, kezeben a makitaba vesofej befogva, mondom
- Ajjamamegdekurvagyorsan, hovameszmicsinani?!
- OOOO, nem itt lesz a furdoszobafelujitas?
- Nem, baszod, itt csak csapcsere lesz.
- Ja, jovanna, nem kell azonnal igy felkapni a vizet! Akkor hozom a csapot...Hogy villanyszerelos is legyen: Konyhaban az egyik konnektor razott kicsit. Felhivom a fatert (aki szinten villanyszerelo), mondom nezz mar ra, ehhez nem tudok hozzanyulni, egy darab szigetelt szerszamom nincsen (azota ez a problema javitva, ez meg az elso albi volt, osszes szerszamom volt ket darab csavarhuzo: mindketto csillag, raadasul ugyanakkora).
Hat baszki, az okos szaki ugy blankolta meg a kabelt, hogy ahol bekototte, onnan meg bo ket centin nem volt szigeteles, es a kabel picit hozzaert a konnektor muanyag hazahoz. Annyira pont eleg volt, hogy razzon picit.Apos, epitkezes: Harom napig nem tudott ott lenni, hogy figyelje a melosokat. Mire visszament, a budinal az ablakot sikerult ugy megcsinalni, hogy 60 centi szelessegben volt 3,5 centi eses.
Szerintem nincs olyan terulet a vilagon, ahol olyan borzalmas a balfasz "joazugy" kokler Janosok aranya a normalis szakemberhez, mint az epitoipar/viz/gaz/villany.
Nem veletlen hivjak a kommersz felest komuves kavenak.
"Programozó vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit leírok, megtörténik." :D “The only valid measurement of code quality is What-The-F**ks/Minute.” - Robert Martin
opr
Igen, altalaban az ujepitesu hazak kozel tokeletesek, mindossze harom dolog szokott hianyozni beloluk. A fuggoleges, a meroleges, meg a parhuzamos.
Amugy azt ne higgyetek, hogy ez magyar sajatossag... Angliaban ugyanez a helyzet sajnos, pont ugyanolyan fos munkat vegeznek a kedves szakik, csak eppen negyszer annyiert.
Ha egyszer eljutok odaig, hogy sajat hazam legyen, biztos, hogy az lesz a vege, hogy az ismeros haver bridagot kihozom Magyarorszagrol, es fizetek nekik angol szinten, csak csinaljak meg istencsaszar minosegre. Akitol csak a szelet meghallom egy "joazugy"-nak, az meg mehet a Temzehez, haza onnan kajakkal megy.
Mondjuk azok haverok, es meg soha nem hallottam panaszt a munkajukra. A dolog szepseghibaja, hogy mind tul van az 50-en, szoval mire addig jutok, hogy legyen sajat hazam, mar erosen nyugdijkorban lesznek.[ Szerkesztve ]
opr
Igen, ilyesmi volt a terv, de ez abban az idoben volt meg, amikor a valsag utan ujra nagyon felporgott az epitoipar, viszont szakit talalni a lehetetlennel volt hataros. Epitesi ellenorbol ketfajta volt: Az egyik, aki ket evre be van tablazva, addig nem er ra, a masik meg az, aki olyan arat mondott, hogy ha szar lesz a haz, lebontod es ujra felepited, meg az is olcsobb.
opr
Melyik OS az, ami a TC tudasat alapbol adja, barmilyen extra tool felrakasa nelkul?
Amennyire tudom, kapasbol a tobb ablakos, tobb tabos megjelenitesnel bukik a dolog, a ket gombnyomasra queue-ba rakott masolasnal meg aztan plane.
Es akkor az igazan szaftos funkciokba bele se mentunk."Programozó vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit leírok, megtörténik." :D “The only valid measurement of code quality is What-The-F**ks/Minute.” - Robert Martin
opr
Attol, hogy nem hasznaljak ki, attol meg a funkcionalitas letezik. Mancika nyilvan elvan explorerrel is, de neki a legnagyobb gondja, hogy az excel, amit a fonok kuldott a downloads-ban van, vagy a dokumentumokban...
Tudom, hogy mit lehet linuxban parancssorbol megoldani, es az esetek 90%-ban valoban eleg is, de lassabb (nem maga a masolas), kevesbe atlathato, konnyebb belezavarodni, es magat a muveleteket kiadni se epp ket gombnyomas.
Ne erts felre, zsenialis, amit meg tudsz csinalni ilyen szempontbol parancssorbol linuxon, En is imadom, meg hasznalom is, de azert a TC-hez hasonlitani olyan, mintha azt mondanank, hogy Visual Studio vs Visual Studio Code az, hat... VS, VS, ugyanaz, nem?"Programozó vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit leírok, megtörténik." :D “The only valid measurement of code quality is What-The-F**ks/Minute.” - Robert Martin
opr
Hasznalok linuxon is GUI-s filekezelot, azok is egesz jok, bar altalaban annyira el vannak maradva a TC-tol, hogy akkor mar inkabb mc, es akkor van egy egesz jo filekezelom, plusz egy gombnyomasra ott figyel a parancssor is, ami azert egy eleg eros kombo.
De a TC sajnos a mai napig gyakorlatilag egyedulallo es egyeduralkodo, semmi mas nem er fel vele. Pedig igeny az amugy lenne ra.Moleman: Igen, halozatkezelest nem is irtam, pedig hogy abban is milyen mocsok eros a TC az valami hihetetlen.
opr
válasz SityiSXT #7004 üzenetére
Ez is tud mindent, amit a tc? Hasonlóan kényelmes, megbízható, egyszerű és gyors módon?
Mert olyan sokszor hallottam már ezt, hogy már kezd nevetséges lenni, pláne, hogy a vége mindig az, hogy dehogy tud, max annak, aki csak nagyon nagyon alapszinten ismeri és használja a tc-t."Programozó vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit leírok, megtörténik." :D “The only valid measurement of code quality is What-The-F**ks/Minute.” - Robert Martin
opr
válasz SityiSXT #7009 üzenetére
Olyat tud, hogy regex-es keresés xy kiterjesztésű (vagy valami alapján szűrt) fileok tartalmában, aztán találati lista -> listbox, amint aztán mehet compare vagy mass rename vagy copy queue-ba?
Ha igen, akkor rá fogok próbálni, mert újabban az esetek nagy részében ezeket a funkciókat használom.[ Szerkesztve ]
opr
opr
UTP kabel, router/modem?
szerk: kozben latom mar kiderult, de annyira buszke vagyok ra, milyen stabil lett a tipp, hogy itthagyom az utokornak.
opr
Koszonom a segitseget. Ilyenkor mindig elgondolkodok rajta, hogy ha a fulemen at belonek egy fekete dubelt a fejembe, ezzel elpusztitva az agyam 90%-at, vajon lehetnek-e En is ilyen... egyszeru ember. Aztan rajovok, hogy mar ott elszabom a dolgot, hogy "elgondolkodok rajta", es hagyom inkabb az egeszet a francba.
opr
Igy hirtelen tippre azt mondanam, hogy azert, mert azokat amugy is el lehet adni, mert nem vagy egyedul azzal, hogy azok pont a kedvenceid. Minek adna barki olcsobban barmit, amit amugy is olyan tempoban visznek, hogy alig gyozik gyartani kb?
Persze ez csak tipp, de nem lepodnek meg rajta nagyon, ha bejonne.
opr
válasz KROK640 #7500 üzenetére
Igen, nagyon más. Én is eredetileg debreceni vagyok, aztán 18 évesen léptem Budapestre. Hihetetlen, milyen különbségek vannak a bérek között is, de az árak között is!
Pl kb 2007-ben volt egy melóm, amivel 150 harcimátyást kerestem Budapesten. Debrecenben akkor azzal a fizuval úgy éltem volna, mint egy kiskirály. Budapesten éppenhogy elég volt hó végéig, pedig nem éltem nagy lábon, nem költöttem baromságokra.
Cserébe mondjuk lehetőség is van többel többet keresni, mint amennyivel drágább, ez az említett meló is két hónapig tartott, aztán találtam is olyat, ami kevesebb, jobb melóért adott többet."Programozó vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit leírok, megtörténik." :D “The only valid measurement of code quality is What-The-F**ks/Minute.” - Robert Martin
opr
Ezt mar annyiszor olvastam, belegondoltatok mar, mekkora lenne az a kedvezmeny, ha meg is adnak? 1 ezrelek? Fel? Annyi sem? Kiirna a bolt, hogy hasznald az onkiszolgalo kasszat, cserebe minden elkoltott teljes ezresbol visszakapsz 1 kokemeny birodalmi harciforintot, kozrohej targya lenne azonnal az egesz.
opr
válasz bambano #7687 üzenetére
Mondjuk így számolva végülis jogos, kivonunk belőle ezt-azt, és kb 100ft kedvezmény mehetne egy bő 20.000ft-os vásárlásból.
Továbbra is úgy gondolom, hogy annyira kicsi lenne a potenciális kedvezmény, pláne a kis kosataknál, amire az önkiszolgáló kasszákat használják, hogy közröhej tárgya lenne az a bolt, aki ezt kihirdeti, köszönöm, hogy adtál hozzá számokat is.Ui.: mondjuk valami dupla ponttal valami hülye kártyán ki lehetne szúrni a nép szemét, ugyanúgy kb semmit nem ad, de hirtelen nem annyira triviális a dolog, biztos sokan ugranának rá.
opr
opr
válasz bambano #7833 üzenetére
Azert gond, mert amikor rendkivul okosan kitalaltak, hogy merre menjenek a win7 utan, akkor a vezetoseg fejeben rossz fele billent az egyik if, igy eldobtak a windowsbol majdnem mindent, amitol jo volt, cserebe megtartottak csomo legacyt, amitol meg fos.
Aztan rajottek, hogy ez igy nem volt jo, ugyhogy amit nagyon muszaj volt, azt visszahoztak, de nem mindent es nem feltetlen ugy, ahogy kellett volna. Na, igy lett a win10.Amugy hasznalom, nincs vele sok bajom, stabil meg gyors meg minden, de ha ujra kiadnak a 7-et, csak epp megkapna a 10 funkcionalitasat es ujitasait, mellette meg lecserelnenek egy raklap legacy baromsagot, amit cipelnek magukkal, egy percig nem gondolkodnek, hogy visszavaltsak-e.
opr
válasz Kisgépkezelő #8026 üzenetére
Amúgy igen, ez annyira tipikus, hogy igazi szarrágó a cég, aztán mikor lelépsz, teljesen meg van lepődve meg sértődve, hogy miért hagyod ott, hiszen ez a világ legjobb munkahelye... Szerintem komolyan azt várja némelyik, hogy konkrétan legyél korlátlanul hálás, hogy átver, lehúz és kihasznál. Vagy azt hiszi, hogy az, amit a cég csinál tényleg annyira fontos neked, hogy mindenre hajlandó vagy, csak a része lehess, vagy nem tudom, de nagyon nincsenek képben.
opr
válasz bambano #8068 üzenetére
Akkor viszont ez igazabol a rosszabbik lehetoseg, mert ez viszont azt jelenti, hogy tudnak azok rola, csak epp szarnak ra.
opr
válasz tzimash #8081 üzenetére
Kicsit olyan, mint az a régi vicc, amikor a csávó próbál aludni a kocsijában, mert összekapott az asszonnyal.
Szépen megáll egy random út mellett, sokat kivett belőle ez a dolog, egész este veszekedtek, mindene ami mozdítható ott figyel a kocsijában, stb, lényeg, hogy lehunyja a szemét.
Már éppen elnyelné a legédesebb álmos álom, amikor kopogtatnak az ablakon. Csávó néz, wtf, valami random fószer futószerkóban áll a kocsi mellett és néz befelé. Emberünk lehúzza az ablakot:
- Miben segíthetek?
- Jajj ne haragudjon, nem láttam, hogy alszik, de ha már úgyis felkelt, meg tudná mondani az időt?
- Persze, 10:22.
- Köszönöm szépen, és ismét elnézést, hogy felébresztettem.
- Semmi gond, további szép napot.
Emberünk ezután ismét megpróbál aludni, de mikor végre sikerülne, megint kopognak az ablakon. Tök ugyanaz eljátszódik, mint az előbb.
Meg ugyanez még vagy háromszor, mire emberünk felidegeli magát, ez nem állapot, hagyják már békén végre, úgyhogy kirak az ablakba egy papírt, amire jó nagy betűkkel felírja, hogy "nem tudom, mennyi az idő" és visszafekszik aludni.
Már megint majdnem elaludna, mikor kopogtatnak az ablakon. Emberünk nagyon ideges, kinyitja a szemét, lehúzza az ablakot...
- Igen?!
- Jó napot, 13:45. További szép napot!"Programozó vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit leírok, megtörténik." :D “The only valid measurement of code quality is What-The-F**ks/Minute.” - Robert Martin
opr
Egyetertek. Gyereket akkor vallaljon valaki, ha anyagilag es agyilag is keszen all ra. Aztan ugyis rajon, hogy ebbol a kettobol egyik se igaz, de nem art kicsit fentebbrol indulni, na.
opr
válasz davenport #8413 üzenetére
Hmmm, nem tudom, most csak azert gondolkodni a valason, mert elszallnak a hazak arai... Fura, dehat kinek mi.
opr
válasz davenport #8415 üzenetére
Uuuhhhh, ez így nem ér! Példát a népnek!
Megfelelően anonimizálva csak leírhatsz párat, pláne ha régen volt már, nem?"Programozó vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit leírok, megtörténik." :D “The only valid measurement of code quality is What-The-F**ks/Minute.” - Robert Martin
opr
válasz davenport #8421 üzenetére
Hát, ez nagyon szarul hangzik. Valami viccesebbre számítottam, ez így elég megterhelő lehetett, minden szempontból.
opr
Általában egyetértenék ezzel, de a mostani helyzetben, Debrecenben, simán lehet, hogy az az 1-3000ft is nagyon jól jön. Nem akarok senkinek turkálni a zsebében, csak mondom, hogy teljesen simán el tudom képzelni, hogy olyat is elvállal most valaki, amit amúgy máskor reflexből nem.
opr
Egyszerű. Csak oda kell menni hozzájuk, csúnyán nézni, és elmondani a három mindig verekedésbe torkolló csodaszót: "Miva, miva, miva?!"
opr
válasz hobizoli #8880 üzenetére
Na, ezért nem szabad ilyet csinálni. El kell küldeni a főnöknek a linket, hogy ezt vedd meg, amíg nem érkezik meg, nincs meló.
Pikkpakk meg tudják ám oldani magukat ezek a problémák, ha a cégnek a pénze múlik rajta, nem a melósé..."Programozó vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit leírok, megtörténik." :D “The only valid measurement of code quality is What-The-F**ks/Minute.” - Robert Martin
opr
válasz bambano #9051 üzenetére
Igen. Amugyis a Te hibad, miert nem csinaltad meg jobban. Ezen felul van meg egy fogadasom arra is, hogy meg fogja kerdezni, hogy miert nem szoltal azaz vagy nem emlekszik, vagy ha igen, akkor is le fogja tagadni, hogy tepted a szadat.
opr
válasz bambano #9221 üzenetére
És a 15"-os dtr, amiben asztali xeon meg gpu van, de bármi más szempontból (pl vastagság) elvileg notebook kategória, az akkor tulajdonképpen micsoda?
Csak mert laptop elvileg a 3,5"-nál vastagabb gép, de olyan ma már nem igazán létezik, még workstation kategóriában sem. Max kijelző méret alapján lenne reális az osztályozás, de az is hülyén jön ki, hogy ugyan abból a hordozható számítógépből a 15"-os notebook, a 17"-os meg már laptop."Programozó vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit leírok, megtörténik." :D “The only valid measurement of code quality is What-The-F**ks/Minute.” - Robert Martin
opr
válasz dingdongkng #9225 üzenetére
Tök8, angolul is egymás szinonimája a kettő minden olyan helyen, ahol ép elméjű emberek dolgoznak. Ez tipikusan az, hogy ha már ebbe kell belekötni, akkor ott egyrészt biztos nagyon fasza minden más, tehát ilyen szempontból jó hely, viszont ha egy ekkora baromságba képes belekötni valaki, hogy fitogtathassa, hogy neki akkora e-pélója van, hogy lehal tőle az optika, ott lehet tudni, hogy vannak gondok fejben bőven.
opr
opr
válasz koby11h #9886 üzenetére
Akkor lettél volna barom, ha nekiállsz szopni vele, pláne ioyen keretek között egy ilyen embernek... Jobb ez így, ezek alapján meg ha megsértődött, hát, nem egy nagy veszteség.
opr
tp-link, mit varsz?
A nevuk kotojel elotti resze kivaloan jelzi, mit varhatsz a termekektol.Es igen, sajat tapasztalat, mivel sokszor le lettem szolva, hogy nem ugy van az, tettem probat 40k feletti, elvileg erosen ajanlott termekukkel is. Meg jo, hogy 2 heten belul vissza lehetett kuldeni... Igy, hogy csak egy hetet volt nalam, csak egy hetig volt erosen esetleges a halozatom.
