E.Kaufmann
Én NAS-ba innen a HA-ról vettem két éve két 4TB-s olcsó, de nem fiatal Toshibát. Eddig, kopp-kopp, rendben mennek. Ugyan nem épp NAS-ba valók, de nem az az SMR vagy milyen cuccok, amitől egy rebuild örökkévalóság, ha épp nem fut hibára. Viszont újonnan én is egyre kevésbé tudom, mit lenne jó venni. Csökken ugyan az SSD ár is, de sajnos növekszik a cellánkénti jelszínt szám is, és állítólag nem csak az írástűrésre van rossz hatással (ami még nekem nem volna akkora gond), hanem adott hőfokon már maguktól is hamarabb veszítik el a tartalmukat.
Volt régen szó valami emlékezettel bíró ellenállásról, amit operatív és háttértárként is lehetne használni, sőt mintha a HP dolgozott is volna olyan rendszeren, ahol a kettő egyben van kezelve, de azóta nem hallottam erről semmit.[ Szerkesztve ]
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
Jó hogy írod, nekem is bejelzett egy routerre az árfigyelő (amiből olcsón kéne még egy-két darab buta AP-nak), hogy valami 232 Ft, és az is PCX volt, de sajnos a webshopban már mögéírtak két számjegyet.
Gyorsan berendeltem volna, hátha adnak valami kompenzációt, vagy kedvezményt, ha meg nem akkor legfeljebb elállok[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
Backplane vagy Riser?
Első PC-m riseres volt, hogy szép kompakt alacsony lehessen, na ez a riser kártya viszont gyakran kontaktos volt
Amúgy ügyes volt a kereskedő, hogy annyi ipari hulladékot olyan kulturáltan be tudott csomizni, hogy szép is legyen és még működjön is. 486SLC, Hercules kártya Commodore monitorral, MFM-es winyó, nagyfloppy . 97-ben volt ez 20ezer Ft. Na ezt tornáztam fel Pentium MMX-ig mono VGA-val, de egyetemre kevés lett, megtámogattak (tudom, illett volna megdolgozni érte, de belém vetették a bizalmat) egy 433-as Celeronnal. Onnantól kezdve az volt az upgrade alap, azóta minden saját büdzsé.[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
válasz fatpingvin #35501 üzenetére
Én nem büszkélkednék nagyon egyik USB csatlakozó típussal sem.
E.Kaufmann
válasz fatpingvin #35504 üzenetére
Szerintem maga a csatlakozó fizikai kialakítása még el is menne, de a mindenféle kábeltípus valamint a sok veszélyes gagyi, ami pl laptopot tudott tönkrebacni, na az volt a tévedés.
Lett volna két féle kábel, egyik olcsó alap USB3.0-ás működésre a kék USB A helyett, egy másik drága meg thunderbolt+200W gyorstöltés+minden másra, mindezt szigorú hitelesítési rendszerrel megspékelve (ha nincs plecsni és megsül valami, akkor megy IJ). De ez a kavarás, hogy vannak fokozatok, az marhára pofáncsapta az USB-C-t.[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
Értem én, hogy nem kellett volna feltalálni a spanyolviaszt, de ezek a régi nagyok akartak valami értelmeset lecsorgatni kkv szegmensre és lejjebb, vagy csak a nagyvadakra halásztak, miközben, az MS a kicsiket hazavágta és népszerű lett fentebb is az áraival? Az IBM sem a mainframe-t csorgatta lefele, hanem megerősített PC alapú cuccokkal próbálkozott. Ok, értem, OS/2
WARP.De pár marketinges és céges vérebet megfizethettek volna, hogy ugyanúgy nyomuljanak, mint a picipuha.[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
E.Kaufmann
válasz E.Kaufmann #35586 üzenetére
Ha már kocsi, minden út Kínába vezet, avagy mire jó az "erteg"
[link]Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
válasz KROK640 #35594 üzenetére
Valamelyik magazinban volt is cikk, hogy változott az AGP feszültség a P4-es lapoknàl, és óvatosan a régebbi kártyákkal.
Nem is véletlen, hogy a P6 vagy milyen architektúrát nem jegelte teljesen az Intel, hanem mobil szegmensében fel-felbukkant, és az izraeli labor szépen kikupálta. A Netburst vagy milyen architektúra meg arra lett volna felkészítve jó előre, hogy akár 10 GHz-ig skálázzák. Na ezt még most se sikerült meglépni más architektúráknak se huszonakárhány év után.Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
Na igen, amikor pl a Radio1 is egyik adón így szól, másikon úgy és már a hangminőségből lehet tudni hová váltott az RDS azt már hagyjuk is hogy a regionális idősávokban még a műsor is változik, de nincs rendes szinkronban az országos idősáv sem. Érződik, hogy eléggé szedett-vedett a hálózat.
Amúgy néha a Bartókon is voltak érdekes anomáliák, mintha hibás lett volna a CD lejátszójuk. (odakapcsolatam a gyerek miatt, hátha jót tesz neki a komolyzene )
MR1 Kossuthot meg nem nagyon érdemes hallgatni már. Akik ott jók voltak, most az interneten vannak egy Klubban...
E.Kaufmann
válasz bambano #35677 üzenetére
Vannak mindenféle szűrő pluginjai az SDR szoftvereknek valamint a (KF/IF) mintavételezés is állítható, lehet játszani kellett volna némelyikkel. Valamint az ilyen USB-s tunerek úgy tudom, szintén SDR-esek csak a gyári szoftverük intézi.
E.Kaufmann
válasz totron #35689 üzenetére
Én a TV tunerrel voltam így. Egy időben volt két belső és egy USB-s tuner, és volt mikor egyszerre két analóg adást is felvettem. Aztán eladtam a francba, mert ugye szélessávú net valamint a béka feneke színvonal.
Pedig nagyon vártam a digitális átállást, koaxot újrahúztam, erősítő, elosztó ésakutyafüle...[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
válasz bambano #35696 üzenetére
Szerdán kimész megnézni élőben?
Én 20 éve dideregtem a Csonka templomnál amikor még Boros meg a Voga volt mellette. Voltak ott festett radiátorok (műsorvezetők arcaival), azokhoz húzódtunk, igaz meleget nem árasztottak, csak a placebó miattMondjuk a csaj olyan zárójeles náluk, hogy csak a Lovászt jegyeztem meg.
E.Kaufmann
válasz TESCO-Zsömle #35727 üzenetére
Ryzen esetén nem is kár azokért, nekem két alaplappal (B450, A520) két házzal és egy hátlapi toldóval se működött rendsen a belső USB 3.0 csatoló. Hátul az IO panelen nincs gond.
E.Kaufmann
Ezért nem szeretek én se kidobni semmit
E.Kaufmann
Linux guruk, egy kérdés. Milyen szutyok USB-SATA átalakító az, amit egy Debian kernel nem lát, de a Windows 7 (igen az) kezeli?
Ismerősnél vendégeskedtünk, de segítséget kért , hogy régi Toshiba netbook-jába lecserélhesse a HDD-t SSD-re. Mondjuk az SSD se volt nagy márka, de amit vett átalakító, az olyan németes nevű kínai, amiről a tapasztaltabb infós kapásból látja, hogy csak szutyok lehet . De azért azt gondoltam, hogy egy frissen töltött Debian 686-PAE kerneles Clonezilla csak fog látni mindent abban a laptopban, ami klónozáshoz kell. Hát pont az átalakítós SSD-t nem. Mondtam a srácnak, bontsunk ki egy külső vinyót és tegyük bele az SSD-t és láss csodát azzal már látta az SSD-t. Csak érdekelne, hogy mi a fene az a csodatechnika ezen USB-SSD átalakítón, amiről egy ilyen mindentbele kernel mégse lát? Lehet, Ubuntu alapuval ment volna?[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
válasz totron #35861 üzenetére
Nem ez volt a kérdés, hanem az, hogy milyen nem szabványos USB-SATA vezérlő az, amit egy konzervatívabb Linux nem támogat? Wifi esetén még értem is (sok zárt driver és fw), de pl ha nincs hw RAID vagy valami spéci, azért az USB-s és egyéb külső/belső tároló cuccokat szokták látni mindenféle trükközés nélkül a különféle disztribúciók.
Láttam már gpu-t/vezetékes és vezeték nélküli hálókártyát/webkamerát nem működni, de általában akár pendrive, akár külső/belső hdd, mind látszódtak, meg valamilyen elterjedtebb protokolt hardveresen támogattak.[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
E.Kaufmann
E.Kaufmann
válasz TESCO-Zsömle #36005 üzenetére
Feripédia asszondja:
Elba (latinul Ilva) sziget a Földközi-tengerben, az Olaszországhoz tartozó Toszkán-szigetek közül a legnagyobbik. Lakosainak száma meghaladja a 30 000 főt. Közigazgatási központja Portoferraio.
Koordinátái: é. sz. 42° 46′ 48″, k. h. 10° 16′ 30″
E.Kaufmann
Egy volt munkatársnak egy nagyon jó befektetési tanácsot adott a főbérlő pár éve, mikor úgy megemelte az árat, hogy inkább vettek saját lakást 20 misi környékén. Aztán jött a kovid, H-borús infláció, akksigyárak és 40-50 misi alatt nincs már a környéken semmi, de a 40-es is olyan egérluk.
Ha kicsit később emel, akkor bajban lettek volna, de épp akkor vált a főbérlő...[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
válasz hobizoli #36079 üzenetére
Jó kis cucc volt. Kár, hogy elkaszálták. Én meg mostanában azt néztem, hogy nem csak az Intelnek volt Overdrive vagy milyen cucca, hanem a Kingston is csinált 486-hoz és Pentium1-hrez is VRM-mel és hűtéssel egybetokozott upgrade procit, hogy ne kelljen eldobni a régi alaplapot. Még a jumpereket se kellett nagyon csesztetni, mert az FSB-n kívül máshoz nagyon nem kellett nyúlni. Egyiken még volt tápcsatlakozó is, nem a foglalatból szedte a delejt. Nem kellett BIOS upgrade sem, legfeljebb egy-két driver, ha volt valami stabilitás gond.
Ja és a Szociopata simogató oldalon van most egy fórumtéma, hogy Vágási Ferinek milyen Linux disztrót lehetett volna ajánlani Windows95 helyett, hogy beléphessen az internetre és csinálhasson más csodákat is . A válaszok alapján legjobb lett volna, ha marad Win3.1x-en...
- Worlde PANDA-61 Midi billentyűzet
- LG UltraWide UltraGear 49GR85DC-B 3 Év LG Grancia !!! 240 Hz
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
