VaniliásRönk
"A 2,90 GHz-es csúcsmodell nem változtatja órajelét, fixen 2,90 GHz-en jár, ezért TDP fogyasztási mutatója 100 watt."
Ne haragudj rudi, de ekkora suletlenseget toled nem vartam volna. Mind a CPU, mind a GPU resz eseteben aktiv az osszes energiagazdalkodasi funkcio, csak a TurboCore nem az. A TDP pedig szokas szerint a maximalis teljesitmenyfelvetel...
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." (Albert Einstein)
VaniliásRönk
Nekem nem az faj, hogy 100W-os a TDP, csak legalabb kerned meg Oliverdat, hogy nezze at a cikket, ha eletedben nem lattal desktop Llanot es meg csak nem is erdekel hogyan mukodik.
"A két legerősebb családtagot, az A8-3850-et és A6-3650-et már alaposan leteszteltük, most pedig jönnek a kedvezőbb árú és fogyasztású változatok. A legerősebb, 400 számolóegységes Radeon HD 6550D GPU-val ellátott, négy CPU magos A8-3800 órajele 2,4-2,7 GHz között mozog..."
Ez sajnos kapitalis baromsag. Az orajel 800MHz-ig skalazodik vissza uresjaratban. (nem mintha a PowerNow! ujdonsag lenne) A 2.7GHz a TurboCore orajel, ami akkor aktivalodik, ha az IGP nincs terhelve, igy az APU a 65W-os maximalis fogyasztasi hataron (TDP) belul tud maradni.
VaniliásRönk
A #26-ban idezett resz meg alairas gyanus gyongyszem. Az orajel nem fix ugyanis, ahogy irtam, mind a PowerNow! mind pedig a PowerPlay! aktiv az A8-3850-es APU-ban.
VaniliásRönk
Az Elite 330-nak meg ket-ket rideg muanyag "laprugo" tartja a bekapcsologombjat, egyszer mar ragasztanom kellett anyam gepeben. Egyelore ugy tunik a ragaszto rugalmasabb mint maga a muanyag.
VaniliásRönk
válasz antikomcsi #115 üzenetére
Nem az a baj, hogy nem tert ki reszletekre, hanem hogy amire kitert azt helytelenul fogalmazta meg, ami egy hozzanemerto olvasot abszolut tevutra vezet. Ilyet egy bulvar napilapban meg lehet engedni, egy hiteles szaklapban nem kene, mert onnantol kezdve se nem hiteles se nem szaklap.
#100: Maximalis orajelrol szo nem volt, csak fixrol, ami meg nincs.
#96 rudi: Nem is probalod vedeni amit irtal, mert nem lehet. Innentol kezdve nem gondolod, hogy illene inkabb onkritikat gyakorolni es javitani a cikket visszadurrogas helyett?
VaniliásRönk
válasz antikomcsi #118 üzenetére
A problema az, hogy nagyon csavarni kell, hogy azt lehessen kierteni belole, amit kell. Az A8-3850-esrol irt resz esetben pedig akarhogyan nezzuk, az ugy helytelen ahogy van. Meg akkor is felrevezeto lenne, ha igy hangzana:
"A 2,90 GHz-es csúcsmodell nem változtatja maximális órajelét, fixen 2,90 GHz [ -en jár ], ezért TDP fogyasztási mutatója 100 watt."
Ezeket az informaciokat siman belepakolva egy mondatba azt a hatast kelted, mintha az APU fixen elfutene azt a 100W-ot, ami meg egy desktop K7 vagy P4 eseteben sem lenne igaz.
VaniliásRönk
A laikus nem erti a szamokat, neki az is mindegy, hogy hany CPU mag vagy shader processzor aktiv, de bizonyossaggal kijelentheto, hogy PH-t sem olvas.
Aki egy kicsit is erdeklodo es ert az IT-hez, az pedig megerdemli a preciz tajekoztatast, ezert olvas PH-t es nem iPon hireket. Ettol meg nem kell tobboldalas hardware-elemzest csinalni a hazai palyabol, csak mondjuk nem artana atgondolni amit leirsz."Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." (Albert Einstein)
VaniliásRönk
válasz szab.tam #136 üzenetére
Ha mar igazam van csak nem hagyom, hogy leugassanak. Egyebkent csinalhatnam ugy is, hogy ne legyen unalmas, csak akkor lesujtana ram a banhammer.
#133 04ahgy: Semmi, mert maximum veletlenul olvasok el egyet-egyet.
VaniliásRönk
Ha valami nagyon furge SSD-t veszel, azt valamennyire visszafoghatja a SATA 1.0, de egy 5400-as HDD utan brutalis lenne. Viszont egy 7200rpm-es HDD is elorelepes lenne, olcsobban nagysagrandekkel nagyobb tarhely. SSD mellett valoszinuleg szukseged lesz kulso HDD-re es a software-eid is csak szukosen fognak elferni az SSD-n.
Amin meg erdemes elgondolkozni, hogy bar az SSD kimentheto, valoszinuleg egy idosebb laptoprol van szo, akarmikor elhalalozhat es akkor az SSD ara hianyozni fog az ujabb masinara szant keretbol.[ Szerkesztve ]
VaniliásRönk
"Igen, a laptop már 4 éves, de a játékokat leszámítva minden jól fut rajta, úgyhogy amíg be nem döglik, nem akarom lecserélni."
Ezzel voltam igy en is, ketszer is. A laptopok mindketszer gallyra mentek alaplaphibaval, hogy meg gondolkozni se legyen erdemes a javitason. Szerintem inkabb tervezgess laptopcseret.
VaniliásRönk
- Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
- Milyen monitort vegyek?
- Filmvilág
- Apple AirPods 4 - ismerős is, új is
- Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
- Milyen asztali médialejátszót?
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Unigine Superposition Benchmark
- OLED TV topic
Cég: Ozeki Kft
