LG G3 összefoglaló
DJ. Ru$y
válasz biznisz-elek #27264 üzenetére
Ebből a szoftvert látom semmi mást... Amit KDZ-vel bármikor felrakhatsz, amilyet szeretnél.
Ide katt,= után írd be az IMEI számod, abból már lehet valamit látni esetleg és a "SUFFIX" sort másold ide.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz biznisz-elek #27266 üzenetére
Hűha... Ha nem gépelted el az IMEI-t, akkor ott valami gáz van. KDZ-vel húzhatsz rá másik ROM-ot, amit linkeltünk V20W-t pl... Aztán megpróbálhatod mit ír az OTA frissítésre, de ugyanez lesz szerintem. Valami nem kerek azzal a telefonnal.
DJ. Ru$y
válasz biznisz-elek #27269 üzenetére
"= után írd be az IMEI számod, abból már lehet valamit látni esetleg és a "SUFFIX" sort másold ide."
Ezt írtam a hozzászólásomban, gondoltam egyértelmű, hogy a linkben lévő = után írod be az IMEI-t...
DJ. Ru$y
válasz biznisz-elek #27273 üzenetére
De nem a szürke rész az érdekes. Azzal ne foglalkozz. A fehér részen lesznek az érdemi információk.
Ez a régi telefonom adatlapja:[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
válasz biznisz-elek #27276 üzenetére
Akkor próbáld meg felrakni azt a V20W-t amit linkeltem, ha frissíteni akarsz, KDZ-vel is lehet úgy frissíteni, hogy megmaradjanak az adataid.
Probert75
Kicsit lemaradtál, már megvolt. Olvasd végig a topikot, mielőtt hozzászólsz.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz biznisz-elek #27278 üzenetére
Téma összegfoglaló -> KDZ flash menüpont
Csak ne az ott írtakból válassz, hanem mentsd le előbb azt amit írtam, aztán kezdheted végigcsinálni a flasht a pontok alapján.
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
Egy biztos hír, a sok pletyka mellé.
DJ. Ru$y
válasz -FreaK- #27380 üzenetére
Elvileg azzal a módszerrel, amivel a TWRP is felmegy egyből minden rootolható valaki azt írta. Mondjuk szegény Tibor7878-nak is azt írta valaki, hogy rootolható a V20W... Ami ezek szerint nem igaz.
DJ. Ru$y
válasz darkoffallen #27382 üzenetére
Ezt te sem gondoltad komolyan szerintem, hogy már lenne rá M... Majd lesz, senki nem tud pontos infókat, de biztosan megkapja.
DJ. Ru$y
válasz lacko6 #27392 üzenetére
Nekem most úton van egy 3.0-s HUB kombós, ha megjön kipróbálhatom, de szerintem nem támogatja a G3...
zoleeno1
Telenor-t megerősíteni tudom én is, új SIM után sem kellett csinálnom semmit, bejártam már Németországot, Szlovákiát, Horvátországot, Szerbiát minden országban fel tudtam lépni másik hálózatra. Az adat roaming viszont végig kikapcsolva.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
válasz NandorHUN #27496 üzenetére
Nem garanciális már a készüléke, de megpróbálja az LG-nél megcsináltatni, amúgy jól teszi, mert, ha valakinek van azonnal hozzá alkatrésze csere darabja, tesztre stb. az az LG központi szerviz, nem egy GSM... Mekkora esélye van, mondjuk, hogy GSM-ben azonnal cserélnek egy adott alkatrészt? (Nem sok, mert nem tartanak minden készülékhez raktáron alkatrészt.)
DJ. Ru$y
válasz Balázs1986 #27506 üzenetére
Ha a Support Tool televágja, akkor a KDZ fájlból is tele vágod, ugyanis azok is tartalmazzák régiónként a "szemetet".
DJ. Ru$y
válasz steelsec #27576 üzenetére
Telenornál a flotta ilyen szempontból semmit nem jelent. 0 papírmunka, megvan a kártyák száma 3 kattintással az ügyintéző hozzárendeli a számodhoz az új kártyát és kész is. (Tudom, mert mi is flottásak vagyunk ráadásul mi céges flottában 800+ számmal.) És én cseréltettem, mikor megvettem a G3-at.
DJ. Ru$y
válasz futo001 #27589 üzenetére
Működik, tabletem SN-jét is megnéztem a G3-at is O4X-emet is, sőt, párom F70-esével ugyanez volt, mint most a tieddel, de megnéztem az is és azon is megjelent most a link, szóval itt minden kerek. (Hogy mitől javult meg, ne kérdezd)
DJ. Ru$y
válasz futo001 #27593 üzenetére
Hát, pedig ez régió független. Mondom az F70 is csinált már ilyet, ami magyar garis, Telenoros hivatalosan magyar készülék, szóval fogalmam sincs, ezt mi alapján csinálja az oldal, de nem 100%-os.
DJ. Ru$y
válasz NandorHUN #27616 üzenetére
Mivel a gyártó törekszik a teljes méretet kitölteni kapacitással így X helyre nem tudsz több kapacitást bezsúfolni, lehet találsz 4500, 3500 vagy 4000 mAh-es aksit, de azon csak a felirat lesz annyi.
DJ. Ru$y
válasz Shinjike87 #27639 üzenetére
Mert kicserélik és nem lesz jobb. Lásd FreaK ő kicserélte magának, még a szervizre sem hagyatkozott, de nem, hogy jobb még rosszabb lett neki...
ßrainiac
Leírni is szar, deén megmondtam...Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz -FreaK- #27687 üzenetére
Ennyi. Android nem Windows, és nagyon sokan a Windows-os beidegződés miatt, csak azt látják nincs RAM, "jaaaj, akkor baj lesz".
puskmik
Téma összefoglaló kinyit, KDZ flash, vagy LG Suite a megoldás. Nem is kell vásárlási dátum meg semmi a frissítéshez. Ha végigolvastad az összefoglalót és valami nem tiszta még mindig, akkor kérdezz.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz Willanyasz #27706 üzenetére
Újraindítás volt? Lehet beragadt valami, ami meríti. Ha újraindítás után is csinálja, akkor érdemes lehet visszaállni előző ROM-ra.
DJ. Ru$y
válasz ßrainiac #27743 üzenetére
Na várj, ők azok akik csak adásvételit írnak róla? Vagy most keverem valamelyik bolttal? Mert, ha arra gondolsz, hogy adásvételivel adják, akkor tényleg nem viheti. Bár valaki mintha írt már volna itt valamit Parneros szervizelésről LG-nél... Megvan.
DJ. Ru$y
válasz Szkipi #27802 üzenetére
Monitoros pixelszabályzatot tudok mutatni LG részről itt, ha letekersz, szerintem ilyesmi lehet a telefonoknál is alkalmazva. De felhívhatod az LG ÜFSZ-ot: 06-40-545454
Hátha ők tudnak konkrétabbat.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
Összegezném az általad eddig írtakat.
"kijelzo kozepen vizszintesen jobbrol balra,es 1cm sugaru a csik,van mikor meghujul es alig akar reagalni."
Most akkor csík, vagy kör? A csíknak nincs sugara."ensem hallottam hogy a g3 nal van ilyen,meg sok forumot neztem,es inkabb g2 nel volt ilyen"
Sehol nem láttál és olvastál még ilyet, de már típushiba, meg gyártási hiba."Megtorlom a kijelzot ablaktisztitoval,akkor ott ahol nem reagal,a viz megmarad,nem csoppekben mutatkozik,hanem egy kort alkot."
Most akkor kör alakú vagy még mindig csíkban van a probléma?Most meg már azt írod, hogy hullámos a kijelző.
Szinte biztos, hogy nem gyártási hiba, hanem "utólagos" fizikai behatás érte a készülék képernyőjét. Amit vagy testvéred sunnyog el, vagy te nem vetted észre, mert nekem az sem tiszta, hogy kié a telefon az elején még nem a tiéd volt, most meg már igen.
DJ. Ru$y
Kéretik az OFF hozzászólásokat minimálisra csökkenteni. Ami nem a G3-ról szól, azt pedig privát üzenetben megbeszélni! Köszönöm!
DJ. Ru$y
válasz dergander #27986 üzenetére
Attól, hogy a betűjel más, még takarhat azonos szoftver kiadást más régióban. Ezt már sokszor kiveséztük, de felrakhatod KDZ-vel a V20W-t, hátha látsz bármi változást. (Valaki azt írta gyorsabban merül, valaki azt írta ugyanaz, mint a T.)
DJ. Ru$y
válasz kacsa009 #27992 üzenetére
Senki nem fogja azt mondani, hogy nem tudsz nagyobb kárt okozni, addig, amíg nem tégla a készülék, addig lehet további kárt okozni. KDZ-vel működni fog nagyon valószínű. Igen, akkor szerviz és tágra nyílt szemekkel sajnálkozva mondanod, hogy te csak a felajánlott frissítést tetted fel, aztán ezt produkálta.
- Premier előzetesen a God of War: Ragnarök PC-s kiadása
- Motorolaj és szűrő topik
- Versenybe hozta magát az új Xeonnal az Intel
- Bezárt atomerőművet indítana újra a Microsoft
- Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
- Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd
- ZIDOO médialejátszók
- IPhone 13 Pro max 128GB gyári független 2025.06.11. Alza garancia
- IPhone 13 Pro max 256GB gyári független 2025.09.10. Apple garancia
- iPhone 14 Plus 128GB gyári független 0 töltéssel 2025.08.11. Apple garancia
- IPhone SE3 2022 gyári független ÚJ 1 év Apple garancia
- Iphone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
