LG G3 összefoglaló
DJ. Ru$y
válasz varmi2 #33399 üzenetére
Nincs ebben semmi meglepő vannak olyan készülékek, amik egykor vagy függőek voltak vagy olyan régióban lettek kiadva, amit egy másik nem azonos régiós ROM megkavar, volt ilyen már régebben is, mikor még KK-n egy csomó szemetet lehúzott, sőt talán Aryon-nak lolli-n vagy MM-en, ő akkor tiltogatta őket egyesével azt hiszem.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz Pistike1985 #33405 üzenetére
Ott is lesz, mint írtam, vannak ilyen készülékek, amik a szolgáltatós ROM-ok esetén így viselkednek. Megoldás: visszarakod a V30B-t és vársz egy független ROM-ot.
DJ. Ru$y
válasz Pistike1985 #33468 üzenetére
Elvileg nem, viszont gyakorlatilag nem véletlen, hogy mindenhova írják, hogy legyen mentésed, ugyanis bármikor becsúszhat egy olyan hiba, áramszünet stb. (csak példa), amiből utána maximum teljes resettel tudod kiszedni és, akkor buksz mindent.
DJ. Ru$y
válasz dokikaaa #33494 üzenetére
Megnyitod az oldalt és beírod az IMEI-t amit az előbb mondtak neked, majd a SUFFX sor adata alapján lehet azonosítani a régiót.
doe2
Mert abban a régióban / ahhoz a szolgáltatóhoz nem jött ki még újabb.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz SkyLine3000 #33525 üzenetére
A kingroot is "rendes" root, ha nem akarsz TWRP-t telepíteni, akkor bőven elég, annyi, hogy minden újraindítás után rá kell bökni a root-ra, mert temproot.
DJ. Ru$y
válasz rolee777 #33535 üzenetére
Driver frissítése, átnézése, kábelcsere, másik USB port használata, direkt alaplapi és nem kivezetés, USB hosszabbító nélkül, gyári kábel ajánlott, ennyiből senki nem fog neked tudni többet segíteni.
DJ. Ru$y
válasz tatu611088 #33581 üzenetére
És a kínai noname-et érdemes kerülni, ugyanis volt akinek kinyírta vagy csak a Qi töltő részét vagy az alaplapot is, már nem emlékszem.
DJ. Ru$y
válasz steelsec #33584 üzenetére
Szerintem rosszul valaki írta, hogy neki sincs portugálra és a már beszúrt tömbben sem látok portugált...
gyurcikaaa
Ha ugyanúgy újraindult, leszedett műanyaggal, akkor nem ott lesz a hiba szerintem, az, hogy "ritkult", lehet, hogy akkor is csak 16 óra múlva indult volna újra, ha rajtahagyod a műanyagot. Nem lehet, hogy a kijelzőnél sikerült valamit túlmelegíteni? Közelségérzékelő stb.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
válasz gyurcikaaa #33590 üzenetére
Én mindenképpen a kijelző környékén néznék szét, hisz elölről kapta a hőt, de nem kizárt, hogy valami elhalt a hőtől az alaplapon. Jó döntés lett volna, amit te mondasz, keretig lebontani és úgy tuningolni.
DJ. Ru$y
válasz Kutykurutty7 #33601 üzenetére
Nem számít milyen hálózaton vagy, az a kérdés, hogy függő-e vagy sem a készülék, és ha igen milyen. Neked azért jelez frissítést, mert független a készüléked.
DJ. Ru$y
válasz espada99 #33606 üzenetére
Merd, ha "loop"-ban van, akkor onnan magától nem jön ki (mindig ugyanakkor indul újra). Ha nem változik, akkor dugd gépre és Flash Tool-lal próbáld meg még egyszer flashelni.
DJ. Ru$y
válasz espada99 #33609 üzenetére
Téma összefoglaló, KDZ flash.
Ha nem látja, akkor először driverek telepítése, nem akarok borúlátó lenni, de az adataidnak lehet, hogy búcsút mondhatsz, ugyanis valami beragadt szemét okozhatja a problémát, amit csak a teljes gyalulás oldhat majd meg.
DJ. Ru$y
válasz steelsec #33632 üzenetére
Teljesen mindegy, hogy vársz vagy sem. Ha nem kell rögtön, várhatsz, de nincs biztos időpont KDZ-vel pedig már ma felteheted....
myself45850
Attól függ milyen régiós készüléked van, de már 80x le lett írva, hogy nem a szoftververzió számít, hanem a régió.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz perfegor17 #33656 üzenetére
Téma összefoglaló -> KDZ Próbáld meg újrarakni, ha nem segít, akkor valamilyen hardveres hiba és a szerviz tud segíteni.
DJ. Ru$y
válasz kovbal79 #33666 üzenetére
Töltheted, ugyanis az elektronika úgyis csak annyit fog felvenni, amennyire be van állítva. (1.7-1.9A környéke). Kárt nem fogsz vele tenni. A töltővel meg próbálj meg másik készüléket tölteni, esetleg cserélj csak kábelt (jó minőségű legyen a csere példány), hogy kizárhass minden más lehetőséget.
DJ. Ru$y
Beírtad volna a keresőbe, akkor kérdezni sem kellett volna. [link]
Mindig kell FR előtte és utána, aztán nem rosszabb lesz, hanem jobb. Napok óta írják a srácok a 6.0 tapasztalatokat, ajánlom olvasgass pár oldalt, aztán frissíts, ha jónak látod.
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
válasz Pityukaka #33746 üzenetére
Amit tudunk úgyis le van írva, a frissítés üteme régiónként eltér. Dugd gépre és nézd meg, lehet csak OTA nincs még, vagy IMEI alapján a szokásos oldalon nézd meg Ha pedig nem, akkor KDZ-vel mehet fel egy V30C.
Itt szeretnék megkérni mindenki mást, hogy ne kérdezgessétek, hogy mikor jön erre meg erre, ha írnak róla valahol úgyis bekerül a topikba, csak kövessétek a topikot!
DJ. Ru$y
Aztán majd rájössz, hogy a nem gyári alapú ROM-okon rossz a kamera minősége s visszaállsz gyárira, de igen, a kérdésedre a válasz KDZ-vel 0-ra lehet húzni a telefont. Teljesen gyári lesz.
Tibor7878
Ha valamit beállítok azt azért állítom be, mert védeni akarom a készülékemet, és nem két naponta változtatni, aki pedig nem állít be semmit, annak meg nincs ilyen probléma.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
válasz dredjudge84 #33821 üzenetére
Fulmics gyári alapú "turbózott" ROM.
SkyLine3000
Jelen, nem vitt még rá a lélek, se időm, sem erőm most ezzel foglalkozni a húsvét még csak rátesz egy lapáttal.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
válasz eladogeppc #33824 üzenetére
Azzal root-olható, de csak temp root lesz, majd utána lehet végleges root, további leírás a téma összefoglalóban a 6.0 alatt.
DJ. Ru$y
válasz SkyLine3000 #33826 üzenetére
Semmi bajom vele, múltkor majdnem megütöttem vele az 5000 órát újraindítás nélkül, semmi bajom a LP-pal.
DJ. Ru$y
válasz dredjudge84 #33828 üzenetére
Mert nem KDZ-vel és full wipe-pal rakta újra, hanem simán a PC Suite-tal hibajavítást csinált, bele is lett írva az összefoglalóba. KDZ-vel valószínűleg nem veszik észre és nem is szólnak érte, másrészt akkor sem az LG kötözködött, hanem a Telemax.
DJ. Ru$y
válasz KoryHu #33838 üzenetére
Megnyugtatlak alapból eddig is átjöttek az értesítések. (SBH52-t használok G3-mal és átjön minden, e-mail, üzenet, sms, csörgés stb) Lehet, hogy ki lehet kapcsolni, de nem teszem, mert ha zenét hallgatok úgysem hallom a telefont, örülök is, hogy átjön.
JociMilan
Amint hozzányúlsz x% "veszély" mindig ott van, sosem mondható biztosra, hogy nem lesz semmi, de KDZ gyári módszer, így nagyon kicsi a "veszély".Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
válasz eladogeppc #33868 üzenetére
"Legjobb teszt a hétköznapi használat"
Ezt sokszor írtuk már (neked is), mégis mindig időközönként visszatér valamelyik program, nem feltétlen tőled.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
válasz dredjudge84 #33899 üzenetére
Opciókon belül be van kapcsolva? Elvileg tudnia kellene mind a kettőnek.
DJ. Ru$y
válasz Bal0924 #33908 üzenetére
Eddig is támogatta, csak jó fájlrendszert kellett használni.
Atti0705
Ritka, mint a fehér holló. Gondolom úgy van rá garancia, hogy bolti, azzal meg lehetnek szívások, szóval, ha a garancia a döntő, akkor ne adj rá nagyon és, ha nem tudod elfogadni, hogy reped, és lehet olyan is marad (ha nem csinálják meg), akkor ne vedd meg.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
válasz Antibá #33938 üzenetére
Normális. Számtalanszor le lett írva, hogy nem minden régióra jött ki még a 6.0, ha nem akarsz várni, akkor KDZ-vel tedd fel.
GuLYu95
Akkor, ha nem ide tartozik, mert jól sejted, akkor ezt írd be a Melyik okostelefont vegyem topikba?, köszi.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
- IPhone 13 Pro max 128GB gyári független 2025.06.11. Alza garancia
- IPhone 13 Pro max 256GB gyári független 2025.09.10. Apple garancia
- iPhone 14 Plus 128GB gyári független 0 töltéssel 2025.08.11. Apple garancia
- IPhone SE3 2022 gyári független ÚJ 1 év Apple garancia
- Iphone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
