LG G3 összefoglaló
DJ. Ru$y
Shinjike87 #38280 üzenetére
A legszebb, mikor egy srác kezében Rose Gold iPhone van...
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
gixxergabi #38337 üzenetére
DJ. Ru$y
Jött ma egy aksi eBay-ről úgy nézem minden porcikájában eredeti, 2016.08.08-ai gyártmány. Most tettem be a telefonba, úgyhogy további tapasztalatok hetek kérdése.
DJ. Ru$y
És a 3500-ból lehet, hogy csak 2000 mAh igaz.
Elárulom, hogy az LG szerviz gyári aksija sem olcsóbb, és így fel sem kellett buszoznom 200 + 200 km-t Pestre egy aksi miatt...
Inkább veszek drágábban gyárit, mint hamisat, rossz minőségű utángyártottat és utána elfolyatom, elfüstöltetem az egészet. Az aksi és a töltő az, amin nem fogok spórolni. Tok, fólia minden mennyiségben, előbbiek nem.
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
Kissm91 #38385 üzenetére
USB meghajtóként gyári ROM-mal nem is fogja látni. Csakis MTP deviceként jeleníti meg a gép. Az, hogy nem dobja fel az USB választást, jó kérdés.
Próbálj meg egy másik kábelt, vagy a gyárit, ha nem azzal csinálod.
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
Bármelyik. Amúgy, ha 0-ra akarod rakni, akkor téma összefoglaló -> Visszaállítás gyári szoftverre és ott van egy link IMEI alapján a legutolsó gyári ROM-ot fogja dobni, ami a telefonodhoz való.
DJ. Ru$y
laca.1 #38411 üzenetére
CSE flash-t kell választani, mielőtt elkezded feltolni rá a ROM-ot, mert az töröl mindent és az állítja alapra a készüléket. Ha anélkül tennéd fel vagy el sem indulna a készülék, vagy bugos lenne.
DJ. Ru$y
gixxergabi #38418 üzenetére
Akkor én az ördöggel cimborálok, mert nagyon jó minőségű 5 portos töltőt használok.
DJ. Ru$y
wertigo1984 #38448 üzenetére
Másik kártyát dobj bele, lehet a kártya haldoklik.
DJ. Ru$y
Csavarnyuzo #38457 üzenetére
A téma összefoglalóban le vannak írva a szoftver verziók és a hozzátartozó Android verziók:
Idézem:
"Android verziók szerinti jelölés:
V10x - 4.4 (Kitkat)
V20x - 5.0.1 (Lollipop)
V21x - 5.0.1 (Lollipop)
V30x - 6.0 (Marshmallow)"
Ha neked V20T van a készülékeden, az bizony egy Lolli alapú ROM.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
Sanyai #38466 üzenetére
Téma összefoglalóban van egy Visszaállítás gyári szoftverre bekezdés, ott van egy link, ahova beírod az IMEI számod és kidobja a legutolsó rá való ROM-ot. Lehet, hogy függő készülék volt, és ezért írja, hogy nem passzol a szoftver. Semmi hátránya nincs, ha ezzel az üzenettel indít, csak egy figyelmeztető üzenet bekapcsolásnál.
TWN-es szoftver kellene rá, de lehet, hogy valamilyen szolgáltatós ROM kellene, de tedd fel amelyik szimpatikus és ne foglalkozz az üzenettel. (Root után amúgy eltüntethető.)Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
stephan0s_ #38485 üzenetére
Pont azért merül, mint a balta nyél nélkül, mert olyan jól belaktad, hogy gondolom egyik frissítés után sem volt factory reset, amit a frissítések "igényelnek".
DJ. Ru$y
expander #38514 üzenetére
Ha MTP, akkor nem jelenik meg, mint meghajtó. Már egy jó ideje csak MTP eszközként jelenik meg, így lesz a Fájlkezelőben egy "XYZ" nevű MTP eszköz (aminek te elnevezted a telefont), ebben lesz a belső és külső tárhely. Ha Total Commandert használsz be kell kapcsolni, hogy az egyes meghajtók gyökerén kívül tudj lépni, így kapsz egy "Sajátgép" nézetet.
DJ. Ru$y
Zolio3 #38517 üzenetére
Nem kell semmilyen plugin, elég, ha Általános beállításokban -> Képernyő -> "Szülő könyvtár megjelenítése [...] a gyökér könyvtárban is" opciót bepipálja, így vissza tud lépni a meghajtók gyökere elé is, és látni fogja az MTP eszközöket stb.
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
Össze van ragasztva a kijelzővel. Egy hozzáértőnek is (gyanítom nem először csinált ilyet az úriember) alsó hangon háromnegyed óra. YT videó.
Pesten LG-nél 35k körül cserélik kompletten kijelzővel együtt.
DJ. Ru$y
gixxergabi #38651 üzenetére
Ha megkérhetlek téged is és mindenki mást is, ne itt. Hanem itt kérdezzetek ilyeneket. Egyik G3 tulajnak sincs megtiltva, hogy abban a topikban válaszoljon, sőt lehet jár oda bőven régebbi G3 tulaj is.
DJ. Ru$y
gixxergabi #38654 üzenetére
Nem az én háklim, ha egy témára van specifikus topik az nem véletlen van. A fórumot pedig a topikok választják szét, ahogy beárazást sem lehet kérni a szakmai topikban, úgy az összehasonlításokat, vásárlási tanácsokat is a saját topikjába tegyük meg.
Ha már itt tartunk az egyik GSM behozta a V20-at 200 alatt, ha kicsit olcsóbb lenne már lehet lecsaptam volna rá.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
Azért ez nem teljesen így van, mert, ha az a V30C-s szoftver újabb, mint a többi (régiónként eltér a jelölés ugyebár) C verziók, akkor ugyanúgy nem fogja a Kingroot rootolni, mint az újabb de már előrébb lévő régiójelölésű ROM-okat.
Megoldás: KDZ-vel felrakni egy V30A-t mondjuk vagy V20-as ROM-ot, azt rootolni, TWRP-t telepíteni és utána szabad a pakolgatás .zip-ből már akármi fel lehet erőszakolni.
DJ. Ru$y
TakacsJani #38669 üzenetére
Megkérlek, hogy egy fajta emojiból egyet illesz be egymásután, elég zavaró, és a szabályzat is tiltja a "sormintát".
Köszönöm!
DJ. Ru$y
Sajnos az utolsó mondat. Általában a bolt is 1 év eszköz és +1 év szoftver garanciát vállal amúgy is, de megszűntek létezni. Mehetsz még Fogy. védhez, hátha ők tudnak kezdeni bármit is az üggyel.
DJ. Ru$y
dredjudge84 #38703 üzenetére
Szolgáltatók általában a TMX-hez küldök. Mivel típushiba, így 2 éven belül cserélik szó nélkül elvileg... Viszont mivel neked az USB-nél is el van repedve, erre a TMX azt fogja írni, hogy nem garanciális, mert máshol is el van repedve így külső hatásra történhetett. (Valaki már kapott így vissza készüléket, mondjuk az nem USB-nél volt.) Jól sejted amúgy kijelzővel együtt cserélik, ha cserélik, szóval az üveg amúgy is bukó lenne.
DJ. Ru$y
fahrii #38707 üzenetére
Ott van abban a hozzászólásban, amire válaszoltál. Gyári hibás repedés miatt volt elrepedve, de még egy másik helyen is el volt repedve a kollégának, ami szerintük nem gyári hiba (pedig az, a központi szerviz szó nélkül cserélte volna), és külső behatás miatt repedt, ezért a gyári hibát is visszadobták. Arról nem beszélve, hogy a TMX (volt Telemax) nem arról híres, hogy kesztyűs kézzel bánik a mobilokkal. Nagyon sok rossz tapasztalatot olvashatsz róluk internet szerte.
DJ. Ru$y
dredjudge84 #38712 üzenetére
Azért nem válaszolt senki, mert gondolom ahogy nekem sem, fogalmuk sincs, hogy átveszik-e, mi kell hozzá stb. Keress hozzájuk egy telefonszámot és hívd fel őket, majd megmondják, lehet tudnak olcsón futárt is küldeni, aki felveszi.
(Én a Wayteq-nek küldtem egy töltőt vissza, önköltségre küldtem postával, valóban hibás volt, cserélték, GLS-sel küldték vissza az újat "munkalappal" együtt.)
DJ. Ru$y
dredjudge84 #38725 üzenetére
Leváláshoz szerintem semmi köze, a leválás jöhet előbb, mint a repedés. A sárgulásnak meg főleg, mert az hő miatt van, ahhoz sincs köze a repedésnek. Nekem meg van repedve az alsó mikrofonnál és felül az infránál. lassan 1 éve, nem nagyon érdekel. Kicserélni nem fogom, garancia már nincs, szóval én elvagyok vele így is.
DJ. Ru$y
Nagyon jól gondolod. 4G vagy LTE felirattal.
Viszont megkérlek, hogy a hozzászólások gyűjtögetését ne erőltesd! Ha magadra válaszolsz, vagy ugyanahhoz a témához szólsz hozzá, akkor a hozzászólásod bal felső sarkában megjelenő szerkesztés gombbal tedd meg és írd be egy hozzászólásba! Köszönöm!
DJ. Ru$y
beninho97 #38799 üzenetére
Kontaktspray egy fülpiszkálóra és kicsit megtakarítani belülről a jack csatlakozót, ha ez nem javít, akkor,
Factory reset, ha ez sem oldja meg a problémát, akkor jöhet esetleg egy KDZ CSE flash, ha ez sem javít a helyzeten, akkor szétszedni, megtakarítani a foglalat alaplapi érintkezőit.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
beninho97 #38813 üzenetére
Segíthet, de lehet az alaplap érintkezőinél is van hiba, azokat az érintkezőket is megtisztítottad? Alaplap ki, és utána az érintkezőket megtakarítani ez a videó pont onnan indul.
DJ. Ru$y
Zsoltwader45 #38884 üzenetére
Gondolom a csavarokat "megtépted" rendesen, mikor összeraktad. Próbálj meg lazítani 0.5-1-1.5 fordulatot azokon a csavarokon, amik az alsó takarórészt tartják. Persze, ha hajlítottál már a Gabi által említett érintkezőkön.
DJ. Ru$y
Zsoltwader45 #38887 üzenetére
"Megtépés" alatt azt értettem nyilván, hogy amíg engedte a műanyag meghúztad. Engedj vissza rajta 0.5-1.5 fordulatot még mindig azt mondom, hátha.
DJ. Ru$y
balwee #38890 üzenetére
Mivel valószínűleg nem szoftverhiba, így, ha visszaküldöd annyit érnél el vele, hogy újrahúzzák neked KDZ-vel vagy szerviz eszközökkel, bukod az adataidat és megjavulni sem fog. Ezek után pedig visszadobják, vagy kapsz rá egy árajánlatot (valószínűleg alaplap cserére), amit vagy elfogadsz vagy visszaadják a készüléket hibásan.
ma Csúcsmodellel jelentkezett az LG. A G3 több szempontból úttörő, de ennek ára van nem csak anyagilag, hanem bizonyos részletmegoldások kapcsán is. Mindezzel együtt is egy remek okostelefon.
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
