OnePlus One - Kína már itt One
petipetya
válasz Forest48 #29947 üzenetére
Nálam most 298 óra az uptime, a mobilnet folyamatosan aktív LTE-n (kivéve ha wifin vagyok, vagy éjszaka repgép módban) és tökéletesen üzemel minden: se a net, se a hívás, se semmi nem szakad meg.
Ez persze nem jelenti azt, hogy nálatok minden rendben lesz.
Gyári Oxygen OS 2.1.4.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Van olyan Xposed modul, amivel a gyorsbeállítások hátterét lehet fehérre, a rajta lévő ikonok/feliratok színét feketére állítani Oxygen OS alatt?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Véreshurka #29987 üzenetére
Köszi.
A sötét téma esetén a beállítások menü is sötétre vált, amit nem szeretnék. Napsütésben jobban látnám, ha fehér háttéren fekete ikonok lennének a gyorsbeállításon.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Csak elméleti szinten kérdezem: mennyiért lehetne eladni egy novemberig garis, 64 GB-os készüléket? Makulátlan, sértetlen telefon, jobban vigyázok rá mint magamra.
Egyszerűen csak láttam egy hirdetést egy Nexus 5X-ről, és mivel 2,5 évig használtam Nexus 4-et, így ez most kezdi berágni magát az agyamba. Tudom, hogy kevesebb RAM, kisebb kijelző stb., tisztában vagyok a paraméterekkel.
Az is lehet, hogy semmi sem lesz az egészből. Csak megmozdult egy fogaskerék a fejemben, és nem tudom kattan-e vagy megáll.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Köszi mindenkinek.
Lehet le kellene vennem a rápattintós hátlapot, és akkor az újdonság erejével hatna a telefon.
A kb. 12 GB szabad tárhely nem zavart, amíg Nexus 4-em volt. Most nézem a OnePlus esetén, hogy 20 GB tárhelyet foglalok, és kb. 30 GB szabad. Úgyhogy valóban bajban lennék egy 16 GB tárhelyet tartalmazó telón.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Obyboy #30000 üzenetére
Igazából ilyet nem írnak a cikkben, csak összefoglalják az eddigi infókat:
- A OnePlus idénre ígérte az M-et.
- A Two megkapta a bétát, amely valószínűleg fog még frissülni egy végleges verzióra.
- Az X hibajavításokat kapott, maradt Lollipop.
- A One egyenlőre semmit sem kap.Lényegében ugyanaz a töketlenkedés megy, mintha Samsungom lenne.
Ezért is nézegetem a Nexus 5X-et. Ősszel még lejjebb kell mennie az árának, mivel akkor jön az új Nexus. És ősszel még mindig csak 1 éves modell lesz, úgyhogy van esély 2 eves frissítési ciklusra, ráadásul mindezt a stock droid személyében.
Pont ezért használtam jó 2,5 évig a Nexus 4-et:
- A pofámba tolták a frissítéseket
- imádom a stock Androidot"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz petipetya #30001 üzenetére
Még a zug gsm kamu gari sem gond, ugyanígy vettem anno a Nexus 4-et, 1 év gsm bolti "garival". Az sem akadály, ha nem a régiós szoftver van rajta. Bootloader nyitás és a megfelelő rom telepítése ott van a topic összefoglalóban, gyerekjáték egy Nexus esetén.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz beloadjoker #30002 üzenetére
Pénz. A többi pedig egyéni igény kérdése, nincs szükségem a csúcsra.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Kérdés: ha most kattanok és mondjuk fel akarnék tenni egy CM Nightlyt az Android M miatt, akkor arra mi a legegyszerűbb módszer? Fastboot alatt is tudnám telepíteni linux/win alól, vagy a Bacon Root Toolkit segítségével a win alól, vagy twrp alól a telón, ám ez utóbbi esetén külön macera lenne a twrp telepítése.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Elemerke23 #30078 üzenetére
Jómagam inkább Xiaomi-ra vagy Meizu-ra cserélném. Lássuk a listát, mit kérnék egy OnePlus One-ért:
- OnePlus X
- Nexus 5x
- Xiaomi Mi4C / Mi5
- Meizu 5 Pro
- Honor 6 Plus / Honor 7
- Huawei Mate S, habár anak az ára jóval drágább."nincs rá lezsóidő"
petipetya
Kevésnek tűnik ez a 400 MB. A CM 12.1 fastboot zip 900 MB.
Ebből kifolyólag ha most Oxygen van a telón, akkor először fel kell tenni a CM 12.1-et, és arra ráereszteni az update-et. Nem?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz randras_83 #30107 üzenetére
Köszi. Holnapra tervezem, mert ma Veletech, utána sörözés, és esetleg még a Better Call Saul aktuális epizódját is megnézném este. Egyszóval nem kapkodok vele, csak tudjam merre induljak el az útelágazásnál.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz randras_83 #30109 üzenetére
Szintén leszedtem ugyanezeket. Az ősrégi kisgép készenlétben van, a múltkori hard bricked állapotból való visszahozatal után már lényegében minden rajta van, ami kell. Egyszóval nem lehet elrontani a telót, csak jó lenne majd kihagyni a felesleges lépéseket.
Ha jól értem:
- bootloader nyitás, ha az Oxygen bezárta volna (fogalmam sincs, nem csekkoltam, de fogom)
- CM 12.1 telepítése fastboot zip alól
- CM 13 update telepítéseHa látsz egy tengerészgyalogos frizurát fekete dzsekivel és táskával, az leszek én.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
válasz randras_83 #30149 üzenetére
Úgy érti, hogy a gyári kamera appon kívül más kamera alkalmazás hibát produkál. Ez olvasható is a changelogban, illetve nem pontosan így, de a lényege alapján a gyárin kívül más kamera appal lehetnek problémák.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz randras_83 #30115 üzenetére
Köszi újra, minden úgy történt ahogyan mondtad.
A bootloader nyitva volt, ám ez nem jelenti azt, hogy más Oxygen 2.1.4 tulaj esetén is így lesz (eléggé rendhagyó módon telepítettem azt a romot). Ezt érdemes ellenőrizni.
A CM 12.1 simán felment fastboot módban a linux alól, ahogyan az korábban is történt. Ezután már gyerekjáték volt telepíteni a CM 13-at az update tracker segítségével.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Tibko8 #30171 üzenetére
Aksi 49%-on, képernyőidő 3 óra 20 perc. A net csak wifin megy ma, ám ettől függetlenül a teló 4G-n van. Egyszóval a szokásos, ennél jobb sosem lesz.
Google Play Szolgáltatások 5 percet harapott a CPU-ból, ebből 55 másodperc az ébrentartás és 20 mAh-t evett az aksiból.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz ittakary #30177 üzenetére
Persze, miután tegnap este a 3 söröcském után hazaérve még volt egy kis időm, feldobtam a telóra. randras_83 már korábban megírta a telepítés menetét, így nem kellett gondolkodnom a dolgon. Aztán lefeküdtem aludni, majd ma reggel újra beállítottam mindent.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz petipetya #30176 üzenetére
Cyanogen OS 13.0
A pendrivera nem lehet képeket másolni, ahogyan azt Lollipop alatt lehetett. Ezt leszámítva rendben beolvassa.
A Now on tap nem működik magyar nyelv alatt, ahogyan azt már korábban a többiek is írták, különféle Marshallow alapú romok esetén. Számomra nem oszt nem szoroz, mert úgysem szeretem az aktív Google Now szolgáltatást.
A CM launcher egész pofás:
- fehér vagy sötét is lehet az app drawer háttere
- elfordul a launcher, de le is lehet tiltani
- A CM osztott kinézet helyett be lehet állítani a Google Now Launcher kinézetű app drawertA nagy csinnadrattával beharangozott "ne zavarj" üzemmód szerintem ugyanaz, mint a néma üzemmód Lollipop alatt. Kivéve, hogy most már lehet időzíteni is a menüből.
A memóriahasználat menüpontban elég szépen meg lehet tekinteni az egyes appok működését. Például a Facebook Messenger esetén látni:
- az általa felhasznált tárhelyet
- az általa felhasznált memóriát
- a mobilnetes adathasználatot
- engedélyeket
- értesítéseket
Minden általam felsorolt menüpontban lehet állítgatni ezt-azt, így meg lehet szabályozni a zsivány appokat.A telefonálás hangminősége, képernyő feléledése és a rezgés nem tudom, hogy milyen a bejövő hívás során. Egy kimenő hívásom volt, azzal minden rendben volt.
Hirtelen ennyi.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
válasz Obyboy #30250 üzenetére
Nálam is sokáig tartott a teljes formatálás az ota telepítése után.
Most volt egy bejövő hívásom a Cyanogen OS 13.0 alatt. A skandináv krimikből ismert baljós varjúkárogás jelezte a bejövő hívást, ahogyan azt kell. A kijelző fényereje ilyenkor nem jön elő elég fürgén, ahogyan azt a Cyanogen esetén már megszoktuk, legalábbis az Oxygen OS esetén ez villámgyorsan történik. Ráadásul a bejövő hívó fotója helyett egy akkora pötty jelzi a személyt, mint amit a Túró Rudi csomagolásán látni.
Ha rootolni fogom a vasat, akkor csak azért, hogy kapjon egy AOSP tárcsázót.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Cyanogen OS 13.0
Napsütésben jobban látom a gyorsbeállítások ikonjait, mint az Oxygen alatt. Igaz, minden olyan funkció aktív nálam a CM alatt, ami a kijelző láthatóságát javítja kint a napon.
Az aksiban 3 helyett most már 5 fokozat van, nálam az alapbeállítás érvényes (kiegyensúlyozott). Gondolom senkit sem lep meg, hogy éjszaka repgép módban 0%-ot merült:
kép1
kép2Ám következő éjszaka direkt aktív maradt a wifi és a 4G-s hálózat. Ekkor 1%-ot merült cirka 6 óra alatt:
kép3
kép4
kép5Érdekes módon látszik, hogy éjfél után, illetve éjjeli 3 óra környékén egy szemvillanásnyira ébren volt a telefon. Talán a Hexo téma alatt jobban látszana a halvány csík. Mindenesetre az Oxygen ilyen esetben fogyasztott, igaz az még Lollipop alapú volt.
Apropó téma. Végre be tudtam állítani a Hexo témát a beállításoknál az ecsettel, míg a gyorsbeállítások és az értesítési sáv + az értesítések megmaradtak a számomra kedvelt fehér kártyás alapon. Így tökéletes az összhang a telón:
- főképernyő, app drawer és beállítások sötét
- gyorsbeállítások stock, értesítési kártyák fehérek
Egyszóval működik a Hexo és a System téma keverése anélkül, hogy valami olvashatatlanná válna az értesítési kártyákon, ahogyan Lollipop alatt történt.Hirtelen ennyi jut eszembe.
A téma egyébként kényes kérdés nálam. Ma éppen a sötét van beállítva, de lehet holnap visszatérek a világosra. A Flux sötét és világos témái nagyon szépek, csak hát a fene fizessen érte annyit. Ezzel meg nem úgy vagyok, mint a sorozatokkal: nem fogom leszedni a netről.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Hm. Az most Marshallow sajátosság, hogy a Gmail címkék nem színesek?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Cyanogen OS 13.0
Megint nyomtam egy wipe cache-t, és most is több percig tartott. Úgyhogy ez ilyen, senki ne ijedjen meg tőle. Otthon is annál tisztább az ablak, minél tovább suvickolja az ember - ez alapján ezt pozitív dolognak fogom fel.
Amúgy sem töröljük a cache-t napi szinten. Azért csináltam, mert a minap telepítettem a Naptár új verzióját az apkmirror oldaláról, mivel már ki akartam próbálni a célok nevű új funkcióját. Aztán 1 napra rá lefrissült a Playből, így gondoltam végzek egy kis takarítást, amire egyébként nem is volt szükség: töröltem a 800 MB m-ra hízott gyorsítótárazott adatokat, a Naptár adatait és végül nyomtam egy wipe cache-t is, mert miért ne.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
Mire való a fejlesztői beállítások / inaktív alkalmazások menüpont a Cyanogen OS 13.0 alatt?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Lacika0002 #30375 üzenetére
A Lollipop alatt is benne voltak az alap Cyanogen OS-ben, ahogyan most is a 13.0 alatt:
- Beállítások / kijelző és fények / LiveDisplay / színek kalibrálása + színhőmérséklet + színek kalibrálása stb."nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz RetepNyaraB #30381 üzenetére
Nálam semmilyen probléma nincs vele. Gondolom, tapasztalatból beszélsz, és még csak véletlenül sincs más rom a telódon, mint a gyári Cyanogen OS 13.0-ás.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
válasz Obyboy #30405 üzenetére
Csak fel kell telepíteni a Google billentyűzetet a Play Áruházból, és rögtön működik benne a flow magyar nyelven. Most néztem meg.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
A beállítások / hangok / hívásoknál rezegjen is: nálam ez logikusan azt jelenti, hogy bejövő hívás során, csörgés közben rezeg a telefon. Persze ha kipróbáljátok kikapcsolva/bekapcsolva és nem így van, akkor nem szóltam.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Lacika0002 #30433 üzenetére
Mármint mit? Frissítést a Cyanogen OS 13.0-hoz? Se az update tracker nem talál semmit, se a megfelelő topicokban nincs nyoma ilyesminek a OnePlus fórumán.
"nincs rá lezsóidő"
- Milyen routert?
- Gyúrósok ide!
- Automata kávégépek
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Doctor Who (2005)
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Fotók, videók mobillal
