MasterMark
válasz UberMutant #3718 üzenetére
Már linkeltem a jellyfish-es teszt fájlokat, azzal lehet tesztelni.
Switch Tax
MasterMark
válasz Hysterycs #3725 üzenetére
Ha be tudod állítani jól, akkor simán ide-oda másolgatással le tudod mérni.
Egyébként: iperf3. Itt egy kis segítség, a más kontextus ne zavarjon. (Te mindkét oldalt kábellel mérd, lehetőleg mindkét eszköz gigabites legyen.)
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz Hysterycs #3731 üzenetére
A szervert a másik gépen neked kell létrehozni, és a -s paraméterrel elindítani. Kliensen pedig jó IP-t megadni ahhoz a géphez.
De mindegy igazából.....
Megnéztem egy 1080-as 38 Mbps-es anyaggal, hogy nálam networkon mennyin ugrál, és simán 60 Mbit felett is van.
Switch Tax
MasterMark
válasz maddionmax #3747 üzenetére
Ha jól értem akkor ez sima osztottképes? Mert annak nincs köze a Plex-hez, annak a kezelés megegyezik a sima 2D-vel a lejátszó szempontjából.
Switch Tax
MasterMark
Apple TV-vel nálam is megy wifin akár a 4K is. Jó kapcsolat kell hozzá, és normális wifi.
Switch Tax
MasterMark
válasz enginev3.0 #3772 üzenetére
Ha jó wifi kell, akkor nem feleslegesen drága routert kell venni, hanem egy jó AP-t.
Switch Tax
MasterMark
válasz enginev3.0 #3775 üzenetére
Most az hogy más mit mondott, engem mit érdekeljen? Én tudom, hogy csak normális AP-val lesz normális wifi.
Switch Tax
MasterMark
válasz maddionmax #3786 üzenetére
Ehhez minek a plex? Benyomod a tévéden, hogy 3D, kiválasztod a jó módot és kész.
Switch Tax
MasterMark
válasz maddionmax #3789 üzenetére
Állítsd át manuálisan a 3D módot. Panánál át tudom állítani kézzel, ott beállítom hogy OU, és kész.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
A TV nem biztos, hogy átengedi a sokcsatornás hangot az erősítő felé.
Cilindrik: Nem, így jó ahogy van. Az internetnek ehhez semmi köze, otthon streamelsz egyik eszközödről a másikra, ha nincs neted ez akkor is megy mivel a saját hálódon megy.
Az akadósnál valószínűleg transzkódol, a pc meg nem bírja.
Switch Tax
MasterMark
Ezt a sub-zero-t hogy kell használni? Most leszedett egy feliratot, de el van csúszva. Azt írta hogy lehet állítgatni, de hol, hogy?
Switch Tax
MasterMark
válasz Viszlát #3954 üzenetére
Ennek semmi értelme, és ha visszaolvasol látod, hogy ezeregy probléma van az LG tévé appokkal.
Jóval egyszerűbb és olcsóbb, valamint köröket ver rá egy normális lejátszó bármilyen okos tévé rendszerre. Semmi értelme ezekkel az okos funkciókkal foglalkozni szerintem. Hamar elavul, lassú, úgyse úgy működik ahogy kéne, stb.
Switch Tax
MasterMark
válasz zolka95 #3981 üzenetére
Tedd az only image format-ra. Volt már róla szó...
Azt jelenti, hogy ha a kliens nem tudja natívan kezelni a feliratot, akkor ráégeti a képre, így a kliensnek ezzel nem kell foglalkoznia. Ha csak képformátumra állítod, akkor csak az olyan feliratot fogja égetni, ami képformátumban van, nem pedig szövegként.
Switch Tax
MasterMark
No, most nekem van egy kis gondom a távoli eléréssel.
Használ itt valaki Plex-szel Ubiquiti EdgeRoutert?
Switch Tax
MasterMark
EdgeRouter Lite-om van, ebben nincs switch, pppoe0 és eth1 (amire egy switch van dugva).
Úgy egy darabig működik, aztán azt írja a Plex, hogy nem érhető el kintről. Eddig UPnP-vel használtam, de azt most nem szeretném bekapcsolni.
Bár most amióta átraktam másik külső portra azóta jónak tűnik.
Switch Tax
MasterMark
Na most megint eltűnt. Néha megy, néha nem. Nem értem teljesen. A router konfignak jónak kell lennie.
szerk.: A többi forwarding teljesen jó. A probléma szerintem nem itt van.
Találtam egy olyat, hogy a PPPoE offload miatt csinálja, lehet esetleg az.
Switch Tax
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, garancia, ezüst (77)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256GB, 99% akku, garancia, szürke (41)
