morpheus133
válasz sugarforce #3911 üzenetére
Hosszupuskára irtam issue-t:
https://github.com/pannal/Sub-Zero.bundle/issues/539Illetve csináltam javitást is:
https://github.com/pannal/Sub-Zero.bundle/pull/540Amig nem történik meg az új release ezt tudjátok manuálisan felrakni:
https://github.com/pannal/Sub-Zero.bundle/issues/539 -
Viszlát
válasz sugarforce #3959 üzenetére
No akkor segíts nekem légyszíves, van egy 3 éve vásárolt UE65JU6400KXXU készülékem, minden frissítés rajta van, nem megy natív felbontáson a Plex és lényegesen lassabban működik mint a hétvégén kipróbált LG. Beállításoknál nem találtam a felbontásra opciót, szóval mit kell tegyek, hogy nálam is natívon menjen?
"How a government taxes its citizens is a direct declaration of a country's values."
generic
válasz sugarforce #3951 üzenetére
Igen.
A megoldas a kovetkezo:
Plex alkalmazasban, illetve szerver gepen is le kell tiltani ipv6 kapcsolatot.
Viszlát
válasz sugarforce #3961 üzenetére
A Plex app felbontásáról van szó, a filmeké nyilván adott, az app esetében viszont ismert gondról van szó. Plex fórumon az egyik készítő azzal summázta a dolgot, hogy nincs kapacitásuk többféle felbontáson fejleszteni, így a standard 960x540-es felbontással dolgoznak, hogy minden Samsung modell tudja futtatni az appot. Namost 65"-on ez a felbontás finoman szólva is gáz, persze még így is nagyon praktikus a Plex az egyéb megoldásokkal szemben, használható is, csak ronda.
A lassúsága az bármilyen művelet közben érzékelhető, akár valamelyik library megnyitása (fél percig töltögeti a borítókat de ez lehet a nagyfelbontású képek konvertálása miatt is), akár egy film elindítása is nehézkes, míg az LG-n böktem és 1-2 másodpercnyi bufferelés után már el is indult a lejátszás. A Samsungon ez 1080p-k esetén inkább 8-15mp, 2160p-k esetén akár fél percig is elkarikázgat mire elindul. Az extra poén az, hogy az LG-t ráadásul nem is lokális hálózaton próbáltam hanem plex pass-szal.
zolka95
válasz sugarforce #3969 üzenetére
Hálózattal szerintem nem lehet gond. Ezelőtt is néztem filmeket és gond nélkül végig tudtam nézni.
Azt honnan tudom hogy transzkódol-e a szerver?
Ezelőtt transzkódolási problémája volt a plex appnak, de most nincs.
Windows 10-en fut a szerver, leszedtem a legújabb frissítéseket, mert a néhány hsz-el előbb belinkelt oldalon ezt írták. Utána megszűnt a transzkódolási hibaüzenet és jött helyette ez.
A vinyó pedig nincs túlterhelve képLehetséges hogy pusztán az lg tv plex app egy rakás sz@r?
a tv cpu-ja: 1200MHz, 1,5GB ramFigyeltél rám? Vagy azt a piros ruhás nőt nézted?
Viszlát
válasz sugarforce #3967 üzenetére
Még mindig az appról van szó, nem a kijelzőről, nem filmekről. Elmondásuk szerint a fejlesztés kezdetén ennyi volt a Samsung tévéken az appok felbontása, aminek a növelése azóta lehetségessé vált, de ők nem teszik, hogy a régebbi modelleken is lehessen használni a Plexet.
The default resolution for apps is 960 X 540, so that's what all models support.
Newer SDK's brought us higher resolutions, but the app would not be able to run on the slower devices anymore if we would use higher resolutions.
We didn't want to make different versions of the app, since maintaining one is hard enough already, but that might change if the devices keep getting faster like the dual cores of today.
Nem, nem hálózati hiba, ennek nyilván a végére jártam annak ellenére, hogy az infrastruktúra kisujjból megoldja ezt a hálózati igényt. És nem is transzkódolok semmit, mindent direct play-jel. De egyébként ne vedd ennyire szívedre, mint említettem, teljesen jól használható így is, használtam is az elmúlt három évben nagy megelégedéssel, egyszerűen annyi, hogy az LG rendszerére fejlesztett jobb az én tapasztalataim szerint, még neten keresztüli használat esetén is gyorsabb például és natív felbontáson működik az app rajta.
Viszlát
válasz sugarforce #3974 üzenetére
Küldtem egy emailt a supportnak körülbelül 2 éve, válaszként egy linket kaptam arra a fórum topikra. Változás azóta sincs az alkalmazás kinézetében...
Elég jól körbejártam én ezt a hálózatos dolgot, sajnos az app a ludas, tévén DLNA-n keresztül pikkpakk működik, szintúgy Apple TV-s appal, minden kábelesen csatlakoztatva (a szerver is). De wifin keresztül is patent gyors mind iOS-en, mind laptopon, egyedül a TV-s app lassúcska.
Természetesen értékelem a segítő szándékot azért.
Viszlát
válasz sugarforce #3976 üzenetére
Ez a Plex support volt, nem Samsung. De nagyjából valszeg mindegy is.
Jaja, ezek mind megvoltak már. Jövő héten jön az LG OLED, majd megírom a tapasztalatokat.
zolka95
válasz sugarforce #3973 üzenetére
Ezt mutatja az ikon alatt: kép.
Hogy tudom megnézni milyen programok használják a hdd-t?
A szerveren egy ssd van, arra van telepítve minden programom.
A qbittorrent fut állandóan, ami a hdd-t (5400rpm) terhelheti.A tv-t nem tudom pingelni. Mindig azt írja, hogy request timed out.
A router (1043nd v2, openwrt) kábellel van összekötve a szerverrel, a tv wifin keresztül csatlakozik (közel vannak egymáshoz).[ Szerkesztve ]
erzol
válasz sugarforce #3987 üzenetére
Köszönöm, megoldottam.
A Pc-n a szervert alaphelyzetbe állítottam és már suhan minden ahogy kell. -
sokomst
válasz sugarforce #3998 üzenetére
Úgy kommunikálja, hogy a DD-WRT rendszerű routerekbe lehetséges scripteket futtatni. A Plex kliens megnyitásakor ugye elkezdi keresni a szervert IP : Port szám alapján. A router pedig a script által látja a logokba, ha jól értelmeztem, hogy 2-3 pingelésre nem elérhető a szerver, akkor a router küld egy magic pocketet majd ha a szerver gyorsan felébred akkor a kliens már rá is talál.
Ezt sokan használják, csak nekem nem sikerül összehozni. Pedig nagyjából mindenki ugyan azt a scriptet használja.
sokomst
válasz sugarforce #4002 üzenetére
Itt a script, sokféle van de nagyjából mind ugyanaz. A félkövérrel szedett részt kell tudtommal a saját szerverünkre szabni. Startup script-nek el is mentettem a routerben, a log-okban azt írja el is indítja miután újraindítottam.. innentől kezdve mégse csinál semmit.
32400-as porton kommunikál tudtommal belső hálózaton mindenképp a PLEX
A WOL port nálam 7, de tudom is ébreszteni mindennel a cuccot csak ezzel nem. Pedig elvileg képes rá.#!/bin/sh
#Enable JFFS2 and place script in /jffs/ then run on startup in web interface.
#You can check the log from http://192.168.1.1/user/wol.htmlINTERVAL=1
PINGTIME=1
OLD=""
PORT=32400
WOLPORT=9
TARGET=**192.168.1.12**
BROADCAST=192.168.1.255
MAC=**Your mac address**
WOL=/usr/sbin/wol
LOGFILE="/tmp/www/wol.html"echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"10\">" > $LOGFILE
echo "["`date`"] AUTO WOL Script started. <br>" >> $LOGFILEwhile sleep $INTERVAL;do
NEW=`dmesg | awk '/ACCEPT/ && /DST='"$TARGET"'/ && /DPT='"$PORT"'/ {print }' | tail -1`
SRC=`dmesg | awk -F'[=| ]' '/ACCEPT/ && /DST='"$TARGET"'/ && /DPT='"$PORT"'/ {print $7}' | tail -1`
LINE=`dmesg | awk '/ACCEPT/ && /DST='"$TARGET"'/ && /DPT='"$PORT"'/'`if [ "$NEW" != "" -a "$NEW" != "$OLD" ]; then
if ping -qw $PINGTIME $TARGET >/dev/null; then
echo "NOWAKE $TARGET was accessed by $SRC and is already alive at" `date` "<br>">> $LOGFILE
else
echo "WAKE $SRC causes wake on lan at" `date` "<br>">> $LOGFILE
$WOL -i $BROADCAST -p $WOLPORT $MAC >> $LOGFILE
echo "<br>" >> $LOGFILE
sleep 1
fi
OLD=$NEW
fi
done -
enginev3.0
válasz sugarforce #4007 üzenetére
Sorozatoknál több percig kerestek a találatokat, de aztán megtalálta
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
sokomst
válasz sugarforce #4005 üzenetére
Na sikerült összehozni, persze több problémába is ütköztem azóta.
Találtam egy frissebb DD-WRT frimware-t a routeremhez először is.
Sikerült nagyjából életre kelteni a scriptet, viszont a logban valamiért nem a router dátumát hozza, hanem 1970 januárját. Sajnos azóta se jöttem rá, néhány újraindításnál összeszedi magát így minden 2. vagy 3. próbálkozásra a logban is a jó dátum szerepel és akkor működik is az ébresztés úgy, hogy megnyitok egy Plex klienst.
Valószínűleg nem a dátum miatt nem megy, de csak ezen látom én hogy most működni fog vagy se.Az első és legnagyobb probléma, hogy ez a script a külső kéréseket figyeli, tehát nem a belső hálózatról hanem ha a Plex szervert engedélyezem távolról. (Ez ugye így sokszor minőség romlást jelent, mert csak belső hálózaton szereti eredeti minőségben lejátszani.)
Na mármost van egy gigabites optikás Sagemcom F@st 5655v2 Gateway a házban. És mikor elkönyveltem, hogy működik az ébresztés szépen állítottam be a többi dolgot, újra legyen rendesen wifi és IP tv...
- Ha a Sagemcom Gateway a DHCP és kezeli az IP tv-t stb a wifi meg a plexes rész a DD-WRT router akkor a port továbbítások nem működnek és nem elérhető kívülről a PLEX Server így nem ébred fel.- Ha mindent a DD-WRT intéz akkor pedig működne a cucc
ugye a 2-3 próba után mikor a log eltalálja a dátumot,de a DD-WRT-re meg az IP tv-k kezelését nem sikerül az istenért se rá idomítani.Most a hetes szabadságomból 4 napot erre áldoztam eléggé unom már a kilátástalanságot és a kábelrengeteget.
sokomst
válasz sugarforce #4016 üzenetére
Összejött végül. A kedves és "okos" telekomos Sagemcom-on, ha a port forward tcp-udp akkor nem megy át. Viszont, ha csak tcp akkor igen.
Az ntp adatokat továbbra is sajnos csak kb minden második újra indításra szedi fel a router de ez nem lényeges, sűrűn nem indítom újra. Talán nem DD-WRT a legjobb választás erre a script futtatásra, open-wrt vagy tomato jobb lett volna. (Csak az én routeremhez pont nincs visszaállító fájl)
eastsider
válasz sugarforce #4020 üzenetére
ez az open PHT ez egy plugin a kodi alá, vagy egy speckó kodi "build", mint a rasplex?
eastsider
válasz sugarforce #4026 üzenetére
ő az ugye? [link]
kipróbálom rpi-n.
kodin használok plex plugint, ami zavar, hogy az index képeket nem kesseli, és hiába van SSD a szerverben, annyira azért nem gyors
fulton
válasz sugarforce #4034 üzenetére
A tv wifin van 5 Ghz, laptop szintén 5 Ghz en megy és a kamera is ekkor arról megy 4K-n. Egyébként a kamera maga utp kábellel van kötve a routerre.
Most azon gondolkodom hogy van még egy szabad port a routeren, rákötöm a tv-t kábelen. Sima UTP kábel elég hozzá? cat6 vagy routert kéne cserélnem?[ Szerkesztve ]
fulton
válasz sugarforce #4036 üzenetére
mire gondolsz hogy mit ír?
sebesség vagy mitNem értem...lehet a kamera terheli le a routert (hiába kábelen van)?
Nincs szerver oldali transcod belőve.[ Szerkesztve ]
fulton
válasz sugarforce #4038 üzenetére
Közvetlen lejátszás, ennyit. Akad mint az atom..az egész. Tölt..és karikázik. Sokat.
Nem igazán értem.[ Szerkesztve ]
z1RoX
válasz sugarforce #4049 üzenetére
5.1
MasterMark
válasz sugarforce #4052 üzenetére
TV-s plex kliens hiába is adná ki magából, azt a TV-n sehol nem tudod kivezetni. (Hacsak nem lenne rajta egy HDMI kimenet, de olyat még nem láttam.)
Switch Tax
MasterMark
válasz sugarforce #4054 üzenetére
Maximum sima DD vagy DTS passthrough mehet visszafelé ARC-n.
szerk.: Majd a 2.1-es eARC fog tudni HD és magasabb formátumokat.
Switch Tax
fulton
válasz sugarforce #4046 üzenetére
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat nem tudom milyen infó ra gondolsz pontosan semmit nem állítottam a routeren annyi hogy rákerült 1 db kamera(4k s) meg a NAS lett lecserélve 218j ről 418play re. Ennyi változott és a HD film töltöget plexről.
fulton
válasz sugarforce #4071 üzenetére
Az hogy vissza állt e 100 mbitre/hogy mennyi a ping hol lehet megnézni?
Közben megnéztem, 5% és 26% a ram.
Úgy hogy megy a S station a 8Mp es kamerával mozgásra rögzítéssel, és bekapcsoltam a filmet és gondolkodik sokat, az a forgó sárga akármi a film közepén a kép pedig áll. Ilyet nem csinált régen nekem.
Olyan 1-2 Mb/sec a fel, és 1 mb/s a letöltés a nas-omon eközben.[ Szerkesztve ]
sugarforce
válasz sugarforce #4079 üzenetére
Esetleg layoutban tudsz mobile helyett tv-t valasztani, de az szerintem nem lesz jo, mert touchscreenre nincs optimalizalva.
Azert ah nezem nem olyan eldugott valami, plusz 2-3 tapogatas kulon a gyujtemenyig eljutni, mert a decket eroltetik a gyujtemeny helyett. Persze megertem, hogy zavaro.[ Szerkesztve ]
#56573440
válasz sugarforce #4080 üzenetére
Jaja, de ahogy hozzaerek, egyből jön az üzenet, hogy menjek mobil nezetbe, mert ez nem jó ide...
Mindegy, hétfőn a fórumra azért írok egy kedveset, aztán megoldom... Ez így konkrétan használhatatlan számomra...
fulton
válasz sugarforce #4085 üzenetére
.eslőnek azt próbáltam ki hogy átmentem a tv-n 2.4 Ghz wifire és nem akad. Hm érdekes. Tökéletesen megy azóta. Ez miert lehet? Pedig az 5 ghz lenne a filmekre.
fulton
válasz sugarforce #4087 üzenetére
Igen, semmi akadás. Érdekes...
Csak a laptop és a tv volt rajta. Na a kábel akkor hátha segít majd.
Köszönöm szépen a segítséget! egyelőre jónak látszik, épp filmet nézek és semmi töltés nincs.[ Szerkesztve ]
enginev3.0
válasz sugarforce #4094 üzenetére
És esetleg ha valami nas rendszert teszek fel? Xpenology pl
Delfi
válasz sugarforce #4095 üzenetére
Mivel a neveket nem én adom, így ezzel nem tudok mit kezdeni.
Ugyanakkor nem látok semmi különbséget mondjuk a
3.Days.to.Kill.2014.EXTENDED.BDRip.x264.HuN-No1/3stkextended.x264-no1.mkv
és
Formula1.2018.08.26.Spa.Race.HDTV.720p.x264.Hun-BLG/Formula1.2018.08.26.Spa.Race.HDTV.720p.x264.Hun-BLG.mkv
között, de az utóbbi nem jelenik meg. -
Vodike
válasz sugarforce #4091 üzenetére
Na ez jó kérdés, otthon megnézem. Köszi! Amúgy, ha ez nem alapbeállítás, akkor tuti, hogy nincs beállítva, mert nem nyúltam hozzá a klienshez. WebOS-es kliensnél sem kellett, minden működött egyből p&p és ebből indultam ki a Kodisnál is. Persze szerver oldalon rá kellett vennem, hogy vegye észre a külső feliratot amennyiben nincs beletéve a .hu tag.
exTiga
Delfi
válasz sugarforce #4100 üzenetére
Miután ezt például a letöltések közül szedi, nem igazán lehet sorozatnak szervezni, de igazából miért lényeges ez?
Ott egy könyvtár, benne egy mkv, játsza le. Nem kérem, hogy keressen hozzá leírást, borítót, bármi mást, csak jelenjen meg lejátszásra.
Közben átneveztem, már nincs benne a formula 1, nincs benne pont(bár ez utóbbi nem zavarhatja) a fájlnév már csak spa.mkv, frissítettem, de továbbra is ignorálja.
Sehogy sem lehet kézzel felvenni a filmek közé? Ezek a csodás varázslók azért jók, mert tényleg csak varázsolnak aztán vagy működik vagy nem. -
xb12x
válasz sugarforce #4103 üzenetére
Fel lehet venni a könyvtárat, mint 'Egyéb videó', akkor ott lesz. Csak a Plex lényege veszik el.
Delfi
Nézd, nekem nagyon úgy tűnik, hogy valamit te értesz félre. Nem én vagyok a Plexért, hanem a Plex van értem.
A filmek és sorozatok az csak két kategória, amit a Plex fejlesztői kitaláltak. A film az film, valami könyvtárban valami fájl, bedobja a többi közé aztán örülünk Vincent. A sorozatnál viszont megpróbálja szériánként kezelni, ahhoz meg már kell neki, hogy megfelelő fájl elnevezések legyenek.
Nálam ez pont ugyanígy kettőbe van választva, annyi különbséggel, hogy a Plex-nek joga van beleolvasni a letöltésekbe is. Onnan gyönyörűen teleszemeti a filmjeimet a sorozatok epizódjaival amelyeket megtalál, de ez kevésbé zavar.
Ugyanakkor tökéletesen lényegtelen neki, hogy mi a könyvtárnév és mi a fájl neve, mint fentebb is olvashattad, a 3 napot simán bepakolta a többi közé, míg a Spa futamot úgy sem, hogy már semmi extrát sem láthat az elnevezésében, nincs sorozatra utaló név, nincs semmi extra karakter, csak működnie kellene.Azért sem tudom elfogadni amit írsz, mert még informatikai oldalról is értelmetlen. Egy sorozat filmekből áll, ha nem mondod meg a fájlnevekben, hogy ezek összetartozó filmek, akkor bizony nem lesz belőle sorozat csak egy tucatnyi egyéni film.
A formula 1 nem gyűjtőnév, nincs benne semmi olyan ami a Plexet arra késztetné, hogy sorozatként kezelje, de még ha úgy is döntene(amit nem tud, mert primitív, mint állat) hogy ez egy sorozat, akkor is meg kellene jelennie a filmek között, ahogy 7 évadnyi Rescue me is ott van egyesével.
Szóval teljességgel értelmezhetetlen a válaszod.A tallózhatóság meg ne legyen már extra egy lejátszó programban, a 20 megás VLC is tudja.
Wesder
válasz sugarforce #4109 üzenetére
I guess it's easy to see the world the way I do. The emptiness is a promise, the sin is just the proof.
Wesder
válasz sugarforce #4112 üzenetére
Rendben köszönöm ràpróbàlok
Wesder
válasz sugarforce #4115 üzenetére
Kiírta a plex hogy dupla volt, mostmàr csak a Wan portban van kàbel hogy ossza a netet. Onnan is húzzam ki?
Az xbox sem jelez màr duplàt.Nem nyert a vàltàs sem.
Jó lenne valahogy összehozni, és köszönöm hogy megpróbàlsz segíteni.Màrmint a router wan portjàból. A modemre optikan jönn a TV/net/telefon.
Delfi
válasz sugarforce #4122 üzenetére
Jó eséllyel azt már Wesder kolléga állította el.
Wesder: Az addig rendben van, nekem is ilyet hozott a Digi(a tipusszámát most nem tudom megnézni), de nekem a szerelő bekonfigurálta, hogy működjön és nem mondta meg az admin jelszavát.
Eleve nem érdekli a szolgáltatót, hogy te milyen megoldással használod a netet, így beállítja a gépedhez és elhussan.
A routeremnek kapásból be kellett állítani, hogy azt a MAC címet mutassa a Digi felé, ami a gépem hálókártyájáé, mert különben nem kap IP címet.
Az, hogy a routered nem képes kihasználni a gigabitet az nem okoz problémát, pontosabban akkor azt a sebességet osztja szét a család közt, amit tud. Kicsit felesleges a gigabites előfizetés akkor ha a routered nem képes azt lekezelni, de ez már a te döntésed és a te pénztárcád.
Minden esetre DDNS mindenképp fog kelleni, különben vagy fix IP-t kell venned, vagy állandóan azt kell nézned, hogy mi az aktuális címed, mert éjfél környékén a Digi lecseréli. -
Delfi
válasz sugarforce #4125 üzenetére
Részemről nem is próbáltam belépni a Huaweibe, mert nem volt érdekes.
Nekem addig nem működött, amíg mac címet nem állítottam, de persze ettől még lehetséges, hogy ez helyi probléma. -
Wesder
válasz sugarforce #4130 üzenetére
Mind2 eszközt. pppoe adatokat megadtam, de nincs net. Ez van így jàrtam.
Delfi
válasz sugarforce #4129 üzenetére
Azért használom a plexet, mert egyrészt a népek copfba fonják a lábukat, hogy milyen extra, miközben szerintem pont olyan hulladék, mint a Synology eredeti média szervere.
Nem én akarom furcsán használni, hanem a plex primitív, mint a faék. Azt a részét nem akarod megérteni, hogy engem nem az zavar, hogy behányja a sorozatokat a filmek közé, hanem az, hogy _meg sem jelenik_ a film. Ne mond, hogy intelligens szűrője van, mert elég csak ránézned a képre, amit linkeltem és látszódik, hogy nem tudja megkülönböztetni az egyszerű fájlneveket egymástól.
Csak és kizárólag azért használok média szervert, hogy ha nem vagyok otthon akkor is elérjem és lejátszhassam a filmjeimet. Nos a Plex ezt néha tudja, néha nem. Nem mondhatod, hogy ez user friendly.
"Nem arra lett kitalálva, hogy mindent összevissza hányva betallózgatsz minden mappát, aztán majd lesz valami."
Mégis így működik. A letöltésben található több száz mappából csak párat pécéz ki magának és őket ignorálja. Engem csak ez az egy érdekelt volna, hogy hogyan lehet ezt megoldani, de te folyamatosan azt hajtogatod, hogy miképpen tudnám SZÉPEN elrendezni a médiatáramat, miközben ez engem nem is érdekel. Nem igénylem a borítókat, nem igénylem a leírásokat, nem kell feliratokat hoznia a netről, mert megoldom magam. Csak játssza le őket, ennyi lenne a dolga.
Ha feleannyira intelligens lenne a program vagy a tervezője, akkor például a _szabványosan_ elnevezett sorozatokat automatikusan tenné a sorozatok közé, de ezt sem tudja, csak annyi történik, hogy elrejti őket valahová. Nos, ha ezt a helyet megtalálnám, máris megoldódna az összes gondom.
Ha otthon vagyok, eszembe sem jut hozzányúlni a Plexhez, hiszen látom a NAS-t hálózaton és jöhet a VLC.
A Plexnek a funkcióit talán akkor használnám ki, ha a tévémet kezelné, de azt hiszem ha olyan lenne amit a Plex is kezel, akkor kezelné a hálózati megosztásokat is, szóval megint kimaradna a Plex.
Kívülről most is elérem a dolgaimat, csak ugye a fájl kezelőből nem lehet futtatni a filmet, csak ha előtte letöltöm. Az pedig gondolom nem meglepő, hogy a letöltések mappa hozzá van csapva, hiszen az lenne a lényeg, hogy a család mielőbb láthassa a filmeket, nem csak akkor amikor már kiveszem seedből.
Keksz
válasz sugarforce #4156 üzenetére
Főleg hogy le volt írva mi a megoldás.
Sorozatok
Filmek
Egyén
És legalább így külön kellene venni és a Letöltések mappát meg komplett elfelejteni. :-)A nagytöbbség egyébként már automatizál, flexget, sonarr, radarr, stb
És pl vagy ezek vagy Filebot szépen elpakol mindent a helyére, átnevez, amit a Plex pöccre megkajál
Egyszer kell megcsinálni...
Mindenkinek jobb, nem egy nagy szeméthalmon ülsz, mindent kapsz automatikusan, értesítéssel, stb-vel együtt. És a fapados VLC-t és társait örökre elfelejted.De aki csak az internetes lejátszót keresi benne, és a mappa nézetet, annak tényleg ez "túl sok".
Vagy aki nem érti meg, hogy működik az adatgyűjtés/scrapper/agent (stb.) :-D -
Vodike
Jellemzo, hogy mar el is tunt. Kellett volna meg hagyni foni a leveben
exTiga
Vodike
válasz sugarforce #4175 üzenetére
Azt hiszem kipróbálom én is az OpenPHT-t. Egyszerűen nem értem, hogy s905x-en LibreElec + Kodi + Plex Kodi Connect esetén miért nincs felirat transzkód nélkül :-( Pedig ott van, mutatja, hogy külső felirat meg minden izé és mégsem jeleníti meg. Kilépek a Plexből, elindítom Kodival a filmet és van felirat
exTiga
Vodike
válasz sugarforce #4178 üzenetére
CoreEleccel az a bajom, hogy ez egy régi Samsung TV és nincs olyan menüpont rajta amivel ki lehetne kapcsolni a képernyő nagyítás funkciót. Emiatt CoreEleccel kilóg a kép. Ha beállítom rendesen, azt meg nem menti el...én mindig kikapcsolom az x96-ot, mert az kapcsolja ki a TV-t is CEC-el. A LibreElecnél viszont, ha beállítom rendesen a méreteket, az el is menti és újraindításnál is működik.
exTiga
zolka95
Full HD filmeket. 4K-t nem.
jegesib
válasz sugarforce #4195 üzenetére
Hát ezaz h pont semmi jelentősége mit állítok be itt. Meg mihez viszonyít %-ban? Btw vpn-en keresztül használom, nem ártana minél nagyobb puffer
Cilindrik
válasz sugarforce #4199 üzenetére
köszi mindkettőtöknek
laja80
válasz sugarforce #4188 üzenetére
szia,fogalmam nincs
Bárminek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem.:)
- Hálózati / IP kamera
- Csak elektromos meghajtással jön az új Mini
- PHP programozás
- Háztartási gépek
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple notebookok
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Eladó Samsung 2.5 870 EVO 250GB SATA3 (MZ-77E250B) 10 db
- Bang & Olufsen Beoplay HX Black Anthracite ANC Bluetooth (bontatlan, 2 év jótállás)
- Legjobb ár! i5 Félkonfig! Intel DH67BL ( 4 slotos ) + i5-2300 + 8gb ddr3! Foxpost van!
- Playstation 5 VR2 - 2026 augusztusig garanciális, patika állapotban.
- Audio Technica AT-LP120X USB
