MasterMark
válasz Rengete #5092 üzenetére
Nálam működik, de néha nem.
Próbáld meg újraindítani a szervert.
Note: In most cases, this should work for content on local filesystems. It will generally not work for network shares mounted via SMB, NFS, AFP, or similar.
If you have this option enabled and library scans don’t happen automatically (you should wait 60 seconds after all activity on the drive finishes), automatic updates may not be supported on your operating system/filesystem and you may wish to use periodic updates instead. [link]
Switch Tax
MasterMark
Nem a szerver oldallal van gond, hanem a lejátszóval. Le lett már írva miket kell beállítani...
Switch Tax
MasterMark
Ezt írd bele:
# Ignore all files with "sample" in the name
*sample*
*minta*Rakd a filmek könyvtárad gyökerébe.
Switch Tax
MasterMark
válasz Roberto8709 #5173 üzenetére
Rossz a háló nincs elég sávszél.
Internetnek ehhez semmi köze.
Switch Tax
MasterMark
válasz Roberto8709 #5175 üzenetére
Ja, hogy wifi az egész? Akkor ott a probléma...
Nem az adatok számítanak, hanem a linksebesség, és az azon átvitt valós sávszél...
Switch Tax
MasterMark
válasz Roberto8709 #5177 üzenetére
Elég valószínű, hogy elég csak a Plex szerverhez a kábel.
Switch Tax
MasterMark
válasz .Farkas. #5191 üzenetére
Nalam figyelt mappak vannak es az alapjan teszi kulon.
Pl.: Van egy sorozatok mappa ha oda dobsz be egy torrentet akkor a downloads/sorozatok mappaba tolti, ha a filmek mappaba dobod a torrentet akkor pedig a downloads/filmek-be.
De kategoriakkal meg labelekkel is megoldhato.
Switch Tax
MasterMark
válasz sugarforce #5195 üzenetére
Alapból figyelmen kívül hagyja a rövid fájlokat. Viszont van amikor a sample hosszabb.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz sugarforce #5199 üzenetére
Nekem is csak egyszer, akkor beállítottam ezt az ignore-t.
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #5205 üzenetére
Persze lehet ugyanaz a megfigyelt mappa, mint ahova letölt. De szerintem úgy annyira nem szerencsés, de kinek mi.
Switch Tax
MasterMark
válasz konigjanos #5207 üzenetére
A többi beállítást is nézd meg, csökkentsd a pontszámot, jelöld be a többi magyar szolgáltatót.
Ha így sem talál, nézd meg a menüjében mit ír.
Switch Tax
MasterMark
válasz konigjanos #5210 üzenetére
Ja nem olvastam el rendesen.
Ott az van neked beálíltva, hogy akkor szedjen le feliratot, ha az elsődleges nyelv nem magyar a filmen. Általában az elsődleges nyelv az eredeti, vagyis az angol.
De amúgy ez miért probléma, hogy ahhoz is leszed?
Switch Tax
MasterMark
válasz konigjanos #5212 üzenetére
Hát állítsd be a profilodnál, hogy magyar szinkron alá ne rakjon feliratot.
Miért mindent fordítva akar mindenki megoldani?
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz WaterWave #5226 üzenetére
Ez nem egy ilyen igen/nem kérdés. Tudja, de látod hogy 4K-nál már túl lassan transzkódol a folyamatos lejátszáshoz.
Bármilyen processzorral transzkódolhatsz, de ha nem elég gyors akkor ez lesz, hogy utoléri a lejátszást azt ameddig a transzkódolással eljutott a szerver.
Kezdésnek a Beállítások - Kódoló résznél állítsd a Transcoder quality-t erre:
Prefer higher speed transcoding.
Illetve a Transcoder temporary directory legyen egy gyors meghajtón. (Pl. SSD)De ha a proci ezt sem bírja, akkor vagy erősebb procira cseréled, vagy használod az optimalizált verziókat, vagy olyan klienssel játszod le, amihez nem kell transzkódolnia a szervernek.
Switch Tax
MasterMark
válasz konigjanos #5243 üzenetére
Valamit transzkódol a képen kívül (felirat, hang) és a kódolás olyan gyors volt, hogy elérte a limitet ami be van állítva. (5 perc alapból talán.) Így mivel már annyival előrébb tart a kódolás mint a lejátszás, visszavesz a tempóból és lassabban csinálja tovább, hogy ne terhelje feleslegesen a gépet.
Switch Tax
MasterMark
Két dolog lehet, vagy a digi routere után dugtad a saját routered, és ezért van dupla nat, vagy pedig a digi natol már rögtön.
Előbbit neked kell megoldani, vagy a digi routerét használod, vagy bridge módra állíttatod és használod a saját routered.
Utóbbihoz a digi ügyfélszolgálatot kell hívni, hogy vegyenek ki nat-ból.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
A stream nem neten keresztül megy, ha egy hálóban vagy.
Oszd meg a mobilneted a laptopon, csinálsz egy wifi hotspotot, vagy összekötöd LAN kábelen és menni fog, ha jól csináltad.
szerk.: Persze, hogy ezért miért kell Plex azt nem tudom, egyszerűbb lenne rádugni egy HDMI kábellel.
Switch Tax
MasterMark
válasz szricsi_0917 #5284 üzenetére
Lehetséges, de nem fog mivel a Kodi mindent le tud játszani natívan.
szerk.: Magától nem fog transzkódolni, csak ha külön beállítod.
Switch Tax
MasterMark
válasz konigjanos #5295 üzenetére
Ilyenkor a konténert szokta átkódolni. Magát a képet nem. Ez messze nem annyira erőforrás igényes mint a képet transzkódolni.
Tegyél fel tautullit ha részletesen szeretnéd látni.
Switch Tax
MasterMark
Fenti képen a Date added szerint az ezt jelenti. Viszont nem a fájldátumot nézi, hanem azt, hogy a Plex szerver mikor észlelte és tette be a filmek közé. (Ugyanaz a sorrend így is, kivételes esetekben térhet el.)
Switch Tax
MasterMark
Mert akkor vette fel újra a plex ezeket.
Ugye megy egy scraper a fájlok között, hogy van-e új stb. Ha egyszerre bemásolod, akkor mindet ugyanakkor fogja felvenni.
Ha szeretnéd egy másolgatós script-tel meg lehet csinálni hogy fájl létrehozás dátuma szerint másolgassa be és várjon amíg felveszi a plex.
Switch Tax
- ThinkPad T15 Gen2 15.6" FHD IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv., gar
- Honor 50 - 5G 8 + 256 GB eladó!
- Esztétikai hibás HP Probook 450 G5 15 - i5 8th gen, 8GB/128GB
- -71% NAGYON RITKA, DOBOZOS Dell Latitude 7520 (7420 tesó) 15.6" Carbon:i7 1185G7,16GB,1TB,Dell gar
- Evga Geforce Rtx 3080 FTW3 10GB RGB Ultra Gaming Videókártya
