sugarforce
válasz MasterMark #2902 üzenetére
Az elmúlt 1.5 hétben 2 kliensről néztem csak cuccot, az egyik a kodis plex plugin, a másik meg egy windowsos tablet plex appal. Átnéztem a szerver logját, semmilyen infot nem találtam benne erről, semmi gyanúsat. Csak akkor látok kliens hozzáférést, amikor én valóban néztem a szerverről filmet/sorozatot, máskor nem. Most visszaraktam az eggyel régebbi PMS-t, a hétvégén kiderül, hogy van -e változás.
sugarforce
válasz lacapaca2000 #2907 üzenetére
Akkor lehet ujra kene telepiteni a plex szervert.
sugarforce
Na kiderult a turpissag. Megint ugyanaz a problema mint par honapja. Egy haverommal meg van osztva a szerver, o a sajat felhasznalojaval eri el a cuccaimat. O porgetett bele a filmekbe, sorozatokba, es megint az en felhasznalomra is rarakta a plex a progresst. A tautulli egyebkent ezeket nem is jelezte egyaltalan. A plusz erdekesseg, hogy a plex szerverem a multkori (par honapja vt ugyanilyen eset) problema ota ujra lett telepitve, par hete ujrahuztam az ubuntu 16.04.3lts-t.
sugarforce
válasz justice84 #2916 üzenetére
Nem latszik a historyban. 2 klienssel nezte az egyik egy k5500as samu plex kliens, a masik egy kodi plex addon. Egyik filmet ezzel nezte masikat azzal, a webes felulet nem vt hasznalva.
Az a durva h nemcsak osszekeverte a usereket, hanem az o useren kivul az enyemre is rarakta a progresst.
Nekem ez a masodik ilyen szitu es ugye azota vt reinstall is meg tok mas verziok eseten is elojott a hiba. Tautullibol a 2.0.14 van fent, pmsbol a legujabb volt, most az eggyel regebbi van fent, azzal eddig nincs hiba, tegnap teszteltuk tobb anyaggal is. Elozoleg talan tavaly oktoberben vt ilyen hiba, utana megszunt egy pms frissitessel. Most megint elojott, de eleg random az elofordulasa is. -
sugarforce
válasz justice84 #2918 üzenetére
A trakt tv plugin csak a sajat userem tevekenyseget pusholja fel a traktre. Na most megint elojott. Az este haveromnal elinditottuk az o accountjaval(kodi plex plugin) a before i wake c filmet. 5 percet neztunk meg belole kb. Majd lekapcsoltuk. Tautulliban ez a tevekenyseg nem latszodik, viszont belepve a sajat kliensemen a sajat nevemmel mar ott van a before i wake onnan folytatva ahol az este abbahagytuk...
De az egeszben az a furcsa h pl 3 family guy resz lement ilyen bug nelkul.[ Szerkesztve ]
sugarforce
sugarforce
válasz justice84 #2922 üzenetére
Azert zavar a dolog, mert en sem ertem. Ha minden egyes filmnel sorozatnal csinalna, akkor tudnek mire kovetkeztetni, raadasul a beallitasok sem engednek meg a trakt channelnek, hogy igy mukodjon. Raadasul a hiba par honapja jott elo, elotte 1.5 evig semmi ilyen jelenseg nem volt. Max annyit teszek meg probakepp, hogy teljesen torlom a traktet es megnezem igy.
sugarforce
válasz MasterMark #2925 üzenetére
0-n van a start ota.
sugarforce
Nézz át az amlogic topikba, ott tudnak sehíteni, ott többeknek is van ilyen box-a.
s905x/d procik ajánlottak, ezek mindent visznek és problémamentesek. Az x-en ugye 100-as lan van "csak", ami okozhat gondot 4k remuxoknál, de az is orvosolható egy gigabites usb-s ethernet stick-kel. A legjobb választás ilyen szempontból a D-s proci, 1000es lan, 4k hdr stb stb.
A bootolás változó, nekem olyan 30-40mp körül mozog, de nekem 0-24 megy a box (minix u1), nem kapcsolgatom, olyan keveset fogyaszt, így kényelmesebb, nem kell kapcsolgatni.ű
Ha mindigtv, akkor meg kéne hozzá usb-s conax olvasó is, ezt nem lenne célszerűbb a tv-ről intézni, ha tudja?Kicsit off és nem bántásként, de kicsit túlzásnak érzem, hogy legalább 3 topikba is beírj ezzel kapcsolatban.
sugarforce
Én sem nézek többet filmet/sorozatot, mint Te, de mivel 2-3 w-ot fogyaszt egy ilyen box, így a villanyszámlán elég jelentéktelen különbség mutatkozna meg a 24/7-es működéssel, de mint mondtam kb fél perc a bootolási idő, így nem jelenthet gondot ez sem. Mivel megy állandóan, elég csak a tv-t kapcsolgatni, már ott van a plex, vagy a kodi felülete és lépkedhetek, de ez egyéni preferencia kérdése.
A plex-es dolgot továbbra is tartom, nem működik normálisan, az itteni kommentek 95%-a erről szól sajnos. Én a tv-vel kapcsolatban a mindig tv-re gondoltam, hogy azzal célszerűbb megoldani.
LE alatt minden megoldott, amit szeretnél, ezért is ajánlják többen is. filmborítós filmválogatás, youtube, zökkenőmentes gyors rendszer, gyors és normális felületű TVtuner(ha D-os proci és dvb tuner van benne)
, 4k támogatás.
Egyedül a play áruház az, ami nincs LE alatt, de nem is kell, mert akkora community van hozzá, hogy kb mindenre van plugin, nem vagy szoftveresen bezárva sehova. -
sugarforce
Hát srácok köszi a segítséget, már lassan ott tartottam, hogy kivágom az ablakon az egészet. A k*va trakt plugin szopatott Végül igazatok lett Az a röhej az egészben, hogy egyrészt csak push-olásra volt állítva minden, ráadásul csak az én useremre volt lekorlátozva minden, direkt a hasonló esetek elkerülése miatt.
Amikor először említettétek, pont emiatt zártam ki magamban annak a lehetőségét, hogy ez okozná a galibát, azt mertem gondolni, hogy ha be van állítva valami, akkor nem fog másként viselkedni.
Hétvégén töröltem a plugint, azóta eltűnt a hiba (de tényleg csak az volt a furcsa, hogy nem konzekvensen minden elemnél csinálta, hanem mondjuk minden 4-5. nél csak). Szerdán újratelepítettem a forrásából, azóta (lekopogom) minden rendben van. Köszi még egyszer. -
sugarforce
válasz janosibaja #2982 üzenetére
Tv-n nincs ilyen beallitas, az a te esetedben amugysem segitene semmit a transzkodolason, az o eseteben is a kadenciahelyesseget lotte be vele.
App letorlese ujratelepitese megvolt? -
sugarforce
válasz MasterMark #3005 üzenetére
Mi bajod a sima plex klienssel?
sugarforce
válasz MasterMark #3008 üzenetére
Mindennapi igeny
sugarforce
válasz janosibaja #3010 üzenetére
Min van a plex szerver? Lehet jogosultság gond. Az agentnél a local media assets be van pipálva?
Ahogy felettem is írták, vagy hun vagy hungarian szónak szerepelnie kell a felirat nevében, talán még a magyart is elfogadja, de az nem biztos. -
sugarforce
válasz janosibaja #3014 üzenetére
Miert nem hasznalsz opensubtitles es supersubtitles plugint a plex ala? Automatan letolti a feliratokat a beallitott nyelven, nem kell szorakozni feliratokkal.
En soha nem szoktam atnevezgetni a feliratokat amugy, ahogy lejon a feliratos oldalrol, ugy kerul be melle, igy is felszokta ismerni. Persze a ket plugin hasznalata mellett eleg ritkan van erre szukseg szerencsere. -
sugarforce
Amit szeretnél, megoldható plex segítségével, a net is elég hozzá. Szerver oldalon távoli elérés engedélyezése és upnp/port forward beállítása a routeren, hogy távolról elérhesd a szervert, akár egy böngészőn keresztül is.
A kliens az már más tészta, nem tudom webos2-re elérhető -e, nézz rá az xplay alkalmazásra, az lg plex kliense amúgy is egy vicc kategória sajnos. Ha ez sem elérhető, akkor lehet érdemes lenne elgondolkodni egy dedikált médialejátszón, 10k körül már kapható amivel nem lesz gondod, ebben a topikban többen is áttértek már erre a megoldásra.[ Szerkesztve ]
sugarforce
válasz janosibaja #3018 üzenetére
Teljesen feleslegesen aggódsz. Az opensub és a supersub apiján keresztül történik a letöltés, semmi köze nincs reklámokhoz, kártékony kódokhoz. Egyébként meg ha a szervereden van vírusírtó tűzfal, az erre is érvényes ám de nincs mitől félni.
Évek óta használom, soha semmilyen gondom nem volt vele, nem lettem se vírusos, se crypto-s, semmi hasonló, de a többiek is megtudnak ebben erősíteni, kodi alatt is van open és supersub plugin, még sehol nem olvastam/hallottam ilyenről, hogy vírust szedtek volna be ezeken keresztül, egy egyszerű fájlletöltés történik, semmi több.
Pontosan így működik ahogy leírtad, csak nem a weboldalra lép fel, hanem az opensubtitles-nek van saját api-ja amin keresztül hozzáfér a plugin és az opensub adatbázisához és abból emeli ki a feliratot a megfelelő filmhez, sorozathoz, stb. -
sugarforce
válasz janosibaja #3020 üzenetére
nagyjából ennyi, igen. a Plex szerver metaadatként letölti magának valami mappába a feliratot és hozzárendeli a filmhez/sorozathoz, ha megfelel a release név egyezőség. Nekem szerintem az elmúlt 2 évben a két kezemen megtudnám számolni hányszor kellett emellett kézzel bármit is letöltenem, talán csak akkor, amikor a subiraton volt fent felirat 1-2 sorozathoz, vagy nem volt egy ritkább release szerepeltetve a felirat mellett és akkor kézzel szedtem le.
Hozzá B tervnek meg a MasterMark által írt megoldás bőven elég, sőt. -
sugarforce
válasz Mocsokba #3040 üzenetére
A kodit a lejátszóra (tv, külső médialejátszó, pc, stb) rakod, mint médialejátszó szoftver. Mivel nem szerveralkalmazás a kodi, így nem rakhatod fel a nasra, ezért nem is találtál leírást róla. Mivel nincs kodi a samsungra, így ez is felejtős. Samsungnál nincs más megoldás, mint egy külső s905/s905x lejátszó és arra kodi, vagy raspberry pi + rasplex.
sugarforce
Lehet, hogy a 3017es szamu hsz-ben epp nem emlitettem, de elotte is es azota vt errol szo nem is keves, ahol vt emlitve, ettol fuggetlenul tovabbra sem ertem miert idegeskedsz ilyenek miatt, plane, hogy nincs is ra szukseged.
Annak viszont orulok h sikerult megoldani, amit szerettel volna. -
sugarforce
Nem is csodalom. A nevkonvencionak egy kicsit sem felel meg. Kene bele evszam is legalabb. De a plex honlapjan fentvan, hogy minek kell megfelelnie(igazabol a scene releasek elnevezesi modja). Ez igy jott le vhonnan vagy te nevezted at? Ha elobbi akkor jobb ha az ilyen releaseket kerulod, marcsak az ilyen szivasok miatt is(meg altalaban az ilyen verpistikes releasek meg rosszul is vannak bekodolva), ha utobbi, akkor meg nem latom sok ertelmet az utolagos atnevezesnek.
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Okos Otthon kezdőknek
- Parfüm topik
- Okos Otthon / Smart Home
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
