Mauzes
válasz MasterMark #9008 üzenetére
Holy shit, megtaláltam a megoldást. A DSM-ben valamiért be volt pipálva, hogy manually configure DNS server és természetesen a költözés után így rossz cím szerepelt ott.
Melorin
válasz MasterMark #9065 üzenetére
Bemásoltam a plugint ahová kell de nem jelenik meg a Plex Agent fülén.
Bucsek
válasz MasterMark #9088 üzenetére
Szia, igazából nemtudom... tegyük fel hogy szűr valamit, de mit? és hogy lehetne megoldani a problémát? :\
Bucsek közlegény északi futár jelentkezik, uram!
Bucsek
válasz MasterMark #9090 üzenetére
Még nem próbáltam pingelni. Amint hazaérek kipróbálok mindent.
Kicsit elszomorít, hogy ilyen tök alap dolog nem megy olyan könnyen hogy pikkpakk
Hunter2
válasz MasterMark #9095 üzenetére
Köszi, ez megoldotta.
Devilstudio
válasz MasterMark #9111 üzenetére
Ebben igazad lehet mert én "other" hagytam.
Melyik kell neki?
Tudsz segiteni?[ Szerkesztve ]
Az adatvédelem halott, és a szociális média tartja a dohányzó fegyvert.
enginev3.0
válasz MasterMark #9131 üzenetére
Hát nekem évek óta megy (kisebb fejlesztésekkel) a gépem, plexnek meg még annyi baja sincs
Azt hittem ő is valami synoval nyomja 200ezerért
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
enginev3.0
válasz MasterMark #9133 üzenetére
Na ezzel ugyan így vagyok
Speciel most akarom lecserélni az intel konfigot egy AMD-re, amivel tudom hogy egy komplett újratelepítést illene megcsinálniViszont így a szabadidőmben nem gondolkodnék azon, hogy Xpenologyra térjek át, mikor épp nincs jobb dolgom, mert AMD gépen nagyobb nyűg az xpeno telepítés, és akkor ki kéne találnom valami új baromságot
De ezt már amúgy sem csinálnám meg, azt a mennyiségű anyag veszteséget amit egy NTFS->Ext4 formázás okozna, már nem szívesen vállalnám be, pedig olyan sokszor eszembe jut az egyszerűsített kezelés, a színes NAS felület, a mobilos appok, az ssd cache stb... de aztán mindig gondolkodom azon hogy VNC-vel a windowst is egyszerűen elérem, több mindent meg lehet így csinálni a gépen, nincs qbittorrent RSS a webuiban stb... és összességében még mindig jobb egy windows mint egy DSM ha a saját szokásaimat nézem
Csak sajnos tényleg az a hülye sok szabadidő, és a vágy a problémák generálására
Egyébként sokat okosodott a plex valamelyik frissítéssel
Végre felismeri a sorozatokat
E01...
1x02stb évad és sorozat címkézéssel is
aujjobba
válasz MasterMark #9143 üzenetére
WireGuard van valojaban, manualis port forwarddal.
Tudom, openvpn-t irtam, nyar elejen alltam at WG-ra. -
aujjobba
válasz MasterMark #9145 üzenetére
Okes megprobalom.
VPN-en keresztul a 1080p mar nehezen jon at, vegulis egy probat meger a kozvetlen nyitas. -
sziszi-fuszi
Nem bele vau, csak kérdés. Nem megoldás édesapádhoz, ha regisztrálsz neki egy usert és azzal megosztod a Plexet? Akkor se VPN se semmi nem szükséges. Vagy valamit nagyon benéztem?
Mi alá kell írás?
sziszi-fuszi
válasz MasterMark #9149 üzenetére
Hiányzott az info, hogy site to site vpn van. Köszi a választ!
Mi alá kell írás?
sziszi-fuszi
petir
válasz MasterMark #9155 üzenetére
Nem én takartam !
Így jelenik meg , és tök zavaró ! Oké nyilván tudom , hogy kilépés van odaírva...
De mitől van így szétesve ? 🤔
Aki hasonló verzión van jól jelenik meg neki?
ERPY
válasz MasterMark #9159 üzenetére
Ha így lenne, bár Magyarországon nem hiszem hogy így használnánk. Könyvtárban sem hagyja ki senki az a vagy az kezdést, mikor sorba vannak pakolva a könyvek. Az iskolában sem így tanítják. De ha így lenne ahogy írod, akkor miért nem mindnél így csinálja? Mert van ami jó, van ami nem.
petir
válasz MasterMark #9157 üzenetére
Az áramtalanítást nem próbáltam de van olyan a beállítások alatt , hogy visszatérés előző verzióra ma délután kipróbáltam visszajött a régi verzió . Ott hibátlan. Majd frissítettem! Újra előjött a hiba. De az a fura csak a Plexnél. Youtube meg egyéb alkalmazások hibátlanok.
Nem értem mitől lehet 🙄 -
ERPY
válasz MasterMark #9161 üzenetére
Tudom, ezt kérdeztem, hogy nem lehet ezt állítani, hogy ne módosítsa? Hagyja azon a néven, ami a neve.
petir
válasz MasterMark #9163 üzenetére
Régin hagytam. Így azért jobb.
Csak igazából jó lenne jelezni...Csak hol ?
Mert mikor visszatér régi verzióra írja küldj visszajelzést csak én nem látom rendesen... -
ERPY
válasz MasterMark #9165 üzenetére
Köszönöm, ez lenne számomra a megoldás. De a Syno nason nem tudom szerkeszteni a szükséges file-t, írásvédett baja van. WinSCP-vel próbáltam. Be is írom, csak elmenteni nem engedi.
ERPY
válasz MasterMark #9170 üzenetére
Így csinálom, eddig is így csináltam, csak így macerás. De majd utána járok, hogy tudom azt megcsinálni, amit írtál. Köszönöm a segítséget.
Véreshurka
Egy 2016-os plex fórumot olvastam a témában, gondoltam benézek ide is mert már csak eltelt pár év azóta, de szomorúan kellett tapasztalnom, hogy még mindig nincs ez megoldva (sajnos emby-ben sem, ott is fájlt kell hozzá szerkeszteni) Csak most kezdtem el plex-et használni próbaképpen. Írod (illetve írták a plex fórumban is), hogy csak az újonnan hozzáadott anyagokra lesz ez így érvényes. Esetleg elég az ha törlöm a könyvtárakat és újra átscanneltetem a plex-el? Ilyenkor elég ha csak a preferences.xml fájl rohadt hosszú sorának végére beillesztem ezt:
ArticleStrings="the, a, an, der, die, das"
? Magyar "a", "az"-ra kell figyelnem külön?Előre is köszi!
ERPY: esetleg sikerült már megoldanod? Ha csak a szerkesztésen akadtál el akkor töltsd le a nano programot syno-ra majd egy admin felhasználóval belépve már tudod is szerkeszteni.
Szerk:
Illetve lenne egy olyan kérdésem is, hogy plexkodiconnect-en van oylan beállíítás amit érdemes lenne beállítani? Most egyelőre alapbeállításon van.
El Psy Kongroo
Véreshurka
válasz MasterMark #9193 üzenetére
Most megnéztem az adott fájlt, és nincs benne az
ArticleStrings=.
Illetve én pont úgy értelmezem (és emby-nél így is volt), hogy azokat a névelőket amiket bele akarok venni a sorbarendezésbe azokat kell belevenni. Vagy félreértettem volna?Már kezdem látni, hogy valóban sokaknak így van értelme a sorbarendezésnek, de nekem sok évi windows-os fájlkezelőből indított, illetve sorbarendezett anyagok után ez áll a kezemre/agyamra. Illetve ha már van egy film ami "the, a, an, der, die, das, az, a, egy"-el kezdődik, akkor rögtön ezekkel keresem.
Legfőképpen kodi-val, távirányítóval keresem a tartalmakat, ott pedig macerásabb nekem cím szerint keresni, mint inkább távirányítóval gyorsan legörgetni az adott címig. Aztán ha nem veszi figyelembe a névelőket hirtelen meg vagyok lőve, hogy akkor mit is keresek[ Szerkesztve ]
El Psy Kongroo
Véreshurka
Véreshurka
válasz MasterMark #9195 üzenetére
Köszi még egyszer! Most már úgy működik ahogy kell!
El Psy Kongroo
Boss81
válasz MasterMark #9242 üzenetére
Meglett, de sajnos eddig nem segített.
A ügynökök menüben miket kellene bepipálni? Ez nekem kicsit új.
Bocs a hülye kérdésekért. -
Boss81
válasz MasterMark #9245 üzenetére
Közben rájöttem, nem figyeltem hogy kézzel is meglehet adni, annyira bosszantott a dolog, de most már minden rendben van, köszönöm mindenkinek a segítséget.
TommyGun
válasz MasterMark #9274 üzenetére
Bocsánat, próbáltam rákeresni a problémámra de nem találtam róla semmit, mentségemre legyen hogy a másik helyen egy huawei digis eszköz volt és ott nem volt probléma, nem tudtam hogy a ZTE eszköz egy hulladék...
"Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de sokkal fontosabb."
konigjanos
válasz MasterMark #9290 üzenetére
nem használok ddns szolgáltatót
konigjanos
válasz MasterMark #9294 üzenetére
nem, azzal kezdtem. ráadásul távol tőleg egy régi samsung tévén megy, az újon meg nem ugyan abban a háztartásban. ha a távoli hozzáfárás menübe megyek, hol zöld, hol piros.
ACE-
válasz MasterMark #9299 üzenetére
A TV szerintem tudja kezelni, eddig legalábbis mindent lekezelt. Viszont ha DLNA-n keresztül játszom le a TV-vel, akkor nincs ilyen gond.
Hogyan tudom beállítani hogy csak a képformátumú feliratokat égesse?Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
masvilagx3
válasz MasterMark #9317 üzenetére
Az mitől függ hogy biztonságos vagy nem.
Azt tudom mi a különbség csak hogy miért. Beállítás?
Amúgy köszi az infókat -
masvilagx3
válasz MasterMark #9319 üzenetére
Köszönöm
enginev3.0
Akkor kell(eme), de alap beállítás esetén mindig transzkodol 720p 4mbpsre
Sajnos ezt nagyon kevesen tudják atallitani
MODERÁTOR
mgTerminator
válasz MasterMark #9326 üzenetére
1385Ft egészen pontosan!
peterattila
válasz MasterMark #9386 üzenetére
Rekurzívan 777-re állítottam mindent, ezzel együtt sem látja. Jelenleg: drwxrwxrwx, ettől többet nem adhatok ennek a szerencsétlen szoftvernek, de ez sem elég. Mindegy, továbblépek.
peterattila
válasz MasterMark #9388 üzenetére
Ha megadom a 777es jogokat a Data1-től kezdődően, akkor látja, de ez nem normális. Ezt így tuti nem fogom hagyni.
peterattila
válasz MasterMark #9390 üzenetére
Na, ilyen fájl nem létezik, sőt a find parancs sem találta meg. De létrehoztam, benne a tartalommal. Továbbmenve hozzáadtam a plex usert a saját csoportomhoz, majd plex restart. Továbbra sem látja. Csináltam symlinket a Video könyvtáramba a két meghajtón lévő könyvtárakhoz, de így sem. Csak szürkén mutatja a két könyvtárat. Egyszerűen nem hiszem el, hogy ennyit kelljen görcsölni egy nyamvadt beállításhoz
válasz MasterMark #9397 üzenetére
Igen, kivéve ha kikapcsolják - mint legtöbben, mert pl. idegesítő számukra... Múltkor néztem egy win 10 telepítős videót, abban volt egy tweak progi, majdnem első körben kezdte az uac kikapcsolásával. Ez sztem win-en (sajnos) általános
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
peterattila
Köszönöm Neked az ötletet, mert rávezettél a megoldás keresésére. Amit írtál nem vált be, de irányt adott a megoldáshoz. Szóval köszi .
oroszlan12
válasz MasterMark #9411 üzenetére
Nem érem el sajnos.
Synology Nas-on fut,se a synos dns-címmel sem a külső ip-vel nem érem el. -
oroszlan12
válasz MasterMark #9414 üzenetére
Máskor ha azt jelenti otthon akkor igen,ha azt jelenti távolról akkor már rég óta nem.Előtte kb. 1 hónapja majdnem mindig elértem ami azóta változott,h Plex passom van.
oroszlan12
válasz MasterMark #9416 üzenetére
Így van.
oroszlan12
válasz MasterMark #9418 üzenetére
Alapon hagytam a 32400-en.Ezt a portot nyitottam a routeren.Sztem ez így jó.
FTP-nek is nyitottam az működik pl.
Kb. 3 éve így van eddig ahogy írtam néha jó volt most pedig abszolút nem.[ Szerkesztve ]
oroszlan12
válasz MasterMark #9420 üzenetére
Úgy csináltam.Nem tudom mi a fene baja van.
app.plex oldalon se érem el Mobilnetről.
De ha az itthoni wifi-re csatlakozom akkor jó.[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
Pubszon
válasz MasterMark #9513 üzenetére
Köszi, ez volt a gond!
Kikapcsoltam a "Limit cellular data" opciót és már lejátsza.
A szerveren kikapcsoltam a transzkódolást, de a mobil app csak akarta és emiatt nem ment.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
mgTerminator
válasz MasterMark #9520 üzenetére
Igen tisztában vagyok vele, de gondoltam hátha szinkronizálja vagy valami... Nem is értem miért nem lehetett azt original-on hagyni.
mgTerminator
válasz MasterMark #9522 üzenetére
Akkor lenne mindegyikhez alapbeállítás Vagy legalább ne lenne az alap a 720p 4mbit....
ColdMan
válasz MasterMark #9551 üzenetére
Köszi a választ, de nem találok ilyen lehetőséget.
A legutóbbi Plex server frissítéskor jelentek meg, eddig nekem nem voltak.Ha ez számít valamit.
Win alatt fut a server.
Nincs Plex Pass és Plex fiók sem.
Csak az itthoni hálózaton használom.
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
- IRIX 15mm F/2.4 Firefly EF
- Fotós eszközök: csillagkövető és macrosín
