MasterMark
válasz masvilagx3 #9318 üzenetére
Attól függ, hogy HTTP vagy HTTPS-en keresztül megy a kapcsolat.
Alapbeállítás a preferálás a biztonságos kapcsoalt felé. Be lehet állítani, hogy csak biztonságost engedjen, de azt lehet pár régi kliens nem támogatja. Nekem be van állítva, hogy csak biztonságos mehessen.
Ez ugye nem a szerver számára biztonságos, hanem maga a kapcsolat az. Sima HTTP adatfolyamból ugye ki lehet nézni az épp aktuális forgalmat.
Switch Tax
MasterMark
válasz peterattila #9384 üzenetére
A fájlokon is ez a jog van? Amúgy elégnek kéne lennie ha tényleg a fájlokon is ez van...
Switch Tax
MasterMark
válasz peterattila #9387 üzenetére
Pedig biztos hogy ez a baja. Megnézted fájlszinten is, hogy ez a jog van rajta?
Enélkül nehéz lesz továbblépni.
Switch Tax
MasterMark
válasz peterattila #9389 üzenetére
Nem kell 777, vagy tedd be a plex usert abba a groupba ami alapból is rajta van, vagy indítsd a plex szervert a saját felhasználód nevében.
Stop plex if it is running
sudo service plexmediaserver stop
Edit the plexmediaserver file
sudo nano /etc/default/plexmediaserver
scroll down to
PLEX_MEDIA_SERVER_USER=plex
<- change this to the username you want to usesave changes
Modify groups
sudo addgroup plex youruser
sudo addgroup youruser plexthen start plex again
sudo service plexmediaserver start
Switch Tax
MasterMark
válasz peterattila #9396 üzenetére
Ugyanannyira vagy admin, mint linuxon.
Windows-on is csak akkor kapsz admin jogot ha elevál az UAC. Ugyanúgy mint sudo a linuxon.
Amúgy alapesetben működnie kellett volna rögtön az alap plex userrel is. Ha valamiért nem ment úgy az már valószínűleg az egyedi környezet miatt volt.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz enginev3.0 #9413 üzenetére
Ha nem éri el közvetlen címmel sem, akkor ez sem fog segíteni.
Ott valami más gond lesz.
oroszlan12: De egyébként máskor eléred, ugye?
Switch Tax
MasterMark
válasz oroszlan12 #9415 üzenetére
Vagyis akkor most egyáltalán nem éred el kívülről, nem csak néha?
Switch Tax
MasterMark
válasz oroszlan12 #9417 üzenetére
Oké, akkor teljesen más a probléma. Mást elérsz? A port nyitás biztos jól van? A külső portot megadtad a beállításoknál a távoli elérésnél?
Switch Tax
MasterMark
válasz oroszlan12 #9419 üzenetére
De add meg azt a portot manuálisan is a távoli elérésben.
Switch Tax
MasterMark
válasz mgTerminator #9519 üzenetére
Ez nem szerverfüggő beállítás, hanem minden felhasználónak a sajátja.
Switch Tax
MasterMark
válasz mgTerminator #9521 üzenetére
Egy plex user több szervert is nézhet, így nem lenne egyértelmű ezt szerver oldalról állítgatni.
Switch Tax
MasterMark
válasz grafnet #9759 üzenetére
HandBrake, same as source, és csak a kodeket váltsd H264 vagy HEVC-re, és MKV konténer.
Plexen belül tudnia kéne neked transzkódolni egyébként, szóval le kéne játsza, ezért kérdeztem, hogy mit ír.
Előre át tudod konvertálni a Plex-szel is, ha csinálsz optimalizált verziót.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz mocsyvitya99 #9824 üzenetére
1: Nem csak a processzort nyúzza, de egy transzkódoláshoz nem kell sok ram, viszont erős processzor az kell.
2: Itt most pontosan mit szeretnél? A transzkódolás beállításnál tudod gyorsabb és lassabb kódolásokat választani. Minél gyorsabb annál csúnyább, de kevésbé erőforrás igényes lesz a transzkódolás. Minél lassabb annál szebb, de annál jobban erőforrás igényes. (Hurt my CPU beállíás ugye.) A legjobb teljesítmény nálad melyiket jelentené? [link]
Switch Tax
MasterMark
válasz vektornfl #9828 üzenetére
Hardveres gyorsításnak azt hívják, hogy egy számolásra nem egy általános processzort használ mint a cpu, hanem egy dedikált hardvert.
A Plex hardveres gyorsításos transzkódolásnál a videokártya fix funckciós videó enkódoló és dekodoló egységét használja, így levéve a cpu-ról a terhet.
Switch Tax
MasterMark
válasz enginev3.0 #9832 üzenetére
Nem bonyolult, csak ha a kliens nem jól van beállítva, vagy nem támogatja az adott feliratformátumot akkor a plex ráégeti a képre a feliratot ami transzkódolást jelent és minden képkockára felrajzolást.
Switch Tax
MasterMark
válasz mgTerminator #9892 üzenetére
Ha csak a konténert kódolja át, az nem akkora nagy dráma, ha a kép és hang egyébként Direct Play / Stream.
Switch Tax
MasterMark
válasz Véreshurka #9931 üzenetére
Mert nem abból az irányból kell csinálni. Közvetlen a szerveredre menjél, és ott lépj be.
Switch Tax
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- GTA V
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- E-roller topik
- Különböző típusú és méretű illesztékek/gumiharang/ Ha a kényelmet és hangminőség fontosnak tartod!
- Ulanzi FM01 hordozható ködgép, füstgép, ÚJ
- AsRock X570 Phantom Gaming-ITX mini ITX - AMD Ryzen 5800X CPU - Corsair Vengeance RGB PRO 2x16GB RAM
- Eladó Sony LCD TV
- EK-CryoFuel Blood Red (Premix 1000mL) (Foxpost az árban!)
