MasterMark
válasz konigjanos #10007 üzenetére
Az a TMDb azért nem tudod kivenni, mert az a default.
Switch Tax
MasterMark
Ettől függetlenül is inkább menjen külön swtichen a belső forgalom. Azaz mindent ami belső cucc azt a switch-re dugj, a switch-et, pedig egy kábellel a routerre.
Volt már erről szó, hogy a szolgáltatói modem/router valamiért lassú volt ilyennél.
szerk.: Az E típusvégű pont hogy a menedzselt változatot jelenti. Arra figyelj, hogy 5 portból 1 elmegy arra hogy a routerre csatlakoztasd. Illetve ha teledugnád, akkor inkább a nagyobbat javaslom, mert később nem fogsz tudni dugni bele semmit.
Ha neten veszed akkor ki tudod próbálni, és ha mégse ez a gond, akkor 14 napod van hogy visszavidd.
Switch Tax
MasterMark
Kelleni nem kell sehova, az ilyen otthoni routerekben alapból van beépítve switch, azért van rajta sok lyuk. De van amikor nem működik ez a része teljesen jól, esetleg lehet a proci belenyúl a forgalomba, ilyesmi.
iperf3-al le tudod tesztelni a saját hálódon, hogy milyen throughputot tud. De van amikor az jó, aztán a stream mégse megy.Igen az jó lenne szerintem.
Switch Tax
MasterMark
Én is azt használom, ott van alatta egy Plex Media Player is, lehet az volt régen a store-os, mert most én se találom a store-ban.
Egyébként nálam nincs vele semmi ilyen gond. Próbáltad újrarakni úgy, hogy töröltél mindent amit elmentett a gépen? (AppData-ban, stb.)
Switch Tax
MasterMark
válasz enginev3.0 #10113 üzenetére
Csak regisztrálni kell, nem kell az előfizetés. Vagy nem tudom mire gondolsz. Az amit most lehet példákat berakni nem is kötelező ha jól láttam.
Viszont linuxon dockerben nem működik.
Switch Tax
MasterMark
válasz enginev3.0 #10116 üzenetére
Csak az előfizetős amit ott be tudsz jelölni a példában, hogy azt kéred, nem?
Szóval a saját romokhoz nem kell külön fizetni, ha jól értem.
szpeti40: Hmm, mondjuk itt a saját romot is az előfizetéshez sorolja.
Switch Tax
MasterMark
válasz masvilagx3 #10215 üzenetére
Ez az adott böngészős lejátszó beállítása, nem a szerveré.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz mgTerminator #10391 üzenetére
Gondolom a kérdés, hogy erre is küldik-e a warezbüntetést.
Switch Tax
MasterMark
válasz mgTerminator #10394 üzenetére
Szerintem sem, főleg hogy a Plex HTTPS-en keresztül működik, ezt rá is lehet kényszeríteni, akkor senki meg nem mondja, hogy épp mi megy benne.
Switch Tax
MasterMark
válasz mgTerminator #10396 üzenetére
Beállítások - Hálózat - Biztonságos kapcsolatok: Szükséges
Ehhez viszont ilyenkor kell rendes certificate is, különben nem minden kliens fogja elfogadni. Akkor lehet használni az előnyben részesítettet.
Switch Tax
MasterMark
válasz mgTerminator #10398 üzenetére
Milyen nézőknél?
Az átjátszó az amikor nem lehet elérni a szerveredet kintről, ezért egy köztes Plex relé szerverre megy a forgalom, majd onnan a klienshez.
Switch Tax
MasterMark
válasz mgTerminator #10400 üzenetére
Nem kell náluk állítani semmit, de ha nem támogatja a kliensük a biztonságos csatlakozást, akkor nem fog tudni csatlakozni. Erre figyelmeztet is alatta.
Úgy, hogy ezzel a proxy-zással megkerüli a NAT-olást. Vagyis nem kell hogy a szervered látszódjon publikusan, hanem van egy közös publikus plex relészerver amit mindketten láttok és azon keresztül megy a forgalom.
Nincs bekapcsolva nálam, az ilyen relés átvitel 720p és kis sávszélre van korlátozva.Egyébként ezt a biztonságos kapcsolatot mutatja a zöld lakat.
Switch Tax
MasterMark
válasz szpeti40 #10406 üzenetére
Bármilyen tévé jó, csak kell hozzá egy normális lejátszó.
Jelenleg szerintem ami mókolós de a legjobb az bármin egy Kodi + PlexKodiConnect plugin. Ami nem mókolós az egy Apple TV, ott már a saját Plex appjuk is elég jó, de lehet ott is használni vagy MrMC (Kodi fork, plex támogatással) vagy Infuse.Apámnál egy Xbox One-on van beállítva a Kodi + PKC plugin.
Switch Tax
MasterMark
válasz g.gergo #10407 üzenetére
Reverse proxy-n átküldeni eléggé overheades és elrejti az eredeti külső IP-ket is.
VPN szintén overheades.
Plex-ben pont ez a tök jó, hogy simán HTTPS fölött elközlekedik mindenféle overhead nélkül.
(#10409) szpeti40: A HTTPS-t helyi hálóra is be lehet állítani egyébként, így akár VPN-en keresztül is ott lesz a zöld lakat. Bár úgy már sok értelme nincs, ahogy belső hálón se nagyon.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
MasterMark
válasz mgTerminator #11252 üzenetére
A plex.tv-n a központi plex-től kapod a frontendet, ha meg a saját szerveredet használod, akkor a saját szervered adja a frontendet.
Switch Tax
MasterMark
válasz mgTerminator #11254 üzenetére
Akkor nem érted.
Minek van mi értelme?
Nagyon egyszerűen, a plex.tv az egy másik weboldal mint amit a saját szervered ad weboldal. Ezért ott náluk attól függ, hogy mi van oda felrakva, nálad meg más van felrakva, ennyi.A háttérben mindkettő a saját szerveredhez csatlakozik, csak konkrétan más oldalt használsz erre.
Switch Tax
- BestBuy ruhás topik
- Milyen processzort vegyek?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Modding és elektronikai kérdések
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
