Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2024-04-01 (Frissítés: 2024-05-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2024-04-01 (Frissítés: 2024-05-29) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
PirosHello
PirosHello
pinnacle #9916 üzenetére
Nekem az Alkalmazások-Messenger-Értesítések menüpontja "blokkolva"-ra van állítva. Ja, és ahogy kutga felettem írja az értesítések és hangok is ki vannak kapcsolva a messengerben..
Valószínűleg ez a második a jó megfejtés...
"Soha ne mondd, hogy tudsz ultizni, maximum ismered a játék szabályait..."
PirosHello
dragon1993 #10048 üzenetére
Én végig csináltam. Lefut, elkezdi telepíteni az Youtube Revanced alkalmazást, majd a végén "az alkalmazás nincs telepítve" képernyővel kilép. Mit csinálok rosszul? Idegen alkalmazások telepítése engedélyezve.
PirosHello
OK. Már megijedtem, hogy van valamilyen újdonság, csak lemaradtam róla
Nekem az említett widget semmilyen problémát nem okozott (még). Pedig néha használom BT fülessel (Samsung) is a telót.[ Szerkesztve ]
PirosHello
gyuri81 #10398 üzenetére
Utána olvasva a témának szoftverhiba is okozhatja.
Ezt kiküszöbölendő kikapcsolt állapotban vagy csökkentett módban elindítva kell megpróbálni tölteni.
Ha pedig ez nem, akkor akkumulátorhiba, ahogy feljebb is írták (szerintem az akksi tartalmazza a saját hőmérsékleti szenzorát is, mivel szenzormenüből nem elérhető).[ Szerkesztve ]
PirosHello
PirosHello #10405 üzenetére
Bár most nézem, a CPU-Z app tudja az akksi hőmérsékletét, tehát akkor mégis külön érzékelő lesz hozzá.
PirosHello
dragon1993 #10647 üzenetére
Megerősítem, nálam is 3.0 G kikapcsolt RAM +-al.
PirosHello
falco1 #10649 üzenetére
Én ebben a Setedit nevű programban nem merem átírni az értékeket, mert vörössel azt írja figyelmeztetésként, hogy az ADB is kell hozzá. Mivel nem vagyok gépközelben, nem szeretném "téglásítani" a telómat....
PirosHello
RedWind #10719 üzenetére
Én Clearplexet tetettem rá a MM-ban. Teljesen jó egy Spiegen kemény hátlapos tokkal. Már kétszer leejtettem, de semmi baja. Nekiverni a kijelzőt nem fogom soha semminek, rá sem fogok ülni farzsebben.
PirosHello
ricsip #10830 üzenetére
A zárolt képernyő bal alsó sarkában lévő hívás parancsikont cseréld le pl. a galériára és nem fog többet zsebből hívni.
Nekem semmiféle vészhívás nincs a telón beállítva, zsebben hordom és még sohasem hívott fel senkit (kopp, kopp, kopp).[ Szerkesztve ]
PirosHello
tachikoma #10837 üzenetére
Nekem nincs a zárolt képernyőn vészhívás gomb. Pin kódot csak újraindításkor használok, ujjlenyomatos a feloldásom ott nincs vészhívás gomb. A bekapcsológomb még nem nyomódott meg hosszan a zsebemben, lehet szerencsés vagyok....
PirosHello
mrbego #10842 üzenetére
Ha elolvasod még egyszer amit írtam akkor rájössz, hogy én ezt nem vontam kétségbe. Ugyanakkor azt írtam, hogy ujjlenyomatot használok a PIN helyett, ezért nincs nálam a vészhívás gomb a lock screen-en.
PirosHello
Addig OK, amíg a bekapcsoló gomb nem nyomódik meg véletlenül a zsebedben, mert akkor ugyanott vagy
. De így legalább a lock screen-ig nem jut el a teló a zsebedben a képernyő dörzsölésével....
PirosHello
DrKapocs #10924 üzenetére
Mivel a cég 2 évente cseréli ingyen a telómat, így ez pl. engem nem érint. De ez a sokszínűség, valakinek ez az egyik szempont, amire nagyon figyelni szeretne.
Ha a cég nem cserélné, max. 2,5 év után akkor is lecserélném, de nem az akku miatt. Tölteni naponta is tudom akár. Viszont nem vennék csúcskategóriás telót, mert sokat buknék rajta ilyen életciklussal, amennyit nálam van.
PirosHello
Köszi, már fel is ment.
Más. Az Accubattery-ről csak annyit, hogy ezt a telómat 8 hónapja használom, töltöm ha 20% környékén van, mindig 100%-ra és mindig gyorsan. Van egy tartalék A33 5G telóm, amit kétszer töltöttem eddig és amit szintén megmértem az accubatteryvel. Az A52s-re 97%-os kapacitást írt, míg az A33-ra 93%-ot. Szerintem nem mér pontosan, kár vele vesződni.[ Szerkesztve ]
PirosHello
palwolf #11030 üzenetére
Közelségérzékelő szenzor az A52s-ben sincs sajnos, sok bosszúságot okozva itt többeknek a fórumon. Fényérzékelő van, ami a fényerőt állítja. Itt is csak virtuális a közelségérzékelő, fizikailag nincs benne. Tehát csak ez ne legyen szempont....
PirosHello
PirosHello
ricsip #11050 üzenetére
Igen, csak sajnos a forgalmazók (mindre igaz) különbözőképpen neveznek vagy hivatkoznak eszközöket, még véletlenül sem használják a gyári megnevezéseket.
De itt legalább a Samu típus/termékszámát használják, ez már valami.[ Szerkesztve ]
PirosHello
Dehogynem. A "Mobilhálózatok" menüpontban a "Hálózati mód SIM1" , vagy "Hálózati mód SIM2"-ben akár "Csak 2G" vagy akár "Csak 3G"- re is lehet állítani. Sőt, automatikusan is választhatsz a "3G/2G" között. Bármelyik tiltható.
PirosHello
PirosHello #11156 üzenetére
Bocs, a droid bizt. javítása júniusi. A play májusi.
PirosHello
gerner1 #11160 üzenetére
Na jó, de akkor mitől? Nekem 2 teljesen különböző SIM van benne (egyik céges előfizetéses yettel, a másik feltöltőkártyás telekom). Mindkét kártyánál akár a 2G-s hálózatot is ki tudom választani....
PirosHello
Akkor ezek szerint azon múlik, hogy a szolgáltató milyen hálózathozzáférést állított be a kártyához. Vagyis nem szoftveres a korlát, hanem szolgáltatói beállítás kérdése?
Nem tudom, találgatok....
PirosHello
ricsip #11446 üzenetére
Nem (biztos, hogy) az update cseszi el. Én a legfrissebb droidon vagyok, mégis első helyen hozza Smart Lock-ot koronázva, tehát nem a droid a hibás. Bár nálam mindkét SIM-nél kiválasztható a "csak 2G" és "csak 3G" mobilhálózat is, míg másoknál ez a legújabb droiddal már nem megy (illetve nem mindenkinek). Mintha minden frissítés hálózat- vagy telefonfüggő lenne, legalábbis erre utaló jelek vannak....
PirosHello
4Grider #11472 üzenetére
Nekem hiába van kapcsoló, a Telekomos kártyám feltöltős. Telekomnál csak az előfizuknál érhető el (és persze 4G lefedettségnél) a VoLTE. A Yetteles kártyám előfizus, ott van VoLTE és jelzés is.
PirosHello
domper2015 #11511 üzenetére
Nekem Yettel előfizuval Székesfehérvár belvárosában simán van 5G kapcsolat. Mindig.
"nem fűzi össze a frekvenciákat..." Ez alatt mit értesz, hogyan jelentkezik (mi az ismérve)?
PirosHello
Batistuta7 #11616 üzenetére
Szerintem az eredeti Samu 7-8000 Ft környékén van. Beszédes, amit a termékoldalon is leírtak:
"Pótalkatrészek minősége
Minőség: Aftermarket- az Aftermarket értékesített cserealkatrészt az eredetivel azonos szabványok, előírások és anyagok szerint gyártják. Ez az eredeti másolata, az utángyártott alkatrész pedig (ritka esetekben) minimális eltérésekkel rendelkezik a funkcionalitás, a minőség vagy a megjelenés tekintetében. Ha többet szeretne megtudni az minőség, olvassa el blogunkat, ahol az minőség kérdésével részletesebben foglalkozunk"Szóval szerintem ez nem eredeti. A Speedshopban is van utángyártott (ennyiért) és (eredeti) kétszer ennyiért. Szerintem a boltot fel kell hívni és megkérdezni.
PirosHello
gerner1 #11619 üzenetére
Igen, az első "Aftermarketes" utángyártott, a második "Original pack"-os pedig eredeti. De az eredeti sokkal drágább itt, mint amennyiért máshol - pl az általam említett Speedshopban - kapható. Sztem Batistua7 fórumtárs eredetit szeretne a kérdése alapján.
Egyébként az általad linkelt webáruház "pontosságára" jellemző, hogy ez az utángyártott akku-ami több webshopban szerepel- 4400mAh-s, nem 4500-ös....Elhiszem, hogy Neked pozitív tapasztalataid vannak velük, így én ugyanígy vagyok pl. a Speedshoppal. Pl. nem tesznek ki pl. az utángyártott Samu akkuról képet, mert nem szeretnének "megtéveszteni" senkit......
De mindenki maga dönt természetesen arról, hol költi a pénzét. Mások bizonyára más preferenciákról írnak majd.
ma A Samsung Galaxy A52 már alapból egy jól sikerült konstrukció volt, a modellvariáns pedig csak fokozza az élvezeteket, lényegében ugyanazon az áron.
- Xiaomi Redmi 10 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 10S 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
