Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2024-04-01 (Frissítés: 2024-05-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2024-04-01 (Frissítés: 2024-05-29) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
gerner1
Predatorr
gerner1
Szerintem, azzal, hogy újraindítás után nem tapasztalod, tulajdonképpen meg is olodottad a kérdést.
Egy biztos üzemidő csökkentő 'felhasználói-körülmémyt' viszont találtam a június 1 -jei DiGi Mobil ⇒Vodka hálózatra átállás miatt.
A különbséget, a két szolgáltató hálózati infrastruktúra különbségei, és a hozzájuk tartozó eltérő hálózat-üzemeltetési sajátosságaik adják, és persze a Vodkánál, az üzemidő aspektusából továbbra sem érdemes másik APN -t használni a videókkal kapcsolatos ésurevételek elkerülése céljával...Szóval, aki eddig szintén DiGi -t használt plö NET -re, az ne csodálkozzon, ha kvázi azonos térerő jelzés, és a korábbiakkal azonos 'felhasználói-szokásai' mellett, azóta, kevesebb az üzemdije.
gerner1
Nálunk, van amiben hasonlóak a mért értékeink + a matek is. Van, amiben nem. Nekem plö, az a 3rd party Accubattery kevesebb elhasználódast firkál ezen készüléken is(!), mint amennyit a belakott állapottal egyező (jelenleg, még..) eredményt adó két méresi módszerem új & korábbi értékeinek eltérései mutatnak.
A 80% -os kimélőt ugyan úgy nem használjuk, ahogy az energiatakarékos módokat sem. Szóval, nincs összehasonlítási alapom.
Olyan csökkenést, én, a múltban (eddig), a legtöbbször akkor írtam fel, amikor az akku kezdte feltenni a kezét,
1db fw-release -t kivéve (amellyel akkor valóban volt többségi panasz-cunami...) egy korábbi/másik típussal, amelynél azt követően javították, és az utolsó release -zel is ugyanolyan volt új akkuval, mint a korábbiakkal.
Továbbá azt, amikor a napi rutinom során bejárt lokációkon megkezdték az 5G kiépítést, mert akkor azonnal jelentkezett a szignifikáns amplitúdó, a hívási anomálikkal együtt.
Így lett rosszabb az üzemidő a lakhelyünkön is, ahol a kiépítést követően azóta is rosszabb a 4G térerő, és 3CA helyett, most 4CA van (4G -n), + az idle is magasabb frekire került, ezzel együtt pedig, az az üzemidő is, ami plö ezen a specifikált helyen elérhető...A 05.30 & 06.01 -et nem értem miért kapcsoltad össze, ahogy az arra adott tartalommal kapcsolatban mást sem...
gerner1
Még mindig nem világos, hogy mi a kapcsolat. Én csupán az üzemidőhöz áltlánosságban kapcsolódóan jegyeztem meg, mint DiGi -s... - hátha más is hasonlóan DiGi -t használt eddig.
Igen, magasabb érték a valós.
Nem tudom van-e érteleme, az eltérő felhasználói szokásaink függvényében. A töltési szokásaink sem azonosak, ahogy az azzal kapcsolatos körülményeink sem . Simán lehet, hogy nálunk plö magasabb (vagy alacsonyabb) környezeti hőmérséklet mellett ment végebe a töltési ciklusok mondjuk 90+% -a.
A mi A52s -ünk, eddig 520 töltési cikluson van túl. A 22havi átlaga a degradációnak 0.86% . De, az első 5 hónapban alig volt 0.53, majd lassan emelkedett. Amit az APP ír, az pedig 0.67 -re jöne ki. De, lehet, hogy csak a ki készülékeink jelentenek neki "mumust" , mert vannak, akik elégedetten ajánlgatják.
bul07
Sima használatt semmi akku kimélő, hettente egyszer kétszer töltve 100%-ra, amúgy 70-95% közzé
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
Lehet én írtam annyit be, nem emlékszek már rá
Átírhatom[ Szerkesztve ]
gerner1
Látod, egy újabb ellentmondásos íz, amely arra mindenképpen alkalmas, hogy elbizonytalanítson.
Ugyanakkor, én, plö ilyesmik miatt sem támaszkodom holmi (a telón futó) APP -ok által kiírt értékekre (senkit sem akarok megbántani, de az nálam véletlenül sem a: minimum 'semi-pro' kat. ...), hanem inkább a laborszerű mérésre, mert ha másra nem is (ez utóbbi) az akku degradáció -már valóban leírható- felméréséhez, plö, nekem (is) előnyösebb, és többek közt, az ilyesmik miatt is alkalmazok 90% -os tötlöttségi szintet a vizsgálat indításakor.
Persze, így az elmúlt évek vonatkozó tapasztalataimat összegezve, az akku-élettartam szempontjából, nálunk már tulajdonképpen nem oszt-szoroz (tehát felesleges), mert az utolsó két -hosszútávon- megtartott típussal ráálltunk arra, hogy a támogatási ciklus vége előtt (ez korábban volt 2év, most ~3 ), csináltatunk egy akku-cserét: ha kell/ha nem kell alapon azért, mert akkor még nagyobb valószínűséggel kapunk eredeti gyárit, ami nem állt abnormálisan sok ideig egy 'polcon' . -
bul07
Átírtam így 96% ugrott fel
De ugye én még nem használom egy éve se, 257napot írÉn mindig akkor próbálom 100%-ra tölteni ha ilyen 20% körüliről töltöm, hogy kalibrálja magát
És úgy próbálom hogy mikkor eléri a 100% és zöldell írja ki na utána még 1órát rajtahagyniÍgy van hogy elkezdem használni a képernyőt és 20-25perc után ugrik 99%-ra, de nem mindig van így van hogy 8-10perc és ugrik 99-re, ez változó
falco1
Egyébként simán bukhatsz 2% -ot az Accubattery kapacitás kalkulációjában, ha "rossz" pillanatban indítod a mérést. Rossz pillanatnak minősül, ha akkor kezded a mérést, amikor a telefon töltöttségi mérője közel van a következő százalékra ugráshoz.
A legjobb eredményt akkor adja az app, ha rögtön akkor kezded a mérést, amikor épp a következő százalékra ugrott a szint (pl. 9% -ról 10% -ra).[ Szerkesztve ]
Predatorr
Érdekes, én is pont így voltam a problémáimmal, amíg magam meg nem oldottam azokat,vagy oldódtak meg egy újabb frissítéssel.
Összefoglalom: nem lehet rendszerszintű probléma, mert a Samsung tök okés, másnál jó.
Energiatakarékban hogyan fogyaszthatna és melegedhetne jobban?🤔"Amely probléma nem megoldható, azt meg kell szüntetni."
beholder00
esetleg beragadt szemetet töröljem a telefonól?
Definiáld légyszives, mit értesz ez alatt. - Pl sok podcastot hallgatok, youtube-ot nézek és az ezekből származó adat vagy az app ott marad a háttérben és fut és eszi az erőforrásokat.Nagyon igazad van ezekkel a frissítésekkel. Korábban én is hagytam, hogy a régi rendszerek és szoftverek legyenek akár pc-n akár mobilon. Ennél telefon elcsábultam, mert biztos jobb lesz... Már most gondolok rá, hogy következőn biztos le fogom tiltani
Az a feneség ebben, hogy olyan egyedi elnevezéseket használ a Samsung, mint "my files" meg "app cache", amire kimondottan könnyű keresni, mert van találat bőven
Ezen az oldalon már van nyoma a dolognak, de megfejtés nincs.
Egy felvetés: "Hmm, interesting. Could be CSC-specific?" esetleg közelebb vihet. 🤔 Az enyém XEH.[ Szerkesztve ]
falco1
Az látszik még, hogy nálad engedélyezve van a Samsung Customzation Service (Tesztreszabási szolgáltatás). Ha ez kapcsolja be a cache törlés opciót, akkor ez az első igazán hasznos dolog amit tesz. Ezen kivül csak privacy nightmare:
https://www.samsung.com/us/account/customization-service/
Contacts and Communications Data. The Customization Service may access your contact list and may collect and analyze your incoming/outgoing call and text message history to provide you with services. -
Benőke
Standard androidban benne van. Akkor is jó tudni ha egy kárytád van, és utazol, pláne ha határ mellett vagy, vagy ha nem utazol de határ mellett laksz...
Ha meg kettő sim ed van akkor aztán enélkül nem tudod normálisan használni a telefont.Azt nem mutatja hogy 2-3-4-5G de legalább a network -öt kiírja. Az már elég...
THX. -
Trooper82
Szia egy pár percel később kikapcsolt. Csináltam egy wipe cache-t ,mert kivételesen a legujabb frissités után kihagytam.Töröltem az accubattery appot amit mostanság tettem fel és 97%-os allapotor jelzett. Bar nem hiszem, hogy az elkalibrált valamit. Most feltoltöttem 100%-ra és majd kiderül,hogy jó e.
DrKapocs
Szerintem valami más van a háttérben. Én megmaradtam Android 12-es OneUI 4.1-nél és nálam sem futott le 1-2 bixby rutin, illetve pár macrodroid macro sem. Ezek eddig minden gond nélkül futottak. Nem lehet, hogy valamilyen Google rendszerfrissítés kavart be? Újraindítottam a készüléket, most látszólag jók a rutinok.
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 Fantom fekete
