Samsung Galaxy Note10 és Note10+ témaösszefoglaló
_ak_
Az asszony nem tudta megmondani, hogy az új vagy a régi (Note8) telefon van-e a kezemben, én állandóan hátra nyúlkálok az ujjamat beolvasni és csak 3-ik nyomásra jövök rá, hogy a másik oldalon van a kikapcs gomb.
Ennyi pénzért többre számítottamSzerk.: gyári vezeték nélküli töltőt, mm a mostanit, láttatok már valahol?
Let's begin, de gozaimasu!
_ak_
Galaxy Storeból elvileg már telepíthető. Én spec nem próbáltam. 3D Scanner
_ak_
S7 féle vezeték nélküli töltőre elég nehéz rátenni, hogy jó legyen a töltés, gondolom nem elég magas, ezért nagyon pontosan kell rárakni vagy a protective case túl vastag vagy ezek összesége.
_ak_
Elvileg a power sharere írják, hogy le kellene venni. Itt elkezdődik a töltés, csak rövid időn belül le is állítja és sajnos a középre helyezés sem volt elég jó, 64%-ig ment fel az éjjel,reggelre megint villogott a töltő. Na majd kipróbálom fektetve is, hátha addig elketyeg, amíg nem lesz kapható nálunk is a hozzávaló töltő.
_ak_
válasz TODI1111 #198 üzenetére
Milyen tokot használtál a Note 9 mellett? Note 8-at jól töltötte és így belegondolva a méretük is megegyezik, csak hát nem biztos, hogy ugyanoda kerültek a "tekercsek".
Nem tudja valaki, hogy a 2017-es Macbook Pro töltők tudják a PPS-t? A gyorstöltés megy velük, csak nem derül ki, hogy mennyire, hogy mennyire gyors.
ForRedGlory
Samsung mail, Gmail össze vissza működött nálam korábban is, igaz utóbbi azért megbízhatóbb volt, de ami nagyon bevált az az AquaMail.[ Szerkesztve ]
_ak_
Fektetve, bár a töltés nem kapcsol ki, behozza a lock screent vagy a jegyzetelés, mintha kivettem volna a ceruzát. Attól tartok kuka a töltő, ne is gondoltam volna, hogy tud ilyet csinálni, igaz a kábellel mar kellett szórakozni, hogy menjen a gyors töltés. De a Note 10-es meg mindig sehol.
_ak_
Ami elég kényelmetlen, hogy a lock screenen nem lehet feloldani ujjlenyomattal, ha a smart lock (esetemben az óra) már feloldotta. Simple NFC-s fizetéshez ujjlenyomat kell es eddig pl a Note8 esetében, hiába volt feloldva a telefon, ha odaérintettem az ujjam az olvasóhoz, akkor ugy vitt tovább a Home képernyőre és már fizethettem is.
Most kiveszem a zsebemből, kapcsolhatom is ki a képernyőt, mert a Lift to wake meg amúgy hasznos, utána ra kell bökni egyszer a kijelzőre, hogy az AOD jöjjön be és utána tudok fizetni.
Illetve persze ki is van rakva a Simple kártyás widget, azt használva bekéri az ujjlenyomatot Smart lock feloldás esetében is, de annyira azt sem szeretem, csak ezért kell egy 3-ik oldal egy widgettel, es persze oda is kell lapozni.Akárhonnan is nézem, egyre több kompromisszum egy új készülék.
_ak_
Note8 kényszerített rá a hátlapi ujjlenyomat olvasóval, 2 év alatt sem sikerült megbékélni vele, de mondasz valamit, itt lehet, hogy egyszerűbb lenne már anélkül.
domerator, mennie kellene ugye? De nem megy, mert ha mar fel van oldva a telefon, akkor hiába tapizod ott a kernyőt, nem aktív az olvasó.
_ak_
válasz F_Gergely #590 üzenetére
Külön be is állítottad az alkalmazásokat? Amugy nálam sem, meg egyszer nem láttam a 10-esen, a listában meg pl. nincs benne a Messenger. Az értesítési led hiánya fáj a legjobban nekem.
AquaMail pl. Be van kapcsolva és az is, hogy 3 percenként ismételje az értesítést amíg meg nem nézem, de egyszer nem jött be.
_ak_
Nagyobb akksi, újra előlapi ujjlenyomat olvasó, a piac legnagyobb kijelzője. Nekem ennyi elég volt váltani Note8-ról. A led hiányzik, a többi kicsit sem érdekel. De ha meg vagy elégedve a jelenlegivel akkor miért szórnál ki ennyi pénzt egy újért? Nekem az első kettő elég indok volt. Nem mellesleg erezhetően gyorsabb.
_ak_
_ak_
Anker is jó, nekem egy pár Tronsmart töltőm van még, azok meg olcsóbbak, de ez a bundle sem a világ vége, tekintve, hogy kapunk melle még egy 25W-os töltőt és kábelt.
Mar csak arra kene rájönni, hogy higy működik a töltő beállítása, azt írja a Samsung oldala, hogy:
Fan and LED Light Control
With Note10 you can control the LED indicator icon and cooling fan. Turn them on or off with the phone.De erre még nem tálaltam semmit.
_ak_
_ak_
_ak_
Symetium Corporation 28/08/2019
it is important that you download a third party aod app like always on amoled that you turn on aod in my app and turn override off, that you go to samsung display settings and turn off samsung stock aod and samsung edge lighting in order for the light to work when the screen is not active.Ez így még mindig nem annyira gyere be. A gyári edge lightning működik valakinél? Én eddig semmilyen formában nem kaptam értesítést, mindig csak később vettem észre, hogy érkezett valami.
_ak_
válasz Roland861010 #917 üzenetére
Köszi, elkezdetem nézni, csak jól elfelejtettem bezárni. Most meg teszek egy próbát az aodNotify-al, de ha nem válik be akkor teszek ezzel egy próbát, vagy állandóra mely az AOD, anno amúgy is kedveltem.
_ak_
válasz Dr.FantastiK #959 üzenetére
Máskor jönnek a frissítések általában egy kicsit később, de volt már példa az ellenkezőjére. Már nincs telenyomva bloatware-fél.
_ak_
válasz norbi93 #1164 üzenetére
Ez nekem is pont ugyan ezt csinálta, ezért is voltam kíváncsi. Az egyel újabb már jó volt, a legújabb, hozzávaló, meg más kialakítású es hibátlan.
Valószínűleg ugy lehet, ahogy tippeled, nagyobb vagy másképp pozicionált tekercs lehet abban a töltőben és bezavar a ceruza töltésbe.Let's begin, de gozaimasu!
_ak_
aodNotify play update:
With Samsung's recent september software update problems on Note10+ are finally fixed!
Installing the software update is recommended!
Lighting effect:
• Note10+ fixed
bár én csak az AOD részét használom.Let's begin, de gozaimasu!
_ak_
Vajon melyik toknak lehet jobb a fogása, melyik lehet vékonyabb. A gyári szilikon, bőr vagy átlátszó (TPU)?
Bár a protectivenek is jó a fogása, de azért hiányzik a telefon vékonysága.Spiegen thin fit van még máshol, meg majdnem minden telefonomhoz volt Nillkin nature, de ehhez most nem láttam.
_ak_
Köszönöm a tippeket a tokokra,
Clear view, bár tetszik, biztos nem lesz, mert nekem nem jó a kihajtós
A Patchworks tetszik, de valami vékonyabbat keresek, mindenestre megjegyzem.
A Spigen crystal nem műanyag hátul, nem karcolódik?Igazából Pale tokot akartam tegnap rendelni, mert az jó, bár az sem annyira vékony és nincs is még Note10-re. Ezért is gondoltam, hogy addig -nétek vmi. gyárit, csak akkor legalább az legyen könnyebb, vékonyabb.
_ak_
válasz Mikulásbá #1532 üzenetére
Én hirtelen a Neo változatra gondoltam, ez nem tűnik rossznak, ennek is van rece a szélén?
sompetike Pitakáról csak jót hallottam, de a mágnes nem zavar be? Nillkin mágneses Note8-nál zavarta a ceruzát, meg az autóban van Android Autó így nem is használnám ki rendesen.
_ak_
S széria multipack háttereit nem lehet áthozni a Notera.
Bónusz kérdés a Noteon lévő multipackból nem lehet kiszedni a virágokat?
_ak_
_ak_
Ma megérkezett az Alis Blitzwolf kábel, csak gondoltam leírom, hogy az android auto a Vitarában kifogástalanul működik.
BTW a MBP usb-c töltő is működik. Elvileg ez tudja ténylegesen az 50W-ot, de olyan hú de nagy gyorsulást nem tapasztalok a 25-öshöz képest.
_ak_
Note 10 esetében ki lehet kapcsolni a gyorstöltést éjjelre, így, legalabbis a gyári töltők, nem pörgetik a ventillátort és teljes csend van. Tronsmart töltőnek pl. mindegy, hogy gyorstöltés vagy sem.
_ak_
Most olvastam, hogy a Samsung eltörli a Linux on DEX szolgáltatást .
_ak_
A device care / security scan sem talál semmit?
_ak_
Na jó, ha már itt tartunk. LastPass Authenticatort használ valaki? Nekem annak nem akar megjönni a jelzése. Note 8-on azóta is jó.
_ak_
- hardverApró
