Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás!
Ákkk
Mostanában már az aple is inkább ezt csinálja mint a csere.
Volt olyan,hogy 2.5 milla értékű macpro 3 hetet töltött a szervízben mert a proci megadta magát 4k renderelés közben és ez a kiesés kicsit érezhető volt meló esetén is ugyebár nem 1 tizede annyiba kerülő telefonról beszélünk.
De az i6s nél is jártunk így mert a páromnál behalt ott se cserélték még cserekészüléket se adott a store.
Nekem az s6 ot a tmx tökéletesen szervizelte. Ha nem addig küldtem volna míg tökéletes nem lesz ennyi.A technika nem az agy helyettesítő terméke.
Ákkk
Sajnos ebböl hiányzik az a hardver amivel tudná. A snap. 820 verzió tudja de ott meg a samsung tiltotta le. A gsm rádiónak semmi közze nincs az fm -hez☺
Tehát ha az fm rádió fontos szempont nem ez a készülék a megfelelő választás.A technika nem az agy helyettesítő terméke.
Ákkk
bulikavagyok #3976 üzenetére
Ha a knox nem ugrik ☺
Ákkk
Ez eddig is így volt de ha pld.kapsz egy csere utalványt (ami sajnos a legtöbb esetben előfordul a szervíz esetén ha nem az itthoni forgalmazón keresztül van) Ezért azt a bolt ahol veszed nagy valószínűség szerint nem fogja elismerni csak a hivatalos partnerek akik rajtuk keresztül szerzik be a telefont.
Jól ki van ez találva amúgy☺A technika nem az agy helyettesítő terméke.
Ákkk
A samfirm ( binary nature négyzet bejelölésével) nevű programmal tölsd le a 4 itt azt hiszem 5 fájlos lesz az a rom verzíó amit szeretnél. Ezt kicsomagolod és mindent a megfelelő helyre tallózod a legújabb odinban.
Az adatokat előtte mentsd. Ezután telo újra belak és kész.[ Szerkesztve ]
Ákkk
speederiii #4133 üzenetére
Lehet csak szerintem semmi értelme és ha utána gondok vannak a szoftverben miatta fr lesz a vége ...😆
Ákkk
Hopkins95 #4140 üzenetére
Azért annyira nem vészes de aki több órát fűrdeti főként termál vizben az ne csodálkozzon ha hamarosan szervíz lesz a vége és estleg önköltséges,ezt nem erre találták ki.
A hangszórnál meg az usb tömitéseinél ázhat be a legkönnyebben.A technika nem az agy helyettesítő terméke.
Ákkk
Timeola #4147 üzenetére
Általános használat esetén nem sok különbség van.
De az s7 nek nagyobb az akumlátor kapacítása, lehet bele microsd kártyát tenni és mérsékelten vízálló.
Hardveres téren az s6 is elég erős. Itt 4-5 óra kijelzőidőt lehet elérni.
Az s7 esétében ez 6-7 óra.A technika nem az agy helyettesítő terméke.
Ákkk
TazLeacher #4364 üzenetére
A tok alá pedig érdemes mert tele lesz karcokkal a kijelző.
Ákkk
Ákkk
Az s6 esetében is 90 000 egy ilyen balszerencse.
Olcsón adtad el.Itt az árlista egyébbként[ Szerkesztve ]
Ákkk
Ákkk
DrJános #4742 üzenetére
Itthon nem valószínű,hogy lesz mostanság. Egyébbként az sd kártya előnye pont a kompaktság mert ha valami történik a telefonnal csak kiveszed és nem mennek a levesbe a rajta levő adatok.
Egyenlőre csak olyan országokban árulják ahol nagyobb kereslet volt rá.
Míg itthon az emberek nagy része részletre veszi meg a 32gb os verziót is és nem fizet a tárhely miatt aránytalan felárat pont az sd kártyával bővíthetőség miatt.
Nekem az s6 esetében sem hiányzik a bővíthetőség van egy 512 gb flash háttértáram ami könnyen hordozható és otg-n keresztül pillanatok alatt rámentem a dolgokat és nagyrészt a munka miatt is mindig nálam van.A technika nem az agy helyettesítő terméke.
Ákkk
Akkor cserélnek csak aksit garancia esetében ha indokolt. Ha leadod csak szoftvert fognak frissiteni. Letesztelik és ha bizonyos érték alá csökken a teljesítménye akkor igen.
Az s6 om több mint 1 éve gyorstöltöm van ,hogy napi 2 alkalommal is az aksinak semmi gondja.P3Dr0
Valószínűleg ugrasztod a knoxot így😔[ Szerkesztve ]
Ákkk
t72killer #5947 üzenetére
Ez a kód s6 és s7 esetében se jelzi☺
Én használtan nem vennék sok dolog van amit nem tudsz ellenőrizni de ha a szervízbe kerül ott látszik és hiába van bármi papír róla többe kerülhet a leves mint a hús.
A szolgáltatóit simán letiltják.
Ismerek olyan srácot aki így vett készüléket és elvileg függetlent és nem volt az ráadásul gyári ota frissítés után derült ki a knox ugrás addig a phone info se mutatott semmit még most is rohangál a pénze után pár 10 ezer szerintem nem ér ennyit.
Kijön 1-2 hónap múlva note 7 és 15% ot csökken az ára ennek is.A technika nem az agy helyettesítő terméke.
Ákkk
TazLeacher #6002 üzenetére
Telefon/Egyebek/Beállítások/Egyéb beállitások
Ákkk
RiglerL #6058 üzenetére
Scapegt
Mindegyik samsung készülék tudja amin 6.0.1 es droid van és gyári tw-használsz.
Csak az újlenyomattal zárt készülékek esetében nem éppen úgy jelzi ahogy kéne működnie.Pont a kevés üzemidőt☺
Ki fogják mérni az üzemidőt az aksi esetében kb 1 hét újrarakják a telót ha úgy hozza ami náluk elő van írva akkor nem cserélnek semmit.
A háttérben futó appok is okozhatnak ilyet.Valami pörgeti a processzort. Az android rendszer fogyasztása nem éppen a legjobb itt de a gyenge mobilhállózat is okozhat rossz üzemidőt meg a kijelző max fényerőn tartása is.
Tehát én újraraknám utána semmi alkalmazásmentést nem állítanák vissza és egyenként telepíteném az összes alkalmazást amelyik után megnő a fogyasztás az az okozója.
De lehet aksi is de azt kb 15 perces antutu stressz teszt is ki tudja mutatni ha ott egyenes a diagramm akkor az aksival semmi gond tehát szoftveres de ha sokszor beesik a feszültség terhelésre egyértelműen rossz az aksi.[ Szerkesztve ]
Ákkk
CrAck69 #6265 üzenetére
Töltés után restart és nem fogja folyamatossan ébren tartani az android rendszer a telefont.
Vagy a biztonsági mentések kikapcs wipe c és utána vissza lehet kapcsolni így talán nem kell töltések utáni restart.
Fr előtt ezt póbáld ki.A technika nem az agy helyettesítő terméke.
Ákkk
Dorcika50 #6336 üzenetére
Kapcsold be mindenhol pl értesítések engedélyezése zárolt képernyőn ez legyen az első utána értesitések bekapcsolása ott mindent.
A speciális funkciókat ne állítsd.
Ezek után nyomj egy restartot.
Így működnie kell.[ Szerkesztve ]
Ákkk
kengyel #6355 üzenetére
Ha az eu területéröl van a telefon be lehet regisztrálni de a garancia 1 év.
A 0% os számlát nem valószínű,hogy elfogadják,kitöltött és lepecsételt jótálási jegy nélkül elhajtanak vele.
A +1év tehát a 2. év csak a hivatalos itthoni viszonteladóiknál vásárolt készülék esetében érvényes.
Huha81
Próbáld meg újlenyomatolvasás hibával beadni. Igen egyébbként lehet cserélni csak sok esetben a kijelzőt nem tudják épségben levenni.Én írnák a my samsungra ez ügyben.[ Szerkesztve ]
ma A Samsung legújabb zászlóshajója ránézésre nem tűnik a haditengerészet forradalmának, a tavalyi flottaparancsnok mégis veteránnak érződik, amint a fedélzetre lépünk, pláne, ha a gépházba is lenézünk.
Az S7 és S7 edge variánsok nagy átfedése miatt, mindkét topik egyformán használható bizonyos kérdésekre. Íme, a
OFF témával kapcsolatban pl:
- Android alkalmazások (3rd party app -ok, pl: Nova launcher, Poweramp, stb)
- Facebook / Messenger app
- Android OFF
- Galaxy OFF
- Telekom Mobile
- Vodafone
- Yettel
- Digi Mobil
- Garancia & Fogy.védelem
- Mobiltelefon beárazás
- Melyik "telefont" vegyem ?
- E-Robot topik
- Tasker topik
- Reklámblokkolók topikja
topikok valemelyikének a haszná-
lata javasolt!
nálás! Amelyek helye itt van :
- hardverApró
! Tilos a warez, az FRP-lock, és a készülékfüggetlenítés
⇒nem-hivatalos módon témái, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás !
- NYÁRI AKCIÓ! Apple iPhone 15 PRO Kék / Fekete / Natúr Titán ! 128GB - 1 év hivatalos garancia
- IPhone 11 128GB gyári független megkímélt akku 100%
- Eladó iPhone 14 Pro 256 GB Space Black szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - L7168
- Xiaomi Redmi 11 Pro 5G gyári független dual 2024.10. 04. EMAG garancia
- Samsung Galaxy A34 5G gyári független 6/128GB 2025.11.19. EMAG garancia
