ÖSSZEFOGLALÓ
anrab
válasz Mr.Silkó #25058 üzenetére
Igen. Gondoltam rá. A különböző vegyi anyagok hatása miatt lehet nagyobb kárt okoznak.
Na majd meglátom. Egyenlőre egy 1500 Ft-os átlátszó műanyag tok van rajta azóta. Nem zavaró, nem is szoktam vele foglalkozni. Most valahogy eszembe jutott, gondoltam rákérdezek.
Köszi.[ Szerkesztve ]
Zsozsoka 74
bayarena
válasz Mr.Silkó #25257 üzenetére
Köszönöm a segítséget
Ez csak egy telefon, ha lesz rajta 1-2 év alatt egy karc, hát legyen, addigra úgyis lecseréli az ember.
De szerintem minimális odafigyeléssel ezen se lesz karc ha a nokián sem volt.Viszont nem tudom, hogy ti hol veszitek a farmerokat, mert nálam a nokia 925 is pont a zseb tetejéig tart, és az S8 legalább 2 cm-el hosszabb..
Weareus
válasz Mr.Silkó #25258 üzenetére
Nem tudom, mik ezek az opciók és hogy a pc-n vagy a telón kell keresni, kérlek pár szóban vázold, persze, csak ha Neked nem teher.
Megpróbálom állítgatni, hátha kijön belőle valami.
Egyébként ma ha hazamegyek és rádugom simán, meglátjuk, mi lesz, lehet, hogy nem is jelentkezik többet a hibajelenség, de ha mégis, akkor kipróbálnám az általad ajánlott módszert.
Ja és ismét bocs, hogy láma vagyok a telóhoz.
Esetleg megpróbálok még másik kábelt, bár ahhoz vennem kell egyet, bár ha jól emlékszem kaptam egy usb-átalakító kis közdarabot a telóhoz, akkor bepróbálom azzal és egy másik usb-kábellel.Szerk.: a Windowsom is rosszalkodott mostanában, többször helyre kellett állítatnom, lehet, hogy még az is reinstall lesz. Talán az új vga viselte meg, mert a hibajelenség azóta van, mióta bekötöttem, de a tutit nem tudom.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
#67656192
válasz Mr.Silkó #25322 üzenetére
Én is FHD-n használom, nincs 4k tv-m, nem is tervezem. Nagyon ritkán nézek tv-t. Filmekre meg az ódivatú pana plazmámat imádom.
Rászikszalagoztam egy mibox 3-mat, azzal tükrözöm amit néha akarok de oda is elég a FHD.
Természetesen abban igazad van, hogy, ha van egy megfelelő megjelenítő akkor ütni tud a 4k, de egyelőre nem nagyon lehet kihasználni.[ Szerkesztve ]
Wiz Khalifa
válasz Mr.Silkó #25345 üzenetére
Köszi a választ.
Egyébként akkor ez is tud olyant jól értem hogy felemeli a telót és feléled? Mert videókon olyat láttam csak hogy a home gomb táján ha megérinti a kijelzőt az ember (gondolom nyomásérzékeny a dolog) akkor éled fel.
Illetve a fotókkal ellentétben (mert nem lehet jól kivenni) a levendula színű mennyire nőies árnyalatú? Vagy férfiként vállalható, egyáltalán nem rózsaarany hatású? Mert az illetőnek az tetszik jobban. Ha nőies a szín élőben akkor vesz Artic Silvert.
Smoke some weed nigga!
Weareus
válasz Mr.Silkó #25288 üzenetére
Bocs, hogy ismét zavargok.
Az általad linkelt menübe hogy lehet bejutni? Nem találom.
Most lőttem a telóval egy képet a hibaüzenetről - átdugva egy másik usb-portra végül most látja a telót, így fel is tudom ide tölteni ezt a fotót, de idegesít, hogy ez a látja-nem látja most teljesen rapszodikus jellegű lett.
Valahogy helyre szeretném tenni.
Kérlek, pls.Szóval hol vannak ezek a fejlesztői beállítások a telón (lépésről lépésre, kérlek )
Szerk.: esetleg más valaki is találkozott már ezzel a hibajelenséggel?
Weareus
válasz Mr.Silkó #25409 üzenetére
Köszönöm, megtaláltam.
Az a menüpont volt alapból aktív, amit mondtál is, hogy az legyen bejelölve.
Akkor innentől kezdve a hiba a Windowsban lesz.
Hamarosan kap egy reinstallt, ha nem hagyja abba a "hülyeségeit".Jah, előtte persze windows 10 totyik. Köszi.
Wiz Khalifa
válasz Mr.Silkó #25436 üzenetére
Már nem izgat.
Megoldottam más hogy a dolgot csak beszivattak.... Mind1 Ő bajuk.
Okés. Akkor lényegében ugyan az a történet mint régen S3-nál.
Még egy kérdés felvetődött (bocsi a sok kérdésért de végül is ezért van a fórum. ) hogy a Galaxy S6-os QI padjával is lehet az S8-at tölteni? Nálam S7-nél volt S6-os pad mert a gyors töltést nem akartam semmilyen formában biztos ami biztos alapon (Note 7 pl... ) és ment az S7-el gond nélkül.
bigdady
(ex)Cat
válasz Mr.Silkó #25552 üzenetére
Én ezen a részen nem találtam "értesítések" menüt. A külön Értesítések menüpontban be van kapcsolva minden, amiről szeretnék értesülni, de hiába.
Gondoltam arra is, hogy a bkDisabler-rel tiltott bixby doglok miatt lehet ez, úgyhogy visszakapcsoltam mindent, de hiába. 1xerűen semmi.
Most jut eszembe a disabler miatt futtatni kellett vmit a telefonon, lehet az cseszte el? Gondolom ha igen, akkor ahhoz minimum újra kéne raknom a telefont.
szerk:
Ezt most találtam, tökönbökömmagam, ha csak ennyi a gond: "just change your screen lock type frome "none" to "swipe" and notifications will appear again"
bigdady
válasz Mr.Silkó #25588 üzenetére
Vagy csak hívás némít ha lefordítom? Jelzéseket akkor lehet csak iPhone némította így? Nem emlékszem.
Ui: amúgy nálam a ne zavarj mód nem egyenlő az alvással hanem már este 8-tól megy reggel 7-ig, világító szélek megy ne zavarj alatt is Vagy te ne zavarj bekapcsolására alszol el? :-p
MM
válasz Mr.Silkó #25687 üzenetére
Köszönöm.
A névjegyzéket a hívásokból nyitottam meg, ezért nem találtam, de a külön gombbal megnyitva meglett a beállítás.
A kamera kár, hogy nem némítható külön, de ezzel együtt lehet élni...
A Bixbyt ki lehet teljesen irtani? Vagy legalább kiszedni balról?
Megszoktam, hogy a főképernyőtől balra a naptár widget van.
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (7)
