ÖSSZEFOGLALÓ
válasz OCTAMD #10031 üzenetére
Nekem itt szokott megállni, tegnap este is itt állt le a töltés, 29 C a szobában.
Samsung: Swelling prevention mode is triggered due to the high temperature. If the phone temperature rises beyond certain limit, the maximum charging voltage is limited to 4.15V which is equivalent to 70~80% (±*5%) of battery level. This operation is disabled and starts charging again once temperature goes down up to the normal temperature (e.g. 36ºC)
Nekem még idáig soha nem sikerült a töltőpadon 36C alá hűteni. Tegnap este levettem 81%-on, 40,2C volt az akku, a szobában visszahült 35,5C-ra kb egy pelenkacsere idő alatt. Aztán felment 88%-ra, majd reggelre visszamerült a 81%-ra, és a hőfok ismét a 40C körüli volt.
Persze a note 7 óta a samsung nyilván túlbiztosítja a rendszereit, de azért az dühítene, ha csak télen lehetne használni a qi töltőt.
Nálad az akku hány fokra melegedett?
My name is Bond, James... Dean.
válasz OCTAMD #10048 üzenetére
AIDA64, Ampere, stb. Nálam az ampere azóta alap, mióta a Tab-S töltés érzékeny lett. Ott ugye 7900mAh-s az akku, a töltője nem véletlen 5,3V és nem 5,0, a 2A 5,0V töltő nálam meg sem mozdítja, csak a gyári töltő és gyári, még megtörés mentes USB kábel tölti. Amint látom Ampere alkalmazásban, hogy esik a töltés, cserélni kell a kábelt, mert nem tölti fel 100%-ra.
zseko
válasz OCTAMD #10204 üzenetére
Nekem megvan
EP-DG950CBE
Kínából vajon érdemes rendelni, aliexpress, banggood, vagy ebből is már sok a hamisítvány?
Tán ő is ad el, ha jól értem Package: 350pcs/master carton, bulk
HR24.hu
spider23
válasz OCTAMD #10188 üzenetére
Nem biztos hogy tudlak követni, de samfirm-el letöltöttem a XEU régió kódos firmwaret. Kicsomagolva megvannak a fileok. ODIN-t elindítom. Innen hogyan tovább hogy minden beállításom és fileok is megmaradjanak úgy mintha OTA-n frissítettem volna a telefont? Köszi ha leírod. 😉
válasz OCTAMD #10553 üzenetére
Ha van érvényes, lepecsételt garanciajegy, rajta a telefon IMEI számával, és még mysamsung beregelt igazolás is van, szervíz kóddal, semmi akadálya nem lesz a garanciális ügyintézésnek. Még a hivatalos b-tel számlát is el lehet küldeni a tmx-nek. Meg fogják csinálni. Van egy telefonod, aláírt lepecsételt gari jeggyel és számlával. Nem elvárható, hogy tudd, hogy vodás. Ha bármi probléma fellép, azt meg a b-tel felé a tmx-nek kell intézni. Ami nyűg. Így senki nem fog vele foglalkozni.
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Konteó topic
- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Milyen TV-t vegyek?
- Szappanos topik (Dettol, Xiaomi, Lebath...)
