ÖSSZEFOGLALÓ
Probert75
Predatorr
válasz lanszelot #56758 üzenetére
Játékokat full mentsd ki a data/obb mappákból, megmarad minden. Amit meg gplaybe mentettél, amúgy is.
Használ valaki jetaudio-t? A legjobb (volt) zenelejátszó, de amióta vettem nagyobb kapacitású sd kártyát, és veszteségmentesen raktam rá a zenéket, ez a szar nem játssza le a veszteségmentes wma-kat. Nem, nem kódolom át semmibe!
Minden biszbasz útszéli ócskaság lejátssza, de ez juszt sem. Van erre valami megoldás?
Gyártó szerint „nem minden telefonon működik”, ami elég gáz lenne egy S8-cal.Kroni1: Nem a lejátszóban állítható? Ott szokott lenni „navigációs sáv eltűntetése”.
"Amely probléma nem megoldható, azt meg kell szüntetni."
sgeza
válasz lanszelot #56770 üzenetére
Total Commanderrel ki tudod másolni a telepített apk-kat (illetve a Samsung mentéssel is meg tudod ezt tenni)! Így azokat is újra tudod telepíteni, amiket már nem érsz el. Persze lehet, hogy ettől még más is szerepet játszik a működésükben. De a lényeg, hogy ments adatokat a Google backup lehetőségével, másolj ki mindent a belső tárhelyről, plusz héliummal, amit lehet. De ebben még mindig nem biztos, hogy minden benne lesz.
Predatorr
Niiincs? Majdnem mindennek van! (Android könyvtárban) Hát akkor mentsd le a memóriát 1:1, de ne valami backupperrel, amely a felét kihagyja. Át is lehet tenni tárhely árán SD kártyára a legtöbb appot.
Érdemes lehet offline apk telepítőt letölteni, vagy az appból azt csinálni, de most meg nem tudom, mivel, mert én előbbit szoktam. Az 1. szívás után rendszer-visszaállítás (szerviz) előtt Smartswitch-csel kimentettem, amit az tudott, az összes játékot meg adatfájlostul átmásoltam PC-re. Visszatéve meg minden megvolt. Lehet persze, hogy nem minden appnál működik de van fent jó pár, azoknál rendben volt. Extra haszon, hogy frissítésekkel együtt mentettem le mindent, így nem csak a mentések nem vesztek, hanem nem kellett újra végigvárnom a frissítéseket, mert ugye áruházból csak az app jön le, de a legfrissebbre is több 100MB-okat frissít minden. Az újabb droidok ráadásul kártyára semmit nem mentenek, nem kell ott is keresgélni. Ha mégis, ugyanúgy Android/data v obb könyvtárban kell lennie, de nálam az összes 0 byte-os.
Nem tudom, ez mennyiben segít neked, nem állítom, hogy ez a 100% megoldás, nálam ez működött.
A megvásárolt programokat elméletileg ingyen újra kéne telepítened, hiszen nyilván google fiókon keresztül vásároltad, regisztráltad, ez akkor most hogy van?sgeza : Na, ez már pontosabb. Csak az apk-k kimentése garantált adatvesztés. Ahogy én láttam, a rendszerfájlokat nem lehet kimenteni, vagy lehet, de visszamásolni már nem, mert ugye a rendszer használja a frisseket, de ez játék mentésekbe nem zavarhat be.
Én nem állítottam, hogy kizárólag, minden játék oda ment. Mást még nem láttam, pedig kipróbáltam párat. Olyan játékra meg nem érdemes időt pazarolni, amely nem biztosít lehetőséget adatmentésre.[ Szerkesztve ]
dkovizoli
válasz lanszelot #56778 üzenetére
Én amit egyszer már akár pénzért, vagy akciósan ingyen letöltöttem, azt később is tudom telepíteni. Pedig lehet, hogy csak akkor volt akciós. Ez persze nem érvényes a feketén beszerzett alkalmazásokra. Lehet a beszerzése akár évekkel ezelőtti is, akár két-három telefonnal ezt megelőzően. Ha egyszer valamit megvettem hivatalosan, akár akciósan is és arra lifetime licenc van, azt vissza kell tudni állítani. Nekem ezzel még sosem volt gondom.
Persze egy játékon belüli állás elmentése vagy egy alkalmazáson belüli mentés nem a play áruház feladata. Bár bizonyos játékok, ha be van lépve a google play-be, elmentik a beállításokat is.[ Szerkesztve ]
róland
válasz lanszelot #56780 üzenetére
Viber matricák azért nem jó példa, mert azokat nem a play áruházból veszed meg, hanem magában az alkalmazásban (in app purchase). Tehát ott a fejlesztő saját értékesítési szabályzata az irányadó, nem a Google-é.
Dkovizoli és Sgeza is leírta, hogy amit a Play áruházból bármilyen formában jogtisztán szereztél be annak használati joga a termék életciklusának végéig a tied.
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
sebgutkopf
válasz lanszelot #56791 üzenetére
Azzal teljesen egyetértek ezek a készülékek már nem azért lesznek cserések, mert nem elég jók x év múlva, hanem mert egyszer beadják majd a kulcsot (vagy akár baleset éri), akár mennyire is szeretjük.
Gondolod, hogy az s8-at még 10 évig életben tudod tartani?
Ami nincs lementve (vagy nem menthető) az hosszú távon nem létezik. Minden egyes nap biztonsági másolat nélkül felér egy adatvesztési hazárdjátékkal, ami egyszer be fog következni. A kérdés csak az, hogy arra a napra hogyan készülsz fel, egyáltalán felkészülsz-e.
Élek a feltételezéssel, hogy még nem vagy 100 éves, így 10 évnél hosszabb távon tervezel. -
sgeza
válasz lanszelot #57178 üzenetére
Ez nem pont így van. Ha hétköznapi módon a menüből végzed a resetet, akkor nincs ilyen gond, mert szól a Google szervernek, hogy a telefont a felhasználó törölte (hiszen más nem tudja feloldani). Ez esetben semmi egyéb teendő nincsen.
Akkor kell kilépni külön, ha valamiért a recoveryből történik a reset. Különben él a védelem. De ha saját a telefon, akkor ilyenkor sincs gond, egyszerűen csak be kell lépni indítás után a Google fiókba.[ Szerkesztve ]
sgeza
válasz lanszelot #57175 üzenetére
Az usb-s kérdésedre: nem usb-c funkciót kell tudnia a windowsnak, hanem usb 3.0-t (amit nyilván tud). Egészen pontosan a gépben kell lennie 3.0-s usb-nek, és természetesen abba a csatlakozóba kell dugnod a készüléket. Viszont a nagyobb sebesség eléréséhez kell még egy usb 3.0-s kábel is! A gyári nem az. Az, hogy a kábel végén usb-c van, az egy dolog, magának a kábelnek usb 3-asnak kell lennie!
sgeza
válasz lanszelot #57182 üzenetére
Akkor okés, ha normális kábelt használsz. Nekem azzal durván gyorsan másol simán a Windows 10. Nem tudom, hogy nálad mi lehetett.
Csak erre a mondatodra írtam, hogy ez így önmagában nem igaz: "Azt olvastam, hogy mielőtt gyalulod a telót ki kell lépni a google fiókból, és nem történik ez meg."
Az más dolog, hogy az az illető mit csinált pontosan.[ Szerkesztve ]
sgeza
válasz lanszelot #57188 üzenetére
Akkor lehet ilyen, ha a korábban megvásárolt alkalmazás már nem elérhető (leszedték a Playből), helyette egy újat adnak ki. Látszólag ugyanaz, mert azonos a felhasználó által látható neve, de tényszerűen nem ugyanaz az alkalmazás. Szerintem ezt pont azért csinálják, hogy vedd meg újra, ha ilyen helyzetbe kerülsz.
Ezért szerencsés, hogy Totalcommanderrel mentetted. Egyébként én is szoktam ilyet tenni, pont azért, mert vannak alkalmazások, amik nem elérhetők már. Nem is feltétlen a megvásároltak, lehet ingyenes esetén is ilyen.
Annakidején például a Package Disabler rendszeresen játszotta ezt. Bár ott akár más is lehetett a háttérben, hogy mondjuk valamilyen ok miatt a Google távolította el.[ Szerkesztve ]
tetova
A "Könyvtár" fület nézted már?
sgeza: Erre gyanakodtam én is, de amikor kijött a végleges Telenoros, először azt raktam fel Odinnal. Valamiért nem volt az igazi, akkor lett gyári visszaállítás. (Még azt is leellenőriztem, nem volt-e eleve független a telefon .) Korábban sosem volt XEH, a bétáknál mindig XEU-ra állt be. Rejtély .
Hova tűnnek a szavak, amiket kiradírozunk?
sgeza
válasz lanszelot #57197 üzenetére
Azt nem látod, hogy amit most találsz a playen, az biztosan ugyanaz a tétel-e. Ha eltűnik a listádból, akkor az elvileg le lett szedve a playről. Ugyanaz az alkalmazás mégegyszer vissza lett téve, de az már technikailag más tételnek számít. Én szinte biztosra veszem, hogy ez az eset áll fenn fenntartva a tévedésem lehetőségét.
Egyébként nem én írtam, hogy nem a playről van.
Ettől függetlenül ez nem változtat a tényen, hogy ilyen esetben (bármi is legyen az oka) cseszheted a megvásárolt alkalmazásaidat. Mindenesetre a te konkrét esetedtől függetlenül az, amit írtam, előfordulhat. -
hunluigi
válasz lanszelot #57380 üzenetére
Én ugyan nem kábelt használok hanem egy baseus dock-ot de ez a melegedés szempontjából szerintem mind1 is. Nálam gyakorlatilag kiváltotta a dex a napi munkában a lapost. Persze itt van az is, de nagyon ritkán, olyan feladatokhoz van csak benyomva, amit nem tudok dexen megoldani. Nem melegszik az s8 jobban mint dex nélkül, a hamar tönkremegy dolgot meg nem is értem... Használd bátran! A "kevés" ram szokott a szűk keresztmetszet lenni, ha tényleg dolgozik vele az ember.
A kezdetek kezdetén... XT 8Mhz; 640Kb ram; HERCULES monitor (papirfehér) és csatoló (256k ram); 20Mb MFM HDD 5,25''; 1.2Mb 5.25'' FDD; PC Speaker Hová szalad a világ...
thedarkfox
tetova
válasz lanszelot #57566 üzenetére
Beállítások/Alkalmazások/Bixby Voice. Több variáció is van. 1. Törlöd az alkalmazás adatait
2. Jobbra fönt 3 pötty: frissítések eltávolítása (ezután frissíted a Galaxy Store-ból)
3. Lehet, elég, ha a fogaskerékre nyomsz, és pontosítod a beállításokat.Ha így sem megy, akkor lehet, hogy még érdemes az "alapértelmezést" megnézni, hátha a Google Asszisztens az alapértelmezett, és az akadályozza. (Ez utóbbi csak tipp, mert nem használom az asszisztenst.)
tetova
válasz lanszelot #57570 üzenetére
Az a gond, hogy már nekem sincs meg az S8, én is Note9-et használok, és az "emlékeim" alapján próbálok segíteni. De ahogy föntebb írtam, az Alkalmazások/Bixby Voice - on belül nem jelenik meg egy "fogaskerék"? Ott lehet a beállításokat változtatni, azt látod a thedarkfox által föltett első képen.
(Nem igazán emlékszem már, de biztos, hogy 7-es droidon korábban ment Neked a Bixby Voice? Mert szerintem akkor nálam is voltak gondok...)Hova tűnnek a szavak, amiket kiradírozunk?
sebgutkopf
válasz lanszelot #57580 üzenetére
Viszont ha tudod, hogy az antik droid a gond és már funkció vesztést is elszenvedtél miatta, akkor miért nem frissítesz az utolsó legfrisebb hivatalos verzióra. Mivel idén már nem kapott új főverziót az S8 a 9-es droid már nagyon szépen kiforrotta magát, stabil, problémamentes és egyszerűen csak használni kell.
sebgutkopf
válasz lanszelot #57584 üzenetére
A hívás rögzítést biztosan buknád, bár hozzáteszem, ha a másik tudta nélkül automatán rögzítesz, azzal jelenleg te jogszabályt sértesz egész Európában. A nem legális felvételt pedig bizonyítás során se használhatod fel, mert ahogy hozzájutottál az nem legális, amiért külön eljárás indulhat, ha a másik fél szóvá teszi...
Gondolom ezeket tudod és ennek tudatában használod.A google asszisztenst nem érinti az újabb droid, az él megvan és virul.
Összességében a telefonod szoftvere elért az életciklusában egy olyan helyzetbe, ahol döntened kell, hogy mely appok és funkciók a fontosabbak, minden egyszerre már nem megy. Idővel egyre több lesz az olyan app, amelyek aktuális verziója nem működik megfelelően régebbi rendszeren, így azzal, hogy a droidot nem frissíted érdemes lehet az appok frissítését is teljesen leállítanod.
lanszelot
válasz lanszelot #57586 üzenetére
Hello,
Elvileg az ACR (Another Call Recorder) /ingyenes/ működik Android 9 -essel.
Valaki kipróbálná Galaxy S8 Plus -on, hogy tényleg működik-e?
/automatikusan indítsa el a bejövő-kimenő hívásoknál, ne kelljen semmit se csinálni, és vissza tudjam hallgatni, annyi érdekel/
Előre is köszönöm[ Szerkesztve ]
hunluigi
válasz lanszelot #57630 üzenetére
Valahol olvastam én is, hogy a google ismét elérhetővé teszi a hívás rögzítést minden régióban. Ennek örömére le is rántottam az ACR-t (annó meg is vettem, szerettem). Nem működik. De... rémlett még a cube acr mint külön utas fejlesztés. Na az megy (leszámítva, hogy bt fülessel nem ok).
Mindez s20u droid10, de egy próbát megér, hátha jó s8 droid9-en is...
thedarkfox
válasz lanszelot #57935 üzenetére
~majd mikor nem támogatott lett onnantól csak hiba van vele.~
Itt azért érzek némi ellentmondást, miután a megjelenéskori android van rajta és nincsenek meg az új securiti patchek a telón...
Félre ne érts nem vitát akarok és nem a samsungot védem, csak ez így ilyen formában illogikus!
viktorhu
válasz lanszelot #57939 üzenetére
Gyorsabb, megbízhatóbb lett. A hetes droidodat senki nem fogja már javítani.
"Máshol van ez vagz az se jobb."
Igen, ennyi volt kb. az össz panasz, hogy egyik oldalról másik oldalra került az óra. Ezt vagy két nap alatt megszokja valaki, vagy jobban jár egy nyomógombos telefonnal 1500 forintért a tescoból.
dnelb
Predatorr
válasz lanszelot #57946 üzenetére
De, lehet. Csak nem biztos, hogy megéri.
Toompa: tegnap frissült a rendszerem (20200901). Azóta alig jön valami hang a bt fülesből, és nem kezeli a hangerőt, pedig ON van. És ez „biztonsági” frissítés.
A biztonság miatt sírjanak a snapdragonosok, srácok, ott van gond 400+ biztonsági réssel, nem az Exynoson.
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Google Pixel 6a Garanciális (2026)
- Vadonat Új, Makulátlan, Karcmentes iPhone 15 Pro Független, 100% akku, 128gb - 1 ÉV GARANCIA
- Eladó Xiaomi MI 10T Pro Cosmic Black 8GB 256GB telefon
- Keresek!! Iphone 128GB bármilyen akár sérült, de működő
- Samsung S23 Független /// Számla // Gyári Samsung Garancia + viszonteladói garancia
