ÖSSZEFOGLALÓ
sgeza
bigdady #50770 üzenetére
Tulajdonképpen egyéni ízlés kérdése. Ha dbt-n marad, akkor a dbt szerinti időben érkezik a frissítés, ha átteszed xeh-re, akkor aszerint. Nem tudom pontosan, de talán újraindítás után dbt esetén mindig szólni fog, hogy nem a saját régiódon vagy, amit csak ki kell pöccinteni talán. Egyéb előnyről-hátrányról nem tudok.
dkovizoli
bigdady #50852 üzenetére
Igazából arra volt kíváncsi, hogy a 8-asokon van-e ilyen lehetőség azoknak akik már pitéznek. Tehát jó helyen kérdezte. Egyébként ez a történet már abban a topicban is ki lett tárgyalva már sokszor, mert ezt az opciót picit eldugták. De ott van. Az a Samsung pont alkalmazott is jóltájékozott lehet, ahova a barátja befáradt.
sgeza
bigdady #50866 üzenetére
Nincs olyan, hogy dbt rom. Az egy független oxm verzió, ami ugyanaz, mint amit xeh, xeu, stb. régió kóddal lehet tölteni. Csak a tapasztalat az, hogy a dbt régióra jön ki leghamarabb. De ugyanaz a rom!
A te xeh-edből csak akkor lesz dbt, ha beteszel egy német kártyát, és nyomsz rá SIM resetet, majd visszateszed a sajátod, arra meg nem nyomsz.
Vagy sima csc-vel, teljes gyaluval felrakod a független romot (mindegy, melyik régiókóddal töltöd le, csak az a kiadás legyen, amelyikre szükséged van, ami persze egyelőre lehet, hogy még csak dbt kóddal tölthető). Ilyenkor S8 esetén alapból xeu, S8+ esetén dbt kóddal indul. Ezekután az első kérdése a SIM reset, amire ha nem nyomsz rá, marad e két kód egyike, ha rányomsz, akkor pedig beáll a kártyád szerinti kódra, ami magyar esetén xeh.
Nem kell akkor sem aggódni, ha xeh-re állítod be a telót, mert ha nagyon türelmetlen vagy, akkor a dbt kóddal korábban megjelenő frissítést letöltheted, és home_csc-vel mehet rá a xeh kódra (ami persze továbbra is xeh fog maradni). Arra kell csak figyelni, hogy ha ez a kiadás mégsem jelenik meg xeh kóddal (kimarad), akkor következő alkalommal csak odinnel lehet ugyanígy rátenni a következő frissítést.[ Szerkesztve ]
sgeza
bigdady #50870 üzenetére
Verzió alatt azt értem, hogy például a 9.akárhanyas Android verzió. Az természetesen alap, hogy a készülékednek megfelelő változat legyen. Nevezzük akkor inkább buildnek vagy kiadásnak vagy nemtudomminek.
Tehát először is felejtsétek el, hogy dbt rom. Ilyen nincs. Nincs külön xeh vagy dbt rom. Azonos build esetén a két rom bitről bitre ugyanaz! Épp ezért nem ettől függ, hogy dbt, xeu vagy xeh lesz-e a régiókód. Ezek mindegyikét tartalmazza a független rom, amit bármelyik kóddal tudsz tölteni, csak nem azonos időben. Elsőnek a dbt-vel lehet tölteni, vagyis otán is arra jön meg leghamarabb. Ezért törekednek néhányan arra, hogy dbt-n legyenek.
Xeh/xeh/xeh-ből sima csc-vel S8 esetén elvileg xeu-ra áll be alapból, de szerintem csak akkor, ha előtte olyan kódon voltál, amit nem tartalmaz a független rom. Például tmh, vdh, stb, tehát például szolgáltatói verzióról jössz. Ha jól tudom, akkor ha olyanon vagy, amit tartalmaz, akkor hiába a sima csc, nem fog váltani. De ebben nem vagyok biztos, csak majdnem.
rbertkrl
bigdady #50860 üzenetére
Home csc-vel való telepítés, elvileg olyan mintha normál frissítést kapnál. Nekem nem okozott semmit, csak átállt független romra a teló. Persze a legvégén a tmh attól még ott maradt, de az ott is fog, ahogyan lejjebb is írták. Szerencse, vagy nem, a külföldi fórumok zengnek a hasonló kérdésektől és mindegyikre az a válasz, hogy nem lesz belőle probléma és a frissítéseket is továbbra is ugyanúgy meg fogom kapni. Tehát egyenlőre örülök, hogy sikerült és minden rendben van. Viszont ha kijött a független rom(vagy ha a telekomos hamarabb jönne, bár azt nagyon nagyon kétlem), felpakolom normál csc-vel, hogy ne legyen véletlenül sem gond. Meg amúgy is érik már a gépezetnek. Köszönöm a helpet mindenkinek nem mellesleg!
Az ámokfutás a jövő tömegsportja.
sgeza
bigdady #50884 üzenetére
Mit is akarsz pontosan? Már nem emlékszem mi volt a kiindulási kérdésed.
Egyébként ne legyél biztos benne, hogy xeu-ra előbb jön, mint xeh-re! Illetve ha mégis így lenne, és türelmetlen vagy, akkor odinnal felrakod az elsőként megérkező kóddal tölthető függetlent.Tehát továbbra is: nyugodtan maradj xeh-en, valószínűleg törlés nélkül amúgysem tudnál átállni másra.
rbertkrl
bigdady #50886 üzenetére
Na pont a xeuról nem tudok még nagyon semmit, mármint, hogy arra feltéve mit okoz ez a rom. Szerintem nem változna nagyon a régiós kódod, de ha nagyon félsz tőle, gyaluld le inkább. Úgy biztos jönni fog otán a frissítés. DBT gyorsasággal, márpedig az a leggyorsabb. Sajnos ez a legjobb megoldás szerintem.
sgeza
bigdady #50897 üzenetére
1. Ha most xeh/xeh/xeh-en vagy, akkor a dbt kóddal letöltött független simán mehet rá akár home_scs-vel, mert az ugyanaz a független! Frissítés után természetesen maradsz xeh/xeh/xeh. Gari marad. Ota csak akkor nem fog jönni, ha ezt a kiadást kihagyja a xeh. De ekkor sincs pánik, a következő frissítésnél megint mehet fel odinnal home_csc-vel akár a xeh, akár a korábban érkező dbt kóddal letöltve a független rom!
2. Szerintem mindkét esetben xeh/xeh/xeh maradsz. Home_csc-vel tutira, de valószínűleg sima csc-vel is, mivel most xeh-ed van, amit tartalmaz az oxm független rom. -
sgeza
bigdady #50903 üzenetére
A harmadik kód mindenképpen maradna amúgyis, az az eredetét jelöli (vagymi). A második, hogy most épp milyen régiójú kártya van benne (ha jól tudom). Az első az, ami szerint a frissítés érkezik. Viszont figyelj majd oda, mert simán lehet, hogy most az elején még a nagy sietségben nem fog kijönni ez a build a xeh régióban. Ez esetben majd megint odinnal fogsz tudni frissíteni, ahogy korábban írtam. Ha tutira akarsz menni, és nem fontos, hogy a dbt-vel megjelenő időpontban frissíts, akkor szedj le majd xeh kóddal romot, mert az akkor tutira ki van adva. Arról biztosan fogsz kapni frissítést majd. Ez később lesz érdekes, és csak akkor, ha ez a build nem jön ki végül xeh-re. Ez esetben várd meg a következő xeh kiadást, és azt töltsd le és tedd fel!
thedarkfox
bigdady #50914 üzenetére
Mondjuk a play áruházban?
pl ezt használom
Sem oreon se pitén nem lehet gyárilag állítani a színét, sajnos.[ Szerkesztve ]
Ateszpapa
bigdady #51600 üzenetére
Szerintem azt olvashatta, ha nem csinál a telefon menüben gyári visszaállítást előtte, akkor az SW illegálisnak minősíti magát, és csak azzal az email címmel lehet életre kelteni amivel már bejelentkezett a telefonba.
Nekem pont így volt a Pite felrakásakor, elfelejtettem a menüben resetelni mondván majd az Odin úgyis megteszi.
Ez persze nem probléma, csak ha valaki ellopja, megtalálja a telefont és újrarakja akkor nem tudja használni, bár nem tudom milyen hamar lehet ezt kijátszani máshogy.
ma Lemászik a kijelző a jövőből idecsöppent S8 előlapjáról – nincs sok egyéb elem arrafelé, az ujjlenyomat-olvasó hátra költözött. Van viszont íriszleolvasó és egy sor innováció, meg némi kompromisszum.
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku Alkuképes
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Iphone 13 pro max 128 GB sierra blue kártyafüggetlen
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
