Samsung Galaxy S9 és S9+
Kérlek olvasd át az összefoglalót, mielőtt a fórumban kérdeznél!
hackeeeee
válasz kiskeni #34015 üzenetére
Az érintéses fizetés nálam is megy minden gond nélkül, vagy amit appban rendezek, viszont ugye a mávnál átvinne simplepay oldalra, ahol be kellene lépni a simple adatokkal, ott már nem megy semmi.. Ezért kérdeztem, hogy esetleg itt találkozott-e valaki hasonlóval.
Véleményem szubjektív...
válasz kiskeni #34111 üzenetére
S9-ről írom, úgyhogy OFF. Nekem is egy ideje durva ekcémám van, még a kapacitív olvasó is használhatatlan így. Egy + érv volt tavasszal az S9 mellett, mivel van írisz olvasó (nekem bevált). Megpróbálhatod minden alkalommal benedvesíteni az ujjbegyedet, persze csak éppen hogy, mintha picit izzadt lenne. Nekem így néha működik.
pusszycat
válasz kiskeni #34118 üzenetére
Nekem sem megy ha nedves az ujjam se a p smart se az s9+. Kimegyek megmosom megtörlöm és semmi. Majd 5 perc múlva beindul. Idönként újra berakom ugyanazt az ujjam vagy 2-3 x. Furcsa módon a galaxy A50 kijelzős ujjlenyomatolvasója is jóval gyengébb mint pl. a Xiaomi 9T vagy SE vagy ....
Mi 11 Lite 5G 6/128 :)) Xiaomi Redmi Pad 4/128 GB, Laptop Asus Oled Vivobook 16GB/1TB " Azért vagyunk, h legyünk " by pusszycat [175cm/104kg.]
e-newsee
Mérnökként azt mondanám, hogy attól, hogy koszosabb, sérültebb, izzadtabb ujjlenyomatot is elfogad, nem jobb, hanem inkább megengedőbb, vagyis kevésbé biztonságos. De az tény, hogy idegesítő. Nekem pl. fahasogatás után a bal mutatóujjamat nehezen fogadja el, mert ahogy pakolom a fát, kicsit megkopik gondolom az ujjlenyomatom. Pár napig bal kézzel esélytelen feloldani, kb 10-ből 3x sikerül.
"Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
csorbajeno
válasz kiskeni #34216 üzenetére
A mondandód végével indokoltad meg Nyuszikoma és az én véleményemet is. Szerintem is kevésbé biztonságos az a feloldás. Ahogy te is írod, egyéb dolgokra 100%-os a működése; működik az máskor is, csak szigorúbb az elfogadása, hogy nehezebben lehessen átverni (pl. nedves ujj által hagyott lenyomattal való feloldás).
atos30
válasz kiskeni #34245 üzenetére
S9+ - nál (kopp-kopp) nálam minden jó. Én nem indítgatom újra, ki se kapcsolom ( talán havonta egyszer). Az optimalizáció is valami 85%- os volt az elöbb. Minden be van kapcsolva: gps, bluetooth, wifi, nfc, mobilnet. Maps rendben működött tegnapi navigációnál. Életem eddigi legjobb mobilja.
A pénz azért van, hogy elköltsük!
#33253120
Talán egy apró kósza gondolat.
Nálam jól működik.
Gyári tárcsázó-> *#0*# -> Sensor-> alul FingerPrint Test.
Ha nem rakom rá az ujjam a szenzorra mielőtt megnyomom a NORMALSCAN-t, akkor minden PASS értékkel megy le.
Ha rárakom, akkor a Total bad pixel 200 lesz, a Cal result pedig 0 1. Midkét sor piros FAIL feliratot kap.
Szerintem páran akinek működik még megcsinálja rajta kívül, akkor kaphatunk egy átfogóbb képet az esetleges határértékekről, és ennek függvényében jó lenne látni majd a te eredményedet is.GPS: Nekem edge panelen kint van a gyors eszközök, ami tud iránytűt. Ha kéri, hogy nyolcasozzak a telefonnal, akkor tudom, hogy a Maps sem pontos.
Rinocerosz
válasz kiskeni #34256 üzenetére
Nekem is most FR után jött a baj :(
Valamiért iszonyatosan merül pedig direkt mindent letörtem nem állítottam vissza semmit. Csak amit a Naptár, jegyzetek és a biztonsági mappa tartalmazott, de ezekben sincs semmi + app.Esetleg ha kijön a one ui 2.0 akkor érdemes lenne odinnal leszedni a magyar függetlent. (Törölni mindent) Utána egy gyári adatok és hátha... valami javul.
csorbajeno
Akkor próbaképpen bekapcsolnád 1-2 nap erejéig és használnád úgy? Az akkufogyasztást nem fogja befolyásolni, mert csak akkor kapcsolódik be, amikor olyan app indul el, aminek szüksége van rá, viszont hellyel-közzel mindig keresi, hogy hol van. Amikor meg te kapcsolod be, még akkor kezdi el magát keresni a világban és azt szűkíti le rád.
válasz kiskeni #34319 üzenetére
Ötlet: múlt hét első felében, amikor nagy ködben, illetve erősen borult időben akartam használni belvárosi, sűrűn beépített, magas házas övezetben, nekem sem működött. Szerintem a geometriai-időjárási körülmények együttállása okozta a vételi erősség ilyen komoly csökkenését. Ugyanabban a takony időben kertvárosi övezetben használható maradt, de a szokásosnál lassabban talált pozíciót. Szerintem a téli időszakban, főleg erősen beépített helyeken számítani kell erre...
EDIT: amúgy nálam is hibátlan a telefon, pedig van kb. 100 appom, SD kártya 100 Giga anyaggal etc...
csorbajeno
válasz kiskeni #34432 üzenetére
Igen, így logikus valóban, de azért egy kicsivel villoghatna tovább is az Edge szél. Gyakorlatilag, amint leteszi a másik fél vagy pittyegett az üzenet, azonnal ki is alszik. Ennek meg ugye akkor van igazán kulcsszerepe, ha pofával lefelé van fordítva a telefon(no, meg akkor látványos igazán).
pcnet
válasz kiskeni #34482 üzenetére
Ha a romra érted, akkor stabil, végleges Android 10. Nem igazán értem, így mi értelme a biztonsági frissítéseket ketté választani. Talán ha valami kritikus sebezhetőség van, akkor a gyártókat kihagyva közvetlen ki lehet adni, (akár régebbi, a gyártó által már nem támogatott készülékekre is) a "hagyományos" biztonsági frissítések meg talán maradnak a gyártó specifikus dolgok, pl optimalizálás, kamera szoftver reszelgetése, miegymás.
“A szervizben munka folyik, nem víz. Ezért a szerviz rövid i.” by Fagyallo
qltsar
válasz kiskeni #35059 üzenetére
Válaszoltunk neki többen is.
Fura, hogy nálad megy, meg, hogy bekapcsol a kijelző. Én ezt az egy funkciót nagyon hiányolom, hogy kihagyták a Samsung gyári rendszeréből, itt szépen bemutatják: [link]
Tudtommal csak külső programmal vagy Custom ROM-mal lehet megoldani, amit leírsz. ("Középre ki is dobja a felugró értesítést egy csíkba még kikapcsolt kijelzőnél is.").
Chamoro
Melyik alkalmazásoknál működik neked?
Most jobban megnéztem és az elején van olyan, hogy "Ajánlott alkalmazások" sűrű pontozott vonallal van elválasztva az üzenetek. Megnéztem és ha sms-t kapok annál működik mindenhogy. De a többinél semmi.Eladó 2 db. tok S23+ hoz, Spigen Liquid Air és egy gyári Clear Case.
szasza87
válasz kiskeni #35154 üzenetére
Így van! Nem emlékszem már pontosan hogy mit rontottam el, de azt tudom hogy csak úgy tudtam helyrerakni valami kókányollással és valami net háta mögül letöltött fájl-al hogy a belső memóriából kevesebbet látott a telefon mint ami valójában volt neki! Ezért ráhúztam egy gyári romot amivel bootloop-ot értem el... És ezzel az állapottal vártam a szakit!
Megnézte hogy tényleg újraindulgat a teló és már kapta is szét! -
e-newsee
válasz kiskeni #35213 üzenetére
Ahogy Samsungékat ismerem, ha ilyet megcsinálnának, szétenné az erőforrásokat. Meg csak azért bekapcsolni a szenzort, hogy élőképet láss előnézetben... hát nem tudom, nekem nem hiányzik.
e-newsee
válasz kiskeni #35236 üzenetére
De amúgy miért jó az, ha pl a kamera előnézete az élőképet mutatja? Az normál kéztartásnál nagyjából a padló, járda, billentyűzet az asztalon, stb. Mikor átváltok rá, akkor meg majd célra tartom a gépet. Szóval lehet, hogy eye candy fícsör, csak nem sok értelme van. Szerintem.
Tudom, hogy nem csak kameránál csinálja, de akkor is. Mi olyan fontos app lehet a háttérben, ahol fontos, hogy az alkalmazásváltó előnézetén az aktuális állapotot lásd?"Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
whatwhatwhat
Tudom, hogy nem csak a kamerával csinálja ezt. És engem nem izgat egyébként, hogy melyik telefon tudja, és melyik nem, mert nem hiányzik nekem ilyen feature. Én csak a gyakorlati hasznára kérdeztem rá, most lehet akár kamera, akár valami más. Csak mivel a kamerát hoztad fel egyetlen példának, ezért én is arra kérdeztem rá. És mondom még egyszer, azt elhiszem, hogy jól néz ki, csak azt nem értem, hogy azon kívül mire jó.
Én egyébként inkább örülök az olyan feature-öknek egy samsungon mint az always on display, vagy a split screen. Ezeket évek óta tudja a samsung, az apple mégsem implementálja, pedig a gyakorlati hasznuk vitathatatlan(még ha nem is mindenki használja őket). Inkább legyenek meg az ehhez hasonlók, mint az ilyen eye-candy-k. Sajnos minden gyártónak véges az erőforrása. Meg kell válogatniuk, hogy mit implementálnak és hogyan. Én nem bánom, ha ilyesmikre nem fordít erőforrás a samsung. -
whatwhatwhat
válasz kiskeni #35240 üzenetére
Köszönöm a válaszod, nincs semmi gond az eye-candy-kkel. Szerintem senki nem néz itt rád rossz szemmel, mert kedveled az ilyesmiket. Csak kíváncsi voltam, hogy van-e más is mögötte.
A többire pedig a válaszom:
Az S széria nekem jobb kamerát ad, amivel jobb képeket csinálhatok, erős hardvert a mindennapi használathoz és a játékokhoz, a lehető legjobb kijelzőt ami elég éles ahhoz hogy be lehessen tenni a gear vr szemüvegbe és elég fényes ahhoz, hogy direkt napfényben is látszódjon, a lekerekített kijelző és hátlap miatt nekem kényelmesebb a fogása, a nagy tárhely miatt elfér rajta minden zeném/sorozatom/appjaim, a stereo hangszóró miatt nem idegesítő megnézni rajta egy videót/sorozatot, van benne gyors és vezeték nélküli töltés, ami nagyban megkönnyíti a mindennapokat, gyors ujjlenyomat olvasó, ami miatt nem munka a telefon feloldása. Ezek amik most így hirtelen eszembe jutottak, amiért S9-et vettem. Melyik ebből az eye candy? Miért is kellene ezt megkérdőjelezni? Persze az se volt hátrány, hogy ez egy szép telefon, de talán érted, hogy miért nem ez volt a fő szempont a vásárláskor. -
szasza87
válasz kiskeni #35620 üzenetére
A Media Markt-os fóliát én is tudom ajánlani, legelőször én is olyat rakattam fel csak aztán lecseréltem egy üvegre! Nem tudom milyen anyagból van de mikor leszedtem kipróbáltam mit bír, konkrétan nem tudtam elszakítani sehogy sem, csak szétnyúlt! Annyi baja van vele hogy más gyártók tokjai felnyomhatják!
e-newsee
válasz kiskeni #35657 üzenetére
Igen, a Simple időnként eldobja a dolgokat, és akkor adatok törlése kell. Nálam azt szokta csinálni, hogy eltűnik az érintéses fizetés kártya, és amikor rányomok, hogy Érintéses fizetés igénylése, akkor azt mondja, hogy már folyamatban van egy igénylés, próbáljam meg később. Persze nincs, csak beragadt valami. Na ekkor kell az Adatok törlése.
e-newsee
válasz kiskeni #35686 üzenetére
Ez nagyon függ a játéktól is. Volt régen valamelyik Bejeweled verzió, ami forróra izzasztotta a Zenfone 2-est, annyira szarul volt optimalizálva. Mellette az akkori Asphaltot pedig félgőzzel futtatta. Szóval sokszor pont a nem AAA játékok futnak szarabbul, mert nem olyan jól optimalizáltak. Kis pénz, kis foci...
Bathalsar
válasz kiskeni #35733 üzenetére
Enyém alapból VDH lenne, XEH-re azért mentem át, mert Pite és az utána jövő frissítések is gyorsabban érkeztek. Most vissza kellene menjek VHD-ra, ha hamarabb szeretnék 10-es droidot.
Lehet Android 10 XEH-vel bevárják a február biztonsági frissítést és az addig riportált bugok javítását is megkap(hat)ja.
Szolgáltatóknak (PAN/VDH) mehet a "béta" szoftver is, a reklamációk három ügyfélszolgálaton oszlanak el.
-- Hű-ha! Mindig így kezdődik. Aztán majd jön a futás, meg a sikítás
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
A Telekom gyári függetlenként értékesíti a készülékeket, míg a Telenornál és
a Vodafone-nál az aláírt hűségidő lejárta után az adott szolgáltatónál lehet
igényelni a hálózati zár feloldását.
