Samsung Galaxy Watch 4 és Watch 4 Classic Téma összefoglaló
subset
Kipróbálnám...
Használj Te is szabad szoftvert !
subset
Sziasztok, csatlakozom.
Mai beszerzés egy 44mm-es, 2022.06.-havi.
Fullra lemerülve került ki a dobozból ez is.
Első frissítés ~900Mb GVH2-re, aztán ~200Mb GVK4-re.
Majd meglátjuk...Használj Te is szabad szoftvert !
subset
Wearable: 2.2.53.221061
Watch4 Manager: 2.2.11.22102751
S22U
Play store[ Szerkesztve ]
subset
válasz Mi a Manó?! #10537 üzenetére
Semmit nem kell telepíteni az órára a viber üzenetek megjelenítéséhez....a gboard nem is tudom hogy jön ide junkhead ?
Szóval a Watch managerben:
Óra beállításai -> Értesítések -> Speciális ért.beáll. -> Megjelenítés részletekkel - legyen bekapcsolvaHasználj Te is szabad szoftvert !
subset
válasz Mi a Manó?! #10544 üzenetére
Az órára nincs viber telepítve nálam.
Nemcsak, hogy látom az üzenet tartalmát, de még válaszolni is tudok a felkínált lehetőségekből rájuk.
Ugyan így működik ez a whatsappnál is ami szintén nincs telepítve az órára....
Samsung a telefonom, lehet ez is számít, bár nem kellene, hogy így legyen.https://help.viber.com/en/article/extra-features-android-and-wear-os
"Wear OSViber is available on smartwatches using the Wear Operating System (Android).
To use Viber on your watch:
You must have Android version 5.0 or higher on your phone. You must have Viber version 5.3 or higher. Open your watch’s app on your phone and enable Viber.
Functions*:
You can receive text messages. Your watch is synced to your phone. If chats are muted on your phone, they will also be muted on your watch. GIFs and animated stickers can’t be played. To read a message, tap and drag down on your screen to scroll. You can reply using speech-to-text options or by selecting from the available phrases. To send a new message, open Google’s Assistant and state that you want to send a message to (name of the contact as written in your contacts list) using Viber saying (your message). You will see an incoming call on your watch.
*Since each watch model is different, the above information is general and may not apply to your watch."[ Szerkesztve ]
subset
válasz Mi a Manó?! #10561 üzenetére
Szvsz is a Spigen a jobban kinéző.
Pl. Emag ? Ingyenes szállítással automatába ?Én valami ringet fogok rá venni, aztán ha még nyáron is meg lesz akkor majd egy ilyen Spigen tokot is. Most a hosszú ujjú több rétegű öltözékekhez kényelmesebb ha minél laposabb az óra...
subset
Már nem azért a 20 fillérért, de aki vár a frissítéssel annak nem árt tisztában lenni azzal is, hogy csak sorban lehet feltenni azokat. Nem fog közvetlenül a legfrissebb települni...át kell esni az esetleges téglásodást okozókon is.
Akkor már nem frissítetek többé ?
Nem tudom ki miket telepítget az órájára, de könnyen lehet, hogy valamilyen sw kombináció okozza a gondot.
Szvsz, mivel így állunk, nagyon ajánlott egy fr-t csinálni a frissítés előtt.
2 hete mikor kibontottam a sajátom egyből frissítés. GVI3 aztán ment rá a GVK4.
(jó én egyből vihettem volna vissza 3 napon belül ha gond van - szerencsére azóta sincs, pedig merült már le kikapcsolásig is)[ Szerkesztve ]
subset
Nem kell garijegy ! Ezt ki mondja ?
Olvasásra ajánlom:
[Samung Garjegy]3.2 Amennyiben az alapjótállás időtartama alatt a jótállási jegy bármilyen
okból nem állna a fogyasztó rendelkezésére, a szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizony-
latot (számlát vagy nyugtát) a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben
az alap jótállásból eredő jogok a vásárlási bizonylattal (számlával vagy
nyugtával) is érvényesíthetőek, feltéve, hogy a bizonylatból egyértelműen
megállapítható a vásárlás időpontja és a termék típusa. Ezen információk
hiányában az érintett termék és a jótállási időszak nem állapítható meg,
így a jótállás teljesítése gyakorlati nehézségekbe ütközhet[ Szerkesztve ]
subset
Rosszul mondod. 100e Ft. felett 2 év a törvényileg előírt garancia, az nem kiterjesztett.
Amit mondasz az a 100e alatt érvényes. A samu megadja azokra is a 2 évet de a + 1 évhez kéri a garijegyet ez is le van írva.
Ahogy #10719 DrDobos is megjegyzi.#10725 axlfsi
Elhiszem, hogy kérik, de csesszék meg. 250e Ft. felett 3 év a törvényben előírt gari.
Amit "alapjótállásnak" kellene tekinteni - mivel az, és a 3.2.-es pont értelmében elég kell, hogy legyen a számla is.Nem én találom ki, ott van a honlapjukon és a törvény is ezt mondja (2021-től ársávos gari)....csak az a baj, hogy xy az ügyfélszolin lehet, hogy másként értelmezi a dolgokat mert ez a "felülről" jövő kommunikáció.
És valóban bek@phatják, hogy külön kéregetni kell a garijegyet még egy samsung.hu-s vásárlásnál is - de nyilván nem véletlenül...ezzel a kis trükkel csomó javítás fizetősbe mehet át....mert ki az aki utánaolvas.
#10727 Beantech
Nekem is ezt mondták...[ Szerkesztve ]
subset
...2,5 éve egy GWA2 active-ra még pilótavizsga kellett, hogy felvarázsolja rá az ember az ECG-t. Pláne ha nem samu telefonra akartad.
subset
válasz mcsm88 #11032 üzenetére
Nem hangzik normálisnak, még egy 40mm-es esetén sem (azt nem írod mekkora)
Tegnap este töltöttem lefekvés előtt (44mm), nálam bt, folyamatos pulzus, stressz, alvásfigyelés, spo2 megy ilyenkor, most 87%-on van még mikor írok.Valami sz@r számlap, vagy app lehet ami szívja az akkud szvsz.
Wearable mit mond az akkuhasználatnál ?
Reboot mikor volt ?"9 óra alvás" ...hát nagyon irigyellek !
subset
válasz mcsm88 #11034 üzenetére
Ezekből az adatokból nem fog kijönni a 100%, más matek van benne...
Látszólag rendben van amúgy...Olyat lehet még próbálni, hogy repülő módba teszed, hogy úgy mit csinál (ne külön-külön vágd el a "kommunikációs csatornáit" )
Ha úgy is Titanic akkor reset és ne tölts vissza semmit sem backupból, gyári állapotában teszteldHasználj Te is szabad szoftvert !
subset
Nálam meg úgy van és semmit sem állítottam hozzá, hogy a fejegység a default lejátszó és kihangosító eszköz ha az autóban ülök...
subset
válasz DrDobos #11384 üzenetére
...nem "valami" indokkal térnek ki a "felelősség" alól hanem az eszközben lévő indikátor mondja meg, hogy ez bizony beázott. Ezért nem garanciális... Bizonyítsd be, hogy csak zuhanyoztál és kicsit úszkáltál vele mert esetünkben 5 ATM -et tud az óránk - ez max. úszás fürdés/zuhanyzás túlélésére elegendő.
10 ATM -nél már van vízi-sport "támogatás", "merülgetéshez" 20 ATM, búvárkodáshoz 30 vagy több kell.
Nekem relatív aktív vízi élet mellett lett oda a GWA2-őm (garanciális javítást megtagadták a beázás miatt) de nem is szipogtam sokat miatta, kiszolgált....Vicces, hogy egy ártatlan zuhanyzás után dobta be a kulcsot pedig előtte kapta az ívet...akarom mondani a vízet[ Szerkesztve ]
subset
válasz DrDobos #11392 üzenetére
Ez inkább úgy van ahogy sejteni lehet, hogy már a tanúsítványokkal kezdődnek a gondok...
Ami persze lehet, hogy a gyártók lobbija miatt is olyan amilyen és "találnak ki" olyan "teszteket" amiket könnyen teljesítenek a gyártók: labor körülmények között meghatározott ideig....stb. stb.
Aztán a gyártó nagy boldogan és büszkén hirdetheti a megszerzett plecsnijeit.
Kb. mindennel így van, hogy a reklámokban és marketing dumában minden szép és jó, de azért kérdezd meg a kezelő orvosodat és a gyógyszerészeddel is mindenképp beszélj !!! ..hát nem ??[ Szerkesztve ]
subset
Ne várjatok (szinte) semmit "vérNYOMÁS" mérés címén egy opto-elektronikai eszköztől.
Ezen kár erőlködni, el kell fogadni, hogy csak vakítás per pillanat az egész !
Van mögötte tudományosság, és lehet eljön az idő amikor...de ez még nem az
Kalibrálni is azért kell mert fingja sincs bármiféle nyomásról de honnan is lehetne. Optikai úton próbálja csak figyelni és megsaccolni az erek "merevségét" a nyomáshullámok terjedésének mértékét...de mint láthatjátok nem igazán tudja, engedjétek el.Az ECG funkció viszont ezzel szemben nagyon jól működik, mivel itt egy elektromos eszköz elektromos aktivitást mér. Kis felbontásban - hiszen csak egy 2 elvezetéses EKG -ról van szó, de ha szabálytalan a ritmusod az már itt is meg fog látszani. Bármikor tudod naplózni, és meg lehet szakembernek mutatni.
subset
válasz PACSA75 #11497 üzenetére
Az ECG-t nem kell "ellenőrizni" (ezért sem kell/lehet kalibrálni) csak elektromos frekvenciát kell mérni/megfigyelni. Az izom összehúzódásokat elektromos jelek vezérlik és főleg a szívünk izmait amit egy külön "szerv" a szinuszcsomó vezérel, aminek az elektromos megnyilvánulásait könnyedén meg lehet figyelni az óránkkal is.
Ez ugye teljesen más mint egy nyomásmérés amit nem lehet a mechanika megkerülése nélkül mérni. Egy vérnyomásmérő mechanikusan teljesen elszorítja az ütőered majd elkezd a szorításból engedni és megméri mekkora nyomásnál indult meg újra a véráramlás...ez az érték lesz az "első" értéked a "második" gyakorlatilag a minimális nyomás amit a szíved produkál mikor elernyedtek a megfelelő izmai.[ Szerkesztve ]
subset
Mivel a Huawei watch GT -ben nincs se mikrofon se hangszóró, még jó, hogy meg lehet oldani a tökéletesebb vízállóság-ot...
Az üzemidő tekintetében meg nem véletlenül megy 1 hétig is, egy Galaxy Watch-ban egy ici-picit komolyabb hardware van.Az almát a körtével ugyebár....
subset
válasz axlfsi #11652 üzenetére
Nálam egy Huawei Band 6-ost váltott, ami kifejezetten jó szenzorilag és szoftveresen is, az alvást is kifejezetten jól monitorozza.
Tudtam, hogy nem lesz olyan jó a GW4 az alvás tekintetében, de nálam aránylag rendben vannak a mért értékek az elődhöz viszonyítva is - már ami az "összes" alvás értékét illeti.A Band 6-os csak az éjszakák ~20%-ban loggolt "ébrenlétet" és akkor is csak pár percet, ez teljesen tükrözte is a valóságot.
A GW4 az éjszakák ~80%-ban vagy még többen mér "jelentősebb ébrenléti" szakaszt - ami nem igaz. Nagy-ritkán előfordul, hogy 30-40 percet is ébrenlétnek érzékel holott 1 percre sem ébredtem fel.
Ettől függetlenül a teljes alvás időtartamának mérése talán rendben van, nincs különösebb eltérés az elődhöz képest. A totál fals "ébrenléti" adatokat pedig a samu bénasági számlájára kell írni...persze jobb lenne ha javítanának rajta....lehet zaklatottabban aludtál és már "ébrenlétnek" érzékelt mindent is...nem tudom.
subset
Gratula az új órádhoz !
1. a Samsung Health beállításaiban "Health Connect" - telepítsd aztán a többit majd tudod már...
2. Van "minta" is...de amíg viselést érzékel az óra addig nem kér újbóli feloldást
Ha leveszed, le fog zárni (fizetésnél nem tudom hogy van mert nem csinálom vele - de lehet akkor is kéri a feloldó kódot)
3. Nem tudom ez hogy megy...megmondod Bixby-nek hogy növelje az üzemidőt egy rutinnal ? (Nálam 2 naponta van töltés (BT verzió), az élet és alvás funkciók monitorozásával :) szinte nulla nyomkodás mellett.) ..mindenféle rutin nélkül.Néhány hét használat után meglátod majd hogy bírja az akku...hogy milyen gyakran kell töltőre tenni, ami annyit tesz hogy vagy naponta vagy csak 2 naponta kell
subset
subset
válasz gdsantos87 #11902 üzenetére
Ahogy előttem is elmondta a kedves kolléga:
Nincs garivesztés mert csak a "feltelepített" szoftver van módosítva - igaz azt nem a "hagyományos módon" lehet csak telepíteni, de ez gari szempontból nem lényeg.
Az óra és a telefon "alap szoftveréhez" nem kell nyúlni, próbáld meg az xda-s leírás alapján.[ Szerkesztve ]
subset
válasz gdsantos87 #11907 üzenetére
A "testösszetétel funkció" is jól működik szerintem. Az utóbbi időben többet nézem, és merem mondani, hogy viszonyítási alapnak több mint jó a kapott eredmény.
Néhány napos edzés kimaradás is szépen meglátszik az értékeken...meg ha több csokit zabálok a kelleténél[ Szerkesztve ]
subset
válasz niklebi #12001 üzenetére
Samsung telefonon nem kell semmit sem telepíteni az órához (főleg nem külső forrásból, szép is lenne a saját ökoszisztémájával...) mindent intéz a wearable app mikor összeismerkedik és kapásból párosodik is az órával... Letölti a megfelelő "managert" az óra típusának megfelelően - amit más "rendszeren", lehet, hogy pluginnak hívnak...de ugye ott is manager lesz belőle
A verzió száma megegyezik a "plugin"-nak és a "manager"-nek... ki hol, hogy hívja.
Nálam (is) S22U és sem a play sem a samu áruházban nincs különálló "manager" pláne nem "plugin"-app...teljesen be van épülve a wearable app-ba és (csak) onnan frissül.Más telefonokkal elhiszem, hogy másképp van, de a kolléga is samsung-al nyomja.
subset
válasz niklebi #12006 üzenetére
Elnézést, túltoltam...
De én írtam, hogy semmit se csináljon: hsz_11996.html
Kollégának is samu telefonja van[ Szerkesztve ]
subset
...nálam az április végi GWH6-os frissítés óta még mintha egy árnyalattal jobb is lenne az üzemidő.
3 nap körüli értéket ír és nagyjából el is megy annyit.Használj Te is szabad szoftvert !
subset
A Simple plus még semmilyen nfc-s fizetést nem támogat, semmilyen kártyával.
Ez a hiányzó funkció ha belekerül akkor váltja majd le a "sima" Simple-t.
...és ja, lassan halad a fejlesztés.Használj Te is szabad szoftvert !
subset
válasz st3v3np3t3r #12472 üzenetére
...csak emlegetni kellett az OTP Simple-t
A mai frissítésekkel az új app (nem a classic) a Visa NFC-s fizetést már támogatja - ahogy pont emlegetted is
A Mastercard és Simple kártyákat továbbra is csak a "classic" támogatja (NFC-sen) a Visa-t nem ....és már nem is fejlesztik tovább.[ Szerkesztve ]
subset
válasz gombasm #12637 üzenetére
Egyetértek, legalábbis, telefont, órát csak olyat veszek amit én bontok ki a gyártói garihoz sem ragaszkodok - sokszor jelentős a felár, meg 1 év alatt azért előjön ha valami hardveres zűr van.
A hosszú évek alatt 1 eszközömmel volt gond, de nagyon örültem a 2 év gyártói garinak ....ja nem is....mert meg lett tagadva a garanciális javítás ...egy beázott GWA2 története.
Az más tészta, hogy mondjuk egy 75"-os TV-t meg nem vennék +2-3 év biztosítás nélkül.Használj Te is szabad szoftvert !
subset
válasz cintula187 #12664 üzenetére
Ugyan akkora a kijelző és az akku is a 44 vs 46mm esetén. Így ugyan annyit is fogyasztanak !
#12666 st3v3np3t3r
Nem nagyobb az akku, valamit elnéztél[ Szerkesztve ]
subset
Egy Watch Active 2 beázásom volt.
A neve ellenére nem bírta az active vízi életet.A GW4 a "sima" strandolásokat ki fogja bírni.
helixP kollégát kiegészítve NO wakeboard, wingfoil, windsurf stb.
SUP OK[ Szerkesztve ]
subset
válasz PubliCat #12810 üzenetére
Jól értem, hogy a 30 órás ! bringázásodat - ami közben nyilván alszol is meg mit tudom én még mit csinálsz, nem tudja egy összefüggő "record"-ként értelmezni az adidas ! app-od a GW4-eddel, miközben ezt a WGT2-őd megcsinálta ?
Akkor vagy az adidas app vagy a GW4 lehet a ludas a dologban.
Ez azért szvsz elég extrém elvárás így első hallásra, de ha ez így volt akkor le a kalappal adidas-ék és huawei-ék előtt.
Nekem a samsung health bringázás módban auto pause-val tökéletesen működik, próbáld ki.
Az adidas app lehet, hogy buta a GW4-el[ Szerkesztve ]
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen házat vegyek?
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- Kupon kunyeráló
- Diablo IV
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Videós, mozgóképes topik
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 9 S8 s9 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év apple Garancia.
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Se Series SE 2023 40-44mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év apple Garancia.
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Silver - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
- Samsung Gear Sport SM-R600 / Fekete / Kitűnő állapot / Számla + Garancia
