Picicicus
válasz -HajTömeg- #12528 üzenetére
még nem...még az itthoni wifi jelszot keresem
atos30
válasz -HajTömeg- #12531 üzenetére
Service=7378423. Azaz *#*#7378423#*#* .A service test menüben le lehet ellenőrizni a telefont, hogy hardveresen rendben van-e. Ha igen, akkor a problémák szoftveresek, amiket már otthon is könnyen javíthatóak. Ha van hardveres hiba , alkkor irány a szervíz és outt meg is lehet mutatni.
A pénz azért van, hogy elköltsük!
bododani
válasz -HajTömeg- #12552 üzenetére
Értem, köszi a választ.
" Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke. "
AnginaP
válasz -HajTömeg- #12554 üzenetére
Elvileg be lehet állítani a beállítások közt, hogy használja-e ilyenre a 3G-t... De lehet rosszul emlékszem.
Indítok egy Skyrim szervert.
bogyó84
válasz -HajTömeg- #12558 üzenetére
Ohh nagyon köszönöm a gyors választ és a segítséget
Az okos ember tudja, hogy mikor kell hülyének lenni.
AnginaP
Huu ez nekem is hasznos köszönöm szépen!
bogyó84
válasz -HajTömeg- #12562 üzenetére
Ilyenkor gyári gb kerül rá?
bogyó84
Szóval én nem szeretek rootolni, mókolni, gyári cuccot szeretnék rá. Akkor az előzőleg általad beszúrt linkek alapján járjak el?
bogyó84
válasz -HajTömeg- #12566 üzenetére
Értem, köszi. Igazából egy helyen úgymond elakadtam, mikor a flashtoolban az lőn írva a leírásban, hogy katt az ok-ra. Ott nincs ok, csak egy flash felirat. A root-ról is tudnál leírást adni? Nagyon köszi
bogyó84
Ja, a mentés nem para - ncore-ról pro - Ott a leírásban amikor ki kell jelölni a romot, írja, hogy wipe-ok pipa stb...aztán OK, de csak flash van, amire kattanhatok.
bogyó84
Valami nem jó, ezt írja ki:
13/034/2013 21:34:29 - ERROR -
13/034/2013 21:34:29 - ERROR - Error flashing. Aborted
13/034/2013 21:34:30 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
13/034/2013 21:34:30 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.Az okos ember tudja, hogy mikor kell hülyének lenni.
Atawallpa
válasz -HajTömeg- #12607 üzenetére
A kettő kimaradt.
Nekem pl. semmi gondom a rayemmel. Hiba nélkül működik mióta megvettem. Jelenleg PAC 4.2.2 rom fut rajta, minden gond és akadás nélkül. És nem is olyan sokára (mikor stabilabb lesz) jön a PAC 4.3 (CM10.2 is van már rá, igaz még alpha 2 stádiumban).
Szóval van olyan aki ray-t venne még egyszer.Sajnos semmit nem tudok elintézni, de bármit meg tudok akadályozni
tomy86
Rajtad kívül szerintem bárki
(#12606) Atawallpa: ennek horror ára lesz szerintem (ha egyáltalán igaz a "hír"), de ne legyen igazam. A mérete sem lesz kicsi (4,3" már némileg a tűréshatáromon túl van, de már szoktatom magam hozzá ), főleg ha hozzáveszem, hogy a mostani Sonyknál is mekkora a gyászkeret.
tomy86
válasz -HajTömeg- #12639 üzenetére
Garancia csak azért jutott eszembe, mert mi van ha elmegyünk egymás mellett valahol az utcán és már kukázhatom is a Rayt. Vagy fizikai kontaktus szükséges ahhoz, hogy a környezetedben levő (korábban hibátlanul működő) műszaki cikkek hulladék státuszba kerüljenek?
bododani
válasz -HajTömeg- #12666 üzenetére
Igen, de azt tudni kell hogy nem tudtam a Cordon-ba vinni, hanem a T-be csak (zalai vagyok), de akkor is.
papeti01
válasz -HajTömeg- #12669 üzenetére
ja igazából én is azon filózok, hogy egy nokia lumia 520 vagy htc 8x (kb egyáras az amazonon)
vagy egy komolyabb wp lumia / nexus 4... (ez utóbbi az egyetlen vonzó droid számomra)de ez nagyon off ide, ezért elnézést is!
#proudfather
lmno
válasz -HajTömeg- #12689 üzenetére
Nem, miért a Ray bírja? Fiókban max. Most az enyém bírja, mert még nem adtam el és nem nagyon használom
benfolds: Igen, törékeny, de egyik telefon se szereti ha dobálják A Ray-t is le tudod úgy ejteni, hogy sz*rrátörik a kijelzője... Ha valaki nem tud vigyázni rá, akkor: fólia/bumber/tok stb.
A tárhelyről: a Raynél volt nekem is hogy kb. tele volt a 32 gigás sd zenékkel, de igazából nem sok értelme van, annyit úgyse hallgatok egyszerre; ha megunom valamelyiket akkor letörlöm és kész. Filmeket meg nem nézek telefonon + nem is nagyon játszok, így a képek is eférnek.
Az akksit meg minek cserélni? A majdnem 2 éves Rayem kb. ugyanannyit kibír mint újkorában. Amúgy meg manapság az emberek a telót cserélik 1-2 évente -
bododani
válasz -HajTömeg- #12721 üzenetére
Már lassan ez lesz!
tomy86
válasz -HajTömeg- #12735 üzenetére
Miért ne venne? Hisz te is úgy meg vagy elégedve a Ray-el, hogy még mindig nem tudod magad rávenni a cserére.
tomika04
válasz -HajTömeg- #12739 üzenetére
Abban tudnál segíteni hogyan tegyem vissza a GB.t? Aztán ha visszatettem, rootolom valahogy, milyen programokat érdemes és biztonságos letörölni?
tomy86
válasz -HajTömeg- #12741 üzenetére
"Lassan ezt betehetnénk az első hozzászólásba"
Minek? 1-2 hónap és már csak én meg Atawallpa leszünk itt. Mi meg nem használunk GB-t. -
lmno
válasz -HajTömeg- #12737 üzenetére
Hozza a Mikulás a Nexus4-et?
tomika04
Köszönöm, megpróbálom
Zarate
válasz -HajTömeg- #12756 üzenetére
megértem a sonyt.. felraktam a GB-t,fényévvel jobb az ICS-nél.. kösz mindenki a segitséget
oncsi
De azért csak kiadták, és müködik az is "rendesen" (pucolva, de a GB is csak pucolva megy normálisan, és az is belassul ugyan úgy). És milyen szégyen az már a Sonytól, hogy elad egy ICS compatible telefont (dobozon nagy matricán hirdeti is) majd egy évig vár az updatel, es azt mondja később, hogy mégis inkább a régit használd.
Nekem egyik rom sem volt hibás. Nem fagyott, nem indult újra. Belassult. ICS hamarabb, telepített vackok eltávolitása után kb egyformák, de spec nekem az ICS jobban bejön.Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
Zarate
válasz -HajTömeg- #12768 üzenetére
megnyugtatlak,a többi márkába sem lesz örömod..
tomy86
válasz -HajTömeg- #12836 üzenetére
Nem lehet, hogy valamelyik progi kapcsolgatja? Magától nem hiszem, hogy ki- be kapcsolgatna.
Bár sose lehet tudni(#12838) samuki: ha pc-n windowsod van, akkor engedélyezd a rejtett mappák és fájlok megjelenítését! Csatlakoztasd a telefont és másolj a régi sd-ről mindent a pc-re, egy mappába. Miután kicserélted az sd-t a telefonban, csatlakoztasd újra a pc-re a telefont és másolj mindent vissza az új sd-re!
tomy86
válasz -HajTömeg- #12841 üzenetére
Olvastam a szoftveres topikban, hogy sikerült megtalálni a gps csesztető progit. Ezek szerint jól tippeltem, hogy valamelyik program kapcsolgatja.
tomy86
válasz -HajTömeg- #12894 üzenetére
A Mini topikban írtak hasonlóról. Ott arra jutottak, hogy a foncsor adta be a válópert a lencsének.
furmint
Ugyan ez van nálam is.
Hova viszed szervízbe? -
zhata
Ha jól értem ez a "foncsor" egy reflexiógátló réteg az üvegen.
(Pont ugyanaz mint a T-réteg volt a régi fényképező-objektíveken.)
Úgy működik, hogy a felszínéről, és az üveg felszínéről visszaverődő fénysugarak - egy bizonyos hullámhossznál - interferenciában (közel) kioltják egymást. Ez szerintem nem okozhat ilyen homályos képet.
Homályos képet a lencse felszínének fogdosása, emiatt annak elzsírosodása okozhat, ami sajnos a RAY esetében fennáll, mivel a lencse felszínének síkja sajnos gyakorlatilag szinte megegyezik a hátlapéval.
Próbáld meg óvatosan megtisztítani a lencsét puha ruhával, rálehelve.
Nézd meg, hogy a reflexiócsökkentő réteg sérült-e. -
tomy86
válasz -HajTömeg- #12920 üzenetére
Örülök hogy mégis van olyan része a telefonodnak, ami még nem hibásodott meg.
benfolds
válasz -HajTömeg- #12963 üzenetére
Talán a négyzet thumbnail, amin nem látszik a teljes kép? Már nem emlékszem. Tavaly volt 1-2 hónapig.
benfolds
válasz -HajTömeg- #12991 üzenetére
En nem azt mondtam, h pont ugyanolyan a sebessege az iphone5-nek, mint a raynek, hanem azt, hogy a lapozasnal volt egy kis "röcögés", szinte ugyanannyi, mint az en ray-emen (nagyon minimalis) es a bongeszo is gondolkodott egy kicsit. Azt csak most teszem hozza, h bolti mintadarabrol volt szo, tehat valszeg egy erosen lestrapalt peldanyrol. Ez szubjektiv, viszont nekem erzetre sem volt nagy szam, szemben mondjuk egy nagy kijelzos androidossal (htc one, nexus 4, s4 - ezeket probaltam) amiknel nem csak tudod, de erzed is, h mas kategoria.
beefjeez
Teseract
válasz -HajTömeg- #13032 üzenetére
Köszönöm neked és tomy86-nak is az infot.
Még egy kérdésem van. Visszatértem a sorozatos kifagyások miatt (képernyő kikapcsol, led fehér állapot, se kép, se hang, stb.) GB-re ( 4.0.2.A.0.42-re). Ez teljesen stabilan működik hetek óta. Azt viszont nehezményezem, hogy szemben az ICS-vel, bekapcsolt wifi mellett érezhetően gyorsabban merül a telefon. Erre van megoldás / wifi kikapcsolása nélkül /? Érdemes frissíteni későbbi GB verzióra? Ha igen, akkor ugrik a root?
zhata
válasz -HajTömeg- #13109 üzenetére
Yes I am.
I have NOT got every problem with this phone, opposit of you. -
tomy86
válasz -HajTömeg- #13122 üzenetére
Az L olyanoknak jó, akiket - hozzám hasonlóan - nem érdekel a fotós rész. A kamera része az, amit minden fórumon egybehangzóan fikáznak. Egyébként teljesen korrekt telefon és a mostani 50 ezer körüli magyar pénzért tényleg megéri.
Egyébként meg rootold és ahogy az "alkalmazások" topikban javasolták töröld a gyárilag telepített marhaságokat. Kezdve az fb appal! Az a legnagyobb bughalmaz.[ Szerkesztve ]
benfolds
nem rossz ez az L, én is felvettem a listámra, amikor egy új telefonon gondolkodtam. a kamerán kívül a felbontása zavar. elég bénán néznek ki a nagy ikonok, a nagymamáknak szánt butatelefonok jutnak róla eszembe, amin jó nagy gombok vannak. a mérettel kapcsolatban én is a 4"-nél tenném le a voksot. remélem lesz jövőre valami fullos telefon 4" kijelzővel, minimális gyászkerettel, ami nem apple (hanem sony vagy htc, mert nekem a samsungok nem tetszenek).
tomy86
válasz -HajTömeg- #13163 üzenetére
De nem akartad elcserélni egy hibátlan Rayre Komolyra fordítva, a jelenlegi karácsonyi akcióban csak 7 ezerrel kellene többet fizetnem egy SP-ért, ami azért jobb vas. De egyik sem olyan egyértelmű jó vétel, mint két éve a Ray 38-ért.
tomy86
válasz -HajTömeg- #13165 üzenetére
Azért szólj, ha beszerzed a hőn áhított almát. Majd benézek annak a topikjába is, hogy akkor mit mondasz!
Azért Sony, mert a jelenleg nálunk forgalmazott márkák közül még a Samunak elég széles a termékpalettája, de szerintem olyan baromi rondák a telefonjaik, hogy nálam szóba sem jöhetnek. -
sagit
Csak hardveres töltés bug
Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
Lasy
válasz -HajTömeg- #13173 üzenetére
ott a pont.
Azért mert pont ezt adták ki most, ée erre mindig megjön elsőnek a frissítés, még nem indok, hogy dupla árat fizessek érte.
Sőt bevallom, most egy xcover2 telefont nyúzok, és nem rossz. De ebből pl kimaradt az SD-re pakolási lehetőség.
+36702778032
benfolds
Ja, azt nem tudtam, h ennek a motorolanak ilyen durvan jo ára van.
benfolds
tomy86
válasz -HajTömeg- #13176 üzenetére
Már hogyne lenne. Magyar bolti garanciával meg is veheted, már ha bízol bennük (én nem tenném). Német Saturnban láttam 170 Euroért, de csak 8 GB-os volt. Az meg itt van egy köpésre. Az a havi egy alkalom, meg semmiség, amikor nálad elromlik egy mobil. Kiugrasz szervizeltetni és közben síelgetsz a bajor Alpokban, hogy megnyugtasd az idegeidet.
tomy86
válasz -HajTömeg- #13179 üzenetére
Ezért is írtam ezt:
"Magyar bolti garanciával meg is veheted, már ha bízol bennük (én nem tenném)"
Bár, ha belegondolok, az elmúlt 16-17 évben egyetlen telefonomat sem kellett javíttatni. Bár a Ray az első okosteló, aminél azért nagyobb a meghibásodás esélye, de eddig ezzel sincs gondom. -
tomy86
válasz -HajTömeg- #13181 üzenetére
Boltja válogatja. A bolti garancia a legtöbb esetben (tisztelet a kivételnek) nem sokat ér. Nagyon sok a kintről behozott, függetlenített telefon, amit gyári függetlenként árulnak (ez az egyik oka, hogy jóval olcsóbban tudják adni, mint a gyári garis cuccot), azután megy a csodálkozás, hogy letiltják. Garancia kapcsán pedig sokszor egyszerű szoftverfrissítés után visszaadják vagy csak simán elhajtanak. Sokkal több a rossz tapasztalat, mint a jó. Az a gond, hogy tudják, hogy jó eséllyel nem állsz neki pereskedni (sok értelme úgysem lenne) és valószínűleg nem te vagy a helyi menő csávó, aki baseball ütővel meggyőzi a cégtulajt a csere szükségességéről. Én nem biztos nem vennék ilyen helyen telefont.
Persze, ha a bolt gyári garanciával adja a telefont, az más kérdés. Akkor mindegy hol veszed, mert viheted a márkaszervizbe közvetlenül a telefont.
tomy86
válasz -HajTömeg- #13184 üzenetére
"Szerintem engem már meg is vertek volna"
Ha valamiben, akkor ebben teljesen biztos vagyok. -
Atawallpa
válasz -HajTömeg- #13187 üzenetére
A ray-el 2 év alatt max 100 db képet csináltam. Amire nekem kell, arra megfelelő.
- Független Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium ! 95% Akku
- Redmi 13C 8/256 garaniális+baleseti garancia 2026.04.17 ig
- 100% AKKSI I FÜGGETLEN I iPhone 12 Pro I 6/128GB
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 16 Pro 128GB White és Desert Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi szerviz a LEGJOBB áron!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
