tomy86
Kipróbálom a progit, bár ezek mentéséhez tényleg nem kell root, viszont anélkül több vagy fizetős program (pl. MyBackup) kell a mentésükhöz.
Viszont kíváncsi vagyok, hogy tud-e alkalmazásadatokat is menteni, mert továbbra is kétlem, hogy ez root nélkül lehetséges.
Egyébként szerintem zebede teljes rendszermentésen jelen esetben olyasmi mentést értett, mint amikor cwm-ből csinálsz egy backupot, amit szükség esetén egy mozdulattal vissza tudsz tenni.(#9000) Askformore: ha csak a telepített progik apk-ja kell azt pl. ES file explorer is le tudja menteni.
tomy86
Akkor tisztázzuk
Kiindultál egy 4.0.4-es romból. Flashtoolal kicserélted a kernelt 4.0.3-ra. Azt rootoltad. Root után nem tetted vissza a 4.0.4-es kernelt? Mert az problémás lesz tutira.
Vagy 4.0.3-as romot tettél fel flashtoolal és azt rootoltad. Akkor minden ok. Ahhoz viszont nem kell másik kernel. -
Pompi
MODERÁTOR
Mondjuk ha már így megy a flashtoolozás meg a rootolás, akkor miért nem futsz neki a legfrisssebb 4.0.4-nek? Végülis ugyanazokat kell megcsinálni a rootolásához, amit eddig csináltál.
4.0.4 .587 fel, flashtoollal 562 kernel vissza, a DooMLoRD féle csomaggal root, aztán flashtoolal vissza az 587-es kernel.
Feel Good Inc.
joker91
Elhiszem.
Csak azért írtam be, mert a pucolásról volt szó, illetve, hogy a párja MP-én pucolt(ami nekem is van), és utána már az is akadt..
Szerintem jó pár program takarítása miatt ami nem létszükséglet a működéshez nem fog akadni a telefon..
Két kollégámnak is Ray-e van, és megvannak vele elégedve, egyik se panaszkodott lassúságra vagy ilyesmi. -
bododani
Jó telefont kaptál akkor, örülj neki!
Az én Ray-em 1 év után lett most bevíve garanciába. Nem tudom, hogy direkt csinálják-e így, hogy 1 év után lesz valami az Xperia telefonokkal,mivel a tesóm ugyan így 1 éves X8-ának az érintőpanele is kilett cserélve." Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke. "
odorgg
Korrekt képek.
Motorola Defy-m volt az N8 elött az katasztrófa volt fotózás terén. N8 az tudja a dolgát ami a képeket illeti, viszont netezni nem lehet vele, tetű lassú, még operával is, nomeg a symbian sem a szívem csücske, és hiányzik a droid.
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
tomy86
oncsi
Nekem 3 Sony járt így az elmult két évben.
Ha visszakeresel akkor írtam is képekkel mutattva a hibát. Ha olyan neked is, akkor szerviz. Nekem mindhárom készülékben cserélték a kamerát gariban. miniPro, Ray, Xperia M ez utobbit 1 hetes korában (most 3 hetes a készülék)Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
tomy86
Ha csak a kamera előtti lencse (vagy hogy hívják) sérült, mattult be és nem maga a kamera, akkor az olcsón javítható házilag is. 6 Euro körül van lencse kamera borítással vagy hasonló áron kamera előtti rész 10db-os csomagban.
Csak azért írom, mert szervizben vagyont kérnek el ilyesmiért és nyilván a te telefonod sem garanciális már.[ Szerkesztve ]
tomy86
Rákérdezhetsz egy szervizben is, hogy mennyi lenne a javítás, az még nem kerül semmibe
De ha olyan darabot veszel, mint ami az első linken van (kerettel együtt), akkor szerintem nem kell különösebb kézügyesség a cseréhez. Leportalanítod előtte az asztalt, ahol szerelsz és leszereled a régi panelt. Majd mielőtt feltennéd az újat egy autósboltban vagy akár tescoban is kapható sűrített levegős spay-vel megtisztítod a kamerát és a beépítendő lencsét is és összeszereled a cuccot. A lencséhez hozzá sem kell érni. Hogy könnyebben el tudd dönteni, hogy mennyire bonyolult vagy sem a csere itt egy doksi, amiben képekkel illusztrálva le van írva, hogy kell darabokra szedni a Rayt."van egy (volt) topiktársunk, aki azt mondaná, hogy két év után minden nap nyeremény"
oncsi
Otthon van ezen a bolton kívűl viszonyleg megbizható aksi forrás? Az az 1700-as jól hangzana, de nem hiszem, hogy bírja 2½éven át gyakorlatilag érezhető kapacitás csökkenés nélkül .mint az eredeti.
tomy86
Igen, ez a lényeg. Viszont valamelyik xperia (talán Arc) topikba írta valaki, hogy szervizben valami 35 ezer környékén akartak érintőképernyőt cserélni (már a telefon nem ér annyit). Alkatrészköltség ebayről 6-10e Ft (adott esetben a szükséges szerszámokat is adják hozzá).
Így nézve viszont már kimondottan olcsó a 800 Ft-os torx csavarhúzó
momo2828
Esetleg akksi nem lehet, hogy kezd öregedni (vagy elhasználódni vagy hogy mondják pontosan)? Nézd meg, hogy 100-ról egészen 0-áig ilyen nagy tempóban merül?
Bocs, nem olvastam vissza, új akksi..
Melegszik is a teló mint a barom? Ha igen, akkor lehet, hogy mégis valami meríti.
Esetleg felrakhatsz vmi cpu visszajelzőt, ellenőrizni. Én CPU Stats nélkül már élni sem tudnék[ Szerkesztve ]
tomy86
Én is arra gondoltam, hogy esetleg rossz a mobilnet kapcsolat, akkor az is okozhatja a gyorsabb merülést. Ha wifin is nagyságrendileg ugyanúgy merül, akkor nem az a hiba.
Valamint igaza van benfolds-nak, hogy 100%-ról sokszor látványosan esik a kijelzés 90% körülre és utána már normalizálódik. Ha nem csak 100%-ról ilyen gyors a merülés és a mobilnetet, háttérfolyamatokat is kizártuk, akkor lassan tudjuk, hogy mi nem okozza a merülést
Akkut tesztelheted úgy is, hogy pl. repülőgépes módban (hogy ne zavarjon be az esetleg háttérben neten kószáló programok) ugyanazzal a játékkal játszol 15-20 percet mindkét akkuval. Persze nem kártyajátékra, hanem valami pörgősebbre gondolok.[ Szerkesztve ]
momo2828
Na én közben kicsit megkínoztam a telót, 40 perc alatt 20% minusz, (nálam is szinte új akksi). Ennél jobban nem hiszem, hogy komolyabban meríteni bármi is a telót szoftveresen: Xperia Ultimate HD 3.0.2 rom, 1.4 Ghz-en Max fényerő, walkman, zenehallgatás fülessel max hangerőn. Wifi, GPS be, Közben böngésző legalább 2 lappal.(Szabad ram már nem igen volt, zene is leállt párszor xD).
Ehhez képest a 10-15 perc alatt 12% még ezt is felülmúlná. -Szerintem- vagy az lesz a dologban, amit tomy86 is írt, hogy 100-ról 90-re (nálam 96-ra mondjuk) nagyon hamar leesik, vagy az akksival lesz vmi. -
zhata
Hát, kicsit meglepett az eredmény.
Mind az új, mind a régi aksi töltöttsége 15 perces "repülés" után 5%-ot csökkent. (55->50%, ill. 71->66%).
(A telóban semmi extra program nem futott, a mérés kezdete előtt ki és bekapcsoltam.)
A régi (majdnem 3 éves) szedte össze magát valahogy? Most benne hagytam a régit, és egy-két hét múlva megismétlem a mérést. -
oncsi
Nekem nagyon bevált hasonló problémára a Battery monitor widget pro.
A free is elég.
A fő tudása pont az ilyenfajta pontatlanságok beállitása. Látod a pontos töltés elemzését, előzményeit. Látod az aksi mért kapacitását. Ez az a pont ahol a hirtelen 100% -os aksiból 90 %-os lesz. Az aksi kapacitása pl nekem (tab-on használom, de telefonon is jó, értelemszerűen más értékeket mutat) eredetileg 7000 mA/h. A valós 2éves viszont már csak 6547mAh tud.
de a telefon még mindig a tervezett kapacitást mutatja 100%-nak töltés alatt. Ezért az első pár percbenen leesik a valósra. Onnan kb jól mutatja. Ezt be tudod ezzel a progival pontosan állitani.
De a legfontosabb, hogy pontosan mutatja a töltőáramot, hogy ebből mennyi kerül töltésre valójában, és mennyi a gép fogyasztása Tanulságos a fényerő állitgatásakor, vagy hogy lásd, hogy a mobilNet mennyivel fogyaszt többet a wifinél. És sok statisztikai, kalibrálási feladatot is lehet vele csinálni.Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
tomy86
Igen, a wifi a preferált, de azt nem tudom milyen időközönként ellenőrzi, hogy van-e elérhető wifi a közelben, ha folyamatosan be van kapcsolva. (én csak akkor kapcsolom be a wifit, ha épp használni akarom). Megoldás lehet egy automatizáló (Tasker, Erobot), ami hely alapon be és kikapcsolja a wifit.
Ha eddig jól működött és mostanában nem, akkor arra csak tippem van.
Lehet, hogy egy factory reset oldaná meg a dolgot. -
tomy86
Az nem jó megoldás neked, hogy kiteszel egy wifi kapcsoló widgetet és manuálisan kapcsolod a wifit? Bár arra nem emlékszem, hogy az működik-e közvetlenül ICS alatt (már ha azt használsz) vagy csak a beállításokba visz.
Ha pedig nem akarsz gyári visszaállítást, mert egyébként nincs gond, és mindenképpen automatikus csatlakozást szeretnél, akkor vannak az automatizálók (pl. amiket korábban említettem), amik gps koordináta, megadott időpont vagy cellainfo alapján bekapcsolják a wifit automatikusan (persze ehhez root kell). -
La Magra
Hasonlót tapasztaltam én is, bár én betudtam annak, hogy visszaváltottam GB-re, és hátha ebben ez a megszokott vagy ilyesmi...
Egyébként működik a közvetlen wifikapcsolgatás widgettel.tomy86: Ez a GPS alapján wifi ki-bekapcs dolog nem meríti nagyon az akksit? E-robotot használok, de ezt még nem mertem beállítani, mert így is csoda, ha kihúzom nap végéig lemerülés nélkül...
tomy86
"Én úgy vetem észre, hogy ha a wifim be van kapcsolva és nem vagyok otthon, nem keresi az otthoni hálózatot, hanem kiírja egyszerűen, hogy az nem elérhető, és NET-re kapcsol."
Az rendben van, de ahhoz, hogy később megint automatikusan csatlakozzon az otthoni wifire, időnként ellenőriznie kell, hogy éppen elérhető-e.(#13966) Bryan65: nálam is előfordult már ilyen. Sajnos nem emlékszem, hogy mi idézte elő, de a lényeg, hogy a rendszerújrahúzás segített (szintén flashtoolal). Melyik romot tetted fel a flashtoolal?
tomy86
- Készülékfüggő, hogy fr esetén elveszik-e a root. Tudtommal többnyire igen.
- Az hogy a root nyom nélkül eltüntethető-e az készülékfüggő is. Samuknál pl. a knox miatt megmarad a root nyoma, de volt ahol azt írták, hogy kijátszható (már nem emlékszem melyik típusnál, mert nem foglalkoztat a Samsung). Erről mindig a kiválasztott telefon topikjában érdemes érdeklődni.
- A harmadik kérdésre ezt tudom mondani, hogy vannak ilyen összeesküvés elméletek. Én nem hiszek benne (nem tapasztaltam ilyet). -
tomy86
A gyenge akkuról már a megjelenés óta hallani. A knox meg... (no comment). Azért meglepő ennyi probléma, mert a megjelenésekor a Sony Z3C és az iPhone 6 konkurenseként reklámozták és ha jól emlékszem az árcédula is azok környékén volt. Azért szomorú, hogy egy ilyen jó telefont így elszúrnak a szoftverrel és a támogatás hiányával.
ma Kifejezetten elegáns, jól összerakott okostelefon lett az Xperia család legújabb tagja, bár különösebb funkcionális extrát nem mutat fel.
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
