válasz dokee78 #10057 üzenetére
de 1 betűvel rövidebb,. mer nemkell ipszilont irjak,. nade mind1. mindig csak engem kell csesztetni,. de oké,megjegyeztem. pedig más is ír röviden, de mind1. amúgy akinek nemszól a h-sz.-m annak nemkell h elolvassa, csak az akinek szól,az olvassa. ennyi,.
#10234880
válasz Vakegérke #10059 üzenetére
sajnos ez a mai modern világ, h (hogy) röviden irnak mindent., de mind1(mindegy). akinek mostantól nemtecik (nemtetszik) nemkell ránéznie., és ennyi. de jobblesz ha inkább már nemis irok semmit sem !! :////
ja,és ezt pedig senkise veszi figyelembe Ne vergődj a hejesírással, csak bonyolítja az életed,.. de édes mind1. ezvan., ink(inkább) nemirok semmit, és ennyi,. pás
#10234880
válasz #70339072 #10094 üzenetére
már énis
upsz leállt a működés,. uj profillal,. evvel a 4 errorral,.
00:01:13.747 : <ERROR> Game state load failed. Game state will be restored from the initial save.
00:01:13.752 : <ERROR> [unit] File '/def/economy_data.sii', line 105:
00:01:13.752 : <ERROR> [unit] The unit 'economy.data.storage' of type 'economy_data' has no attribute named 'reward_bonus_valuable'.
00:01:13.752 : <ERROR> load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/def/economy_data.sii)
00:01:13.754 : <ERROR> d:\build_bot\slave\final_build_ets2_114\build\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(470): ??A?$array_t@V?$vec_t@M$02@prism@@@prism@@QBEABV?$vec_t@M$02@1@I@Z: Index outside array boundaries.[ Szerkesztve ]
#10234880
válasz #10234880 #10095 üzenetére
és most a tsmből viszatettem az 1.14-es részt . és most evvel a 2 errorral állt le ugyszint..
00:00:34.609 : <ERROR> Game state load failed. Game state will be restored from the initial save.
00:00:34.610 : <ERROR> d:\build_bot\slave\final_build_ets2_114\build\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(470): ??A?$array_t@V?$vec_t@M$02@prism@@@prism@@QBEABV?$vec_t@M$02@1@I@Z: Index outside array boundaries. vagyis sehogy se megy,. és megjegyzem, uj profilt csinaltam. -
#10234880
válasz #70339072 #10098 üzenetére
ám már ha megtalálnám, mer töröltem magamtól is azt,. :/
ám ezek mik?
00:03:46.017 : <ERROR> The accessory '/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/badge/3k_man6_man.sii' conflicts with the accessory '3k_man6.man.tgx.engine', which declares it as default (directly or indirectly)! Check the integrity of the vehicle's accessory data. Adding item aborted.
akartam venni saját kamiont,. kicsicsáztam, stb. persze a te mociddal,váltóddal. és mikor megvettem,és beakartam inditani,kilépett a játékból,. evvel a sok errorral,.
#10234880
válasz #70339072 #10105 üzenetére
nos, a tsm-ből ezt [link] az egyet (1et) átirtad, hogy jólegyen az 1.15-re ugye,.és plusz ezt is másoltam be az originál helyett. és a def mappát másoltam a brutálba ,ah kérted. aztán meg ujra bemásoltam/felülirtam az 1.14-re való teljes brutált,hogy rendesen menjen az 1.14-el.vagyis mikor viszatettem 1.15-öt, akkor azokat másoltam be, és mikor 1.14-re kellett akkor megin, az egészet, bemásoltam, felülirva az 1.15-ösök helyett. magyarul. ezt a 2-t másolgattam,felülirtam, a tsm-ből azt az egyik fájlt,meg a def-et és megint ugyanez a menet odavissza . felülirtam másolgattam,. mint 1 kitudja mi,. háá,. kutya legyek ha értem ezt a leirt zagyvaságom,. csoda lesz Stew, ha ezt kitalálod mit irtam most ide le,.
#10234880
na,lehet ,tuti kifognak ezér b@szni,. épp ezér megkérdem, most,hogy tudja e valaki, mikor jön már meg a rendes 1.15????? fél év??
#10234880
válasz Vakegérke #10115 üzenetére
na jah,. eddig is úgy volt,. csak kicsit alább hagyott a fejlődési kedvem,.
dikk,most nézem,. blogok,lokál, 1064 hsz. ? o.O te jó ég,. pedig nemis magyaráztam annyit. na meg a szakmai,. ott sem, akkor ott is hogy van nekem 262 hsz. érdekes. annyit nemhiszem,hogy irtam . de látszik bolonddá lettem,mer nemértem . de mellékes,mer én nemis oda akartam jutni,hanem máshova, és mégis a adatlapomra mentem.
#10234880
ahhjjj hiába,. lehet a mentett profilomba van olyan sz@r, valami,hogy megint leállt?? merha mégis,akkor megin kezdhetem előlről,mindent !! pedig már 50 garázsom is van. és b@chatom(k) mindent ezekszerint., :@
#10234880
válasz #70339072 #10125 üzenetére
nos. TSM full 1.14-hez való volt. a Brutálba bemásoltam,és felülirtam azt a def-et, és minden az 1.14-re való modok voltak bent. ami 1.15-re volt kiszedtem. és mikor töltene a játék a vége fele be,. akkor lám,megin kilép.. ezzel:
00:01:22.520 : <ERROR> Game state load failed. Game state will be restored from the initial save.
00:01:22.523 : <ERROR> d:\build_bot\slave\final_build_ets2_114\build\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(470): ??A?$array_t@V?$vec_t@M$02@prism@@@prism@@QBEABV?$vec_t@M$02@1@I@Z: Index outside array boundaries. és ja, uj profil volt direkt,.ja ésha ez amit adtál,jóvolt,vagyis ha működikk 1.15-ön,akkor télleg ugyvan csinalva az SCS által,hogy nemenjen viszafele korábbi verzikkel,. ami gyanus, hogy igy van,.
Nade most megprobalom 1.15 bétával, ha nincs ellene kifogásod,.
#10234880
ám mikor lesz már 1.15-ös véglegesbe?? valaki tud már valmi kiszivárgott infót róla??,.
#10234880
Ua. a hiba Stew. még mindig,. 1.14-el abszolut semmi,. de 1.15 el igen,. a kamion megvétele után kóser,. de ha még mindig beakarom inditani,. búcsút int ugyszint . warningok ezek voltak. a log felébe :
00:01:34.284 : <ERROR> Game state load failed. Game state will be restored from the initial save.
00:01:34.285 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'reward_bonus_heavy' of unit 'economy.data.storage' (of type 'economy_data').
00:01:34.286 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'exp_heavy_bonus' of unit 'economy.data.storage' (of type 'economy_data').de legutolsó error sor,sorok nincsenek,.vagyis error nélkül,de igy is elszállt. és ugyszint se duda szó,semmi.
bétával,ahogy látom,nemérdemes packázni,mer bajunk van vele. lehet azlesz a vége, hogy mindanyian megvárjuk a végleges 1.15-öt és majd akkor, mer igy a bétába is kitudja milyen hibák lehetnek,amit ki se mutat, és csak igy elszáll,ahogy most is., ok nélkül,.[ Szerkesztve ]
#10234880
válasz #70339072 #10132 üzenetére
akkor nálam mi a hiba? pedig brutálon kivül más modok nélkül is próbáltam,és ugyis. akkor nemértem.,de és akkor mik azok a warningok ott.?
najó meg a tsm mappal
és ám igen,nálamis megy,. amig saját kamiont nemveszek., cégesnél semmigondja,. csak már akkor,.
#10234880
válasz #70339072 #10136 üzenetére
háát, mindjár menten összesz@rom magam,. irtad alap játékkal próbaljam, vagyis tsm nélkül,ugyebár.és megtettem, és milett megint mikor kamiont vettem?? Ugyanaz !!!! Meghalt aza nyavajás játék !! megintcsak error sorok nélkül,. háát,ezt nemhiszem el !!!! :@ na erre mondj valamit.
őőő, várjál picit,. mer lehet én hirtelenkedtem el valamit,. pillanat csak. mindjár utánanézek.
SZERK: mégse néztem el, mégis,alappal is, ugyanazt csinalja.
#10234880
válasz #10234880 #10137 üzenetére
Stew, ezen becsinalsz,. még1x megtettem, és ezt kapd ki,. nem a te mocid választottam. gondoltam megprobalok,alap gyári motort 510 LE-st és lám,. nem krepált be.beindult,elindultam vele. érdekes. ez hogy a francba létezik? akkor a te mocidat nemszereti vagy mi?sha nemszereti akkor az nagyon nemjó dolog,.
Vagyis ezekszerint nem TSM hiba,.annál csak a dílernél van gond akkor.
#10234880
válasz #70339072 #10140 üzenetére
de,mégis,. skubizd csak meg :
00:22:26.455 : <ERROR> The accessory '/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/badge/st6_man.sii' conflicts with the accessory 'stewen_man6.tgx.engine', which declares it as default (directly or indirectly)! Check the integrity of the vehicle's accessory data. Adding item aborted.
00:22:26.456 : <ERROR> The accessory '/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/badge/st6_man.sii' conflicts with the accessory 'stewen_man6.tgx.engine', which declares it as default (directly or indirectly)! Check the integrity of the vehicle's accessory data. Adding item aborted.
00:22:27.319 : <ERROR> The accessory '/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/badge/st6_man.sii' conflicts with the accessory 'stewen_man6.tgx.engine', which declares it as default (directly or indirectly)! Check the integrity of the vehicle's accessory data. Adding item aborted.
00:22:27.320 : <ERROR> The accessory '/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/badge/st6_man.sii' conflicts with the accessory 'stewen_man6.tgx.engine', which declares it as default (directly or indirectly)! Check the integrity of the vehicle's accessory data. Adding item aborted.
00:22:27.503 : <ERROR> The accessory '/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/badge/st6_man.sii' conflicts with the accessory 'stewen_man6.tgx.engine', which declares it as default (directly or indirectly)! Check the integrity of the vehicle's accessory data. Adding item aborted.
00:22:27.504 : <ERROR> The accessory '/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/badge/st6_man.sii' conflicts with the accessory 'stewen_man6.tgx.engine', which declares it as default (directly or indirectly)! Check the integrity of the vehicle's accessory data. Adding item aborted.
00:22:27.821 : <ERROR> The accessory '/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/badge/st6_man.sii' conflicts with the accessory 'stewen_man6.tgx.engine', which declares it as default (directly or indirectly)! Check the integrity of the vehicle's accessory data. Adding item aborted.
00:22:28.188 : <ERROR> The accessory '/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/badge/st6_man.sii' conflicts with the accessory 'stewen_man6.tgx.engine', which declares it as default (directly or indirectly)! Check the integrity of the vehicle's accessory data. Adding item aborted.
00:22:32.114 : <ERROR> The accessory '/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/badge/st6_man.sii' conflicts with the accessory 'stewen_man6.tgx.engine', which declares it as default (directly or indirectly)! Check the integrity of the vehicle's accessory data. Adding item aborted.
00:22:32.682 : <ERROR> The accessory '/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/badge/st6_man.sii' conflicts with the accessory 'stewen_man6.tgx.engine', which declares it as default (directly or indirectly)! Check the integrity of the vehicle's accessory data. Adding item aborted. hogy most ennyi próbálkozás utan kell ennek a lognak kinyögnie, hogy valami nemkóser[ Szerkesztve ]
#10234880
érdekes,amsterdamból átakarok hajózni upon tyne-ra és akkor is meghal., és megintcsak semmi error csak eza pár warning kitudja mitől
00:00:36.236 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'reward_bonus_heavy' of unit 'economy.data.storage' (of type 'economy_data').
00:00:36.237 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'exp_heavy_bonus' of unit 'economy.data.storage' (of type 'economy_data'). -
#10234880
válasz #70339072 #10145 üzenetére
azta szencségit,. most jó !!!! nemszedem le már a defet !!!! lehet más mod kavart be,ami brutálon kivül volt . ó hogy verjem bele :@ :$
de azt nemértem,hogy akkor eddig mérnem csinalta?? csak pont most?? fúúú,................
és most már nincs semmi warning semmi error ha lesz, az a brutálon kivül lesz valami,amit majd kivesézek. és ide tettem fel most az utó előtti defet. [link] ha eza legjobb szedd vissza le te is.
#10234880
de még mindig érdekes dolog van. megint amsterdamig elrepültem, átakartam hajózni upon tynéba,. és igy is kilépett megint,. minden error warning szó nélkül,.
és most télleg,hogy csak a brutál volt bent, a no damage, ésa gps,. és igy is,. nade asszem feladom,kezd elegem lenni belőle, főleg mára,. félkudarcok hada után,. :///
#10234880
válasz Vakegérke #10154 üzenetére
én nem a pénzre mondtam, hanem a def mappára, ha abból van újabb, vagy mi,akor azt dobja., és nem a 121 millát kértem . de látom lassan alszol,. mer eléggé félre olvashattad vagyis nemolvastad félre, csak roszul értelmezted, kicsit félresikerülten jött le.,
#10234880
válasz beleszólok #10158 üzenetére
Helló. Feltelepited a játékot,aztán elinditod, és kérni fogja először az aktivációs kódot. ha 3 kód van ,mer nekem annyi volt akkor ami ETS-el kezdődik, azzal aktiválod pl steamen,vagy más oldalon ami arra a kis lapra van irva. ugyhogy marad 2 kód, az egyikel aktiválod a játékot, a másikkal a DLC-t a Going Eastet. De ez nembonyolult,mer kisakkozod a maradék 2 kód közül melyik a jó. Vagyis Beirod az 1iket, ha nemjó,beirod a másikat. ha azlesz jó a másik, akor már fogod tudni,hogy az elsővel aktiválod a DLC-t pl. nagyjából ennyi. Sok sikert hozzá,és jó játékot majd,.
Megj: énis igy tettem, kisakkoztam a kódokat,. ha jóvolt jó,ha nem,akor jött a másik
#10234880
válasz beleszólok #10160 üzenetére
a netkapcs. csak arra kell,hogy aktiváld a játékot. Vagyis nem megy rá semmi , nem megy bele semmi plusz a játékba, és mellé sem, ha te nemveszed meg,vagy ha nemakarod,. ugyhogy nemkell parázz. a netkapcs. csakis aktiválás végett kell. amugy nincs rá szükség,.
#10234880
válasz beleszólok #10162 üzenetére
király
Ám Stew érdekes,. a motor a 3000-s jó a renóba. avval kezdtem a tesztet,ugyhogy még nemértem a végére. de gondoltam,megint megprobalok hajókázni amsterdamból upon tynera. és mikor kivalasztottam volna az utat,járatot. akkor megint meghalt !! én nemértem., bétába nemlehet hajóra szállni,mer vigyázz meghalsz,vagy mi?? háát ez má őrület. !!
és ja,. mért is ne, megint mindenféle előjel nélkül döglött ki,. semmi warning,semmi error.,ppfff,..
és szólok,. 1.15-ös bétán csinaltam,csinalom.,[ Szerkesztve ]
#10234880
válasz #70339072 #10164 üzenetére
igy van,. mer mikor nem ment, a 3000LE-s akkor a 2000LE-s se volt jó,. ugyhogy most ha jó a 3000 LE-s akkor jo a 2ezres is. nade ezt nemértem,. neszáj bétába hajóra mer meghalsz? háát mindjár a falra mászok,.
aza baj, hogy semmit nem mond, kussba van. semmi error semmi warning.
#10234880
válasz #70339072 #10166 üzenetére
aza baj, hogy semmit nem mond, kussba van. semmi error semmi warning.csak a game crash van. ami hottentót nyelven van,. feldobhatom,ha akarod valahova, és less bele,.
hang nemvolt most benne. nemtettem be,. csak a HD, advisor, ésa no damage.
de akkor megprobalom kiszedem a gps-t. és pár perc s irok mivan.[ Szerkesztve ]
#10234880
válasz #70339072 #10168 üzenetére
azt a szűzmariska.. kivettem a gps-t és most is azvan !! vigyázz,ha hajóra szállsz meghalsz !! ám jó a 2000-s moci is, kicseréltem amsterdamba,. és elindultam vele.
nos, de most kiveszem a no damaget, amivel nemhinném h gond lenne. de ha már próba,meg teszt, akkor megnézzük,. minden eshetőséget kikell deriteni,felkell deriteni. mer vaktába nemlehet semmit. ugyhogy megint kb. pár perc is irok mivan.
#10234880
válasz #10234880 #10169 üzenetére
háát ezt nemhiszem el, most csak a brutál volt bent.és igy is. nade most, aztis kiveszem, totál alapon fogok akarni hajózni. deha már akkoris elszáll,. akkor aza kivert SCS banda műve lesz,. nade pill.
fúúúú,. kibacott SCS banda, totál alappal is, megművelte,amit eddig,.
#10234880
mikor lesz már normálisan kint az 1.15?? valaki?
#10234880
válasz #70339072 #10175 üzenetére
dicsak, át tudtam hajózni calaisból doverba . ám van úgy hogy 2 mocid van 1ből. van amelyik dílernél az alig 2ezresből van 2 és van ,hogy a 3ezresből van néhol 2 belőle. és van ahol csak 1-1. nos,. ha olyat fogok ki, ahol 2 van vmeikből,akkor muszaj mind2-vel letesztelni, vagy elég csak az egyik ugyanolyannal?
#10234880
válasz Vakegérke #10180 üzenetére
az úton ingyen osztogatják.
ám Stew, érdekes,hogy mindenhol át tudsz hajózni,. meg upon tynéből is amsterdamba, de már amsterdamból,megin meghalsz,.
és beleszólok, kitudja, hogy az ő általuk elképzelt Bp környékén mik vannak,. lehethogy még atomerőmű is van
és azér van ott olyan is,ami valójából nincs is
most megint Stew, ez az a 3 error, mikor a fizetőkapunak nekib@cóttam több mint 200-al és bedöglött,énmeg nemvártam meg még leáll,hát hirtelen beinditottam,és ez nemtetszett neki, azér van gondolom error,. mer a többinél nemvolt,
01:41:52.141 : <ERROR> Error computing toll! (start tollgate is invalid)
01:41:53.746 : <ERROR> Error computing toll! (start tollgate is invalid)
01:41:53.833 : <ERROR> Error computing toll! (start tollgate is invalid)és azt mondjuk, mindenki,hogy ez TSM hiba : 02:34:44.392 : <ERROR> Maximal water level count exceeded!
hát nem, mer most 1 drb TSM map rész sincs bent. érdekes, és mégis.,most akkor,.,?[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
