válasz #10234880 #7200 üzenetére
egyetértek "Zozer888" válaszával is...
amit tehetsz mielőtt mindenféle "majd egy másik program megoldja" megoldásokat vetnél be, ajánlom figyelmedbe a redszerteljesítményed elemzését alaposabban, és ennek az értelmezéséhez ha nagyon nem megy a googlét segítségűl hívni ő a barátod.
Jó magam akár milyen erőművel rendelkeztem régi tapasztalataim alapján soha sem használtam a gyári mellékelt driver és egyébb csodaprogramokkal teletömött lemez használatát, csak is a hardvarek esetleges fel nem ismerése esetén de akkor is csak a driver erejéig semmi önálló telepítés.
Sajnos a notebokoknál meg előszeretettel az operációs rendszerrel szerelteknél pláne 100-ával sorakoznak a mindenféle optimalizáló és egyéb ótvar programok, láttam olyat is ahol 2 vírusírtót is telepítettek a notebookra mer az jobb.Nos az én oprendszerem (a feltelepített programok automatikus indítási része) is igen alaposan ki van herélve minél kevesebb vacak fut annál gyorsabb a gép
én így játszom ebben a világban.
és nálam működik....
Zozzer888
válasz #10234880 #7202 üzenetére
Gyors Arról nem is beszélve, hogy a boot kb fél perc. (win7-el...). Lassan 2 hónapja raktam újra és nincs semmi lassulás. Minden program gyorsan indul, stb. MIntha kicserélték volna a gépet Érdemes a YT-n rákeresni HDD vs SSD videókra.
ZárIdő témafüggő és független blog => http://zar-ido.blogspot.hu/
Zozzer888
válasz #10234880 #7206 üzenetére
Felesleges akkora. Nekem a rendszer egy 120GB-oson van (windows + progik + steam) a cuccaim pedig egy 320as HDDn (ami ugye gyárilag benne volt), ez most egy USB3.0-as külső házban van (bár az USB3.0-as kártyára még várok, egyelőre USB2.0-án megy. De ha ez a megoldás nem tetszik, akkor a CD/DVD olvasó/író helyére vehetsz "Caddy"-t.
macy
válasz #10234880 #7214 üzenetére
marad. ha kijön valami ami kényszerít a fojtatásra akkor én is lépek ahogy eddig is.
Ezzel tartozom a játékosoknak.
mert belekezdtem.Nyílván valóan ha a 0-ról indulnék újra, másképpen és máshogyan csinálnám, talán jobb is lehetne de ez már csak ilyen marad.
Nem olyan rossz ez, ami nem tetszik azt kikapáljátok mert nem védtem le.
Felejtsd el. Szétfőzöd a laptopot. Amúgy meg nem laposon kell ilyen játékkal játszani, ami a vga és a proci igényes.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
#70339072
válasz #10234880 #7219 üzenetére
Az SSD sokat számít.
mellesleg nem a 2.6 GHZ es gép számít ha már kacsingatsz a tuningerek világa felé.
A "K"-s processzor a kulcs. Mint pl az enyém 3570K
Ez ugyanis annyit jelent hogy nincs benne a gyári szorzó fék, annyin hajthatnám amennyit bír, de ehhez már bios programozási magas iskola semm árt.
egy hetembe telt mire elértem vele a 4.5 GHZ-et vízhűtés nélkül is (Ez aztán az aztán ..mi?) amit úgy tünt stabilan is visz, azonban olyan anomáliák jöhetnek ilyenkor már, hogy bizony hagyom a gyári sebességén menni és így nem kell azon agyalnom hiba esetén, a túlhúzott proci miatti e a probléma vagy peedig software?kizárásos a megoldás.
Az ETS2-re is rátérve, kizártnak tartom hogy nem elérhető nálad is egy kicsit alacsonyabb grafikai beállításokkal a sima akadás mentes futás. Ha ezt sikerül elérni annyit bír stabilan a géped. Ha nem, és akkor is szaggat, nos ott kell akkor elindulni és nyomozgatni mi okozhatja ezt a jelenséget...
sztem...
#10234880
válasz #10234880 #7221 üzenetére
ááá,de azt marhára birom hogy több mint 600 euró, és procija meg gyenge c@r 1,6ghz-s és csak a boost frekvenciával van 2,6 vagy 2,8 ghz
SZERK: Na ez már valami [link] alapból 2,6 ghz-s és a boost frekvenciával, 3,2 *.* és nvidiás, és hibrid a vinyója,. csak azt nemtom menyire jó,. de és sajna megintcsak 4gb ram van benne
#70339072
A gyári szorzófék a K-s procinál csak egy alap érték, vagyis a bios felismeri a procit és tudja mennyi a max szorzó amivel hajthatja.
És ugye vannak az alaplap bios beállításánál automatikus, és manuális beállítási lehetőségek, a manuális részen a magok ratio limitálása belátás szerint emelhető és nem fix mint a nem K-s prociknál.Alapba berakod pl az én procimat és 1.6 GHZ-től 3.4 GHZ-ig szépen ugrál a terheléstől függően.
bios beállításoktól függ de kiosztható hogy folyamatosan 3.4 ghz-en ketyegjen még ha csak a windows asztal látszik is, vagy energiatakarékosan szépen letekerje magát ha nincs használva. (Zöldeknek ez tetszik)
Nos a "K"-s proci annyit jelent a 3.4 GHZ akár meddig emelhető amit a processzor bír.
Bizonyos forumokon olvashatod az e köré csoportosuló verseny eredményeket, a 4.5 GHZ egy átlagos teljesítmény ami sztem bármelyikből kihozható stabilan hosszútávon is de csak vízhűtéssel...
Folyékony nitrogénnel akár 7 ghz-en is ETS2-hetsznyilvánvalóan a proci élete ezáltal lerövidülhet de ilyen tapasztalatokról ÉN nem igen tudnék beszámolni mert nem vagyok egy nagy tuninger. Bohockodtam vele a lehetőség benne van de csak gyári értéken hajtom.
Videókártya szempontjából teljesen mindegy hogy ATI vagy NVIDIA,,, a teljesítmény kizárólag pénztálcafüggő, ki mit engedhet meg magának.
Bunken
válasz #10234880 #7226 üzenetére
Nem tudom már mi volt a neve a szállítmánynak. De az biztos, hogy túlméretes szállítmány volt és 25 tonna.
De ha nézed az első lámpát és neked az természetesnek látszik, hogy egy fehér pont van a lámpa közepén akkor nézz meg egy valós fényképet vagy élőben bármilyen jármű lámpáját.
atomeec
válasz #10234880 #7231 üzenetére
Ott valami más gond van. Én is pont az előző hétvégén váltottam windows 8.1-re - már megvan másfél éve a munka miatt, de sose használtam. A játék ugyanúgy fut, Brutal-lal még jobban, semmi okom a panaszra. Sajnos ötletem nincs, amit ilyenkor javasolni szoktak, frissítsd fel rendesen, esetleg egyéb program ne fusson ami eszi az erőforrást.
Milka 78
válasz #10234880 #7236 üzenetére
Őszintén?Egy 5470-es laptop vga-tól mit is vársz amikor kiveséztük,hogy brutális gépigénye tud lenni a játéknak?
Abba a laptopba bármit teszel nem lesz jobb egy dekával sem. Az ssd kb semmit sem ér a futtatás szempontjából.Nekem a nagy gépemben nincs ssd és majdnem ki tudom maxolni a játékot fhd-ban.Ehhez majd fél gurit kellett leraknom,bár nem kétlem,hogy ez kicsit le lehet faragni és ebben minden benne van tokkal vonóval.
Viszonyítás képen az adatlapomon szereplő HTPC egy 4 magos Athlon II 3500mhz-n és egy 6450-es kártyával,ssd-vel és 8gb 1600-as rammal.Szegről végről van rokonság a te laptopod és az én kisgépem közt.Elmondhatjuk,hogy a világban ez egy harmat gyenge gép,még is van +2 magom+1300mh és a videókarim is erősebb úgy 20-30%-al(erős saccolás).Ezzel a géppel igaz 1680-as felbontásban kb játszhatatlan volt már közepes beállításokkal is.Én azon csodálkozom,hogy egyáltalán elindul azon alaptopon.
Ez a játék kifejezetten asztali gépre való,mert egy optimalizálatlan játék,halál öreg motorral amit csak erőből lehet megmozgatni.A másik lehetőség,hogy olyan szinten lebutítod a játékot,hogy abban nem lesz sok köszönet.
Vagy veszel egy erősebb asztali gépet ami monitorral tokkal vonóval(lesz vagy 200 kila és még mindig butitgatni kell,de már élvezhető szinten menne).
Ha meg laptophoz ragaszkodsz akkor vannak nagyon faja gamer laptopok,de az ugyan csak a fél gurit kóstolgatják amiből most olyan gépet raknék össze,hogy helyből felszállna. -
atomeec
Nem. Minden gyorsabban fog betölteni Ez amúgy jó dolog, csak nem a játék szempontjából. Ha korábban is így ment, akkor nincs nagyon mit tenni, ha meg korábban jobban ment, akkor állítgatni kell a dolgokon. Milka78 ahogy írta, kábé úgy is van, csak eddig senki se volt ilyen lényegre törő
Emiatt ne szomorkodj, tényleg örülj, hogy megy, próbálkozz a beállításokkal, hátha találsz valami optimálisabbat, ahol még élvezhető marad számodra. Mind azt csináljuk, olyan ameddig a takaró ér dolog ez. Ennek a játéknak baromi nagy a paplan igénye -
Milka 78
válasz #10234880 #7239 üzenetére
Na akkor első link 6. sor:
Video Graphics : ATI Mobility Radeon HD 5470 Graphics (switchable)
atomeec : Célom a minél egyszerűbb,lényegheretörőbb tájékoztatás. Nálam ez a laptop/játék kettős soha nem fért össze,bár lehet azért,mert megrögzött asztali gép/htpc/droidos tab felhasználó vagyok.Amire már azt mondom,hogy na ez igen komoly laptop az úgy 600-700 kilánál kezdődik amiből azért meg van a 16 szál 290xCF-el ha ügyesen manőverezel.
#70339072
válasz #10234880 #7277 üzenetére
Nincsenek csodák..
150.000 Ft ért a kellemes közép kategória a megcélzott végállomás.
Már mondtuk neked többen is asztali pc-ben kellene szerintünk gondolkodnod.
Egy kicsit hozzágyüjtesz és 200-ból monitor nélkül már egy kellemes konstrukció düböröghet otthon amivel lehet is játszani.
Látom bele vagy betegedve ebbe a turbó kór hülyeségbe... Hidd el, a játék a vga-t fogja szívatni, meg a ramot. Igaz, egy erős 2 magos már bőven elég neki. Az engine szar a játék alatt... Amúgy meg vedd meg, ha neked ennyire tetszik. Inkább egy kormányt + trackir5 kombót dobj hozzá, és akkor azt fogod mondani, hogy fuck turbó kór...
válasz #10234880 #7333 üzenetére
Új fizetős DLC lesz. Scandinavian néven. Vagyis finn, svéd tuti benne lesz.
DigitXT
válasz #10234880 #7490 üzenetére
Nos, pont ezért.
petrusz82
petrusz82
válasz #10234880 #7495 üzenetére
Első lépésben ideiglenesen tiltsd le a windows update-et
Második lépésben töröld mind a kettőt. A felkiáltojeleset és a felette levőt. Ne letiltsd, hanem töröld!
Harmadik lépésben indítsd újra a gépet
Ezután tedd fel az AMD oldaláról a legfrisebb rendszerednek megfelelö drivert.
#10234880
válasz #10234880 #7523 üzenetére
Azért találták ki a retardereket nem csak buszoknál hanem teherautóknál is ,hogy hosszútávú fékezést lehessen vele csinálni. Például hegymenetben lefelé. Ha folyton a fékpedált taposná a sofőr elégnének a fékbetétek ,ráadásul a levegő is elfogyna az állandó fékezéstől mivel a nagy járművek légfékeset. A retarder nem fékbetéteken keresztül adja le a fékerőt hanem a kardántengelyen fékez. Hasonlóan fékezi a kocsit mint a motorfék csak fel van egy kicsit a teljesítménye húzva.
Van belőle sok fajta az elektromostól a hidrodinamikuson át a kipufogógáz fékig minden fajta féle. Ezt a féket csak hosszú lejtőkön lefelé jövet használják máskor nincs szükség rá. A rendes féket és a retardert akár egyszerre is lehet használni a légfékkel ,mert nincs közük egymáshoz.A legtöbb haszonjárműben a retarder automatára is kapcsolható > fékpedál lenyomására együtt fékez az üzemi fékkel. Így nem kell feleslegesen a retarder kapcsolójához nyúlkálni, csökken a fék kopása. ez aza bizonyos retarder
Okés,. és köszi szépen
Vakegérke
válasz #10234880 #7553 üzenetére
Lyully, ne hisztizz már. A valós életben sem te határozod meg, hogy ki mikor használja az autó világítását.
Az árnyékok minőségét vedd vissza, sokat segít.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
#70339072
hogy összefüggés van e az AI és az utcai lámpák leprogramozása között azt nem tudom, de szerintem nincs.
Utcai lámpák vezérlésére volt csak lehetőség belenyúlni :
a gyári értékek ezek voltak:
lamps_on_hour: 20
lamps_off_hour: 6a brutálba meg ezek lettek
lamps_on_hour: 19
lamps_off_hour: 6nem igazán értem mi a probléma?
A kresz szerint ha jól emlékszem különben is országúton a lámpák használata nappal is kötelező.
vagy csak autópályán? már nem is emlékszem.[ Szerkesztve ]
freeknight
válasz #10234880 #7558 üzenetére
A forgalom fényszórói opciót kapcsold ki. Te látod a fényszóróikat továbbra is, de az nem fogja megvilágítani az utat. Fények távolságát vagy alacsonyra vedd, vagy kapcsold ki teljesen. Fényminőség szintén minimumra, árnyékokat meg kikapcsolni. Nekem is így fut, nem szép, de legalább játszható
#70339072
hogy te mit össze szenvedsz szaggatás meg ilyenek...
Nos a Brutal engint nem véletlenűl neveztem el HD-nek. 2 réteget céloztam meg ezzel. A HD felbontás a 720p meg az 1080p.
az 1080p (1920x1080) as felbontás már erőmű igényes. Azonban a melóhelyen egy húrka VGA kártyával és egy 3 GHZ-s dual core-on 720p-ben (1280x720) szépen elsuhan nem szaggat még bekapcsolt fűvel is!!!!
ha nem zavar pl egy 19 es monitoron hogy szélesvásznú a gém.most meg nem mondom a grafikai beállításokat mit hogy de egész klassz volt, na persze az itthoni 1080p után kissé fura de egy idő után egész játszható és a kisebb felbontás sem zavaró... nos arra optimoljuk most a brutalt is mert ugyebár ott a skybox nem stimmol etc..
már most is szép 720p-ben de ettől csak jobb lesz.
sztem egy misét megérne.
#70339072
válasz #10234880 #7625 üzenetére
nem ez a lényeg,,, ha felvesszük ezt a stílust amit a viharos esős éjszaka megszab akkor ezt sajnos követni kell az egység miatt mindenben... úgy lesz szép.
a jelenlegi brutal skybox majdnem a gugyerák gyári tehát az egészet lekell cserélni ilyen minőségre alapban. ha csak egy vacak benne marad ki fog ríni a többi közül...szóval lehet töprengeni kutatni válogatni ez lesz a nagyobb feladat, berakni szinte percek kérdése.
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
