ledgeri
válasz kisselandras #6938 üzenetére
Nekem már az értetlensége ott betett, ahol abbahagytam...
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
Ma frissül a multi, végre...
ledgeri
válasz csaba17 #6977 üzenetére
Tyhű ez szerintem olyan szintű kérdés, amit nekik (multisfórum) kell feltenni, és javasolni, hogy valahogy választható egyen, ha más nem egy .TXT sor 0-ról 1-esre írásával...
Egyébként miért kell Opengl-lel futtatnod? (Csak bővíteném tudásom.)
ledgeri
válasz Feribacsi555 #7000 üzenetére
Két szavazás volt, egyik hogy kellene, a másik, hogy mennyi... egyébként az első azt mondta, hogy nem...
Valahol megértem, hogy rossz a limiternek ilyen szigorúsága, mert én is úgy mentem, hogy nyomtam, aztán ha valaki volt előttem szépen rálassultam...Aztán bejött a táblaikon a GPS-re, és mostmár aszerint mentem, picit uncsibb a 80Km/h...
+ annyiban is fura ez a 90, mert pl UK-ban 97-et írt a 1.11 max sebességre pár helyen, és ott én mennék is... (bár az lehet, hogy bud volt...)
ledgeri
Gratz Északi behajtó első lámpája. Valaki ellenőrizné, ha arra megy?
ledgeri
válasz Sub-ZeRo #7026 üzenetére
És az északi terjeszkedés mikor jöhet? (ha már van akkor lemaradtam...)
ledgeri
válasz Sub-ZeRo #7028 üzenetére
ÓÓ.. köszi...
Más:
Multiban az egyik admin bekeményített, mert láttam pár szept. 15-ig, vagy 30-ig, és október 30-ig szóló bant blokkért, ram-ért... Bár lehet, hogy csak mostmár ki kell írniuk...// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
Lehet, hogy más volt, de talán elsőnek publikus profillal kell oda belépni, de már nem biztos...
ledgeri
válasz tutuhawer #7058 üzenetére
http://status.ets2mp.com/ és már készek... 1-2 nap és online lesznek...
ledgeri
válasz tutuhawer #7092 üzenetére
Azért kell a steam, hogy valami alapján lehessen követni, hogy ki lép fel... (gondolom...)
ledgeri
válasz Sub-ZeRo #7095 üzenetére
Hány tonnásak azok? (Jó lehet annak ami megvette, és multizna, és azt kapja, mert a többiek csak a trailert látják...)
ledgeri
Most találtam meg az "utánfutó böngészőt" és rádöbbentem,hogy mennyi féle van, nomeg, hogy betonkeverőset nem láttam még saját gépemen....
Egyébként meg találtam egy jó kis topikot is:
ledgeri
ledgeri
Chat ami kb 500 méteren belül él(750-450 között láttam a maximumát), "Y"-nal hívható, vagy TS, ha pl használná valaki a Magyar szobát az hivataloson...
De ha már kommunikáció, akkor ott a duda és villantás
ledgeri
Kezdő multisoknak segítség Angol nyelven, 30 perces videóban.
Viszon haladóknak is ad egy tippet:
Ha nem látnátok a munkakeresőben mnkát, akkor a dokumentumok mappában a multihoz használt profilban (is) van egy Config file, amit meg kell nyitni, és ott van egy g_force_economy_reset, annak az értékét át kell írni 1-re.
El kell indítani a játékot, ami visszadob a bázishelyre (mindaddig, míg az érték 1-es..) aztán kilépni, majd újraindítani, úgy, hogy 0 van értéknek megadva, és megint lesz elérhető munka. kvázi reset.[ Szerkesztve ]
ledgeri
válasz Feribacsi555 #7132 üzenetére
A-t próbáltam, online, offline, próbáltam a kereskedőt meglátogatni, online-offline, B-ről nem is tudtam, hogy az is lehetne, de még nem is alkalmaztam... (ha ütöttek, újratöltöttem, ha ütődtem, akkor meg viseltem...), mielőtt láttam a vidit, valamiért csak az első fuvar után láttam pár munkát, de ha a diszpécserhez mentem mindig több volt.
Most csak, hogy lássam, megnyitottam a fájlt, nem írtam át vagy ilyenek, és a legközelebbi inditáskor (amikor rendesen elindult a multi) akkor mindent úgy láttam, ahogy kellett.
ledgeri
ledgeri
válasz Sub-ZeRo #7144 üzenetére
Csak hogy az érdeklődést felkeltsem:
(De még Sub-ZeRo Úr linkje él..)
ledgeri
válasz Zozzer888 #7153 üzenetére
Persze, akármit akármikor. Ha egyből festenéd, akkor a legolcsóbb festéssel vedd, mert a különbözetből kitelhet egy kürt is
ledgeri
MP fórumot böngészve találtam: nagy eséllyel lesz live map, ahol a többiek pozícióját lehet majd látni... majd ha beta lesz
ledgeri
Az Angol, Ír, Skót festéspakk egyenként 0.09 euró steamen, összesen 27, ami nekem 85 forint lett PayPalon keresztül!!!Ajánlom!
ledgeri
Jé, ez nekem új.. mármint a multis dolog... (mert még sosem nyomtam autóbeállást )
(#7329) Zozzer888 Bármit bármikor... (még alvázat is !!! )
(#7345) freeknight +1 + most 85 forintért a 3 festéspakkot, szintén steam..
(#7331) Peathee Próbáltad rotterdamot, multiban csúcsidőben? 7 vagy 6 FPS annyi a betöltendő ob
ijekt// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
Nem, nem...
(ami érthető is mert mindenkinek kéne a saját gépén rendelkezni mindenki modjával, hogy az le legyen generálva a másik oldalon...[bár mondjuk a kliens oldali textúrák határeset lehetne, de így is, ha hivatalos DLC-t használsz, akkor akinek nincs meg pl festés egy alapszínű kamiont lát...])
Szóval vagy új profil, vagy modtalaníts (csak akkor amíg multizol, addi a sofőrjeid nem végeznek munkát, majd single-ben is megakadnak [megoldása cserélj kamiont, majd ülj vissza single-ben])
ledgeri
Új profil alatt gondoltam arra is, hogy nyomsz bele egy két milliót, meg TP pontot külső progival...
Ha meg mindigújradob a starthelyre, akkor a Dokumentumok, ets, majd az aktuális profil konfig fájljában az economy reset-et, vagy mit 0-ra kell állítani (hogyha erre gondoltál...)
ledgeri
nálam: C:\Users\LG\Documents\Euro Truck Simulator 2\profiles(1.12.1s).bak\(sok szám)\Config.cfg
És ebben van a " uset g_force_economy_reset "0" " ha 1-es akkor mindig a bázisodról indulsz.
ledgeri
ledgeri
válasz Sub-ZeRo #7461 üzenetére
Én most elgondolkoztam...
Én 2014-05-27-kor vettem me a game-et, egy profillal tolom, és már megvan 110-120 ekm, és vagyok 42-3as szintű... (ok 2 garázzsal, majdnem harmad összpénzel, mint a heti hasznod...) de ha összevetem a kettőt lehet, hogy ráfüggtem...
ledgeri
ledgeri
Én 750-es Volvóval, 0 eco skillel, reális fogyasztás opcióval minimumom 26-liter volt kormánnyal pedállal, szekvenciális váltóval, néha 60-70-nél is már 12-esben.
Míg ugyanez a szett adaptív autóamatával 30, billel+ autómatával 33.Maxos eco skillel a billes autómata lemet 3-at.. a többit meg kormány hiányában nem tudom megnézni..
Más:
A változtatható értékű tempomatnál a visszaállítás az működik, és ha igen hogyan? (bár ahogy leírtam lett egy tippem...)
ledgeri
Köszi, és amit írtál az is tökéletesen igaz!
(#7599) edem96Milyen váltóval stb-vel?
(#7605) Stewen1967 Négyesben 130 ... megha lehet ajánlani, akkor nyilt terepen hasonlót? http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Main_Page_history/2011_November_23#mediaviewer/File:360-degree_Panorama_of_the_Southern_Sky_edit.jpg
ledgeri
Dombon lefelé, sebességben nem fogyaszt... bár motorfék van..., míg üresben hajtja a motort...
ledgeri
Mennyit aludtál azóta? Hallottam, hogy megéri 3-at 4-et akár egymás után, hogy felismerje, bekeverje a rendszer...
ledgeri
Hát ha nincs saját kamionod, akkor hosszabb GY.F, vagy feláldozol egy fuvart, hogy aludhass.
ledgeri
ledgeri
válasz Paladin1492 #7673 üzenetére
Már tényleg csak az hiányzik, hogy mész, mikor elálmosodsz vagy meg kell állnod, odakuporodsz a géped mellé ami elmenő autók hangját adja, persze úgy, hogy ráhúztad a függönyt, majd reggel függony vissza, és indulás
ledgeri
ledgeri
válasz ledgeri #7795 üzenetére
Öhm... Vagy csak elszoktam, vagy tényleg nem normális, hogy az ai gagyin viselkedik:
-Autópályán, mikor felhajtok ő satufékez, hogy beengedjen.
-2*2-esen, ami lámpás, folyékonyan megy el, ha nem nekem van zöld, viszont ha nekem akkor 200 méterről is elenged
- autópályán gyossávba, velem szembe spawnol, majd 4 kerék-kormányzottan gyorsulva beáll a rendes kerékvágásba
- így élvezi a korforgalmat?// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
ledgeri
Hogy hogy nem működik? Steames a verziód?
(#7799) petrusz82 csak alap , semmi mod (max multi )
- Nem bírják kiszolgálni az AI energiaigényét
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Nyaralás topik
- Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Battlefield 2042
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
