Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
k_krisz
Szia,
Ha jól emlékszem 1.4 -es verzió van - zöld ledekkel
Nem próbáltam, lehet, hogy megpróbálom.
1 nagy gondondom van egyébként a vargalex féle verzióval, hogy a wifi-m a régi wdr1043-hoz és az az előtti asus wl-500gp-hez képest gyenge, egy kis 48m2 kecóban vagyok de nem tudja beteríteni
természetesen wifi patch vold de nem vettem észre semmi változást. -
mprrpm
A beállítások után egyből elkezdte a képek készítését ami tökéletesen meg is jelent a webes felületen.
Eddig szuperul működik (napi, havi, top10...stb).
Én a vinyóra egy VNSTAT mappát választottam a képeknek valamint az adatbázisnak.
A vnstat file-t át tudom küldeni ha kell.Szakadás után a loadot már néztem ami szerintem nem volt magasnak mondható (0,2-0,4), bár a transmission 35db torrenttel lohol csöves TRÉhom 10/0,5-ös neten.
Amikor nem futott a transmission akkor is produkálta a leszakadásokat.
Logból elsőre nem derült ki számomra semmi de ha megint jelentkezik a probléma tüzetesebben meglesem.
amikor küldtem volna az üzenetet, pont leszakadtam WIFIN és ez van a logban:
Sun Nov 9 23:40:04 2014 daemon.err transmission-daemon[1942]: Couldn't connect socket 53 to 2001:0:9d38:6ab8:30b9:ec2:6e13:9392, port 26097 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Nov 9 23:40:41 2014 daemon.err transmission-daemon[1942]: Couldn't connect socket 54 to 2002:5e15:a60b::5e15:a60b, port 15007 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Nov 9 23:40:41 2014 daemon.err transmission-daemon[1942]: Couldn't connect socket 54 to 2001:0:5ef5:79fd:1001:256e:ae49:3e19, port 59739 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Nov 9 23:41:06 2014 daemon.err transmission-daemon[1942]: Couldn't connect socket 51 to 2001:0:5ef5:79fd:309b:4d5:43a2:3112, port 13293 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Nov 9 23:41:18 2014 daemon.err transmission-daemon[1942]: Couldn't connect socket 51 to 2001:0:9d38:90d7:24f0:5f95:ae48:3aaf, port 63915 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Nov 9 23:41:25 2014 daemon.err transmission-daemon[1942]: Couldn't connect socket 53 to 2001:0:9d38:90d7:c05:c4c:d174:6b9b, port 46846 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Nov 9 23:41:50 2014 daemon.err transmission-daemon[1942]: Couldn't connect socket 57 to 2001:0:5ef5:79fb:283d:b44:9267:2a42, port 12273 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Nov 9 23:42:03 2014 daemon.err transmission-daemon[1942]: Couldn't connect socket 53 to 2001:0:5ef5:79fd:2458:2ce9:b17c:9783, port 18322 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Nov 9 23:42:05 2014 daemon.err transmission-daemon[1942]: Couldn't connect socket 53 to 2001:0:5ef5:79fb:2c8f:85dc:ae49:cc4, port 38126 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Nov 9 23:42:11 2014 authpriv.info dropbear[1258]: Exit (root): Error reading: No route to host
Sun Nov 9 23:42:37 2014 daemon.err transmission-daemon[1942]: Couldn't connect socket 51 to 2001:0:5ef5:79fb:24b0:f96:b290:4b9b, port 28723 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Nov 9 23:42:37 2014 user.notice ddns-scripts-myddns: Running IP check ...
Sun Nov 9 23:42:38 2014 user.notice ddns-scripts-myddns: Update successful
Sun Nov 9 23:42:43 2014 daemon.err transmission-daemon[1942]: Couldn't connect socket 51 to 2001:0:9d38:6ab8:49f:3846:a288:5670, port 63538 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Nov 9 23:42:55 2014 daemon.err transmission-daemon[1942]: Couldn't connect socket 51 to 2001:0:5ef5:79fb:897:73b8:b17c:9b49, port 54055 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)
Sun Nov 9 23:42:55 2014 daemon.err transmission-daemon[1942]: Couldn't connect socket 51 to 2001:0:5ef5:79fb:897:73b8:b17c:9b49, port 54055 (errno 1 - Operation not permitted) (net.c:288)kb.1 percig nem tudtam elérni, nyitott putty is elhasalt.
MPETYA
mprrpm
ja ja persze megjelennek a képek a beállított mappákban szépen külön-külön
Transmission nem tudom mért szemetel de ez lett volna a következő kérdés, hogy mit lehet vele kezdeni......megelőztél.
Az adott intervallumban nem értem el sehogy a routert.Még észrevettem, hogy ha WIFIN kapcsolódok(dunk) a routerhez akkor gyakrabban csinálja ezt mint LAN-on.
Ez nem tudom mért van.
Előtte vargalex majd poli27 firm-el soha semmi bajom nem volt a wifivel, internettel, egyáltalán a hálózattal.
kb 2éve folyamatosan megy a router, egyébként V1.3 a vas.A SMART monitorért pedig egy nagy köszönet, hasznos dolognak tartom, szinte ezért tettem föl a te verziódat.
MPETYA
donmackó
Köszi a válaszod utólag is és a segítséged a megoldásokhoz (nagyon jó support-ot nyújtasz). És akkor a kérdésem a következő. A SANE csomagod csak azokkal a scannerekkel kompatibilis a mik a a saját listájukon van, vagy esetlegesen bővítettél rajta?
Release the cable hounds!
skidrowkill
nem kap külön áramforrást a hdd, de eddig nem volt vele gond, amíg vargakex -et használtam, de vargalexnél probléma volt a wifivel, és azért váltottam erre.
nem telepítettem más alkalmazást, az alap alkalmazások vannak rajta.
Amióta ez a firmware van fenn, ha bedugok egy pendrive-ot, hogy nagyobb legyen a belső tárhely akkor is lecsatlakozik.Terhelés: 0.22 0.24 0.19 luci
a vargalex buildjéről sysupgrade-el tettem fel ezt a buildet, esetleg mit lehet csinálni ezzel a problémával? még 1x újratenni, vagy vissza a wifi-hibás vargalex?
iPhone 5S™ 32 GB 9.2 I'm lovin it !!Amikor azt mondod: 'Feladom!', gondolj arra, hogy ilyenkor másvalaki azt mondja: 'Egek, micsoda lehetőség!'
skidrowkill
A wifi most szuper volt, akartam egy sys upgradet, és sikerült bricket csinálni a routerből
van valami recovery lehetőség? semmire nem válaszoliPhone 5S™ 32 GB 9.2 I'm lovin it !!Amikor azt mondod: 'Feladom!', gondolj arra, hogy ilyenkor másvalaki azt mondja: 'Egek, micsoda lehetőség!'
Meddu
Értem Feltettem az openwrt letöltő oldalról az eszközre valót. Az alaprendszer megy szépen.
Azt elfeledtem írni hogy megtuningoltam a 4Mb -ot 16Mb-ra úgy hogy minden felfér. A RAM-ot 32Mb-ről 64Mb-ra.Problémám a webcamera, usb stick és az usb hub triorval van.
ha felismeri a webcamerát akkor nem csatolja fel az usb sticket.vagy eldobja véletlen szerűen. -
dmc
Igen el van indítva.
amit először beraktam filmet azt látta is utána beraktam még 3 mat de még mindig csak 1 látszik .
most mikor írom ezt akkor jelent meg még 3 db a 4 ből.
azt hittem lehet valami frissítési időt állítani azért kérdeztem .
tényleg gratula eddig gyönyörűen mennek a dolgok. -
dmc
Kipróbáltam azt amit írtál hogy csak a modemre dugom rá a gépet és akkor m inden oldal bejön szépen.
Nem akad meg és nem jön vissza olyan szöveg hogy nem találom az oldalt.
A másik furcsaság meg az hogy ha a modemre dugom rá a gépet akkor teljesen más IP címet kapok mind amikor a ruteren keresztül nézem meg az IP címemet ami a szolgáltató oszt ki.
Ha rádugom a ruterre akkor egy ilyen címet kapok hogy 88.134. stb
Ha rádugom a modemre a gépet akkor meg ez az ip :92.84. stb
Visszadugva a ruterre akkor megint a 88 ip t kapom ha meg a modemre akkor meg a 92 ipt kapom
nem tudom mi lehet a gond. -
pchris
Köszönöm!
Tehát ha összaválogatom azokat a csomagokat, ami a csomaglistádban van (a barrier breaker csomagjai között van ami nincs meg, gondolom azt a Te vagy Vargalex repojából leszedem, és gondolom a buildroot csomagjai közé kell bemásolnom), és a config fájlokat a megfelelő struktúrában bemásolom a files mappába, akkor lérte tudom hozni a netgear routeremre a tiédhez hasonló firmware-t?
A builded alap config fájljait meg tudom szerezni valahogy? -
zsolti.22
Köszi a felvilágosítást, így már világos, ez van, ebből kell kihozni a maximumot. Gondolkodtam extrooton, hogy openvpn-t is tudja telepíteni, de még egyelőre nem szántam rá magam, majd talán idővel ez is meglesz
Egyébként pöpec a cucc. Amit most észrevettem rajta, hogy kb. 10-12 órája megy a router és az Állapot fül, Áttekintés oldalán nem frissülnek az alábbiak:
- helyi idő
- működési idő
- átlagos terhelés
- a teljes memória doboz
- a vezetéknélküli résznél folyamatosan "adatok gyűtjése" szöveg jelenik meg
- a kapcsolódó klienseknél szintén (Wifi)Ha resetelem a routert, akkor ismét jó lesz. Ezt ha jelezte már valaki, akkor elnézést, ha nem, akkor van ötleted, hogy mitől áll meg egy idő után?
TheProb
én se vagyok tőle elcsöppenve és be is van állítva a tűzfalon/port fw-on a nas, de utóbbi időben van, hogy "System failed to find UPnP-supported gateway [192.168.1.1]." üzenet fogad és kb ezzel egyidőben totálisan elérhetetlen is lesz a kütyü. Nem hinném, hogy ez lenne a hiba oka, de gondoltam 1 próbát megér.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
zsolti.22
250-es nettel nézted már? Most egy 1043nd V2-re tettem fel a firmware-t (0.4), GTS Hungary LTD-t kiválasztva szervernek letöltésre csak 165 Mbit van meg, http letöltéssel meg egyelőre 17,2 MB/s volt a rekord.
Olyat egyébként lehetne, hogy tűzfalszabályoknál meg lehessen adni több forrás IP címet, hasonlóan, ahogy az NTP szervereknél is?
PG989
Úgy csináltam (volna), ahogy írtad, de már az első lépés sem sikerül: nem tudom törölni az sda2 csatolást: törlöm, eltűnik a sor majd mentés&alkalmazás után újra megjelenik.
Próbáltam úgy is, hogy előtte az engedélyezés pipát vettem ki, de akkor is visszaugrott alapértelmezésre.
Próbáljam esetleg unmount-olni az egész HDD-t?
(egyébként a HDD-nek van saját, gyári tápja)
PG989
Már csomagot sem enged törölni:
"Collected errors:
* opkg_conf_write_status_files: Can't open status file //usr/lib/opkg/status: No space left on device."A mappa törlését nem tudom hogyan lehet megoldani.
Egyébként mielőtt betelt volna a tárhely az unrar-t szerettem volna telepíteni, törölhető valamiképpen a (feltételezhetően) csak félig feltelepült csomag?
B terv: Ha ezt a parancsot alkalmaznám: mtd -r erase rootfs_data
akkor a torrent, samba, mindlna stb beállításaim megmaradnának?
parancs forrása itt[ Szerkesztve ]
PG989
Végül factory resettel oldottam meg, de akkor sem sikerült csatolnom megfelelően a partíciót (se "/overlay" se "/")
Egy pendrájvot kötöttem még a routerre, így működik rendesen
Köszönöm a segítségeteket!
Egyébként maximálisan elégedett vagyok firmware-rel, sambán 4-5 MB/sec-el másolok (korábban Vargalex-féle verzióval csak 2, max 3 MB/sec volt).Köszönöm suste!
zsolti.22
A Zónáknál visszaállítottam "visszautasításra", de az Általánosnál nem működött a feltöltés, ha visszautasításra raktam, így az is elfogadásra van állítva és most töltenek ezerrel a PC-ről.
@rabbit1975: tudom, hogy van beépített Transmission, de maradok a PC-s verziónál.
Ti használtok deny any jellegű szabályt a megnyitott portok alatt, mint legutolsó szabály?
chris-v
Igen érthető azt hiszem, köszi!
Igazából nekem valami olyan megoldás kellene, hogy wifin 2 routert úgy összekapcsoljam, hogy a routerek külön-külön a rájuk kötött netet használját továbbra is, de a hálózatban látszódjanak a 2 routerre a kötött eszközök.
Valami ilyesmi:Ilyen kivitelezhető valahogy?
"Roads? Where we're going we don't need roads!"
zsolti.22
Igazad van, túl hamar akartam kiadni magamból az információt és túl pongyola volt a fogalmazás!
Tehát: két netem van két különböző helyen: egyik helyen 250/25M (Pest), másikon 6/0.5M (vidék). Ahol a 250/25M van, ott egy 1043nd V2 van (0.4-es openwrt-vel), ahol pedig a 6/0.5M van, ott egy 1043nd V1 (szintén 0.4-es openewrt-vel). Utóbbira azért raktam openwrt-t, mert stabilitást vártam tőle és mivel itt egy VOIP telefon is van, így a QoS sem volt utolsó szempont, meg a jobban testre szabhatóság is fontos volt, illetve a gyári szoftverrel akadtak problémák.A routerre telepített Transmissiont igazából még a vargalexes féle firmware-ben próbáltam ki, de többet nem foglalkoztam vele és nem is szeretnék a továbbiakban sem; torrent-klienst csak PC-ken használok.
Ez történt ma is, és az előző bejegyzésemben van az eredménye. Azon azért meglepődtem, hogy azokat produkálta, amiket leírtam.
A V2-es routert hiába nyektetem torrentezéssel, meg se érzi (20-25 torrent PC-n futtatva, maximális 3MB/s feltöltéssel). A V1-et meg megfektette egy xubuntu image letöltése és csak ez az egy torrent futott a kliensben, szintén PC-n.Lehet, hogy csak én várok el túl sokat a V1-től (ami ugye fele annyi rammal és gyengébb procival rendelkezik, mint a V2-es utódja)?
Ne vedd ócsárolásnak a hozzászólásomat, továbbra is használni fogom az openwrt by suste-t
Szóval ennyire gyenge lenne a V1? (~1400 nyitott kapcsolat a határ?)
osztraksajt
Az általad linkelt BB-t tettem fel a 841-re utána mentést, más semmit, az T-online ADSL-en lóg. A 1043-ra pedig a komplett v4 firmware ment fel, semmit nem nyúltam hozzá, csak a webes felületen beállítottam amit be kellett, az egy Digi PPPoE hálózaton. A wget csomag nem szerepel a szoftver fülön egyiknél sem.
- HP Pavilion 27-ca1001nu - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - Ryzen 7, 16GB, 512SSD, TOUCH
- Xbox 360-ra lemezek eladóak
- Eladóak ps3-ra lemezek
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
