Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
Watt25
Jó a 3 t, mert a watt foglalt volt, nem tudtam regisztrálni.
Viszont most valami központi kehe van, lényegében nem tudok egy rakás dolgot megváltoztatni. (Pl. WPA jelszó) Rányomok a mentésre, vagy a Mentés és alkalmazás-ra és visszajön az oldal az átállítás előtti állapottal... Az elmentett (és működött) port forward-jaim egyszerűen eltűntek...Ez mi a franc?
Az ext4-re frissen formázott vinyóra rámoltam egy csomó mindent, de eltűntek a fájlok, miközben meg azt mutatja, hogy nincs is rajta hely...[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
ngabor2
root@TpLinkWDRXX00:/overlay/mnt/minidlna# ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 1777664 Sep 17 22:26 files.db
-rw-r--r-- 1 root root 1923 Sep 17 22:26 minidlna.log
root@TpLinkWDRXX00:/overlay/mnt/minidlna# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 640 572 68 89% /
/dev/root 6656 6656 0 100% /rom
tmpfs 63224 1792 61432 3% /tmp
/dev/mtdblock3 640 572 68 89% /overlay
overlayfs:/overlay 640 572 68 89% /
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/sda1 1953512000 543773548 1409738452 28% /share/2TBKilőttem a minidlna-t, most már megy (csak a korábban itt leírt problémával, passzívként vagyok fenn )
ngabor2
A minidlna-t ki is lőttem, mert nem igazán volt rá szükség az elmúlt években. A Transmission "hirtelen" elkezdett aktívként működni, az elérési útvonalait kézzel átírtam. Még némi finomítás kell, hogy ne egye meg a sávszélességet (korlátozást eddig nem állítottam be, de látom, hol kell).
Valóban nem olvastam el minden readme-t, a címben a formázás miatt nem tartottam fontosnak.
De a lényeg, hogy ami kell, az szépen működik. Köszi a segítséget!
Lee-der
Köszi a segítséget srácok, sikerült is megoldani, de sajnos nem lesz/volt hosszú életú ez a megoldás nálam.
Alapvetően a következőt sezerettem volna. Telekom-os telefon, tv, internet Cisco EPS3925-ös HGW-ben csücsül a nappali egyik felén, a Tv meg a másikon. Nem szerettem volna átkábelezni a szobát, ezért gondoltam, hogy majd jól megoldom egy másik routerrel.
Fel is raktam a custom firmware-t és sikerült is beállítani, mint repeater-t. A sebesség is tökéletes volt. De sajnos az IPTV nem működött. Erre van esetleg ötletetek, hogy miért és hogyan lehetne működére bírni?Másik problémám pedig az volt a firmware-rel, hogy kb. minden 3-4-ik frissítésre volt hajlandó betöltődni az adott oldal. Természetesen kábellel csatlakoztam hozzá és igazából mindegy, hogy melyik oldallal próbálkoztam. Ti tapasztaltatok hasonlókat?
Most amúgy ott tartok, hogy f*** it, átkábelezem a csoda jó kis HGW-t.
Drum & Bass Fo'eva' <- Music starts @ 170BPM
Headless
Igen ez egy hátulütője, hogy nem érik el, A tied azért nem jó, mert az eszközön mindig állítani kell, hogy melyikhez csatlakozik... mert oké, hogy a fő hálózatról ledobod este 10-kor de mi fogja arra kényszeríteni, hogy visszamenjen, jó letiltod a másik hálóról is, de nem tudom miről beszélsz ehhez semmi nincs 0.8-as felületbe, az amit te wifisv-nek nevezel az erre alkalmatlan. a basicben lévő internet tiltás az megint teljesen más az csak tűzfal szabály.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Hol van wifis tiltáshoz segítség basicben??? Semmi olyan nincs... Az konkrétan WAN-LAN kapcsolatot tilt bizonyos mac címekre, bárhogy is kapcsolódik az eszköz, sima tűzfal szabály... wifihez semmi köze.
De ettől függetlenül a wifire felengedi a user-t, csak nem ér el semmit.
Szerk: én is úgy értelmeztem, hogy külön írtad, de az úgy sem állja meg a helyét...
poffsoft
WWW_suste menü, wifi extra, gues wifi leírás:
TP-LINK-TL-WDR3600-V1 | FW:suste/headless@OpenWrt@0.8 Barrier Breaker 14.07 | 9092:suste/headless@OpenWrt@0.8 | Load: 0.26 | Uptime: 0.02 days
Wifi-extraGuest Wifi
(Új hozzáférési pont jön létre, amire csatlakozva csak internetelérést kapunk. A routert és a belső hálózatot nem érjük el innen.)
Beállítás menete:
1: A Routerünket alapállapotba állitjuk: Reset gomb=10mp, vagy Luci/Rendszer/Mentés-Firmware frissítés/Visszaállítás végrehajtása.
2: Routerünkhöz kábellel csatlakozunk.
3: Az "Enable Guest" gombbal elindítva létrehozza a "GUEST" interfészt, majd a "GUEST" wifit, engedélyezi az internethozzáférést, és végül lekorlátozza "QOS"-sel a sebességeketPowered by suste/HeadLess, Execute Time: 0.58
, Render Time: 0.089 (s)[ Szerkesztve ]
poffsoft
poffsoft
o.k.
működik, a teszt profil kellett, azóta működik.
ami picit zavaró, hogy a show/hide menü a nem aktivált statokat is felajánlja, de persze nem csinál semmi láthatót.azt jól adtam meg a crontab-ban, hogy minden negyedórában fusson le?
amúgy a * * * * * időzítés pl. állandó futtatást jelent?
tudom, crontab help - de itt egyszerűbb most...[ Szerkesztve ]
poffsoft
igen, láttam.
Most a show és hide legördülőmben van két "üres" opció is.
A
memory és atop nem jelenik meg, meg persze az "üres"-ek sem, de megpróbálja elindítani őket kiválasztáskor.A stats setup crontab gomb után macerás a back-kal visszamenni, többször ugyanazt az oldalt adja be, majd "dokumentum lejárt". esetleg közvetlen visszatérő gomb a setup lapra? /persze, valószínű csak az első beállításnál használnám én is/
poffsoft
hdd-n hogyan nézzem meg?
mondjuk webcommanderrel:
Name Size Permissions Owner Delete Copy Link Archive
/ B
/mnt B
connections 4.0KB drwxr-xr-x root
load 4.0KB drwxr-xr-x root
memory 4.0KB drwxr-xr-x root
network_wan 4.0KB drwxr-xr-x root
top 4.0KB drwxr-xr-x root
uptime 4.0KB drwxr-xr-x root[ Szerkesztve ]
poffsoft
nem a listában nem jelenik meg, hanem a kép nem jelenik meg.
amúgy ki/be tudom kapcsolni, a listában fent van.
Meg az az üres valami is (a default üresen kívül, azt akarja mutatni a kép)(#574) suste : Van adatbázis:
View selected file: /mnt/STATS/top/2015-11-16.db
'19:30',9,90,0,0,0,0,0
'19:45',20,30,0,50,0,0,0
'20:00',16,58,0,0,0,0,25megnéztem.
Most már megvan mind a 6 kép (cpu usage [%] a top ha minden igaz)
volt egy hibás, "stat_" nevű,0 byte, töröltem.[ Szerkesztve ]
poffsoft
A show-nál még mindig ott van a fölösleges, üres, a hide listából már eltűnt.
Ha mindent bekapcsolok, akkor jelenik meg a második, üres opció:
<h3>
Show/hide
</h3>
Show:
<select onchange="action_set('Show')" name="shhis">
<option selected="" value=""></option>
</select>
Hide:
<select onchange="action_set('Hide')" name="shhih">
<option value="connections"></option>
<option value="load"></option>
<option value="memory"></option>
<option value="network_wan"></option>
<option value="top"></option>
<option value="uptime"></option>
</select>[ Szerkesztve ]
poffsoft
/ect/config
cstat_connections 922B -rw-r--r-- root
cstat_load 222B -rw-rw-r-- root
cstat_memory 427B -rw-rw-r-- root
cstat_network_wan 1016B -rw-rw-r-- root
cstat_top 438B -rw-rw-r-- root
cstat_uptime 285B -rw-rw-r-- rootezek vannak csak, ránézésre jók (nem nagyon értek a linuxhoz)
szerintem a "0" hosszúságú választéklista okozza az onchange legenerálásakor?[ Szerkesztve ]
poffsoft
végre eltűnt az üres kijelölés(show/hide).
nem lenne szebb egy checkbox lista + set gomb a show/hide-hoz? egyszer kellene a html-t küldeni több kapcsolásnál is.
a stat beállításnál (edit/save+ crontab) után a crontab lapról továbbra sem lehet back linkkel visszatérni a setup lapra (doku lejárt).[ Szerkesztve ]
poffsoft
Asszem működik:
Guest a Wifi interface, létrehoztam az átjátszó hidat Wguest a wan felé, Lguest a lan felé, és qos-ban a Wguest-et állítgatom a crontabbal. Elvileg működik is, most éppen.
Mindezt bepakoltam a GUEST zónába, ami a LAN és WAN felé enged minden forgalmat.[ Szerkesztve ]
Jimcat
Bátor voltam!
Amúgy tényleg láttam hogy átnevezted a mappát!
a gyári felületről ment fel a factory verzió. a wifit letesztelem még (de mint mondtam a másik topicba irtam a wifit nem nagyon használom arra van másik routerem)
És bátor vagyok mert itt dolgozom Vargalextől 3 utcányira. és olyan bűnbánóan tudok nézni hogy csak na :-)[ Szerkesztve ]
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
