Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
poffsoft
tudom, valami nem o.k, mióta az extroot fent van... De pont ezt csinálja, nyom egy resetet a routernek.
ez az "induláskor hozza fel" pipával már pont ezt csinálja, nem?
Mindenesetre megpróbáltam, most kivettem a pipát, crontab pedig negyedóránként kapcsolja.Persze ettől még ugyanúgy meghekkeli a gyerek a wifit...
Amúgy, ha a megadott wifi OFF időpontban pont nem fut a router, akkor bekapcsolva maradhat megintcsak a wifi, ugye?
suste
egyébként direkt ezért csináltam egy külön weboldalt a wifi kapcsolgatásra (9092/wifi-extra/wifi supervisor), amit akár kintről is állandóan felügyelet alatt tudsz tartani (wifi on/off és/vagy jelszó módosítás: [link])
szomszédom már év eleje óta használja ezt, és meg van elégedve vele
általában anya szól, hogy nem kéne a net a gyereknek, apa belép a weboldalra a telefonján és egy tapizással letiltja[ Szerkesztve ]
poffsoft
most már csak az a kérdés, hogy ha wifi on exclude lesz a guest, a crontab-ban hogyan tudom időzítve ki-be kapcsolni, mivel pillanatnyilag ha jól értem, a reset gombot "nyomkodja" a crontab is:
/etc/hotplug.d/button/25-wifi_umount_reset on
vagy az időzített guest password change is jó lenne , amit crontab-ba be tudnék ütemezni.
Gem Geza
hááát ez jó kérdés !
de! megnéztem a 9092-es oldalt és tényleg kínaiul van!
Azonban lehet találtam egy megoldás, amit kb 2 napig nem old meg a gyerek ez a "Parental Control" amit így állítottam be:
Ez egy kicsi ideig vissza fogja tartani, de az első próbálkozása az lesz, hogy átírja a MAC-et másra. Szóval kéne egy jobb megoldás! Egy White list-ra gondoltam, amiben megadott MAC-eket engedi netezi a Router 0:00 és 4:00 között és a többit letiltja, vagy átdobja egy "Menj aludni!" feliratú oldalra
Tudnátok ebben segíteni?Köszi GG
Gem Geza
Ok, megpróbálok tovább keresgélni, bár a "WiFi-re rakod" részt nem értem, pont azért húztunk ki minden szobába kábelt, hogy ne kelljen a WiFi-vel szórakozni, ráadásul az nem Gigabite-s kapcsolatot ad és a 100MB-os net sem jön át rajta és még ráadásul a NAS-t sem lehetne elérni (bár ez nem biztos, hogy baj lenne ), szóval egy csomó dolgot veszítenénk a WiFi-vel, nem lehet azt (supervisor) megoldani WAN-on?
Gem Geza
Gyermekem rácuppant a videózásra meg a fotózásra, így a videovágás, -tárolás, stb miatt kell a nagy sebesség, a nyers fájlok mérete olykor 4-5GB-is lehet, vagy volt már olyan is hogy nx10GB-is (bár ez általában évente max 1,2,3 alkalommal történt) és hát a CS GO-nak is kell a kevés ping (2ms) és a gyors net 100/100 Mb (előfizetve 100/40 van csak, de mindig ennyit mérek, vagy többet )
Egyébként, amit megcsináltam pont a fordítottja annak, amit szerettem volna... Most hívott a gyerek, hogy nincs internete sem a telón, sem a gépén szóval benéztem az időpontok megadását. Mind1 a mai napot így fogja megélni
Pinocchio23
Szívesen! Persze.
Egy másik észrevétel. De lehet csak nálam volt valami gubanc.
Amikor beállítottam wds sorba utana naponta többször újraindúlt a wds router. Két nap volt a max amíg elment. Többször probalkoztam újra allítani, de sikertelen. Jelenleg hetek óta megy simán. Amit változtattam, az a fő router csatornája 13-ról 10-re. Lehet köze?
Mert amíg a fő router 13-n volt, csak úgy állt rá a második router ha elötte az országkódot Hu-ra állítottam, mert az usa-n nem latja a 13-as. A 10-esen egyből látja, orszá kód allítás nélkül és rácsatlakozik, majd újraindulgatás nélkül megy[ Szerkesztve ]
Pinocchio23
Azóta hogy a 10-esen használom nem indulgat újra. Addig amíg eröltettem a 13-as rendszeresen újraindúlt. Ott ugye ahhoz, hogy felcsatlakozzak a fő routerre orszagot kellett váltani, míg a 10-es csatornánál a wds beállítás után azonnal ment minden. Semmit nem bántottam. Ha jól emlékszem US-n van most is. De így jó.
csocsoszán
donmackó
Elvileg semmit nem kell állítania hogy upc-s rendszeren legyen nete (kivétel ha 29-es körzetből van, ott ppoe van). Esetleg max egy modem/hgw restart kellhet neki, mert nem mindig veszi fel egyből az eszköz névváltást a rendszer. Ez is főleg a modemnél/bridge módba állított hgw-nél jellemző.
(#1211) [Pietro]: Kapcsold ki a routert és a hgw-t, majd kapcsold be először a hgw-t és utána a routert. Majd nézd meg a 9092/setup/basic webfelületen hogy kapott-e ip-t a router.
Release the cable hounds!
[Pietro]
csendes újonc
DHCP volt a gyárin... mivel nem az én routerem volt, ráadásul nem is nálam bütykölgettük, így tegnapelőtt végső elkeseredésben visszaraktuk a gyárit, azzal azonnal volt net...
Akkor ezek szerint ott ronthattuk el a dolgot, hogy mikor cseréltük openwrt-re, utána nem volt restart a modemen és a routeren? (természetesen mivel nem volt net, elkezdtük állítgatni, de a fene sem tudja hány kombinációt próbáltunk ki közel 3-4 óra alatt, viszont a modem restartra nem gondoltunk...)[ Szerkesztve ]
donmackó
Már be sem hozza a wds oldalát. Time out-ot ad a böngésző valószínű hogy valami "megfektette a gyomrát". Egyelőre maradt a kézi beállítás. Egyébként igen, amég működött mindig 3-4 azonos processz lett a vége különböző pid-vel. Vagy végtelen ciklusba került, vagy addig ment volna még lehal a router szerintem.
poffsoft
Ezeken rég túlvagyunk ;-)
A feladat 10 percenként lefut az adott időközben (a korábban részletezett okok miatt).
Viszont minden lefutáskor a teljes wifi újraindul, linkek leszakadnak.
Ezért kérdeztem, hogy lehet-e csak akkor futtatni a kikapcsolását egy iface-nek, ha be van kapcsolva - crontab-ban.[ Szerkesztve ]
- Xbox tulajok OFF topicja
- iPad topik
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Ukrajnai háború
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Vicces képek
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
