Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
poffsoft
Egészen pontosan így néz ki a crontab, de nem csinál semmit:
0,10,20,30 22 * * * [ "$(uci get wireless.@wifi-iface[2].disabled)" = "0" ] | uci set wireless.@wifi-iface[2].disabled=1; uci set wireless.@wifi-iface[3].disabled=1; uci commit wireless; wifi reload_config |
0,10,20,30 14 * * * [ "$(uci get wireless.@wifi-iface[2].disabled)" = "1" ] | uci set wireless.@wifi-iface[2].disabled=0; uci set wireless.@wifi-iface[3].disabled=0; uci commit wireless; wifi reload_config |korábban ez volt, szintén nem működik:
0,10,20,30 22 * * * [ "$(uci get wireless.@wifi-iface[2].disabled)" = "0" ] || uci set wireless.@wifi-iface[2].disabled=1; uci set wireless.@wifi-iface[3].disabled=1; uci commit wireless; wifi reload_config
0,10,20,30 14 * * * [ "$(uci get wireless.@wifi-iface[2].disabled)" = "1" ] || uci set wireless.@wifi-iface[2].disabled=0; uci set wireless.@wifi-iface[3].disabled=0; uci commit wireless; wifi reload_configmi lehet a baj?
poffsoft
De, erről volt szó.
A beépítettből ki vannak tiltva.
Ezt korábban már átbeszéltük.A gyerek mindig próbálkozik.
Azért kell többször futtatni, mert a routert is kikapcsolja inkább 5 percre, minthogy kikapcsolódjon a wifi.Jó ez így, lassan megtanulok crontabul.
Köszi mindkettőtöknek.
Amúgy a feladat egyszerű lenne:
csak 14-22 óra közt legyen bekapcsolva az a két wifi (ami a guest hálózat).
Akkor is, ha mondjuk pont 14:00-kor ki van kapcsolva a router, vagy mondjuk pont 22:00-kor ki van kapcsolva. Rebootra is csak akkor kapcsolódjon be, ha az adott időintervallumban van.
Ennyi.[ Szerkesztve ]
rabbit1975
Hát igen...ez működött!
Azt mondja az ügyfélszolis, " igen NAT-olva vannak az ip címek de ha kéri visszaállítjuk azonnal..."
Elnézést kértek a kellemetlenségért..."
Hát köszi.
Viszont régimódi vagyok... Décézek! És még nem sikerült aktívnak beállítani a kapcsolatom.Még nem tudom mit rontok el...
Ja és nekem még ez a kopogtatós dolog is új...olvasgatnom kell még utána...ha esetleg van elmagyarázós linked hozzá az jó lenne.
Előre is köszönöm!Csabi
poffsoft
persze. nemrég meg ma is:
TP-LINK-TL-WDR3600-V1 | FW:suste/headless@OpenWrt@0.8.2 Barrier Breaker 14.07 | 9092:suste/headless@OpenWrt@0.8.3@2016-11-08 | Load: 0.00 | Uptime: 4.28 daysazt hol tudom megnézni, hová akarja letölteni?
a backupnál mentett-et nem tudom letölteni, nem ajánlja fel.
poffsoft
ugyanaz.
inkább a csatolásokat kellene rendbe szedni.... ha tudnám, hogyan kell...
szerintem a flash-be akarja a tmp-t létrehozni, és oda akarja letölteni...azért kérdeztem, hol tudnám a /tmp-t a dev/sdb1/tmp-re átirányítani?
vagy valami logot kiszedni belőle, mégis hová akarta letölteni, stb.[ Szerkesztve ]
csixy
Felraktam 1043ND V1.8-ra a legújabb gyárit ,hogy új legyen a bootja, majd felraktam a 0.8.1-et , aztán annak a két javítását időrendi sorrendben majd az összes 0.8.2-es repairt szintén időrendi sorrendben az alap openwrt-s restoreból , közben mindig újraindítgattam, de a legutóbbi kettő 0.8.2-es repairt már a 9092-ből tettem fel.
Kondihibát gyanítok a routerben.
Tegnap este wwan-nal csatlakoztam a munkahelyi wifire (ez már ott kb a harmadik NAT-olás volt) és egészen jól, stabilan működött ,felfrissítettem rajta a winnyóz10-esemet és a 11.10.-ei repairt már így húztam le a besabás linkről a9092-ben.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
Headless
Hát azért az a 8 mbps download eléggé gyanúsan hasonlít a beállítottra... a feltöltés meg tudjuk nem igazán pontos a qos, mert csak hfsc görbével állítja a korlátozást.
Kris próbáld meg hogy kitörlöd a felesleges dolgokat, gondolok itt mindenre ami a guest_hamar előtt van a qos konfigban.qos restart biztos kell.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Kris87
Az rc.local-ba azért tettem be, mert a rúter restart után annak ellenére, hogy elindul, nem működik a nyomtatás, csak ha újraindítom a szolgáltatást.
A nyomtató ki van kapcsolva éjszakára, reggel kapcsoljuk be. A hubnak adok egy kis pluszt, hátha az a baja, hogy nem bírja amperrel, pedig csak egy pendrive, egy nyomtató, egy szkenner és egy usb-soros illesztő van rákötve a hőmérő miatt.Na de ha már hőmérő. Próbálok egy statisztikát belőni, hogy lássam grafikonon a hőmérséklet alakulását, viszont ezt nem tudom összehozni. A
digitemp_DS9097 -q -t 0 -o"%.2C"
parancs kimenete most épp 23.12. Ezt a parancsot másoltam be a data functionhoz, de nem jó, lehet, hogy azért, mert kb 2 másodperc mire kiadja az eredményt, de ezt a stat nem várja meg. Nem lehet ezt késleltetni? -
Kris87
Valamit én nem csinálok jól, elvégre ha az ez alapján kreált weblap működik, akkor csak be lehet importálni az adatot az adatbázisba is. A linkelt leírásban a weblap text elemét frissíti a cron script időközönként, lehet, hogy csak a már beállított sriptet duplázva, de a végét módosítva kellene egy új sorba beírnom, hogy a text értéket ne a /www/index.html fájlba írja, hanem az adatbázisfájlba. Na ehhez nem értek.
poffsoft
Skacok, naponta kb. 5x reboot van, ilyen-olyan okokból.
Mindig megcsináltam, amit javasoltatok.
Amúgy most csináltam egy reset suste-t, utána luci visszaállításból egy 0.8.2 11.17 repairt tettem vissza, és most jó.
Közben volt 3 rebootja.Szóval köszi!
Am. Most meg abba futottam, hogy a guest-en a gyerek teljes sávszéllel torrentezik, mindenki elől elvéve a sávszélt.
De ha quos-t kapcsolok a guestre, a lan is teljesen belassul.[ Szerkesztve ]
csixy
Reset megoldotta.
Azért tettem fel ,mert angol GUI-t akartam és csak egy auto és egy magyar lehetőséget láttam benne (és így nem is értettem , hogy mire való bele az auto lehetőség) és nem láttam telepített angol i18n csomagot benne. Ha angol böngészővel angol lesz az joooó!
Mindjárt kipróbálom. Köszönöm!
Na mostmár csak azt kell kitaláljam, hogy hogy lesz nekem a magyar winnyózban angol böngészőm.
poffsoft
Board: TP-LINK-TL-WDR3600-V1
Firmware: suste/headless@OpenWrt@0.8.2 Barrier Breaker 14.07
1)Timing, lower is better:
Started 1 process(es)
Elapsed time: 12.54 sec
Started 2 process(es)
Elapsed time: 31.7 sec
Started 3 process(es)
Elapsed time: 50.94 sec
Started 4 process(es)
Elapsed time: 70.33 sec
2)Counting, greater is better:
Started 30s counting (0->)
5293
TEST FINALISED[ Szerkesztve ]
poffsoft
smartmontools: bármelyikre állítom, működik.
Azonban az szemet szúrt, hogy scsi driveként ismeri fel, valamint a smartmon nem labellel hivatkozza meg a hdd-t, hanem /dev/sdb eszközként.
Sajna az uci (shell) parancsokkal még mindig nem vagyok tisztában (nem is tanultam).igen, próbáltam, de ugyanúgy üres string a kimenet.
ja, mobilon a test gomb valamiért becsúszik az Type "area" és a Zoom "no" mező mögé, gondolom nem fér a data function mező mögé.az új menüben ha valahol nyomok egy refresht, nem lehetne, hogy az aktuális (al)oldalt frissítse, ne a www_suste főoldalra ugorjon vissza?
ha létrehozok egy guest wifi hálózatot, csak nekem jelenik meg azonnal kétszer az edit/delete menüben?
Gondolom, a legújabb konfig, mert most töltöttem le...
Amúgy most olyan nyűgöm is lenne, hogy bootnál az összes wifi iface-hez az állapotának megfelően az option disabled változót be kellene írni a wifi configba. A Crontabos guest ki-be kapcsolás megint időnként nem hajlandó működni, mert az uci get hibát ad (Entry not found), így már a kiértékelés sem működik:
[ "$(uci get wireless.@wifi-iface[2].disabled)" = "0" ]&&{ uci set wireless.@wifi-iface[2].disabled=1; uci set wireless.@wifi-iface[3].disabled=1; uci commit wireless; wifi reload_config;}
poffsoft
Persze, ha az sdb-re állok, a tipust nem tudom változtatni, smart írja is, hogy a database-ben megtalálható.
Majd kipróbálom.
A linkelt fájl neve az eredeti ;-).#1504: az egész úgy kezdődött, hogy a guest wifi oldalon a duplikált gurst egyik példányát kijelöltem törlésre. Erre minden guest törlődött.
Az én guest_guest ifacémben 2 wifi van, a másodikat luciban szoktam állítani. Wifi passwordot szintén. MAC filtefeket szintén.
A kérésem egy olyan shell parancssor (?) lenne, ami- akár crontabból megnézi az összes wifi ifacét, és beírja a wifi configba az disable állapotot - így, ha véletlen ez az entry nem létezne, akkor létrejön, így már tudom kapcsolgatni a korábbi crontab paranccsal.[ Szerkesztve ]
poffsoft
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [mips-linux-3.10.49] (localbuild)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
/dev/sdb [USB Sunplus]: Device of type 'usbsunplus' [ATA] detected
/dev/sdb [USB Sunplus]: Device of type 'usbsunplus' [ATA] opened
Read Device Identity failed: scsi error unsupported scsi opcode
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.[ Szerkesztve ]
poffsoft
Köszi, igen, ez már működik:
LABEL="Shared";smartctl -A -d usbsunplus $(awk '/\<'$LABEL'\>/{print $1}' /proc/mounts)|awk '$NF!=0&&/Temperature/{print $NF;exit}'
Már csak az kérdés, hogy a többi értéket (power on, ontime) hogyan tudom ugyanebbe a statba lekérni...
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
