Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
poffsoft
lassan összejön, ha megértem, hogyan működik az awk, meg hoygan kell a ciklust csinálni hozzá (ami a grep-ednél gyanús, de még nem értem, az mit jelent pontosan.
Arra gondoltam én is, hogy headless awk-ját kell átalakítani kissé...
De most tesztelni fogom a tiedét...
Köszi.[ Szerkesztve ]
Headless
Nem tudom de nem biztos hogy az id-k mindig változatlanok lennének amúgy suste a grep helyett csak az én keresésembe kellett volna egy az egybe beírni ami a grepedbe van…
Nah meg nálam pl nem is megy, mivel nincsenek nullák elöl…
LABEL=WD-3TB;smartctl -A -d sat $(awk '/\<'$LABEL'\>/{print $1}' /proc/mounts) |awk '$1~/^[0xX]*(1|200|102|irj ide számot|mégegyet|nah mégegyet)$/{printf $10","}' |sed "s/,$//"
Csak hogy helyesbítsek
Regexben a [1,3] az az 13, karaktereket jelenti ha csak 1 és 3-at akarsz akkor [13]-nak kell írni.[ Szerkesztve ]
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
poffsoft
A 12.21 repair van fönt, és a teszt gomb rossz helyen van.
Szerk:12.28 repair, már jó, köszi.
Mobilon hogyan nyomjak ctrl+r-t?
Amúgy böngésző refresh, mindig a home lapra nyit.
Chrome
? Ha nagyítok, a menü ikonja is arányosan zoomol, takarja továbbra is.[ Szerkesztve ]
suste
Megjött nekem is a ttl és a hőmérsékletadó is, be is üzemeltem a statisztikát.
HeadLess megcsinálta a statitisztika configot amit fel is raktunk a szerverekre (Elérhetőség: szerver_cím/Customstats/cstat_1wire, de a 9092/statistics/statset oldalon közvetlenül is le/betölthető.)BB repoban még elérhető, de CC repoban már nincsen "Digitemp" csomag, így felraktam a saját csomagok közé (Elérhetőség: szerver_cím/Openwrt_Chaos_Calmer/Packages vagy Packages_ramips.)
loki7903
Két router is van. Ami elsőre lett megvéve az ver 2.1 aztán vettem egy ver 2.0 is.
Sajna mind a kettő ugyan azt csinálja.
Arra gondoltam még ha van olyan verzió amit rom íróval tudok bele rakni az is jó lehet.
Sajnos ahogy látom a soros vagy usb rész nincs kiépítve a routereken, így nem látom mit csinál bootolás közbe és hol akad el -
poffsoft
Utoljára fr volt, úgy egy hónapja, az elkavarodott csatolások miatt.
❮TP-LINK-TL-WDR3600-V1 | FW:suste/headless@OpenWrt@0.8.2 Barrier Breaker 14.07 | 9092:suste/headless@OpenWrt@0.8.3@2016-12-28Gondolom, hogy beállítás, de nem tudom samba, vagy win oldalon.
A hdd partíció amúgy ntfs, fuseblck-ként csatolva.
Lehet, hogy ez sem ideális?
Samba:config samba
option description 'OpenWrt-suste'
option workgroup 'WORKGROUP'
option name 'WDR3600'
option homes '0'
config sambashare
option guest_ok 'yes'
option create_mask '0777'
option dir_mask '0777'
option name 'TPmnt'
option path '/mnt'
option read_only 'no'
option users 'poffsoft root nobody network'
config sambashare
option name 'Samba'
option path '/share/Shared/Samba'
config sambashare
option name 'Trans'
option path '/share/Shared/download'
option users 'transadmin poffsoft root nobody network'
config sambashare
option name 'Torrent'
option path '/share/Shared/transmission/torrents[ Szerkesztve ]
poffsoft
Van egy extroot pen, ext4 tárhellyel. Azzal nincs gond.
Van egy hdd, ntfs, azzal van gond.
Próbáltam webcommanderrel, de ott csak a homokóra, semmi visszajelzés a sebességről. Bár kivártam a 46 megát (míg befejezte a homokórát). De ott sem sikerült, bár hibát sem adott.
Most TC-vel is próbáljam?
Alapból persze, win intézővel böngészem, azért van megosztva.[ Szerkesztve ]
poffsoft
Bocs, csak telón főleg röviden írok.
Szóval van sda1 extroot, sda2 ext4, /mnt, sda3 swap.
Van sdb1 ntfs, a /share alatti csatolásokkal.Win2sdb1 másolással van a hiba.
Ha jól rémlik, TC másolásnál is megszakad, de most még nem próbáltam.A win2ext4-re mondtam, hogy ki tudom próbálni, mivel van a rendszerben ext4 pen (sda2).
Ha az ntfs sérült, azzal mit tudok csinálni? Win alatt chkdsk?
Headless
Ennek semmi köze nem lesz a samba-hoz. Vagy a big_writes ,az ntfs szimplán, a hdd vagy az áramellátása nem kielégítő a hddnek.
Poffsoft: chkfsck-t nézhetsz pc-n. De amit suste-nak írtam nézd végig. Amúgy az újabb webcommanderben már van másolási statisztika… bár a grafikonos verzió még csak nálam létezik, de még korábban is volt, igaz csak szöveges megjelenés.
Headless
Csak mellékesen jegyzem, meg ami egy kis kellemetlenséget okozhat az elején, de csak előnyökkel jön később, az az, hogy az utf8-ra állás miatt (amit már a legelején így kellett volna csinálni), konfig fájlok amik tartalmaznak speciális karaktereket, azokat vagy át kell konvertálni a BOM nélküli utf8 kódolásra, vagy a speciális karaktereket webcommanderen javítani. ilyen lehet például statisztika oldalon °C -jel például. vagy az összes ékezetes karakter, stb. De ha nem tudjátok mit kell javítani, de krix-kraxokat láttok valamelyik konfig oldalon szóljatok meg mondjuk hol kell átírni.
Valamint bármi hibát láttok select/input boxokba írjatok hiányzik opció nincs neve a select-nek stb, bármi, ugyanis bevezettem egy funkciót ezen tagek létrehozására átírtam rengeteg helyen, viszont csekkolni nem volt időm.
Viszont ami érdekes újítás pl webcommander másolás státusz már grafikonos. Kicsit javítva lett a fájltípus érzékelés is.
monos26
Helló
Próbálkoztam a Picture Gallery -vel részben sikerült is amit szerettem volna.
Szeretném a segítségedet abban,hogy hogyan tudnám a (9092/system/template/WEB FILE SERVER)-en linkelt mappák linkelését (megosztását az internetre) megszüntetni?
Belekerült olyan is amit nem akartamValamint lehet-e úgy létrehozni File Server-t hogy az jelszavasan legyen elérhető?
monos26
Köszönöm a segítséget de sajnos ezidáig nem sikerült megcsinálnom.
Érthető ahogy leírtad ,követtem is a lépéseket de mindig ez a vége.
( Insert your html code to '/www_10000/index.html' )
A File szerkezetet nézve létrejönnek az alábbiak:Gyökér mappa - www_10000
benne:
-cgi-bin mappa (üres)
-linkelt web mappa amit én hoztam létre,benne index.html és saját jpg file-ok
-favicon.ico file
-index.htmlkimaradt valami lépés?!
monos26
Frissítettem,látom is a változást,az új lehetőségeket.
Köszönöm.
Ezek is hasznos dolgok,gyorsan fejlődik
Majd a hőmérőkről kaphatok valami infót?
Egyenlőre 3 darabot szeretnék beüzemelni amit meg is rendeltem+ a CP2102 -t.
Ennek a vezeték oldali bekötése érdekelne,hogy hogyan is álljak neki. -
twingo16v
Értem, köszönöm!
Még egy kérdés:
Most Varga Alex féle openwrt-t használok a 1043 v1-es routeremen.
Ha megjön a 1043 v2-es routerem, és felteszem a Te változatodat, akkor a Varga Alexesről készített beállítás mentés feltehető rá, vagy kezdjek tiszta lappal, és állítsak be mindent 0-ról? -
Igen, a felcsatolt meghajtó csatolási parancsa látható, mióta töröltem a fent leírt módon a cifs-t:
Ha a leírt módon módosítom a rescan fájlt, ugye akkor amikor újrascanneli ( a beállított Inotify időközönként ha jól gondolom ) akkor scankor törli a file.db fájlt majd újraindtja a minidlna-t, hogy újrascannelje a rendszert. De ha teszem azt ez filmnézéskor történik, akkor nem szakad meg a lejátszás? Igaz a másikban is lelövi először...
Nem igazán értem, hogy működik ez a rescan dolog. Ami időintervallumot az Inotify-ben beállítok, akkor ez a rescan fájl/script fut le?
Mellesleg nincs a /bin mappában minidlna_rescan fájlom
Értem. Nekem jelenleg ez van a Cronban, ha jó így nem futtatnék más scriptet:
10 2 * * 6 reboot
30 2 * * 6 /etc/init.d/transmission restart
40 2 * * * /etc/init.d/minidlna restart
30 3 * * 6 /bin/backup '/mnt/BACKUP' '/overlay' 'backup'
35 2 * * * rm /mnt/minidlna/files.db
37 2 * * * rm /mnt/minidlna/minidlna.log
Elvben minden hajmalban törli az adatbázis fájlt és újrascannel. Nem sok fájl, csak a filmeket scanneltetem újra, sorozatok, max 140 rész/anyag
De ha szted ez hosszútávon a minidlna problémás működéséhez vezet, akkor inkább hagyom a dolgot, és 2 dlna szerverem lesz a hálózaton -
- Ukrajnai háború
- Sorozatok
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Apple asztali gépek
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
