Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
Ma este 19 óra, szval lehet az időzítést 5 órára rárakni. Max 100 torrentet jelenít meg, de pl a komplett Könyv/Játék/Zene/Pornó kategóriákat kihagyhatom.
Holnap neki is ugrokRtorrentnél a 4500-as átlag beállt, úgy hogy nem fagyasztja be a routert, a load 3-4 között mozog.
Semmi teendőm nem volt, a,it írtál azon végigmentem, a mappákat beállítgattam, kinyitottam a fő routeren a portot és kész, ennyi volt.[ Szerkesztve ]
Erre nem válaszoltam, bocs.
Nem ugrál a sebesség csak minimálisan, az is csak néha belassul 3000-ig, utána ismét felmegy. A transmission folyamatosan sokszor 600 kilobytra is lement, majd fel.
Wdr4300-al 3500-ra korlatoztam a letoltest annal, mert ha raengedtem fullra, tuti kifagyasztotta a routert[ Szerkesztve ]
twingo16v
Ha a parancsot lefuttatom, akkor ezt kapom:
/tmp/runcmd: line 2: blkid: not found
A pendrive nem hiszem, hogy gond lehet, mert a 1043v1-en Vargalex build volt, arra feltettem a 9092 felületet, meg a formatot, és gond nélkül megformázta a 2.4.
Mást nem próbáltam csak a 2.4-et.
Amit leírtam akkor 3-tól 4 óráig percenként kérné le?
Akkor gondolom egördülő menü alján van a megoldás:
Ha a customhoz vesszővel elválasztva beírom az órákat, akkor azok az órák 5. percében futtatja le?
Mennyi idő teljen el 2 RSS elem lekérdezés között, pl 5 perc elég?
Headless
Szerinted a torrent kliens hogy számolja? amúgy ugyanaz mint amit én is számoltam a buta torrent kliensben...
Vannak torrentek amire nem vagyok büszke, pl Barbie...
De ostmár raktam feketelistára dolgokat... Pl PLAN9 release és a barbie és a Tom és Jerry.
Amúgy BB alatti rtorrent xmlrpc support nélkül lett forgatva vagyis nem elérhető benne a vezérlés csak a parancssorból. nah meg az init.d-hez screen is kell...
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Én tényleg nem fogok erre időt szánni, mert semmi különbség nincs... Teljes mértékben a seedelőkön múlik, ha rendesen van korlátozva a mindkét kliens....
Az utolsó volt az rTorrent hozzá elég jó kis load is társult... kb 10-12-es...
A korábbiakhoz egyáltalán nem társult kiugró load, amik transmissionosok voltak.
A periodikus load emelkedés az 4 órakor a backup készítéskor van minden nap.
Se webes kliensbe se RSS-hez nem fogok szenvedni az rTorrenthez nincs értelme. Egyszerűen csak rendesen kell korlátozni a klienst.
(#1988) kovbandi8: Ahhoz hogy készíteni lehessen supportot, ahhoz kell egy felhasználó amivel betudok lépni, én csak magot használok nincs is más, "maki" is csak azért van, mert valaki adott egyet tesztelés erejéig...
Vagy megírod te... az RSS.cgi-ben kell piszkálni, bár azért az nem olyan egyszerű, de shell ismerettel azért megoldható.
twingo16v
Igazad volt, az upnp 5000 re volt beállítva, most a /root/rtorrent.rc fájlban átírtam a portot 9001-re, reboot megvolt, de továbbra is ez a helyzet:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:460: Failed to execute function dispatcher target for entry '/admin/services/rtorrent'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:460: Failed to execute cbi dispatcher target for entry '/admin/services/rtorrent/main'.
/usr/lib/lua/rtorrent.lua:48:Failed to connect to rtorrent: rpc port not reachable!
Possible reasons:
- not the rpc version of rtorrent is installed
- scgi port is not defined in .rtorrent.rc (scgi_port = 127.0.0.1:5000)
- rtorrent is not running (ps | grep rtorrent)stack traceback:
: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:460: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:141: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:140>
Az rtorrent.rc fájl így néz ki:
encoding_list = UTF-8
system.umask.set = 022
port_range = 21244-21244
port_random = no
check_hash = no
trackers.enable = 1
dht = auto
dht_port = 6881
scgi_port = 127.0.0.1:9001
encryption = allow_incoming, try_outgoing, enable_retry
directory = /mnt/torrent/
session = /mnt/torrent/session/
schedule = rss_downloader,300,300,"execute=/usr/lib/lua/rss_downloader.lua"
Esetleg van még ötletetek?
Máshol is át kell írni a portot?Ha a ps | grep rtorrent parancsot lefuttatom, ezt kapom:
root@Tp-Link-1043v3:~# ps | grep rtorrent
5332 root 1184 S grep rtorrent[ Szerkesztve ]
twingo16v
upnp 5001
rtorrent visszaírva 5000-re
ssh:
root@Tp-Link-1043v3:~# rtorrent
*** rTorrent 0.9.6/0.13.6 - Tp-Link-1043v3:29441 ***
[View: main](21:23:12) Using 'epoll' based polling.
(21:23:12) Closed XMLRPC log.
[Throttle off/off KB] [Rate 0.0/ 0.0 KB] [Port: 21244] [U 0/0] [D 0/0] [H 0/32] [S 0/3/768] [F 0/128]luci/solgáltatások/rtorrent:
Possible reasons:
Tűzfalban kell nem neki portot nyitni?
csak az root/rtorrent.rc fájlban kell átírni az rtorrent portját?[ Szerkesztve ]
twingo16v
Ha la luci a luci/system/startup alatt nézem ott ott van.
Ha rányomok az indításra, akkor sem megy a lucis felüle, ugyan az a hibaüzenet.
Ha ssh-n elindítom (/etc/init.d/rtorrent start), akkor sem megy a lucis felület.
Csak nem tudom miért?Köszönöm a tippet, de Ssh-s felületen nem szeretném használni.
Tehát ha valamelyikőtöknek volna kötlete, és megnéznétek holnap TW-n keresztül, azt megköszönném![ Szerkesztve ]
Headless
Ebből a repóban biztos hogy rpc support nélküli verzió van.
http://ba.mirror.garr.it/mirrors/openwrt/barrier_breaker/14.07/ar71xx/És hirtelen ránézve azt is tudom miért van rtorrent és rtorrent-rpc csomag én pedig előbbit telepítettem…
[kép][ Szerkesztve ]
twingo16v
Az itt talált leírás alapján feltettem az rtorrentet [rtorrent github], és működik LEDE alatt.
Más...
LEDE alatt nem jelentkezik a korábbi " kern.err kernel: [80488.310000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x002! " hiba!
suste
na meg van, az volt a baj, hogy a csomagot nem fejeztem be
más úgy tesztelte, hogy felrakta a csomagot és felrakta a mentést ami tartalmazta a hiányzó fájlokat
most már felraktam a javított és kiegészített luci-app-rtorrent csomagotegyébként van másik torrent is openwrt/lede -re: "transmission" (luci-app-transmission)
twingo16v
Hogy mennyire szűz, vasárnap telepítettem, de elsőre nem ment a te csomagoddal, majd feltettem a githubost, az ment, majd erre tettem a javított csomagodat.
A /etc/init.d/rtorrent fájl ban csak ez van:
config rss 'logging'
A letöltés 750k-ra a feltöltés 256k-ra van beállítva.
Sem a router, sem az rtorrent nem indult újra, csak a statban láttam, hogy magas volt a load.
twingo16v
Igazad van, elnéztem, ez van az /etc/init.d/rtorrentben:
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=99
STOP=99boot() {
HOME=/root screen -dmS rtorrent nice -19 rtorrent
start() {
}stop() {
killall rtorrent
}#start () {
#screen -dmS rtorrent rtorrent
#stop () {
#killall -9 rtorrent
twingo16v
Én így használom a 1043v3-on az rtorrentet, és stabil:
download_rate = 0
upload_rate = 256max_uploads_global = 50
max_downloads_global = 20max_uploads = 20
min_peers = 10
max_peers = 25
min_peers_seed = -1
max_peers_seed = -1schedule = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=1000M
port_random = no
check_hash = no
trackers.enable = 1
dht = auto
dht_port = 6881scgi_port = 127.0.0.1:5000
encryption = allow_incoming, try_outgoing, enable_retrydirectory = /mnt/torrent/
session = /mnt/torrent/session/schedule = rss_downloader,300,300,"execute=/usr/lib/lua/rss_downloader.lua"
Sata kábel + ház még úton van, így usb-re tudtam csak, de a Transmission 6 megával szed, a load meg 1,2
A többit le fogom tesztelni, mennyivel másol wifis laptopra meg a Nexxre is, de szerintem max holnaő tudok infot adni.
Amint megjön a Sata kábel, oda rakom egyik winyót -
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Ukrajnai háború
- Sorozatok
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Apple asztali gépek
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
