Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
twingo16v
Köszönöm a tippeket, működik minden szépen, így, hogy a tmp/stats alatt vannak az adatbázis fájlok, egyet kivéve, az uptime.
Ezzel kapcsolatban volna egy-két kérdésem.Vajon miért nem rajzolódik a grafikon, holott az adatbázis fájlok létrejönnek, de csak egy vonal látszik, nem kezd el emelkedni a vonal, pedig már 2 nap üzemidő van benne?
Áttettem az adatbázis fájlokat a /STATS/uptime könyvtár alá, de nincs változás.
Van esetleg ötleted?
donmackó
Nem olvassa be teljes root-nak. A kép csalóka, mert felül mutatja a belső memóriát (az a root drive), és alul a pent (/dev/sda1). Teszteltem is, és nem probléma ha kihúzódik, mert csak a plugint (a 9092-n ez a service installer) telepíti rá. Nagyon sokáig így működött nálam az adblock plugin, onnan tudtam hogy ledobta a pen-t hogy tele volt minden reklámmal.
Release the cable hounds!
donmackó
Jelentem gargoyle 1.9.2 (CC alapú) alatt féltégla lett a 3600. Telneten javítható a
firstboot
és amtd -r erase rootfs_data
paranccsal, visszaáll a gyári állapotra. Pedig valamelyik régi backup biztos hogy megy gargoyle alatt is, vagy csak nem tetszik neki hogy a fejlesztők újra írták az UI-t (a mobilos nézetre való tekintettel).Release the cable hounds!
donmackó
Valószínű hogy a régi haserl-lel (1.9.1 és előtti fw-ek) megy. Viszont amikor kiadták az 1.9.2-t az új webfelülettel, azon már nem megy. Én meg annó 1.9.1-ről a beállítások megtartásával frissítettem, és nem is néztem hogy megy-e alatta a 9092. Csak a tudatomban volt hogy fenn van, de lehet hogy már akkor sem volt működőképes.
gr8tjoey
Megnéztem,
2 file van 1 dátumhoz:
- 2017-06-06.db
- 2017-06-06.dbipAz elsőben a sebességek, a másodikban meg mintha a host-forgalom páros lenne.
Ettől függetlenül nagyon magas letöltési sebességeket mér, olyat amilyen nekem nincs is, a feltöltés az kb rendben van.
SteveBeard
Köszönöm, nem tudom mi lehetett a probléma, visszatettem egy mentést és jó lett.
Más. VPN
suste/headless@OpenWrt@0.8.3.1@2017-06-28
Beállítottam a VPN szervert, telefonra letöltöttem a klienst, importáltam a beállításokat és működik minden szépen.
Most hétvégére hazajött a fiam és az ő laptopján is el akartuk játszani ugyanezt.
Meg is csináltuk, csatlakozott is rendesen, de innentől kezdve már nem úgy működött, mint a telefonon.
Valamiért nem a fő hálótól kapta az ip címet, hanem a vendég hálótól, valamint ketten egyszerre nem tudtunk csatlakozni, mert folyamatosan leszakadt valamelyik. Gondolom beállítási probléma, de mielőtt összekutyulnék mindent, inkább kérdezek, hogy mit kéne átállítanom, hogy több gépen is menjen egyszerre.Köszi!
Steve
gr8tjoey
Megnéztem a legújabb cstat file-t használom (felül ami be volt állítva, lent az új). Mindegy, most már nem fogjuk tudni mi okozta, váltottam telenor 4G-re az meg hasít mint a szél (pá-pá 8/8Mbit)
dbl='/mnt/STATS/network_wan'
header="'Download','Upload'"
y_axis='WAN Stat [MBit/s]'
g_footer(){ dbl3=`ls $dbl/*.dbip |sed -n "/$from/,/$to/p"`;[ ! "$dbl3" ] && dbl3=`ls $dbl/*.dbip |sed -n "1,/$to/p"`;[ "$from" = "$to" ] && dbl3=`echo "$dbl3" |grep "$from"`;echo "$tbl1";awk -F";" '{tx+=$2;rx+=$3;if(up[$1]=="")name[i++]=$1;up[$1]+=$2;down[$1]+=$3}END{OFS="</td><td class=nopadd>";print "<tr class=reverse><td>Hostname","Upload [MByte]","Download [MByte]</td</tr><tr><td class=nopadd>Total",tx,rx"</td></tr>";for(j=0;j<i;j++){name=name[j];print "<tr><td class=nopadd>"name,up[name],down[name]"</td></tr>"}}' $dbl3;echo "$tbl2";}
data(){ tmp2=/tmp/wan-per-ip.stat;iptables -t mangle -nvxL |awk '/RRDIPT_I.*0.0/{down=$2/1024^2}/RRDIPT_O.*0.0/{up=$2/1024^2}END{OFS=";";print "Router",up,down}' >$tmp2;iptables -nvxL RRDIPT_FORWARD -t mangle |awk '$8~/0.0.0.0/{down[$9]=$2;ip[i++]=$9}$9~/0.0.0.0/{up[$8]=$2}END{OFS=";";for(j=0;j<i;j++){name="";ip=ip[j];"awk \x27/ "ip" /{print $4}\x27 /tmp/dhcp.leases" |getline name;if(!name)name=ip;if(up[ip]&&down[ip])print name,up[ip]/1024^2,down[ip]/1024^2}}' >>$tmp2;name="$dbl/$(date +%F).dbip";if [ -f "$name" ];then awk -F";" '{if(up[$1]=="")name[i++]=$1;up[$1]+=$2;down[$1]+=$3}END{OFS=";";for(j=0;j<i;j++){name=name[j];print name,up[name],down[name]}}' "$tmp2" "$name" >"$tmp2"2;mv "$tmp2"2 "$name";else cp "$tmp2" "$name";fi;awk -F';' '{tx+=$2;rx+=$3}END{print rx","tx}' $tmp2;iptables-save | grep -v RRDIPT | iptables-restore;wanif=$(uci -p/var/state get network.wan.ifname);for chain in INPUT OUTPUT FORWARD;do iptables -t mangle -N RRDIPT_$chain 2> /dev/null;iptables -t mangle -C $chain -j RRDIPT_$chain 2>/dev/null;if [ $? -ne 0 ];then [ "$chain" = "INPUT" ]&&iptables -t mangle -I $chain -j RRDIPT_$chain -i $wanif;[ "$chain" = "OUTPUT" ]&&iptables -t mangle -I $chain -j RRDIPT_$chain -o $wanif;[ "$chain" = "FORWARD" ]&&iptables -t mangle -I $chain -j RRDIPT_$chain;fi;done;nexthop=$(ubus call network.interface.wan status |awk -F'"' '/nexthop/&&!/0.0.0.0/{print $4}');awk -v ipt_cmd="iptables -t mangle -j RETURN " -v ipt_cmd2=" -A RRDIPT_FORWARD" '!/IP/&&!/00:00/&&!/'$nexthop'/{system(ipt_cmd"-s "$1ipt_cmd2";"ipt_cmd"-d "$1ipt_cmd2)}' /proc/net/arp;}
prlo(){ data2=$(echo "$data2" |sed "s/\],/&\n/g" |awk -F, -v skip=$skip '{div=($4*3600+substr($5,1,2)*60-prev)/skip;if(div<0)div+=86400;if(div==0)div=900;printf $1","$2","$3","$4","$5","$6*8/div","$7*8/div"],";prev=$4*3600+substr($5,1,2)*60}' |sed "s/,$//");}
type='Area'
zoom='//explorer'
trendline='trendlines'
info="Do not modify"
type='Area'
zoom='//explorer'
info="Do not modify"------((-----))------
Gem Geza
Köszönöm mindkét választ!!!
Ez a "reboot és megy minden" azért nem annyira fajin! Sebaj 0:00 és 5:00 között ha 15 percenként leállítom a Wan-t (még ha nem is megy akkor is) attól nem fog megzavarodni ugye?
A két fw közül melyiket ajánlanád otthoni használatra? Főként MAC alapján kiosztott Ip-re, DynDNS-re, meg bizonyos gépek időkorlátozására szeretném használni.
Köszi GG
Attila2003
Hali! Sikerült beállitani, látszik a lenti gép. Az volt. a megoldás hogy nem a bemeneti LAN portba kellett dugni, hanem az egyik kimenetibe. A probléma az hogy nem mindig tudok a szerver gépbe belépni, néha enged néha nem. Biztos van valami megoldás. Köszi előre.
gr8tjoey
Szia
TP-LINK-TL-WR1043N-ND-V3 | FW:suste/headless@OpenWrt@0.8.1 Barrier Breaker 14.07 | 9092:suste/headless@OpenWrt@0.8.3.1@2017-08-06
Apropó, az normális, hogy a formázóval EXT4-re formázott HDD-n ilyen pazarló a filerendszer?
Ez a STATS mappa, kicsit meglepődtem------((-----))------
gr8tjoey
Nincs hibaüzenet, csak az látszik, hogy elmaradnak a DDNS bejegyzések.
Most így jóThu Aug 24 07:00:01 2017 cron.info crond[1430]: crond: USER root pid 14407 cmd /etc/init.d/ddns restart
Thu Aug 24 07:00:03 2017 user.notice ddns-scripts-myddns: Running IP check ...
Thu Aug 24 07:00:03 2017 user.notice ddns-scripts-myddns: Update successful------((-----))------
Gem Geza
Mért van az, hogy ez nekem nem működik?
0 0 * * Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday /etc/hotplug.d/button/25-wifi_umount_reset off
0 5 * * * /etc/hotplug.d/button/25-wifi_umount_reset on
0 0 * * * ifdown wan
15 0 * * * ifdown wan
45 0 * * * ifdown wan
15 1 * * * ifdown wan
45 1 * * * ifdown wan
15 2 * * * ifdown wan
45 2 * * * ifdown wan
15 3 * * * ifdown wan
45 3 * * * ifdown wan
0 5 * * * ifup wan
Sem a wifi sem a wan nem áll le..
Lassan itt a suli jó volna egy működő beállítás.
Köszönöm GG[ Szerkesztve ]
Gem Geza
Hát erre valami rettenetet nyomott a monitorra!!!! A sok értelmezhetetlen sort annak tudom be, hogy rendben lefutott!
azonban, ha elé bigyeztem a "0 0 * * Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday " részt szintén az ismeretlen parancsot adja vissza... szóval nem igazán működik, vagy igen?
Köszi GG
Gem Geza
Ja-ja ezek azok
#!/bin/sh
[ "$SEEN" = "" ] && SEEN=0
led=`find "/sys/class/leds" -iname "*:system"`
if [ "$ACTION" = "pressed" ];then
echo "timer">"$led/trigger"
echo "150">"$led/delay_on"
echo "850">"$led/delay_off"
exit 0
fi
if [ "$ACTION" = "released" ];then
echo "none">"$led/trigger"
echo "1">"$led/brightness"
fi
SSID_OFF_exclude=""
SSID_ON_exclude=""
[ "$SSID_OFF_exclude" = "" ] && SSID_OFF_exclude='~°'
[ "$SSID_ON_exclude" = "" ] && SSID_ON_exclude='~°'
if [ "`echo $BUTTON | egrep 'wps|reset' `" != "" ] || [ "`echo $1 | egrep -w 'on|off'`" != "" ];then
if [ "$SEEN" -lt "5" ];then
SW=`cat /etc/config/wireless |tr -d '\n' | sed "s/config wifi/\n&/g" | egrep -vwi "wifi-device|$SSID_OFF_exclude|disabled|^$"`
[ "$1" = "off" ] && [ "$SW" = "" ] && SW=a
[ "$1" = "on" ] && [ "$SW" != "" ] && SW=""
if [ "$SW" = "" ];then
$(logger "WIFI Enabled")
c2e=`cat /etc/config/wireless | tr -d '\n' | sed "s/config wifi/\n&/g" | egrep -vwi "$SSID_ON_exclude" | sed "s/\t/\n\t/g" | grep -v 'disabled'`
c2d=`cat /etc/config/wireless | tr -d '\n' | sed "s/config wifi/\n&/g" | egrep -wi "$SSID_ON_exclude" | sed "s/\t/\n\t/g"`
echo -e "$c2e\n$c2d">/etc/config/wireless
else
[ "$SW" = "a" ] && SW=""
$(logger "WIFI Disabled")
c2d=`echo "$SW" | sed "s/.*[a-z].*/&\toption disabled '1'/;s/\t/\n\t/g"`
c2e=`cat /etc/config/wireless |tr -d '\n' | sed "s/config wifi/\n&/g" | egrep -wi "wifi-device|$SSID_OFF_exclude|disabled" | sed "s/\t/\n\t/g"`
fi
wifi
elif [ "$SEEN" -ge "10" ];then
reboot
else
extroot=`mount | grep 'sd..' | egrep -i ' /overlay | / ' | egrep -o sd.`
killall minidlna
/etc/init.d/transmission stop
/etc/init.d/vsftpd stop
/etc/init.d/samba stop
for i in `mount | egrep -o "/dev/sd.." | grep -v "$extroot"`;do umount $i;done
for i in `egrep -o "/dev/sd.." /proc/swaps | grep -v "$extroot"`;do swapoff $i 2>&1;done
fi
fi -
poffsoft
Minden AP -nél kilistázza az összes csatlakoztatott eszközt. 3 van az ap1-en, 4 az ap2-n 0 az ap3-on és ap4-en.
De a tooltip mind a 4 AP-hez 7-et ír, és felsorolja mind a 7-et, 4-szer.
Plusz van egy felesleges /n is.
Azért kell a mac, mert macszűrés kell, a nevekkel meg trükköznek...[ Szerkesztve ]
- Gyúrósok ide!
- EA Sports WRC '23
- Hatalmas külső kijelzővel és akkumulátorral érkezett meg a Honor Magic V Flip
- Borderlands
- iOS alkalmazások
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Arena Breakout: Infinite
- Apple MacBook Pro 13" 2020 / Intel i5 / 16GB / 1TB + ajándék tok
- 1200W Corsair HX1200/ platinum/ garancia/ ingyen Foxpost
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
