Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
monos26
Sokkal jobb a Wifi.
Persze pontos méréseket nem csináltam,már az is elég volt,hogy nem dobált le.
Speedtest 2.4 30M
5Ghz 65M.
Minidlna-át nem tudom,mert nem használtam huzamosabb ideig.
Keresgélem az elfogadható megoldást,a digitemp az mindenképpen szükséges nekem.
Jó lenne ha LEDE alatt menne. -
Headless
Tárhely gondom olyan nagy nincsen, 500-as vinyón van a torrent, de alapvetően hasznos lenne, ha bele lenne építve a fw-be. Mellesleg használom is az RSS-t, minden sorozatot úgy szedek le.
Olyan nincs hogy pl X idő seed után törölje a torrentet? (adatot ne)Más: megjött a temp szenzorom, egyelőre pihen, majd ha a gyerekszobában routert cserélek - jelenleg egy Xiaomi Miwifi nano kiszolgálja Őket - akkor majd beüzemelem a hőmérséglet mérést
suste
ok, meg van, béna voltam...nem esett le, hogy ő csatolja magának....
szóval csináltam egy /home/1wire mappát, és el is indul ezzel:owfs -d /dev/ttyUSB0 /home/1wire/
meg vannak a mérők szerinti mappák, benne a lekérhető fájlok
még azt nem értem, hogy fog ez frissülni, és mennyi időközönként? -
Szval úgy tűnik lehet hogy van megoldás. Kár hogy egy szót se értettem idáig
A kötelező seed időt szoktam betartani mindenütt. Az arányrendszer régen jobban tetszett, de lényegében semmi plusszt nem ad a plussz seedben tartás, a seedszerveresekkel meg úgysem tudom a versenyt felvenni. -
suste
elkészült a konfig, LEDE alatt le is teszteltem, működik
remélem ez (owfs) már stabilan marad minden verzióbanHeadless:
-ez lett a data:data(){ sensors="E23EE5080000";[ -d "/1wire" ]||mkdir -p "/1wire";[ "$(ps|grep owfs|egrep -v grep)" ]||owfs -d /dev/ttyUSB0 /1wire/;for sensor in $sensors;do cat /1wire/28.$sensor/temperature10;done|tr '\n' ','|sed "s|,$||";}
Amint láthatod, létrehozza a mappát és indítja az owfs-t, így nem kell init script sem hozzá.
-és ez az info:
info="Required packages: 'kmod-usb-serial-cp210x' , 'owfs' , 'owshell'! $b Change the 'sensors=' variable in 'Data function', and sensor name(s) in 'Header'.$b Available sensors=\"$(echo $(ls -l /1wire|grep drw|grep 28........|awk '{print $9}'|tr '\n' ','|sed "s|28.||g")|sed "s|.$|\"|")"
Annyi hibalehetőség sajnos van benne, hogy ha egy szenzor azonosítóban is benne van a "28" (ami ha jól értem az érzékelő fajtájának azonosítója) és van mégegy karakter utána, akkor az infóban nem lesz jól megjelenítve a szenzor azonosító
Vélemény?
suste
info="Required packages: 'kmod-usb-serial-cp210x' , 'owfs' , 'owshell'! $b Change the 'sensors=' variable in 'Data function', and sensor name(s) in 'Header'.$b Available sensors=\"$(echo $(ls -l /1wire|grep drw|grep 28........|awk '{print $9}'|tr '\n' ','|sed "s|28\.||g")|sed "s|.$|\"|")"
Szóval tényleg igazat kell adni arra, amit írtál, hogy OpenWRT-vel mindent meg lehet csinálni, csak ugye érteni kell hozzá - ami nálam azért hiányzik
Lényegében egy routerből - jó Bpim van - jelenleg van egy eszközöm, ami samba, dlna, vpn szerver, ftp szerver, meg miegymás egy usb hangkártyával zenét streamingelek vele a telefonomról a hifire, egy régi usb webkamerából ip kamerát csinált, és ha minden igaz, tudom vele majd a beltéri, kültéri hőmérsékletet logolni.
(jah és automatán leszedi a kedvenc sorozataimatAzóta nem kell figyelnem, mikor jönnek ki az új évadok)
Sajna random módon még mindig leáll. Megnéztem a statokat, igazából nincs kiugró load, alapjáraton olyan 1 körül van.
Az RSS-nél láttam, elvben beolvasott egy torrentet, amit le kellett volna szednie, benne is van a Rss logban, de fizikálisan a kliensben nincs
Mostanában 2 új dolog van, egyik a kamera másik az automatizált torrent cleanup. Nem lehet, az utóbbi bohóckodik valamit?
A Transmission naplózása ebben a menüben kapcsolható be?: Naplózási szint
Mert ha igen, akkor nem lelem sehol, se a tmp, se a transmission mappában
Esetleg olyan van, ha leáll egy adott folyamat, automatikusan újraindítsa a rendszer? -
Éjszakára beraktam pár torrentet, egyenként leszedni, nagyjából tudjam,mikor is áll le. Nos mind seedben volt, az treki szerint az utolsó kb 30 percet volt seedben.
Most újraraktam a transmissiont, a configot is töröltem, kivéve a letöltött állományokat.
Mellesleg egy usb portot meddig érdemes "terhelni"?
Jelenleg egy aktív hubon lóg a hangkártya és a kamera, szerintetek a hőmérséklet szenzort elfogja bírni, vagy inkább vegyek még egy hubot a másik portra? Azon most egy vinyó van.[ Szerkesztve ]
Vannak mentéseim, és szerencsére 2 SD kártyám is. Kiváncsi leszek, minden használt csomagom meg lesz-e.
Mellesleg megéri áttérni szerinted?
sun7i-a20-bananapi-squashfs-sdcard.img.gz
Ezt kell leszedni gondolom...
A Nexxen LEDE van, bár az csak a kamerát kezeli.[ Szerkesztve ]
Kris87
Ebben tudsz nekem kicsit segíteni? A szükséges appokat feltettem, a konfigot letöltöttem ott ahol írtad, az elérhető szenzorok sor üres, sshn a
ls -l /tmp/1wire
parancsra nem jön be semmi. A régi konfigomból kiszedtem a szenzor sorozatszámát, ezt beillesztettem a konfigba, hátha, de a teszt gomb lenyomásakor csak úgy tűnik, hogy dolgozik, de ki nem ír semmit. -
mzsombor
Ez a WDS-Ethernet dolog OpenWRT specialitás? Mert a sima WDS a gyári TP-Link FW-ben is benne van. És ugyanúgy be is lehetne állítani, mint most van, a gyári FW-re AP+WDS mód, a másodlagos router meg csak sima AP. No mindegy, egy próbát teszek majd vele. Csak feleslegesen nem hajtanék három routert 120 m2-en...
mzsombor
Meglett a sebességemelés és az új router is, és a félelmek sajnos beigazolódtak, egyelőre nem működik a WDS-Ethernet gyári FW-OpenWRT kombóval. Még gondolkodom, mi lehetne a végleges megoldás, mert most elég kényelmetlen emeletet váltva ki-be kapcsolni a wifit az eszközökön, hogy az aktuális erősebbre csatlakozzon.
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
