robi1979
"de a Spyder-t kalibráltatni kellene" - ez melyik adatból látszik? Illetve ha bekalibráltatom szemmel látható lesz a változás - ha igen, miben? - vagy ezek csak pusztán számok?
Ezt tényleg nem értem: 99,84%-ra kalibrálta be, tehát majdnem 100%. Ezek szerint ez nem azt jelenti hogy 0,16%-nyi eltérés van a 100% színhelyességhez?
"vagy elküldöd a Datacolornak és x összegért pontosítják, vagy keresel valakit akinek van spektrofotométere és profilozzátok." - te melyiket javaslod? Spektrofotométeres profilozás esetén nem csak egy adott monitorhoz+confighoz lesz jó - hiszen ahhoz kell ugye profilozni?
Joshi
Köszi. Feltennék ismét néhány kérdést.
"15 perc? Nem lesz az sok? 4 alatt is meglehet. A viccet félretéve: egy normális mérés 30-40 perc. Legalább."
A Calibration speed állításával lehet drasztikusan kitolni a kalibrálás időtartamát, de én nem vettem észre különbséget. Egyedül azt a negatívumot, hogy sokkal tovább tart a procedúra.Ha kalibráltam majd betöltöm a profilt, akkor arra érdemes újra kalibrálni? Vagy nem ez a pontosabb kalibrálás lényege?
A profilt hogy érdemes használni hogy mindig be is töltődjön? Win 10 Pro 64bitet használok.
És végezetül a legutóbbi eredmény. Ez milyennek számít egy VA paneles gamer monitortól? Konkrétan erről a monitorról van szó.
Joshi
Na. Próbálgattam ezt a kalibrálást és szerintem az eddigi legjobb eredmény született, persze ha jól gondolom. Itt nem használtam semmilyen korrekciót, egyszerűen csak egy kalibrált profilra kalibráltam rá. Mi a véleményed?
Viszont itt megint felmerül a kérdés, hogy A DeltaE értékek sokkal jobbak, de a színtér lefedettségek viszont rosszabbak lettek. Gondolom a DeltaE a lényeg, vagy rosszul gondolom?
Joshi
"Az a DeltaE max. 1.26 elég sok, a felénél kevesebb is lehetne (vagy tényleg ennyire nem szereti egymást a háttérvilágítás és a koloriméter). Nekimehetsz 778 patch-el, több iterációval és a patch sequence "vary RGB difference" vagy "maximize RGB difference" legyen."
A (#4693) hsz-t nem láttad? Miért az előzőre reagáltál ez ügyben?Ha tudnám hol lehet kiválasztani a 778 patch-t. Az alábbi beállításoknál?
"A program betölti magának, nem kell foglalkoznod vele. Ha színes az ikonja a tálcán, akkor rendben van, ha viszont szürke, akkor nem töltötte be a profilt, ill. kilőtte, mert kalibrálás folyik."
Az óra melletti ikonra gondolsz? Mert nekem úgy tűnik hogy az szürke.Most így hirtelen ennyi, de majd még kérdeznék ha nem gond.
- Nem, LG TV-n LUT programozáskor nem tudsz (egy képmód : egy LUT [set, 1D + 3D])
- Nem, az iTPG ezek után van, nem hat rá a HDMI Feketeszint kapcsoló (és hasonlók)
Tesztelgettem alaposan, és nem tudom reprodukálni a C9-emen, amit ő tapasztal.
Szerintem olyan bug-ba futott bele, hogy a kalibrálás végén lementi a TV a LUT-okat, de nem olvassa be őket. Néha elég átváltani másik képmódba és vissza, de van, hogy áramtalanítani kell a készüléket (míg kattan a reléje) és visszakapcsolás (teljes reboot) után jó lesz.Frissen reset-eltem egy képmódot és bekalibráltam gyorsan csak egy ~100 pontból készült 3DLUT-al, és nem látok semmi eltérést attól függően, hogy a belső lejátszó, vagy HDMI1 (PC címke nélkül, alapértelmezett név+címke) van kijelölve forrásnak, vagy akár ha HDMI-n keresztül megy ki a tesztkép az iTPG helyett:
[calmanps_hdmi_sdr_rgbfull8bit_noallm] (HDMI-n megy a tesztjel, iTPG inaktív)
[itpg_internal_sdr] (a belső generátor dolgozik, "mögötte" a belső lejátszó pörög)
Ami hat az iTPG-re HDMI oldalról az a VRR / GSync / FreeSync, de ez ismert hiba és "csak" a gamma csúszik el tőle, a színek nem (valószínűleg a panelvezérlő tehet a gamma torzulásról, mikor VRR módba vált, nem a SoC használ más feldolgozást):
[itpg_hdmi_sdr_rgbfull8bit_vrr][ Szerkesztve ]
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Viki1984
csendes újonc
Az Oázis csinálta a kalibrálást, a monitort vittem be hozzájuk és Hp notival használom. Adtak részletes leírást hozzá, végig is csináltam színprofil hozzáadása win-ben stb. Újraindításig minden ok, újraindítás után is is jól jelenik meg pár másodpercig, aztán vált vissza. A kapott leírásban annyit említenek a videokártya is bekavarhat.
A hsz-em lényege az volt, hogy bármilyen körülmények közt kijöhet egy ugyan ilyen DisplayCAL report, példaképp akár egy frissen hardware-3DLUT kalibrált professzionális kijelzőn is, ha pl. szándékosan választottál olyan WP célértéket kalibráláskor, ami utána messze esett attól, amit a DisplayCAL tippelt.
Ebben az is nagyon fura, hogy az ICM file-ba is el vannak mentve a beállításaid, ha DisplayCAL-al készült, mégsem azt olvassa ki, hanem tippel.
Pl. az új WCG kijelzőkön (QLED, OLED, stb) sokan használnak perceptuálisan a "hagyományos" (CCLF LCD, PDP, stb) kijelzőkön látott fehérhez eltolt WP célértéket (a Sony RGB OLED monitorhoz van kvázi-standard, a gyártó által javasolt WP offset is). Én nem vagyok a híve (mert ez nem a kijelző hibája, hanem a rendszeré, amiben szabványosítanak, így még akkor sem tűnik számomra helyesnek, ha az egész 3D színteret tolják el perceptuális tarszformációval, nem csak nagyzolva a WP-t), de van aki használja olyanok közt, akik pontosan tudják, hogy mit csinálnak (mindkét félét, a csak WP-t és a 3D-set is).
Én úgy láttam (legalább is korábban, mikor még figyelgettem, hogy mi az), hogy a legközelebbi kerek Kelvin értékre húz (vagy 100-ra, vagy akár 500-ra kerekít).
De amúgy meg tudnánk nézni, nyílt forráskód (sőt, azt hiszem ott van benne a HTML file-ban, nem csak a DisplayCAL-ban, annak idején babrálgattam magamnak, míg betette, amit hiányoltam, le van mentve a report file-ba a nyers mérés és ott rakja össze egy script a grafikont a böngészővel, ha jól rémlik, PHP vagy ilyesmi).[ Szerkesztve ]
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- Dell Alienware AW3423DW OLED monitor
- SAMSUNG LS32BG700EUXEN 32" NEO Q-LED G7 MONITOR ! AKCIÓ!
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Samsung ViewFinity S9 5k monitor!27"/5120x2880/IPS/10bit/600 Nit/Thunderbolt 4/Machez is/Beszámítás
