old_artist
A választások közül mindenképpen (pláne monitor vs. nyomda) az elsőt, de inkább a GMB eye-one i1 lenne a legmegfelelőbb céljaidra (100e alatt).
Ha bekalibrálod a kijelződet, akkor megdöbbentően nagy változásokat fogsz tapasztalni, pláne akkor, ha még van egy "kiváló" monitorod is (pl.: EIZO vagy profi NEC).
old_artist
válasz i are robot #23 üzenetére
De van forgalmazó/disztribútor, aki a NEC monitorokat forgalmazza, most hirtelen a a DNN Professional Graphic Kft. jutott az eszembe, nézz be ide és érdeklődj.
old_artist
válasz i are robot #26 üzenetére
Nincs mit!
Ha nincs is a listán, biztos vagyok benne, hogy be tudják szerezni, mivel dealerek!
old_artist
válasz PowerBuldog #25 üzenetére
Elvileg az adott termék, amik hardverileg kalibrálhatók (pl. EIZO), az adott monitorok honlapjáról letölthetők!
Viszont, ehhez elengedhetetlen a monitor vezérlőpaneljének is az adatai %-ban megadva, fényerő, kontraszt, RGB, stb., hogy az icc szoftveres profil normálisan illeszkedjen a hardveres kijelzőhöz!
Ezért érdemes hardverileg bekalibrálni a monitorokat (ezt csinálom már évek óta egy koloriméterrel), mivel ahány féle VGA, annyi féle monitor, és nem is biztos, hogy megfelelő egy icc profil egy fél éves készülékhez, vagy egy 1000 órát ment monitorhoz!Amelyik termék honlapján nem található az icc profil, az a fent említett kritériumok miatt van!
old_artist
válasz PowerBuldog #31 üzenetére
De én igen, foglalkozok kalibrálással, ha érdekel ... GMB LaCie Blue Eye Pro harveres kalibrátorommal/koloriméteremmel be tudnám kalibrálni, pü.-ben leírom - ha érdekel - milyen occsóóón!
old_artist
Véletlenül találtam Neked még egy forgalmazót, ahol lehet kapni még profi NEC monitorokat, ők a "Képkovács műhely - Elinfo.hu", ahol profi szakik és guruk is vannak! Keresd meg őket, vagy vedd fel velük a kapcsolatot!
old_artist
válasz i are robot #35 üzenetére
Örülök neki, mivel ma reggel bevillant az emlékezetembe, hogy ők is profi monitorosok, csak nem emlékeztem a nevükre - de ez is megoldódott, vagy megoldani látszik!
old_artist
Igen, van értelme kutakodni, de mivel most jó a kedvem , ne bajlódj vele, íme:
a Fujitsu-Siemens L22W-3 ICC profilja!
Ha beépíted a Color Management-be, azért érdeklődjél, hogy mások milyen fényerőt, kontrasztot és RGB szineket állítanak be, és átlagolva próbáld belőni "szemre" a Neked megfelelőt! Valamivel jobb lesz a panel színtere, de a hardveres kalibráció azért az igazi - tapasztalatból mondom!Jó "monitorozást", üdv, old_artist
old_artist
Először is letöltöd, a "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\" könyvtárba a
"Fujitsu Siemens L22W-3.icm" file-t, és
a Desktop>jobb egérgomb>Display Properties>Setting>Advanced>Color Management>Add...>ahova letöltötted, onnan keresd ki az icm file-t > Set As Default>Apply>OK>OK> és készen is van!
Közben, mikor lenyomod a Set As Default>Apply gombokat meg is változik a kijelződ - figyeld majd! -
old_artist
Hah!
Nézd meg ezzel, és a Set As Default + >Apply gombokat mindenképpen aktivizáld, mert akkor nem kezeli defaultként, és a régi marad, amivel nem változik semmi! (Ezt azért majd töröld ki, nehogy később bekavarjon!)A Color Managementben próbáld csak az egyiket benne hagyni, a többit meg töröld ki - az a biztos!
old_artist
Én most kipróbáltam az előzővel (EIZO-m van), és hatalmas a változás! - nálam!
Elküldöm akkor az EIZO-nak az icm-jét, ha ezzel sem fog változni, akkor valamit rosszul csináltál! [L:www.eizo-downloads.com/downloads/icc/lcd/S2231WINF_W.zip]IME![/L]! - zip file, csak az icm-et kell a már megadott helyre be-copy-zni!!!!A My Computer jobb egérgomb Properties>Hardware>Device Manager>Monitors -ban benne van a monitorod inf file-je (cd-ről kell felinstallálni, vagy "Driver Details ..."-sal megkeresni, és beépíteni)?
old_artist
Tulajdonképpen igen, lehet hogy ez a baj, hogy nem telepítetted a monitorod CD-jét! Elviekben szvsz minden monitorhoz szoktak egy "kézikönyv" szerű CD-t mellékelni! Nézz utána!!!
Az eszközkezelő - monitor részében meg kell jelennie a monitorod "inf" file nevének, ami valami ehhez hasonló lehet: FujitsuSiemens L22W-3.
Ha a CD-ről telepíted a szofvereit, akkor autómatikusan be fogja rakni, és még sok mindent, köztük az eredeti icm file-t is.
Keresd meg, vagy ha nincs meg, akkor írj a support-nak, hogy küldjön egyet, vagy egy letölési helyet, ahonnan letöltve fel tudod installálni! -
old_artist
Megnéztem különböző (és külföldi) oldalakat, és bizony létezik hozzá CD!!!
Amúgy, kételkedtem, hogy egy 22"-os monitorhoz, ami DVI és integrált hangszóróval is rendelkezik, nem járna hozzá CD!
Mindenképpen vedd fel a kapcsolatot a gyártó support-jával, esetleg a Mo.-i forgalmazójával![ Szerkesztve ]
old_artist
Hááát, akkor szvsz csak a manuális állítgatások útján juthatsz az eredményességhez!
Lehet, hogy ehhez a monitorhoz fix megjelenítési és hardveres beállítások szükségeltetnek - amik adottak, jelen esetben!
Bár ezeket találtam - azért: http://www.fsc-pc.de/support/softwareassist.asp és még ezt - alul!Itt pl. írja (lenyíló menükben), hogy létezik hozzá Service & Support -
De, barátod lehet az olvasgatáshoz a gugli!, vagy marad a hardveres kalibrálás!
old_artist
válasz Gabifapeti #51 üzenetére
Sajnos, tudtommal csak a LaCie és a GetagMacbeth vagy az X-Rite eye-one i1 display2 koloriméteréhez kompatibilis a Lacie Blue Eye Pro azon szoftvere, amit keresel!
Csak ezen termékek széria számához biztosítanak (esetleg) az említett szoftvert is a számodra, elég húzós összegért (de itt és itt kapható külön is), de a LaCie koloriméterhez, ha regisztrálva vagy a support által, akkor letölhetővé teszik számodra a szoftvert! -
old_artist
válasz Gabifapeti #55 üzenetére
Nekem is volt jó pár éve Colorvision Spyder 2 Pro szondám egy hónapig, s túl is adtam rajta, mert nem tudta a gamma görbe szerkesztését, a gradációs görbe állíthatóságát, a fekete/fehér luminancia testreszabhatóságát, és sok egyebet, amire aránylag egy elfogadható kalibrációs színrendszer beállításához szükségem lett volna!
... és nem működött vele a LaCie szoftvere (mikor megvettem a koloriméterével együtt), de ha jól tudom, akkor a Colorvision Spyder 3 pro és Elite-vel működik a LaCie szoftvere, bár tévedhetek, nálam nem működött a 2pro-val. Bár azóta a revíziókkal és újabb szoftver verziókkal lehet, hogy életre kel!
Mikor váltottam a Spyder 2 pro-ról LaCie-re, ellenőriztem az EIZO-mat mindkettővel, és megerősödött bennem az, hogy milyen jó, hogy váltottam a LaCie-re, mert kalibrálásban ég és föld volt az eredmény, sőt olyan színtereket is mért, amit addig csak olvashattam az EIZO-król! Bár egy Spectralfotometer lenne a legkorszerűbb kalibráló a kijelzőkhöz, de ezek 300-700e Ft-ig terjedő ár-skálában mozognak!Azért ha kipróbálod majd, kíváncsi lennék az eredményeidre és a véleményeidre is.
old_artist
válasz Sas madár #57 üzenetére
A rendes, hardveres kalibráció egy kicsit más, de szemre is belőheted, és mindenképpen előtte fel kell telepítened a szoftverét, és a Custom módban (esetleg a káva gombok kiválasztásával), mert csak ott lehet mindenféle beállításokat végrehajtani!
A szoftveréről, ha nem sikerül feltelepítened, akkor lépjél kapcsolatba a HannsG supportjával, és linkel/biztosít Neked elérést a monitorod szoftverével kapcsolatban - kérdezz rá!
Mindenképpen ajánlatos megkeresni, de általában XP-hez is szoktak adni install telepítést, bár találkoztam olyannal is, hogy nem volt rá szükség, de ez a régi monitoroknál volt precedens![ Szerkesztve ]
old_artist
Igen megoldható, csak az a baj, hogy nincs hozzá fényerő, kontraszt és RGB %-os eltérési mutatók, ami egy szinprofil lényege, hogy aránylag be tudd állítani! Az icc színprofil csak ezek figyelembevételével használható, sőt ezek beállításával (átlagolva) jön létre egy koloriméter által!
Viszont ahány ember, annyi féle monitor és beállítás, sőt itt még a VGA kártyád video jel/jelszintje is befolyásoló tényező lenne, ezért szoktak műszeresen hardverileg kalibrálni, mert csak akkor lesz/kapsz élvezhetőbb az eredmény, ha saját környezetében (szg+VGA+monitor) végzik a kalibrálást, műszerezettséggel! -
old_artist
válasz Sas madár #68 üzenetére
Próbáld ki azt, hogy gép leáll>kihúzni a monitorból is a kábelt>a VGA-t kihúzod a helyéről, esetleg letakarítod (ecsettel)>jól visszarakod/visszailleszted>bedug, bekapcsolni mindent, s ha igy sem működik, akkor még ott van a lehetőség, hogy egy VGA cserével kipróbálod, mert lehet, hogy a VGA-d nem adja le jól a digit-jelet. Ha egy másikkal sem működne, akkor bizonyosodhatsz meg arról, hogy a monitorodban van a hiba!
old_artist
válasz Sas madár #70 üzenetére
Akkor ott valami más a gubanc, mindenképpen keress valami drivert, mert ha a hardver kezelőben is a monitorok között, a típus száma után D-sub-ot ír és DVI-n használod, akkor az nem jó, vagy csak annak látja a winfos! Mindenképpen kell valami *.inf file, amivel felülírnád a jelenlegi monitor profilod!
old_artist
válasz Sas madár #75 üzenetére
Az az igazság, hogy egy icc profil nem elég egy monitor se hardveres, se szofveres kalibrálásához, mert ahhoz el kell kérni az adott monitorra való RGB, fényerő és kontraszt beállításait is. Ezek nélkül az icc profil egy fabatkát sem ért, s nem értem a gyártókat sem, hogy miért etetik ezzel a vevőket!
Gusztustalan és megtévesztés a vevőkkel szemben!
Igen, egy teljes kalibráláshoz, ami hardveresen történik, műszeres beállítás szükséges!
Ha már valaki bekalibráltatta a monitorját, attól elkérheted a kalibrált eredményeket, de ez a Te környezetedben (pl. VGA kártyád video jele miatt is) csak egy alternatíva lehet, de még mindig jobb, mint a gyárilag gagyi icc profilok!
Bocs, hogy már egy kicsit kiborít ez a gyári semmitmondó icc profilok utáni hajsza, de kiborító ezek a gyári, vásárlókat megtévesztő becsapás![ Szerkesztve ]
old_artist
válasz Sas madár #83 üzenetére
A Color Managementbe, mikor behelyezed (Add...-al), akkor megjelenik a "Color profiles currently associated with this device" ablakában, akkor az egérrel rákattintsz, hogy kijelőlődjön és utána meg kell nyomnod, nyugtáznod a kijelölt színprofilodat a "Set As Default" gomb megnyomásával, utána "Apply", és OK 2x!
Ha még egyszer belépsz, akkor már sz lesz a "Default monitor profile: ......." alatt, amit megadtál neki!!!! -
old_artist
válasz Sas madár #88 üzenetére
Ha jól emlékszem, akkor ...
desktopra>Tulajdonságok>Beállítások>Speciális>Színkezelés>Hozzáad>megkeresed ahova elhelyezted az icc profilt (C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\)>egérrel rákattintsz az icc profilra, hogy kijelölődjön, tulajdonképpen meg kell nyomnod az icc profilt az egérrel (kikéküljön vagy éppen kiszürküljön, ahova behívtad - ott!!!), nyugtáznod a kijelölt színprofilodat a "Alkalmazás Alapértelmezés" gomb megnyomásával, utána "Alkalmaz", és Ment 2x![ Szerkesztve ]
old_artist
válasz Sas madár #89 üzenetére
szvsz vagy VGA kártya gond (próbáld meg egy másik VGA cserével, vagy egy másik gépen kipróbálni a monitorod), vagy a monitorod vezérlópanelja nem megfelelően működik, fars jelet kap és ezért kapcsol újra be! Először a VGA-t próbáld ki, akkor kiküszöbölődik esetleg, hogy a monitorod panel vezérlője jó-e, vagy rossz!
old_artist
válasz Sas madár #92 üzenetére
Na ez már eredmény, hogy a D-sub-on már hajlandó a készenlétre!
Hááát, nem is tudom, de lehet, hogy valami polaritási/prioritási gond lehet akkor, vagy a VGA DVI kimenetével lehet valami gond, de lehet, hogy valami szoftveres gond (frissítetted a driver-ét?)!
Esetleg kérdezz rá az azonnali kérdések, vagy a VGA-s topikban, hátha valaki ismeri a szóban forgó VGA-t és válaszolni tud a kérdésedre, mert ez már szvsz is VGA gond/kérdés! -
old_artist
válasz Sas madár #95 üzenetére
Hát igen, a szín beállítások nem olyan egyszerűek! Azért vannak a koloriméterek és a spectralfotometerek, hogy a kijelződ színterét a legideálisabbra bekalibrálja, és mindezt hardveresen!
Ha elhívsz valakit kalibráltatni monitort, akkor a kalibrálás előtti eredmény és az utáni eredményt vagy szemmel láthatóan érzékelhető, vagy a kalibráláskor egy grafikon mutatja, hogy a deltaE értéket mennyiben tudta befolyásolni, és a mérési eredmények megjeleníthetőekké válnak! Persze ezek a diagrammok csak profi kalibráló készülékekhez adott szoftveréből nyerhetőek ki, látható grafikonjaik megjelenésével!mod: Vannak persze olcsóbb készülékek, amik csak fix beállításokon keresztül kalibrálnak (mint a fent említett), s ezekkel nem lehet olyan pontosságot és precíz beállításokat elvágezni, mint egy profi koloriméterrel! Persze ennek ára is van!
old_artist
válasz i are robot #101 üzenetére
Ez csak egy példa, ez egy nagyon régi 17"-os crt monitor kalibrációja, ahol csak 9500K volt megadható, viszont nagyon szép képe volt!
old_artist
válasz Sas madár #103 üzenetére
Általában 6500K a normális (minden monitoron szinte beállítható), de a grafikusok pl. színbontáshoz és nyomdai munkálatokra ennél alacsonyabb, 5000-5500K értékre állítva használják (pl.).
mod: amit az "i are robot" linkelt, azt érdemes értelmezned/átfutnod, ha bővebben akarsz vele foglalkozni!
old_artist
válasz Sas madár #112 üzenetére
Mindenképpen 6500K-en használd, ha csak nem képszerkesztéssel és grafikai munkákkal foglalkozol! Ha a színeket akarod beállítani, akkor azt csak a Custom módban tudod, viszont igy hébe-hóba való állítgatás nem szerencsés, mivel nincs hozzá színprofilod!
Ha különböző színhőmérsékletre szeretnél beállításokat, akkor mindenképpen kalibráltatnod kell - bár attól függ, hogy milyen a monitorod és a VGA-d, mert ha nem profi, akkor szinte halott dolog a különböző színhőmérsékletekkel való próbálkozás.
Általában a gyári beállításokat is 6500K-re állítva készítik el, tehát, ha text, sRGB, stb.-re állítgatod, akkor azok a már említett színhőmérsékletre lettek belőve!
Figyelmedbe ajánlom ezt a videot, hátha segít a megértésben! -
old_artist
válasz Sas madár #117 üzenetére
Ja, most már értem, hogy mire írtad az 50%-ot!
Ahol a 3 szín 50%-ra van állítva, ott kell, vagyis ...... milyen a monitorod? - típus? - először is! - és esetleg egy VGA kártya!Egyébként a monitor üzemmód választókapcsolóján, vagy az OSD menüben található a Custom mód, a Text, az sRGB, a Movie vagy a Picture környezetében található!
old_artist
Easy módban használtad/indítottad, vagy pedig Advanced-ben és LCD módban? Advanced-ben indítva kövesd a Help szerinti utasításokat, mert ebben lehet fényerő és kontraszt állításokat is végrehajtani - ideálisra állítani!
Egyébként meg ne várj jó/kiváló eredményt, mivel az LG 1940PQ TN paneles! Esetleg...[ Szerkesztve ]
old_artist
Igen, a kontraszt és fényerő összefüggő ebben a szoftverben, és bizony nagyon pontosan kell a csúszkákon való RGB pozícionálásokat is végrehajtani, és mindenképpen pontosan középre kell "igazítani" és egybevágólag minden színt, csak akkor bízhatsz az ideális kalibrálásodban! Egyébként milyen koloriméterrel végzed a műveletet?
old_artist
válasz Sas madár #133 üzenetére
Talán azért sincs eszköze sok tulajnak, mert az ára ezeknek felér egy új monitor áráéval, sőt néha egy professzionáliséval (Spectralfotometer)!
Megvétele lehet, hogy sohasem fogja "behozni" az árát, és hogy a polcon porosodjon, arrra meg semmi értelme! Stúdióknak (ahol esetleg több gép is van), grafikusoknak és képszerkesztőknek esetleg megéri, de azok is inkább egy drágább monitorra költenek, és inkább elhívják a "kalibráló embert", mert árban (és persze a kapott képminőségben is) mindenképpen megéri, bár sokan vannak, akik egy majd 40 perces műveletért horrorisztikus árakat is elkérnek, de valamikor a nyomdai és képfeldolgozói munkálatok miatt megéri! -
old_artist
válasz Gondwana #148 üzenetére
szvsz a LaCie a legjobb, bár drágább is, vagy a Colormunki még, ami manapság elfogadható árban van!
old_artist
válasz i are robot #151 üzenetére
... viszont csak az a baj ezzel a Mo.-i linkelttel - a LaCie-vel, mert ez csak kimondottan a LaCie 300 és 500-as szériájú monitorjaihoz jó, és persze nincs hozzá szoftver (ezért is olyan olcsó), mert a LaCie monitorok szoftverjéből állítható a kalibrálás (ahogy írad), de szoftverrel együtt már kit-ben egészen más az árfekvése, bár az is igaz, hogy a 2 évvel ezelőtti árához képest, majd a felére csökkent!
Az viszont igaz, hogy megegyezik az X-Rite i1D2-vel a hardvere, csak "átcimkézik" LaCie-re és a belső memóriáját is átírják!
old_artist
válasz i are robot #156 üzenetére
... és ehhez a linkelt LaCie-hez van szoftver is? - mert szvsz ez csak maga a kalibráló hardver, vagyis csak a kolorimeter!
- Samsung S27AM500NU Smart okos monitor (használt)
- Acer 34'' 1440p monitor saját dobozában sürgősen eladó
- LG 32MN500M-B Monitor 32"
- Beszámítás! Samsung S27BG650EU QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Samsung C27RG50FQR FHD VA 240Hz 4ms monitor garanciával hibátlan működéssel
