Soulfly842
PociAti
#7248
"A Sencort pedig az Aldi, Lidl alá teszem minőségben.
És még attól lefelé is van egy szint, az igazán vacak termékek."
Ebben abszolűte egyetértek! Vigyáznak a hírnevükre, nem engednek ki bármit - ezzel szemben a Sencornál nagyobb hibafaktor is belefér.Hasonló áron volt korábban lidl-be is hasonló két tárolós air fry-er megoldás.
Ez egyébként egy tök jó megoldás, mert egyszerre tudsz benne készíteni pl. sült krumplit (fagyasztottak olaj nélkül is gyönyörűen megsülnek benne, sokkal egészségesebb is és minőségben ugyanaz), illetve egyidejűleg hús szeletek is. A fenti láncokban általánosan mindegyik jó, de a célirány, ha több 3 fő vagy több, akkor ~5L vagy nagyobb, és akkor mondjuk nagyobb hús,a kisebb grill csirke is belefér. A fenti 2x4L is optimális, de a kialakítása és az arányok miatt inkább hús szeletek stb fér bele, de az időtartalmat is lefelezi: egyszerre készül el a köret és a hús és minden meleg lesz.
Lidl/Aldiban általánosságban meg lehet bízni a 3 év jótállás miatt is, nem is szokott velük gond lenni. a méret és a kialakítás viszont fontos lehet.
Soulfly842
SenorGrande
#7245
Valószínűleg ő megvette a drágábbat és ezzel legitimálja a döntését
Ettől függetlenül sokan elvagyunk a három év garis Aldi/lidl saját márkásokkal is. -
Soulfly842
Sencor SFR 9500SS Forrólevegős sütő
2x4Liter34999 Euronics. Áruházakba rendelhető ingyenes átvételellel.
Philips HD9285/96 Forrólevegős sütő + Grillezőlap és sütőedény
59900. Áruházakba rendelhető ingyenes átvételellel.
Soulfly842
Nyíregyen a Debreceni úton a pénztárak előtt láttam fél órája egy black fridayes Air Fryert
Árcimke nincs kint, de gyak biztos h. Ua. az ár.
Soulfly842
Voice24
#4970
Ne már, 1800-ért?
Gyömbért leszámítva alapfűszer, kistányérba beledobod a fűszereket, átforgatod néhány laza csuklómozdulattal, dobsz a húsra nagyon minimális napraforgó olajt vagy olívát, átforgatod a saját fűszerkeverékedben, így szépen fel is veszi a fűszereket szabályosan és kész is vagy. Ennyiért (sőt olcsóbban), már kuriózum indiai autentikus (nem európai piacon összekontárkodott) fűszerkeveréket vesz az ember, mert azt nehezebb házilag úgy összerakni, mint ezt. -
Soulfly842
szabi__memo
#4882
Szívesen!
Kelleni fog.
Amikor rájön az ember, hogy egy gyors vacsora fáradtan hazaesve mennyivel egyszerűbb ebben, mint pl. sütőben, ill, hogy mennyivel energia takarékosabb, vagy hogy egy sült csirmell mennyivel szaftosabb marad ebben, mintha olajban, vagy sütőben csinálta volna (ha jól használja, nem megy túl) - akkor már nem akarja nélkülözni
Soulfly842
Soulfly842
#4880
Ja, plusz egy pont, hogy a krumplit laza csukló mozdulattal megforgatva sem mocorog a tálca, a gumírozás a négy sarkán pöpec, könnyen lehetett forgatni időnként
Soulfly842
Tovább tesztelve a blekfrájdéjos fritőzt (korábban használt Silvercrest-es-vel összevetve).
Kemény tesztnek vetettem alá, de meg kell, hogy mondjam, hogy iszonyatosan elégedett vagyok!
Hasábburi:
180 fokkal indítva, óvatos-első tesztes mennyiséggel (kb fél kiló egyszerre) gyönyörű szépen sült, Aldi 1 kg -s hasáb volt az alany, ami vékonyabb cingárabb burgonyából áll, láthatóan a sütésben szépen megjelent rajta és szabályosan az olaj a folyamat egésze alatt szépen sütve.Amikor már jó volt és egy kis pirulásra-roppanásra álltam át 190 fokra mentem fentebb 4-5 perc és kész is volt.
Végeredmény: nagyon jó lett.
Aberrált teszt, olyannal amin a korábbi lidl-s 'megfőtt', kelbimbók direkt egészben, amit alapban azért félbe vágva kellene egy fritőzben(vágás nyomán tovább visszább vágve a szár résznél) megmosás után szárazra töröltem és megforgattam egy kis olívában, só+bors... 160 Fok., végén 165 fok. Gyönyörűen szabályosan sült a külseje, minimális forgatás mellett is köszönhetően a rohadt jól kialakított alsó tálcájának.
Végeredmény: Még így egészben sem égett oda, szabályosan sült. kicsit maradt csak kemény, ott Fördős Zé féle mikrózós csellel csaltam kicsit
(mikróba bedobtam a szépen kívült átsület 5 percre 800 watton - igen ám, nem csak a krumplit lehet megfőzni a mikróban így, hanem egy kellbimbóval is lehet kozmetikázni ilyen esetben). Eredmény vajpuha volt.
Az Air fryer eredményessége viszont meglepett. Normál esetben a fapados belépő árszintű aldi/lidl-s-nél ez kuka szintű kísérlett volna, nyersen a belseje, a külseje odaégve.
Direkt nehezet akartam, olvasztottam ki combnyesedéket (tartalmas, kisebb- nagyobb darabok benne vegyesen, csontmaradványoktól, porcogóktól megtakarítva), közel 2 kg-t. Sevillai saját fűszerezés, sóval, borssal és mivel minden folyadékot lecsepegtettem róla olvadás után ehhez is tettem egy kis olívát.
lelapulva vegyes húsoldalán az alsó jó kis tálcájának hagytam levegő mozgásteret, első kör kb 750 gramm, 185 fok 4-5 perc után átforgatva, majd újabb 3-4 perc után már csak rázogatva (falapáttal kicsit rásegítva) majd kb 2x5 p és gyönyörűen elkészült.
Újabb kör, ~1-2 kg, pár perccel hosszabb 3. 4. lépcső sütésben kb 19-20 perc alatt az is tökéletes volt (ezt véletlenül megjegyeztem, mert az alapértelmezett 20 perces periódushoz nem adtam, s nem is vettem ki hamarabb). Itt a nagyobb mennyiség miatt azért kellett ennyi, de tökéletesen vette a mennyiségi akadályt is.
Most jön az újabb kör egész kisebb csiperkék, megmosva, megtakarítva. majd egészben szárazra töröltem, ugyanúgy olíva, átforgattam, só+bors+saját száraz kakkukfű. 169 fok (íreztem jónak
)8-9 perc után ránéztem gyönyörűen sül, nedves maradt, a kakkukfű sem füstöl el, már szépen csökkent a méretük a szabályos sülés miatt, még pár perc és az is kész lesz, szerintem abban se lesz hiba.
Mindent összegezve: Ez a gép minden forintot megért. Sokkal jobb színvonalat képvisel, mint a 25-32K körüli aldi/lidl-s (vagy nagyobb méretben viszonyítva 35-40K+) körüli air fryerek (más kérdés ott a méret, a technika ua).
Az alsó (fentebb fotózott) tálcája hibátlan, jut az aljára is egy kis meleg levegő, de ettől függetlenül ne legyünk lusták megforgatni (Silvercrestesben, ahol egy teres belső tálca volt, spec alsó rész nélkül (nem is nagyon fért volna abba semmi), ha úgy raktam bele, akkor szinte hideg maradt az alja, itt sokkal jobb a helyzet). Az alsó tálcája nem foglal sok helyet, mégis praktikus a kialakítása és nagyszerű. Abban biztos vagyok, hogy egy csirkemellnek is szaftosabb fog maradni a külseje, mint egy normál áras Silvercrest-vel
Gyönyörűen egyenletesen sült benne minden, aki tapasztaltan nyúl hozzá, vagy ha kitapasztalja, akkor nem fog benne csalódni. Nagyon jó kis gép ez megérte az árát!
100%-osan elégedett vagyok.
Szerk: elkészült a gomba is, szaftos maradt, kakkufű sem égett oda. Szeretni fogom ezt a gépet.
Szerk2: időket annyira nem néztem, rutinból air fryerezek, nem fix időkhöz kötve, hanem 5-8 percenként ránézve egy pillanatra.
Soulfly842
szabi__memo
#4876
Sok éves air fry-er használóként: tesztelve is teljesen korrektek azok a számok
Ha van is torzulás, akkor az eddigi tapasztalataim alapján irreveláns ennek a mértéke, s megszokás kérdése innentől a fokra pontos állítgatással egyébként is.Igen, korrekt, könnyen rá lehet érezni. lehet szépen pörgetni, s óvatosan is fokonként.
Soulfly842
szabi__memo
#4872
80-200 fokig.
És fokra pontosan be lehet állítani ebben a tartományban bármit.
Van rajta egyébként meleítés melegen tartás funkció is. Ma késő du/este le is tesztelem.
Soulfly842
Nincs egzakt szám, csak a tapasztalat.
Hasábburgonya esetében én inkább azt mondom vagy öt percenként inkább kicsit forgasd meg a hasábot mint egy serpenyőben. Látni fogod az elkészülését ahogy halad. S a hasábburgonyát ki mennyire szereti roppanósra nagyon nagy a szórás.
Hhúsok pl, ha megfelelő a vastagság pl gyorsan elkészülnrk és szaftosabbak is maradnak belül akkor is ha kívül szépen sülnek. Csirkemellnél pl látványos a különbség és hamar elkészülnek és sok múlik a vastagságon. Egyelőre inkább a saját tesztelés lesz a perdöntő szerintem. Nem lehet ilyen egzakt számot mondani olajsütőhöz képest. Más a hús, más a krumpli stb-stb.
Soulfly842
Maximum1
#4864
Nincs mit, szerintem best buy, túl sokáig gondolkodik le is mondhat róla.
szerintem jó vétel. Annyi, hogy az alja fele talán kicsit szűkül ez a felső méret.Annyi még, hogy az alja fele kicsit beszűkül, kb 19,5 cm-re, de így sem releváns a különbség.
Ha nincs neki jelenleg, már csak amiatt is megéri, hogy ktg-ben gyorsan megsütni valamit benne sokkal kisebb költség, mintha normál sütőt melegítene fel és használna...
Nincs mit.
Soulfly842
Ő szerintem magára a sütési 'tálkára gondolt
~21x21x11,2
Az egyébként rohadt jó, hogy egy ilyen elég jó minőségű kis alsó tartót is adnak hozzá. Jó minőségű, gumírozott a sarka, hogy ne karcold össze, stb. Túl sok helyet se foglal el a sütési felületből, s kóvályog legalább egy kis meleg levegő az alján is sütéskor
Soulfly842
Erősen gondolkodok rajta, hogy holnap nyitásra nyomorgok egy ilyen Air fry-ért a lidl-be.
Korábban is lidl-s volt, csak egy kisebb, 2,5L-es saját márkás. Hibátlanul szolgál még ma is, de már kicsinek bizonyul és nem kellene sok esetben több körben sütögetni ezzel.Ebből a Masterproból futott már más fajta, pl. 7L-es giga változat is... valaki nem vett?
Tapasztalat érdekelne.
Soulfly842
Gergőke88
#3004
Ha nem túl vastag a csirkemell kb 2x7 perc alatt kész, félidőben fordítva. Én előtte picit páxcolom a fűszerekkel és kicsi olívával, vagy intenzívebb fűszerekkel plusz tejföllel elkeverve, majd pácolva nagyon finom (tanduri-, garam masalaval szoktam pl így, vagy néha curryvel). Ha vastagabb és egészben van, akkor picit több idő kellhet neki, ha túl vastag, akár érdemes kicsit vékonyítani.
Csirkemell nagy előnye, hogy kevésbé szárad ki, sokkal szaftosaab, ha nincs túlkészülvw (mint pl Sütőben- bárhogy sütve)
Soulfly842
attiati
#2989
Műanyagba nem rakunk olívát, s konyhába ilyen műanyag nem dukál konyhai eszköznek
pl.. de a második megoldás tetszik... .
Havonta egyszer járok Budaörs fele, jöv hónapban szerintem a másodikból veszek kettőt (egy olívának, egy sütőolajnak)!
Tetszik, oldalbordának szintén
Köszi, hogy bedobtad.
Köszi, hogy visszakerested. az is jobb, mint a sima egypontos, de igen, így már elgondolkodtató.
Soulfly842
Voice24
#2986
Nézd, szerintem nem ugyanez a modell lehetett.
Ebből pl van 24 ezer eladott darab, csak pozitív osztályzatok, ill. videó is van hozzá. Ha a videóhoz képest eltérés lenne, ill, ha szametelne mindenhova, akkor ezernyi hsz szólna erről. 4200 osztályzat, 91% 4, vagy 5 csillagos. Jó eséllyel így nem lesz olyan zsákbamacska
Soulfly842
Soulfly842
syler123
#2981
bestbuy lenne ennyiért, ha nem csak szimpla sugárban szórná. Komolyabb inoxos egy sugárban szóró spray-em már van. Konkrét az igény, hogy olyat keresnék, ami egyenletesen szórja, panírozott húsoknál, burgonyaspirálra, stb.
Köszi, már ez is lentebb van, de ennyi erővel még hasonló, mert a másikhoz tartozékok is járnak.
Soulfly842
Ebből a cosori-ból az olajspray-t agyba-főbe dícsérik, hogy ez végre nem olyan, ami egyenes sugárban spriccel. Régen keresek már ilyet, de az árát sokallom
valamilyen alternatív bestbuy van esetleg?
Soulfly842
Sanyabá
#2962
Ez inkább sütő és grill, nem airfryer
(ebben ventilátorról se szól a Fáma, amitől ezek azok, amik - , ezért is gondolom, hogy szimpla sütő inkább, a kivehető edényes után nem az egész gépet, hanem inkább csak az 'edényt' kell tisztítanod)Akkor inkább vegyél egy ilyen tefal-t:
Airfryer & grill:
Soulfly842
Ez a Tefal se rossz deal
Tárgytalan, ez is elfogyott
[link]4,2l, 29990FtÁrukereső:
Ez maradt csak, ~45 helyett, 34990Emag:
Grill funkcióval.
- Mikrotik routerek
- Villanyszerelés
- Gaming notebook topik
- Windows 11
- E-roller topik
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 1TB SSD RTX 2080 8GB NZXT S340 CHIEFTEC 700W
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB Fekete / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
